Verschiedenes > Bastelecke
eBUS Adapter 3.0 Inbetriebnahme
<< < (71/74) > >>
Reinhart:
was wann geladen wird ist ganz einfach, der Dämon scannt ja beim Start alle Adressen durch und findet so die Geräte mit HW, PROD und SW am eBus.
Hier ein Beispiel der 08.bai.csv, je nachdem was da gefunden wurde, wird das entsprechende CSV File dann nachgeladen, dort sind dann die Definitionen hinterlegt. Ganz unten siehst du dann bei welcher Hardware welches CSV (inc) dann geladen wird, somit werden die verschiedenen Geräte und Definitionen unterschieden und die CSV kombiniert.
Bei den PrEnergySumHc1 ist es leider so, dass nicht alle Geräte die wirklich liefern, mein Heizgerät gibt da auch nix zurück. Warum das so ist, weiß vermutlich nur der Hersteller oder es ist schlicht bei bestimmten Typen nicht vorgesehen. Bei deiner "invalid position" sieht es allerdings so aus, dass bei deiner Hardware die Definition im CSV nicht exakt übereinstimmt.
--- Code: ---# type (r[1-9];w;u),circuit,name,[comment],[QQ]
#,BAI00,generic file for all BAI types,,
*[PROD],scan,id,,product
*[HW],scan,,,HW
[PROD='0010002315';'0010002316';'0010002317']!load,bai.0010002315.inc,,,
[PROD='0010003958';'0010003959';'0010003960';'0010003961';'0010003962';'0010003963';'0010003964';'0010003965';'0010003966';'0010003967';'0010003968';'0010003969';'0010003970';'0010003971';'0010003972';'0010003973';'0010003974';'0010003975';'0010003976';'0010003977';'0010003991';'0010004015';'0010004016']!load,bai.0010002465.inc,,,
[PROD='0010003857';'0010003858';'0010003860';'0010003861';'0010003862';'0010003863';'0010003864';'0010003865';'0010003869';'0010003872';'0010003874';'0010003875';'0010003876';'0010003877';'0010003878';'0010003881';'0010009340';'0010009341';'0010009342';'0010009343';'0010009344';'0010009345';'0010009346';'0010009347';'0010009348';'0010009349';'0010009350']!load,bai.0010003857.inc,,,
[PROD='0010003882';'0010003883';'0010003886';'0010003887';'0010009351';'0010009352';'167']!load,bai.0010003886.inc,,,
[PROD='0010004110';'0010004111';'0010004112';'0010004113';'0010004114';'0010004121';'0010004122';'0010004123';'0010004124';'0010004125';'209']!load,bai.0010004121.inc,,,
[PROD='0010004126';'0010004127';'0010010384']!load,bai.0010004150.inc,,,
[PROD='0010005400';'0010005401';'0010005402';'0010005403';'0010005404';'0010005405';'0010005406';'0010005407';'0010005408';'0010005409']!load,bai.0010005400.inc,,,
[PROD='0010006080';'0010006081';'0010006082';'0010006083';'0010006084';'0010006085';'0010006086';'0010006087';'0010006088';'0010006089';'0010006090';'0010006091';'0010006092';'0010006093';'0010006094';'0010006095';'0010006096';'0010006097';'0010006098';'0010006099';'0010006100';'0010006101';'0010006102';'0010006103';'0010006104';'0010006105';'0010006106';'0010006107';'0010006108';'0010006109';'0010006110';'0010006111';'0010006112';'0010006113';'0010006114';'0010006115';'0010006118';'0010006119';'0010006120';'0010006121';'0010006122';'0010006123';'0010006126';'0010006127';'0010006129';'0010006130';'0010006131';'0010006134';'0010006135';'0010006136';'0010006137';'0010006138';'0010006139';'0010006140';'0010006141';'188';'BAI__';'']!load,bai.0010006101.inc,,,
[PROD='0010006341']!load,bai.0010006341.inc,,,
[PROD='0010007508';'0010007510';'0010007512';'0010007514';'0010007516';'0010007518';'0010007520';'0010007522';'0010007524';'0010007526';'0010007688';'0010007692';'0010007696';'0010007700';'0010007704']!load,bai.0010007508.inc,,,
[PROD='0010010674';'0010010676';'0010010678';'207']!load,bai.0010010674.inc,,,
[PROD='0010014629';'0010014630';'0010014631';'0010014632';'0010014633';'0010015596';'0010015597';'0010015598';'0010015599';'0010015600';'0010015601';'0010015602';'0010015603';'0010015604';'0010015605';'0010015606';'0010015607';'0010015608';'0010015609';'0010015610';'0010015611';'0010015612';'0010015613';'0010015614']!load,bai.0010015600.inc,,,
[PROD='0020066007';'187']!load,bai.0020066007.inc,,,
[PROD='0010004276';'0010004277';'0010004279';'0010004280';'0010004281';'0010004282';'0010004283';'0010004285';'0010004286';'0010004288';'0010004289';'0010004290';'0010004291';'0010004292';'0010004336';'0010004337';'0010004338';'0010004339';'0010004340';'0010005466';'0010005467';'0010005468';'0010005469';'0010010392';'0010010393';'0010010394';'0010010400';'0020051714';'0020051715';'0020051716';'0020051717';'174']!load,bai.308523.inc,,,
#fallbacks:,,,,
[HW=6701]!load,bai.0010003886.inc,,,
[HW=0902]!load,bai.0010004121.inc,,,
[HW=8801]!load,bai.0010006101.inc,,,
[HW=0702]!load,bai.0010010674.inc,,,
[HW=9602]!load,bai.0010015600.inc,,,
[HW=8701]!load,bai.0020066007.inc,,,
[HW=7401]!load,bai.308523.inc,,,
!include,hcmode.inc,,,
--- Ende Code ---
Reinhart
moe_054:
Danke für die Erklärung!!!
Lässt sich der deutsche Kommentar in den .csv-File (z.B via MQTT) auch irgendwie verwenden? Oder schaut man einfach ins csv-File um dann die Übersetzung quasi für sich zu kennen?
DS_Starter:
Danke Reinhart !,
Wenn ich es richtig verstanden habe wird z.B. bei einem erkannten PROD (Produktcode ??) von
 '0010002315' oder '0010002316' oder '0010002317' die bai.0010002315.inc Datei
geladen.
Wird die Hardware
    6701
erkannt, wird zusätzlich die bai.0010003886.inc geladen, richtig ?
--- Zitat ---Bei deiner "invalid position" sieht es allerdings so aus, dass bei deiner Hardware die Definition im CSV nicht exakt übereinstimmt.
--- Ende Zitat ---
Wie könnte ich denn vorgehen um dieses Problem zu lösen ? Ich weiß, die Frage ist evtl. etwas verfrüht weil ich mich mit den tiefen Internas des eBus noch nicht eingehend beschäftigt habe.
Aber vllt. kannst du eine kleine "Roadmap" dafür skizzieren.
LG,
Heiko
rob:
--- Zitat von: john30 am 06 November 2021, 10:06:14 ---dazu hilft auch "ebusctl grab result decode", was für alle gegrabbten unknown für jeden Datentyp und jede mögliche und im Resultat gültige Position den dekodierten Wert ausgibt, z.B. so:
--- Ende Zitat ---
Sorry, dass ich wieder frage: ich habe es leider nicht verstanden (habe auch im Wiki geschaut).
Wenn ich obigen Befehl eingebe, kommt:
--- Code: ---root@512bb76debe5:/# ebusctl grab result decode
grab disabled
--- Ende Code ---
Also starte ich mit:
grab started
--- Ende Code ---
... und dann nochmals
done
--- Ende Code ---
Mehr als done kommt bei mir anscheinend nicht. Wie mach ich das richtig?
Vielen Dank und beste Grüße
rob
john30:
--- Zitat von: rob am 02 Dezember 2021, 08:09:00 ---... und dann nochmals
done
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
nach dem grab start muss man natürlich warten, bis nicht dekodierte Nachrichten auftauchen, das passiert ja nicht sofort
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
