[gelöst] Fhem hänger bis Stop beim Aufruf von mehreren SVG Plots in einem Raum
Begonnen von Stelaku, 17 Januar 2021, 19:00:42
Stelaku
Hallo alle zusammen
Ich habe seit kurzen hänger bis hin zum kpl. Fhem stop beim aufrufen meiner SVG plots.
Meine Fhem Instanz ist auf einen Raspberry pi 3 mit Buster und aktuellen stand.
Wenn ich meine Plots ( 17 Stück ) im Raum Diagramme anzeigen lasse dauert der Aufbau wie gewohnt ca. 5 Sekunden.
Alles gut soweit. Wenn ich jetzt aber z.b. auf F5 drücke zum aktualisieren passiert nichts mehr auf der web Oberfäche.
Nach ca 2 Minuten startet Fhem dann wieder kpl. neu.
Beim Aufruf des Raum Diagramme kann ich komischerweise in der ssh Übersicht bei der Ausgabe mit top sehr viele fhem Prozesse mit verschiedenen PID Nummer sehen.
Die jeweilige cpu Auslastung ist dann für jeden dieser Prozesse von 6 bis 30 % verteilt.
Der ssh Zugang ist in dieser Zeit auch kpl. gestört. Erst nach mehreren Versuchen komme ich über einen zweiten ssh Zugang auf den pi und kann über die Ausgabe
ps ax | grep perl
keinen fhem Prozess mehr sehen
Wenn alles normal läuft ergibt die Ausgabe von ps ax | grep perl
Stephan@Labor:~ $ ps ax | grep perl
11904 ?        S      1:30 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
12367 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto perl
Wenn ich jetzt auf der web übersicht meine Diagramme anzeigen lasse bekomme ich bei der Eingabe von ps ax | grep perl nach einer Zeit folgendes angezeigt.
11607 ?        Z      0:37 [perl] <defunct>
11882 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11883 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11884 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11885 ?        DN     0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11886 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11887 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11888 ?        DN     0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11889 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11890 ?        DN     0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11891 ?        DN     0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11892 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11893 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11894 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11895 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11896 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11897 ?        DN     0:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11898 ?        DN     0:00 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
11900 pts/1    S+     0:00 grep --color=auto perl
Um das Problem näher einzukreisen habe ich ein älteres backup aus November 2020 eingespielt und beim Aufruf des Diagramm Raum keine Probleme. Es werden auch in der top Übersicht keine weiteren
fhem Prozesse parallel angezeigt. Bei einer aktualisierung der web Seite mit dem Raum Diagramme wird dieses auch ohne Probleme gemacht. Dauert halt wie gewohnt ein paar Sekunden bis sich 17 Plots kpl. aufgebaut haben.
hier mal eine Ausgabe von version in der Komandozeile aus November 2020
Latest Revision: 20606
File                Rev   Last Change
fhem.pl             23032 2020-10-26 18:46:24Z rudolfkoenig
57_ABFALL.pm        11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
96_allowed.pm       22541 2020-08-05 05:39:53Z rudolfkoenig
90_at.pm            21639 2020-04-11 08:45:19Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    23006 2020-10-22 19:40:17Z rudolfkoenig
10_BindingsIo.pm    18283 2019-01-16 16:58:23Z dominikkarall
57_Calendar.pm      21910 2020-05-10 12:22:05Z neubert
98_DOIF.pm          22913 2020-10-04 21:46:02Z Damian
98_DOIFtools.pm     22610 2020-08-15 17:21:34Z Ellert
98_dummy.pm         20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm    14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       22632 2020-08-19 17:02:35Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       23138 2020-11-11 20:43:14Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm     13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
72_FRITZBOX.pm      22125 2020-06-06 11:11:54Z tupol
95_holiday.pm       21902 2020-05-09 08:18:29Z rudolfkoenig
98_HourCounter.pm   11307 2016-04-25 08:02:06Z rudolfkoenig
52_I2C_MCP23017.pm  19551 2019-06-04 20:10:50Z klausw
98_IF.pm            12944 2017-01-03 12:56:17Z Damian
91_notify.pm        21427 2020-03-15 10:10:32Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm      20782 2019-12-19 10:51:06Z markusbloch
10_PythonBinding.pm 18283 2019-01-16 16:58:23Z dominikkarall
10_PythonModule.pm  18283 2019-01-16 16:58:23Z dominikkarall
33_readingsProxy.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
00_RPII2C.pm        19551 2019-06-04 20:10:50Z klausw
51_RPI_GPIO.pm      19785 2019-07-05 21:39:13Z klausw
91_sequence.pm      22810 2020-09-21 10:19:17Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm    22789 2020-09-18 19:00:46Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           22703 2020-08-31 16:21:08Z rudolfkoenig
50_TelegramBot.pm   23001 2020-10-21 19:33:31Z viegener
98_telnet.pm        23035 2020-10-26 20:31:42Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm      23126 2020-11-09 06:31:52Z Beta-User
99_Utils.pm         22524 2020-08-02 14:34:02Z rudolfkoenig
98_version.pm       15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
72_XiaomiDevice.pm  23021 2020-10-25 08:38:27Z moises
ABFALL_getEvents.pm 11023 2018-06-13 12:34:34Z uniqueck
ABFALL_setUpdate.pm 11021 2017-09-13 00:32:22Z uniqueck
AttrTemplate.pm     22985 2020-10-18 09:04:19Z rudolfkoenig
Blocking.pm         17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm            20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
CoProcess.pm        18425 2019-01-26 16:45:12Z justme1968
DevIo.pm            22629 2020-08-19 07:56:03Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm    21592 2020-04-04 12:34:04Z rudolfkoenig
GPUtils.pm          19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HttpUtils.pm        22917 2020-10-05 14:37:58Z rudolfkoenig
Meta.pm             21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
SubProcess.pm       14334 2017-05-20 23:11:06Z neubert
TcpServerUtils.pm   22894 2020-10-01 19:49:32Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 23090 2020-11-03 19:53:34Z rudolfkoenig
svg.js                     22891 2020-09-30 12:47:36Z rudolfkoenig
Dazu eine Ausgabe der aktuellen version von Heute
fhem.pl             23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
96_allowed.pm       23247 2020-11-28 10:44:57Z rudolfkoenig
90_at.pm            23280 2020-12-02 13:54:35Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm          23466 2021-01-03 17:14:46Z Damian
91_eventTypes.pm    23471 2021-01-04 19:24:21Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       23472 2021-01-04 19:56:38Z rudolfkoenig
95_holiday.pm       23448 2021-01-01 09:44:07Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           23373 2020-12-17 18:53:33Z rudolfkoenig
98_telnet.pm        23434 2020-12-29 20:22:05Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm      23296 2020-12-06 05:43:44Z Beta-User
Blocking.pm         23268 2020-12-01 11:48:48Z rudolfkoenig
DevIo.pm            23241 2020-11-27 16:25:33Z rudolfkoenig
SetExtensions.pm    23300 2020-12-06 11:36:24Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   23472 2021-01-04 19:56:38Z rudolfkoenig
Wenn ich das richtig sehe werden jetzt die SVG Plots nicht wie früher nacheinander geladen sondern in mehreren Prozessen gleichzeitig was mein pi wohl nicht mag und sich verabschiedet.
Vieleicht kann mir jemand sagen ob das so richtig ist oder ob ich was in meiner Instanz Ändern muss damit es ohne Probleme läuft.
Wenn ich die Plotz auf mehrer Räume verteile kann ich das Problem schon beseitigen. Wollte nur gerne diese Plots alle auf einer Übersicht zusammen haben.
Und fast hätte ich es vergessen im Fehlerfall und auch danach ist im log kein Eintrag zu sehen. Ich hatte auch stacktrace aktiviert ohne das eine Anzeige im log beim Fehlerfall aufgetaucht ist.
Ich wäre sehr dankbar für Tips und Lösungen.
Viele Grüsse
Stephan
Stelaku
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Das war es. Jetzt werden die Plots wieder ohne Probleme auch mehrfach hintereinder aufgerufen.
Vielen dank.
Stephan
thymjan
Dieser Tipp hat mir auch geholfen! Danke!
Habe die Erfassung mit dblog auf einem Raspberry Pi 3 ausgebaut und hatte plötzlich beim Aufruf meiner SVG Diagramme Darstellungsfehler (Daten fehlten dynamisch) und unzählige Fehlermeldungen folgender Art:
2021.03.20 17:15:06 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:15:06 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
Can't use string ("") as a SCALAR ref while "strict refs" in use at ./FHEM/98_logProxy.pm line 538.
2021.03.20 17:15:07 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:15:07 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:15:24 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:15:24 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:15:25 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:21 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:21 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:25 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:25 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:30 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:30 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:31 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:36 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:36 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:39 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:39 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
2021.03.20 17:16:40 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st fetch failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3671.
2021.03.20 17:16:40 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::st execute failed: database disk image is malformed at ./FHEM/93_DbLog.pm line 3626.
Hatte zunächst das neu benutzte Modul in Verdacht. Dann habe ich meine Datenbank neu angelegt.
Anschließend meine Speicherkarte geklont. Jetzt hat's diese Einstellung gebracht!
