Autor Thema: OWSOO PIR-Bewegungssensor 433Mhz / unknown_please_select_model  (Gelesen 1878 mal)
Offline ole1986
  • Jr. Member
ich habe nachfolgenden PIR bei amanzon gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B07NQHRC49/
Die vom SIGNALduino protokolliert auch sehr zuverlässig nachfolgendes Signal:
2021.01.22 15:37:07 4: SIGDUINO/msg READ: MS;P1=458;P2=-1426;P3=1420;P4=-487;P5=-13184;D=151212341234341234343412123412123412121212121234121212123434123434;CP=1;SP=5;R=67;O;b65;m0;
2021.01.22 15:37:07 4: SIGDUINO: Matched MS Protocol id 3 -> itv1, bitLen=32
2021.01.22 15:37:07 4: SIGDUINO: Matched MS Protocol id 93 -> ESTO Lighting GmbH, bitLen=32
2021.01.22 15:37:07 4: SIGDUINO: Decoded MS Protocol id 93 dmsg P93#2DC9021B length 32 RSSI = -40.5
2021.01.22 15:37:07 4: SIGDUINO Dispatch: P93#2DC9021B, -40.5 dB, dispatch
2021.01.22 15:37:07 4: SIGDUINO: SD_UT protocol 93, bitData 00101101110010010000001000011011, hlen 8
2021.01.22 15:37:07 3: SIGDUINO: SD_UT Please define your model of Device unknown_please_select_model in Attributes!
Nun weiß ich leider nicht genug wie ich den PIR entsprechend einrichte.
Was ich weis ist wenn ich ein model auswähle, kommt die meldung das mir nur zwei zur Auswahl stehen:
Allowed models are:
Krinner_LUMIX, RCnoName20
Bei RCnoName20 passiert nichts ausser das das "unknow" entfernt wird aber keine neues dafür erstellt
Bei Krinner_LUMIX wird es erstellt aber keine "lampe" in fhem die aufleuchtet wenn ich den Bewegungsmelder aktiviere
Jemand noch eine Idee?
Offline elektron-bbs
    • Elektron BBS
Antw:OWSOO PIR-Bewegungssensor 433Mhz / unknown_please_select_model
« Antwort #1 am: 23 Januar 2021, 11:20:01 »
Dieser Bewegungsmelder wird noch nicht unterstützt. Das Muster der Pulsfolgen passt nur zufällig auch bei Protokoll 93.
Wir benötigen mehr Daten, um das Protokoll zu dekodieren.
Es wurde ja bei dir sicher auch ein Logfile "FileLog_unknown_please_select_model" angelegt. Bitte lade dieses mal hier hoch.
Ansonsten sind weitere Infos hilfreich:
  • Bedienungsanleitung
  • Zu welcher Alarmzentrale gehört dieser Bewegungsmelder?
  • Fotos von den "Innereien", möglichst so, das man Schaltkreisbezeichnungen erkennen kann
  • Welche Zustände überträgt der Bewegungsmelder (Alarm, Sabotage, Batteriezustand usw.)?
« Letzte Änderung: 23 Januar 2021, 11:29:45 von elektron-bbs »
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino CC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + SIGNAL-ESP CC1101
