Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
ioT4db
nö,
nach dem update des Moduls kompletter Fhem-Neustart.
FHEM auf Synology mittels Docker,  Jeelink-Clone 1x für PCA301 und 1x für Lacrosse, THZ304SOL, Homematic: CUL_HM / M-MOD-RPI-PCB, Pushover, Xiaomi s50
DS_Starter
Hmm, komisch. Kann ich bei mir nicht bestätigen.
Naja, jedenfalls hat das Modul bei dir warum auch immer einen PVTotal Initalwert von 0 reinbekommen und errechnete demzufolge eine hohe Startdifferenz  in Today_Hour06_PVreal.
Den Startwert siehst du mit einem List und dort den Wert in INITETOTAL , z.B.:
   HELPER:
     FW         WEB.BLACK
     INITCONTOTAL 2782350.4
     INITETOTAL 38765690
     INITFEEDTOTAL 3350959.3
Zur Lösung lösche dir das Reading Today_Hour06_PVreal und mache dann einen Restart.
Dann sollte es sich wieder einkriegen.
LG,
Heiko
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
ioT4db
hi,
hier mein List, aber da ist kein Nullwert vorhanden:
HELPER:
     FW         WEB
     INITCONTOTAL 765207.6
     INITETOTAL 8100450
     INITFEEDTOTAL 765207.6
ich lösch jetzt ertmal das reading und restarte mal...
DS_Starter
Ja stimmt. Dein Initwert ist im Vergleich zum Readingwert sehr klein.
Wenn ich mal den Initwert von 8100450 mit 4286866845 addiere müsste dein aktueller PvTot bei ca. 4294967295 liegen.
ioT4db
ja, in etwa:
99 => pvrl: 4286872323, pvfc: 42259.5, gcon: 12, con: 4286872323, gfeedin: 12, pvcorrf: -, dayname: Di
DS_Starter
Genau das meine ich. Der Initialwert hätte in der Nähe des realen PvTot gestern sein müssen. Steht die Frage im Raum woher gestern dieser recht kleine InitWert des PvTot gekommen ist. Vllt. hast du dazu eine Idee.
Wie sieht es jetzt nach dem Löschen des Readings und dem Restart aus ?
ioT4db
#636
ich glaube der war nicht zu klein. mein etotal vom SMA-Inverter steht aktuell auf 8107.452 kW
Dann ist doch der übernommene gestrige init-Wert von 8100450 W recht plausibel!?
oder denke ich grad in eine falsche richtung?
Achso: nach dem Neustart kommen jetzt für die aktuellen Stunden wieder normale Werte rein. Nur die Grafik hat noch den Ausreißer, da die sich den Wert aus dem pvCircular holt, richtig?
DS_Starter
#637
Du hast völlig recht so wie du das siehst. Dann ist genau andersrum gedacht der InitWert richtig gewesen, nur hat dein Inverter warum auch immer einen sehr hohen Wert geliefert. So etwas ähnliches hat Dieter auch schonmal berichtet dass sein Inverter ab und zu nicht plausible Werte liefert.
Ja, aber nicht nur. Auch pvHistory und NextHours sind beteiligt.
Die Grafik wird sich auch wieder regulieren wenn die Stunden voranschreiten.
Ich hatte schonmal die Idee eine Plausibilitätsprüfung einzubauen um solche von den Devices gelieferten irrationalen Werte zu filtern. Bin da aber noch zu keinem einfach zu handhabenden Ergebnis gekommen.
DS_Starter
Klappt das mit dem BatIn/Out nun auch bei dir ?
ioT4db
Zitat von: DS_Starter am 20 April 2021, 10:35:47
...So etwas ähnliches hat Dieter auch schonmal berichtet dass sein Inverter ab und zu nicht plausible Werte liefert.
wo Du es sagst, kann ich mich auch dunkel erinnern hier sowas mal gelesen zu haben. Ich hab das Modul seit Januar laufen und das war das erste mal, dass dies vorkam...
Bzgl. Batterie, soweit ich das bis jetzt sehe, ist das nun korrekt. Ich beobachte weiter...
jual
Ich hatte davon auch schon mal berichtet. Ist hier evtl. ein SMA Wechselrichter im Einsatz? Habe schon seit einiger Zeit nicht mehr das Problem gehabt, daher habe ich mich auch noch nicht weiter darum gekümmert.
Lösungsvorschlag von DS_Starter war meines Wissens, ein UserReading zu nutzen, dort den Fehler abzufangen und dieses UserReading im Forecast Modul zu nutzen.
DS_Starter
#641
mit der neuen V 038.3 aus meinem contrib werden auch die Vorhersagen für den Hausverbrauch in der Grafik gefüllt (wenn genügend Daten erfasst wurden).
Es gibt zwei zusätzliche Readings NextHours_Sum04_ConsumptionForecast, RestOfDayConsumptionForecast.
Mehr könnte geliefert werden bei Bedarf, aber ich wollte die Readings bewusst knapp halten.
@Wzut, die Verbrauchsvorhersage könnte jetzt auch in die Balkengrafik aufgenommen werden. In der nextHours gibt es bereits  den Schlüssel confc dafür. In die History müsste ich ihn noch einbauen wenn du soweit bist.
LG,
Heiko
DS_Starter
Ich habe für die PV Vorhersagequalität in der Grafik ein Ampelsystem eingefügt.
Unter 10 ist es rot, zwischen 10 und 20 gelb und alles darüber grün.
Ich werde mal schauen ob ich die Grenzwerte nochmal anpasse. Das sehe ich aber erst wenn die ersten Qualitäten etwas höher sind. Die letzten Tage waren gut durchwachsen, aber jetzt wird es langsam dass sich die Bewölkungsindikatoren wiederholen und sich Durchschnitte berechnen.
Wzut
ab wann sehe ich denn da etwas ? bis jetzt immer noch
2021-04-23 19:00:14 Tomorrow_ConsumptionForecast  Wait for more days with a consumption figure Wh
habl
Hallo Heiko,
tolles Modul, vielen Dank für deine Leidenschaft die Du hier aufbringst und teilst.
Einen kleinen Verbesserungsvorschlag hätte ich allerdings  ::)
Ich nutze in der Fhemweb das Attribut Webname, somit funktioniert der Link zur Device Detailanzeige leider nicht. Kannst Du den Link evtl. anpassen und $FW_ME für den Webnamen nutzen?
VG
  habl
