eBUS Adapter 3.0 Inbetriebnahme
Begonnen von Reinhart, 25 Januar 2021, 09:00:45
DerFranke
Zitat von: ioAndreas am 04 Oktober 2021, 00:14:15
Gibt es bereits jetzt schon Fehler, die ich gemacht oder Dinge, die ich vergessen habe? Neustart von Raspi und WP habe ich bereits gemacht, ohne Änderung.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
VG Andreas
Hi Andreas,
ich habe auch mit der Kombination Vaillant / Raspi so meine Probleme. Wenn der eBus nach einem Raspi-Neustart nicht erkannt wird, dann hilft ein komplettes Ausschalten der WP an der Sicherung immer. Das Drücken des Reset-Taster funktioniert nur selten.
ioAndreas
Danke für den Hinweis. Dies hatte ich schon gelesen und mehrfach ausprobiert. Gerade noch einmal getestet: ein "Neustart" per Sicherung bringt keinerlei Veränderung.
Ich gehe im Moment davon aus, dass ich noch irgend etwas falsch gemacht habe. Nur was?
john30
EBUSD_OPTS="-d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log  --scanconfig=full  --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
Du musst enh:/dev/ttyUSB0 verwenden (siehe Doku) oder den Jumper für enhanced mode rausnehmen (siehe auch Doku)
author of ebusd
ioAndreas
Das war es! (ist schon hilfreich, wenn man einfach mal das tut, was in der Doku steht... ;-) )  Jetzt wird etwas erkannt:
pi@raspberrypi:~ $ ebusctl i
version: ebusd 21.2.v21.2
signal: acquired
symbol rate: 74
max symbol rate: 109
min arbitration micros: 348
max arbitration micros: 1567
min symbol latency: 11
max symbol latency: 13
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 139
poll: 1
update: 59
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201", loaded "vaillant/08.ehp.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=UIH00;SW=0226;HW=6901"
address 23: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201"
address 25: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=EHP00;SW=0344;HW=7201"
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd
address 50: slave
Spitze, vielen Dank @John30 !  Jetzt bin ich ein großes Stück weiter und kann weiter tüfteln, wie ich nun an die Daten komme... Aber dazu gibt es ja hier viel zu lesen.
rob
Hallo john30
Ich frage jetzt doch hier: Könntest Du bitte das ebus Docker-Release mit dem Tag "latest" auch als Multi-Arch pushen?
Warum frage ich das?
Aktuell steht latest nur für amd64 zur Verfügung und ich gehe für meinen Raspi deshalb auf V21.2. Weil ich meine Docker-Container automatisch durch Watchtower aktualisieren lasse, bekomme ich keine Updates mit, wo ich konkrete Release-Versionen einsetze. Neue Releases wirst Du ja wahrscheinlich nicht erneut unter V21.2 pushen.
Nehme ich latest klappt das (sofern latest aktualisiert wird ;) ). Momentan kann ich latest jedoch nicht nehmen, weil amd64 nicht auf dem Raspi läuft.
Ja, Multi-Arch builden kann nervig sein. Ich fände es klasse, wenn Du es trotzdem auf Dich nehmen würdest :D
Vielen Dank und beste Grüße
rob
john30
das ist nicht ganz so einfach, weil docker hub jetzt kostenpflichtig ist und somit die ganze build chain nicht mehr funktioniert.
ich schaue bereits nach anderen Möglichkeiten, aber dauert noch
author of ebusd
rob
Ja, sehr schade. Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Magst Du denn das zugrunde liegende Dockerfile ggf. veröffentlichen (z.B. Github)? Dann könnte man sich im Zweifel den Container mit neuestem Inhalt selber nach Bedarf builden und Du hättest den "Suchdruck" etwas los :)
Ich pflege auch einen Container als multiarch und muss diesen immer manuell builden + pushen. Weil es dort nicht so viele Updates im Basisimage gibt, ist es für mich noch händelbar. Wie man das kostenfrei automatisiert, würde mich auch interessieren - aber das ist ein anderes Thema und hier mehr OT ;)
rob
john30
siehe hier
author of ebusd
rob
Hallo john30.
Eine andere Frage möchte ich auch gerne adressieren  :)
Ich habe den Adapter an meiner Weishaupt-Anlage via MQTT in Betrieb genommen (und für den MQTT-Teil von Beta-User bereits sehr viel Unterstützung erhalten https://forum.fhem.de/index.php/topic,122048.msg1167502/topicseen.html#msg1167502).
Wenn ich in Fhem am Hauptdevice ein
set MQTT2_ebusd_21.2_1 getAll
loslasse, erhalte ich alles an Readings die in den CSV so definiert sind.
ABER: überwiegend ohne Werte. Die Werte sind genau dort leer, wo von alleine die Weishaupt nix sagen will. Erst wenn ich diese Werte einzeln hole (via MQTT get oder CLI), kommen sie auch mit getAll. Ansonsten ist der Payload einfach leer.
Ist das so gedacht/ korrekt oder habe ich etwas vergessen/ falsch verstanden?
Ich hoffe, ich habe das nicht allzu verwirrend dargestellt  :D
rob
Hintergrund:
Zitat von: Beta-User am 22 Juli 2021, 10:59:45
Eventuell ist da auch bei "getAll" irgendwas gespeichertes aberufen worden, und der letzte Wert scheint jeweils "leer" gewesen zu sein(?). Grundsätzlich bin ich der Meinung, man sollte das an john30 adressieren, das kommt mir unbeabsichtigt vor, dass da "leere" Payload und JSON im Wechsel kommen.
john30
das ist so gedacht, denn wenn man bei jeder Frage nach allen Werten eben alle Werte vom Bus auslesen würde, wäre das schon bisschen heftig (nicht nur, dass es viel zu lange dauern würde).
Deshalb muss man Werte, an denen man Interesse hat, entweder via Poll Priorität automatisch in Intervallen abrufen lassen, oder explizit via ebusctl oder via "/get" Suffix an einzelne MQTT Topics
author of ebusd
john30
Für alle, die eben einen Adapter bekommen haben oder bald bekommen werden, habe ich hier ein paar erste Schritte notiert, an denen man sich orientieren kann.
Verbesserungsvorschläge dazu gern via PR auf dem github
author of ebusd
Rem21
ich habe Adapter bekommen, soweit angerichtet, dass der im Netzwerk zu sehen ist.
An Gastherme Vaillant angeklemmt, aber wie soll ich jetzt die Daten per MQTT senden
zum eBus Adapter im IOBroker?
IOBroker läuft auf einem Raspi3 und ich kann Daten von verschiedenen Objekte
sammeln, z.b. Fronius, Sonoff, Tasmota, Wled.
Hier komme ich aber nicht weiter!!!
Die gelbe LED blinkt, also kommuniziert der Adapter mit dem Vaillant.
Was kann/soll ich als Nächstes tun?
Bin für jeden Tipp der mich weiter bringt dankbar.
guinnes
Hallo
Dafür mußt du eBusD auf dem Raspberry installieren und zwar mit MQTT
Anleitung siehe oben
Rem21
ich bin kein Stückchen weiter gekommen,
kurzzeitig war mein Wemos wohl mit dem ebusd verbunden.
config sieht so aus:
# /etc/default/ebusd:
# config file for ebusd service.
# Options to pass to ebusd (run "ebusd -?" for more info):
#EBUSD_OPTS="--scanconfig"
EBUSD_OPTS="--scanconfig --accesslevel=* --latency=100 -d enh:192.168.178.xxx:9999 --address=ff"
#EBUSD_OPTS="--device=192.168.178.96 --httpport=8889 --scanconfig --latency=30000 --configpath=http://ebusd.eu/config/" --mqttjson"
Wemos soll erstmal mit ebusd auf Raspi kommunizieren,
danach könnte ich per MQTT oder HTTP  Daten von Raspi abrufen.
ich bräuchte eine Step by Step Anleitung für Wemos. Bin ein absoluter Anfänger.
Falls jemand eine ausführliche Anleitung mit einzelnen commandos/ Reihenfolge posten kann wird es bestimmt nicht nur mir helfen.
Danke.
Reinhart
#299
und du hast diese "xxx" schon durch deine IP ersetzt ?
Kannst du denn auf das Webinterface des Wemos zugreifen und ihn konfigurieren, wenn ja poste doch das Bild wie das aussieht.#
und schau dir das hier genau an.
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
