[Verkaufe] RFID Reader mit WLAN und MQTT
Begonnen von gloob, 21 Januar 2021, 13:48:27
gloob
Ich habe zwei RFID Reader mit WLAN und MQTT abzugeben.
Ich habe den Reader selbst gebaut und in einem 3D gedruckten Gehäuse untergebracht.
Die ID des aufgelegten RFID Chips wird über MQTT gesendet und kann in FHEM empfangen werden. Zusätzlich gibt es an der Vorderseite eine LED die kurz aufblinkt, sobald ein RFID Chip erkannt wird.
Weitere Infos für die Integration in FHEM gibt es hier in meinem Thread: https://forum.fhem.de/index.php?topic=95740
Eine RFID-Karte und einen Schlüsselanhänger würde ich zum ersten Testen mit dazu packen.
Den 10er Pack Karten gibt es bei Aliexpress sehr günstig: https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-RFID-125KHz-Writable-Rewrite-T5577-T5567-card-Proximity-Access/32218508563.html
Die Stromversorgung erfolgt über eine Micro-USB Kabel und kann somit direkt an einem USB Anschluss oder Handyladegerät betrieben werden.
Ich hätte gerne 20 10€ für den Reader.
Versand gibt es für 4€ als Päckchen oder für 5€ als versichertes Paket.
Stefan
JoWiemann
Hallo Stefan,
nehme ich. Rest per PN.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
gloob
gloob
Zweimal schwarz (ohne LED) und einmal weiß hätte ich noch da.
gloob
Einmal schwarz (ohne LED) hätte ich noch da.
Preisupdate auf 10€ plus Versand.
PeMue
... dann nehme ich den letzten, Versand reicht als Päckchen reicht. Rest per PM.
Gruß Peter
toensi
ich würde auch noch einen nehmen.
Ralf
tiroso
Hey.
Hat jemand vllt noch solche Geräte? :)
Möchte am liebsten einfach nur ein fertiges Gerät per WLAN und MQTT, damit meine Kinder sich per Karte ihre Hörspiele auswählen können.
Finde aber leider die Zeit dafür nicht.
gloob
Zitat von: tiroso am 06 Juni 2022, 19:13:41
Hey.
Hallo, ich habe gerade eine neue Platine erstellt um so ein Gerät mit minimalen Kabelaufwand zusammen zu löten. Wie schnell brauchst du die Geräte denn?
#9
Ich habe noch eines fertig im Gehäuse hier rumliegen.
Es ist die Variante mit den drei zusätzlichen Tastern im Gehäuse.
tiroso
#10
Oh sorry. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen. Oder in meinem Spam untergegangen???
Ich bräuchte 2 Reader. Das wäre richtig Klasse. Den einen Reader würde ich sofort nehmen. :)
@betateilchen: PNs sind geblockt. Mit den 3 Tastern finde ich super.
Wieviel würdest du denn dafür haben wollen?
@gloob: ich würde, wenn ich den mit den Tastern bekomme, alles nochmal überdenken. Das klingt sehr gut. Ggf Versuche ich mich auch Mal selber daran wenn ich sehe wie es gemacht wird. Bin da leider nicht so der "Spezi" der sowas auch selber baut :)
PN sind bei mir generell abgeschaltet, aber email geht (das kleine Briefsymbol unter meinem Nickname links).
Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie das mit dem Zurücksetzen des Readers war, damit Du den dann auch bei Dir in Betrieb nehmen könntest  8)
tiroso
#12
Funktioniert super.
Da brauche ich auch erstmal keine 2. Durch die Knöpfe können die Kinder ihr Zimmer auswählen :)
Kinder sind begeistert
Markus
Hallo
Ich hätte gerne so ein Gerät mit 3 oder 5 RFID Lesern und zwei Taster ist so etwas möglich?
als Schlüsselbord mit Haltern für die RFID tags und dahinter die Leser dann ist es egal wo der Schlüssel hängt er wird immer gelesen
und zwei Taster für Gast anwesend ja/nein.
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
gloob
Zitat von: Markus am 28 Juli 2022, 21:15:57
Hallo
Gruß Markus
Hab dir mal ne PN geschrieben.
