Autor Thema: 72_FRITZBOX: Sperren/Entsperren von Netzwerkgeräten / DECT Telefonen u weiteres  (Gelesen 9801 mal)
Offline JoWiemann
  • Tester
Hi Jörg,
es ist aber noch ein Bug in der Version.
Die Internetverbindung wird zwar erneuert, aber FHEM wird auch neugestartet.  :o
Könntest Du bitte nochmal schauen
Kann ich, und ich habe auch, glaube ich, Erfolg gehabt.
Anbei eine neue Beta.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline prodigy7
    • Blog aus meinem IT Alltag
Hi JoWiemann,
mein Sohn wird dich hassen, ich mag dein Modul! :-D
Ich habe mal eine Frage: Wie kann ich denn in einem Profil in der Liste der gesperrten Netzwerkanwendungen den Eintrag "alles außer Surfen und Mailen" hinzufügen bzw. entfernen?
Offline JoWiemann
  • Tester
Hi JoWiemann,
funktioniert wie folgt:
ACHTUNG solltest Du weitere Einschränkungen gesetzt haben, wie z.B. Zeitbeschränkung, dann wird es komplizierter. Da diese Einschränkungen mit in der <parameter liste> hinterglegt sein müssen, da sie ansonsten gelöscht werden. Hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,109689.msg1059502.html#msg1059502 ist beschrieben, wie die Einschränkungen definiert werden können.
set <FritzBoxDevice> luaData <parameter liste>
edit filtprof2 name Gast time unlimited timer_item_0 0000;1;1 timer_complete 1 parental on filtertype black bpjm on netappschosen 8 choosenetapps choose allOrOne / apply nop lang de page kids_profileedit
um "alles außer Surfen und Mailen" zu setzen.
und
edit filtprof2 name Gast time unlimited timer_item_0 0000;1;1 timer_complete 1 parental on filtertype black bpjm on netappschosen nop choosenetapps choose allOrOne / apply nop lang de page kids_profileedit
um alle "Gesperrte Anwendung" zu löschen.
Ausschlaggebend ist netappschosen. Hier können durch eine Komma getrennt Aufzählung "Gesperrte Anwendung" gesetzt werden.
netappschosen 1,2,8 würde als "Gesperrte Anwendung" HTTP-Server, FTP-Server und alles außer Surfen und Mailen setzen.
Mit nop werden alle "Gesperrte Anwendung" gelöscht.
netappschosen nop
1 == HTTP-Server
2 == FTP-Server
3 == eMule
4 == BitTorrent
5 == MS Remote Desktop
6 == SSH
7 == Telnet
8 == alles außer Surfen und Mailen
Grüße Jörg
Anbei eine neue Beta. Ich habe hier noch eine Fehlerbehandlung eingebaut.
« Letzte Änderung: 02 Mai 2021, 20:55:37 von JoWiemann »
Jörg Wiemann
Offline JoWiemann
  • Tester
anbei eine neue Beta. Ich habe die Infos lanDevices, vpnShares und die neue Info kidProfile unter dem get luaInfo zusammengefasst.
U.a.. auch den Code etwas optimiert und Fehler besser abgefangen.
Gerne einmal Testen und Rückmeldung geben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Jamo
Hallo Jörg,
FB-Fork 0.1.6c Beta läuft bei mir unauffällig :-)
Inten NUC mit Linux Debian 10, Homematic (UART/HMUSB), HUEBridge, Zigbee, FB, Alexa (fhem-lazy), livetracking, fhemApp Frontend für FHEM
Offline Jamo
Guten morgen Jörg,
immer wenn ich in der FritzBox die Lan2Lan VPN Verbindung aktiviere, bekomme ich eine langen Eintrag im Log, obwohl ich verbose auf 0 habe.
Kann ich das irgendwie abstellen?
PS: Ich benutze die Version: FB-Fork 0.1.7b vom 06.06.2021
2021.07.06 00:22:04 3: get FritzBox luaData xhr 1 connection1 on  active_connection1 1 apply nop lang de page shareVpn : Result of data = 'xhr' => '1'
'connection1' => 'on'
'active_connection1' => '1'
'apply' => ''
'lang' => 'de'
'page' => 'shareVpn'
shareVpn
  'apply' => 'ok',
  'vpnInfo' => {
                 'type' => 'IPSec Xauth PSK',
                 'server' => 'abcdefg.meineDomain.tl',
                 'boxConnections' => {
                                       'connection1' => {
                                                          'localNet' => '168.192.1.0 /25',
                                                          'remoteNet' => '168.292.2.0 /25',
                                                          'deletable' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                                          'accessHostname' => 'gfedcba.meineDomain.tl',
                                                          'name' => 'meinNanme',
                                                          'accessDefaultRoute' => '0',
                                                          'remoteIP' => '',
                                                          'active' => $VAR1->{'vpnInfo'}{'boxConnections'}{'connection1'}{'deletable'},
                                                          'type' => 'linkup',
                                                          'connected' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                                          'editable' => $VAR1->{'vpnInfo'}{'boxConnections'}{'connection1'}{'deletable'}
                 'help' => {
                             'text' => 'www.avm.de/service/vpn',
                             'url' => 'https://www.avm.de/service/vpn'
                 'userConnections' => {
                                        'connection2' => {
                                                           'userId' => '',
                                                           'name' => 'dies@das',
                                                           'connected' => $VAR1->{'vpnInfo'}{'boxConnections'}{'connection1'}{'connected'},
                                                           'psk' => '',
                                                           'deletable' => $VAR1->{'vpnInfo'}{'boxConnections'}{'connection1'}{'deletable'},
                                                           'virtualAddress' => 'me.in.e.IP',
                                                           'address' => ''
                                        'connection0' => {
                                                           'address' => 'me.in.e.IP',
                                                           'psk' => '',
                                                           'userId' => '',
                                                           'name' => 'dies@das3'
                                        'connection3' => {
                                                           'name' => 'dies@das2',
                                                           'userId' => '',
                                                           'psk' => '',
                                                           'virtualAddress' => 'me.in.eI.P2',
                                                           'address' => ''
« Letzte Änderung: 06 Juli 2021, 08:10:59 von Jamo »
Offline JoWiemann
  • Tester
Hm, ich bin irritiert. "2021.07.06 00:22:04 3:" sagt, dass erst ab verbose 3 gelockt wird. Steht auch so im Code.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline Jamo
Hallo Jörg,
ja, jetzt bin ich auch irritiert.
attr FritzBox verbose 0 ist aber gesetzt.
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
ich meine: Der get Befehl wird doch vom Modul selbst so nicht geloggt? Ein Logeintrag der Fritzbox selbst sieht so aus
2021.07.06 15:20:34 3: FRITZBOX: get FB7490 tr064Command ...
Ist das nicht das "Resultat" des get Befehls den man irgendwo im Code aufruft?
{my $val=fhem('get ...')}
Den Logeintrag bekommt man weg indem man eine 1 anhängt:
{my $val=fhem('get ...',1)}
Aber kann sein ich liege daneben.
« Letzte Änderung: 06 Juli 2021, 15:26:14 von Otto123 »
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Jamo
Hallo Otto,
nein, Du liegst nicht daneben, das war ein Volltreffer. Ich habe eine 1 angehängt, wie von Dir vorgeschlagen, und seitdem ist der Logeintrag weg.
Danke vielmals!
Offline prodigy7
Ich hätte da nochmal eine Frage! :-)
Wie kann ich denn den Haken bei "Nutzung des Gastzugangs gesperrt" setzen bei den Zugangsprofilen? Glaube auf die Schnelle nichts im Code des Moduls dafür gesehen zu haben.
Offline JoWiemann
  • Tester
Die data.lua sieht bei mir so aus:
xhr: 1
sid: 56157b523f050fe8
back_to_page: /internet/kids_profilelist.lua
edit: filtprof1
time: unlimited
timer_item_0: 0000;1;1
timer_complete: 1
disallow_guest: on
bpjm: on
netappschosen:
choosenetapps: choose
apply:
lang: de
page: kids_profileedit
Der wichtige Parameter ist: disallow_guest: on für Häckchen bei "Nutzung des Gastzugangs gesperrt". Das fehlen des Paramters entfernt das Häckchen wieder.
Ein minimales get würde das Setzen so aussehen:
get FritzBox luaData xhr 1 edit filtprof1 name Standard disallow_guest on apply nop lang de page kids_profileedit
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Offline prodigy7
Wie stehen denn die Chancen, dass deine Änderungen ins offizielle Modul einzug halten?
