72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres
Begonnen von JoWiemann, 25 Januar 2021, 10:30:32
sig10680
Zitat von: JoWiemann am 31 Januar 2023, 15:35:44
wie meldet sich die FritzBox im Device im Reading MODEL?
Grüße Jörg
In dem Reading steht "MODEL FRITZ!Box 5590"
RalfRog
Sorry nochmal zurück zu bertl
Dies und die beiden folgenden Einträge #415, 416
Zitat von: JoWiemann am 31 Januar 2023, 14:18:59
FRITZBOX [FritzBox: API_Check_Run.1373] - INFO: FRITZBOX modul runs in remote mode. -> Alles Ok, weißt darauf hin, dass das Modul nicht auf der Fritz!Box, sondern auf einem anderen Server läuft
FRITZBOX [FritzBox: API_Check_Run.1445] - INFO: Created m3u file './www/images/FritzBox.m3u'. -> Alles Ok, weißt auf die m3u Datei hin, die vom Fritz!Fon für einen eigenen Klingelton genutzt wird.
FRITZBOX [FritzBox: API_Check_Run.1482] - ERROR: Failed to get 'http://<ip-adresse>:8088/fhem/www/images/FritzBox.m3u': 401 Authorization Required -> Hm, hast Du Berechtigungseinschränkungen für den Remotezugriff auf den Fhem Server eingerichtet? Die Meldung deutet darauf hin. Das würde bedeuten, dass ein Fritz!Fon nicht auf individuelle Klingeltöne zugreifen kann.
Grüße Jörg
Hi Jörg
Die beiden Meldungen hab ich immer ignoriert.
Weils hier wieder aufkommt habe ich mal in den Logs meines Testsystems seit Anfang Dezember gegrept, seit dem ich mit dem Fork arbeite. Für die alte Version muss ich an mein Archiv.
  • INFO: Created m3u file..
    > kommt bei jedem Boot und meldet aus meiner Sicht das Anlegen der Datei /opt/fhem/www/images/FritzBox.m3u
    > jedesmal da Dateidatum zum Boot passt
  • ERROR: Failed to get 'http://<ip-adresse>:8088/fhem/www/images/FritzBox.m3u': 401 Authorization Required
    > bedeutet das nicht, dass jemand (die FritzBox?) per http die m3u datei laden will?
    > dazu müsste aber doch auf FHEM ein Webserver laufen, der in diesem Fall auf Port 8088 hört
Bei mir finde ich Anfang Januar im Log (kann es aber nicht mehr deinen Versionen zurodnen)
> fhem-2023-01.log:2023.01.05 23:16:33.137 4: FRITZBOX [fritzbox: API_Check_Run.1458] - DEBUG: Try to get 'http://<fhem-ip>:8083/fhem/images/fritzbox.m3u'
also der normale Port des FHEM-Webinterfaces
und später eine der letzten Versionen:
> fhem-2023-02.log:2023.01.14 22:24:04.295 3: FRITZBOX [fritzbox: API_Check_Run.1475] - ERROR: Failed to get 'http://<fhem-ip>:63457/fhem/images/fritzbox.m3u': 500 Can't connect to 10.20.30.41:63457 (Connection refused)
irgendein hoher Port
Gruß Ralf
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
JoWiemann
Hallo Ralf,
was wird denn im Device in den Readings M3U_LOCAL und M3U_URL angezeigt.
Btw: Fhem ist ja selber ein Web-Server. Sonst würde das FhemWeb ja nicht funktionieren. U.a. nutzt FHEM APP auch diesen Web Server.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
"was wird denn im Device in den Readings M3U_LOCAL und M3U_URL angezeigt." schau ich noch
Habe gerade ein Update auf dem Testsystem gestartet und eine FHEM Restart.
Log:
2023.01.31 16:32:55.408 3: FRITZBOX [fritzbox: API_Check_Run.1445] - INFO: Created m3u file './www/images/fritzbox.m3u'.
2023.01.31 16:32:55.474 3: FRITZBOX [fritzbox: API_Check_Run.1482] - ERROR: Failed to get 'http://<fhem-ip>:59050/fhem/www/images/fritzbox.m3u': 500 Can't connect to 10.20.30.41:59050 (Connection refused)
Datei fritzbox.m3u liegt wieder mit neuem Datum vom Boot im Verzeichnis - mag ok sein - aber der existierende Inhalt wird immer wieder überschrieben:
(140 Byte <http://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&prev=input&tl=fr&q=Lirumlaruml%C3%B6ffelstielwerdasnichtkannderkannnichtviel>)
Auf dem Port läuft natürlich kein Wwbsever daher sicher > (Connection refused)
Mit dem Brower stattdessen <FHEM-IP>:8083/fhem/www/images/fritzbox.m3u aufgerufen > fritzbox.m3u landet im Downloadverzeichnis
Da ich kein FritzFon habe spielt es bei mir keine Rolle - aber ob das so gedacht ist?
Gruß Ralf
Edit
Jo, hier der Nachtrag sind aber INTERNALS:
M3U_LOCAL    ./www/images/fritzbox.m3u
M3U_URL        unknown
JoWiemann
Hallo Ralf,
im Code wird nach einer Definition vom Type "FHEMWEB" gesucht. Wird eine solche gefunden, wird aus dem INTERNAL "Port" der Port ausgelesen. Da es in einer Fhem Instanz mehrere FHEMWEB geben kann, wird die erste gefundene herangezogen.
Die zugehörige IP wird über einen IO::SOCKET::INET Aufruf ermittelt. Mit der Kombination IP:PORT steht dann der Web-Server zur Verfügung.
Warum immer eine neue Datei erzeugt wird, schaue ich mir an. Aus meiner Sicht unsinnig.
Die m3u wird durch die ring-Parameter "play:" und "say:" gefüllt. Von daher ist die m3u immer nur eine temporäre Datei. Siehe auch: https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#Klingelton-Einstellung_und_Abspielen_von_Sprachnachrichten_bei_Fritz.21OS-Versionen_.3E6.24
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
mcp
Das Problem wird sein, daß
if ( $defs{$_}->{TYPE} eq "FHEMWEB" && defined $defs{$_}->{PORT} ) {
sämtliche FHEMWEB Instanzen findet, auch die Client Verbindungen, daher auch die High Ports, da läuft natürlich nichts.
Eine Änderung zu:
if ( $defs{$_}->{TYPE} eq "FHEMWEB" && !defined $defs{$_}->{TEMPORARY} && defined $defs{$_}->{PORT} ) {
sollte zumindest immer eine valide FHEMWEB Instanz finden, welche auch auf den Port lauscht ;)
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
JoWiemann
Hallo mcp,
wieder etwas gelernt. Habe ich übernommen und kommt dann mit dem nächsten Release.
Danke Dir
Jörg Wiemann
RalfRog
Ich denke auch, dass das Neuschreiben der m3u vermutlich korrekt ist. Habe aber ehrlicherweise die (alte) Commandref bzw. Help zu "m3uFileLocal </path/fileName>" in der Weboberfläche nicht wirklich verstanden - nicht weiter schlimm kein Fon-Besitzer.
Schön dass mcp wieder ne passende Idee beisteuern kann  ;)
Übrigens wie oben erwähnt scheint der Port Anfang Januar als du noch die DEBUGs in LOG geschrieben hast noch gepassst zu haben:
fhem-2023-01.log:2023.01.05 23:16:33.137 4: FRITZBOX [fritzbox: API_Check_Run.1458] - DEBUG: Try to get 'http://<FHEM-IP>:8083/fhem/images/fritzbox.m3u'
Aber ich meine danach bist Du ja auch an der Stelle tätig gewesen.
Ggfs. kommt beim HTTP-Zugriff (wie bei bertl) ja noch das Thema Authentication dazu. Ich vermute das passiert wenn man FHEM per "attr WEB basicAuth" absichert.
Gruß Ralf
JoWiemann
Hallo Ralf,
in dem Bereich habe ich im Coding nichts verändern. Nur die Log-Infos textuell angepasst.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Ist ja an sich auch Wurscht - "olle Kamellen".
Wenns ne Lösung gibt, den nutzbaren Port zu bestimmen kommt die Box ja an das File  ;) falls nicht "401 Authorization Required" dazwischen funkt.
Werde mir in der "07.50.5 Beta2" die neuen Attribute mal ansehen.
Gruß Ralf
outhouse
Zitat von: sig10680 am 31 Januar 2023, 15:06:39
nach dem gestrigen Update habe ich folgende Meldung im Log gefunden.
FRITZBOX [FritzBox: Readout_Run_Web.2520] - ERROR: Curl-> $VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorDescription' => 'Internal Error',
                           'errorCode' => '820'
Ich hatte genau das gleiche Problem. Aber schon bei den vorherigen Updates kamen auf einmal nur noch Fehlermeldungen und "müllten" den Log voll.
Ich habe einfach eine ältere 72_FRITZBOX.pm wieder installiert. Mache jetzt bei jedem Update erst eine Kopie der "alten" PM und ersetze dann die neue.
Chris
Raspberry 3 B+ mit Raspbian Buster Lite und FHEM-Image 6.2 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
Dies Funktion gibt es schon :) - ist einfacher und verbraucht weniger "Strom"
attr global exclude_from_update 72_FRITZBOX.pm
Besser ist aber dem Jörg langfristig bei der Lösung zu helfen :)
Viele Grüße aus Leipzig
JoWiemann
Chris
Hallo Chris,
dann würde ich mich einen Hinweis auf Dein Fritz!Box Model freuen. Ein paar Posts zurück findest Du eine Beta, in der ich weitere Modelle berücksichtigt habe. Auch hier würde ich mich über eine Test von Dir freuen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
outhouse
Zitat von: JoWiemann am 03 Februar 2023, 13:52:54
Hallo Chris,
Grüße Jörg
Sorry. Es ist eine FRITZ!Box 5490
Und ja. Ich teste die Beta am Wochenende. Danke für den Hinweis.
enocean-pi
JoWiemann
Dann nimm bitte die angehängte Beta3. Ich habe die 54.. noch hinzugefügt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
