Moin zusammen,
ich bin (mal wieder / immer noch) mit der Modulentwicklung des Nedap Wechselrichters beschäftigt. Die klassischen Metriken kann ich erfassen, damit bin ich glücklich. Nun liefert der Nedap Wechselrichter aber auch events, die ich nicht so ganz verstehe. Bzw. nur zum Teil.
Ich habe aktuell einen Proxy laufen, der alle Posts von Nedap abfängt, als fhem-Modul via events in die fhem-datenbank spielt und anschließend in die cloud weiterpostet. Damit habe ich die Events (und auch alle Metriken) lokal und in der cloud, kann also vergleichen.
Nun habe ich z.B. das folgende Event (Anhang, event_cloud.png). Dazu finde ich in meinem Log dieses event:
0646981809001D000200020000000000020000004A790709060020092C008A13881388130000000000000000
dieses Event habe ich über die Angaben aus event_cloud.png (dezimalwerte mit Faktor multipliziert um Nachkommastellen zu entfernen, umwandeln in hex, byte-reihenfolge umdrehen) zuordnen können (Anhang event_zuordnung.png).
Nun bleibt noch die vordere Zeichenkette 064698180900, die ich nicht zuordnen kann. Hat jemand eine Idee, wie mal "übliche" kodierungen dagegen testen kann? unix-zeit, zeitstempel oder ähnliches?
ich habe also aus der folgenden Zeichenkette alle mit X markierten Stellen zuordnen können, alle mit . nicht:
............XX..XXXX............XX......XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX................
nun bekomme ich aber *viele* andere events, die nicht in der cloud angezeigt werden (ich bin aber neugierig).
hat jemand eine idee, wie ich da weiter vorgehen könnte? Beispiele von solchen events sind:
2021-01-19 08:11:05 00FF8C181000150001000100000000009A02000000000E000409000000000000000000000000280900008613
2021-01-25 04:50:29 68CB94181000150001000100000000009A02000000000E0004090000000000000000000000002D0900008813
2021-01-25 11:55:42 3E2F95181000050002000000010000000000000000001100040B000000000000000000000000250901008713
2021-01-25 11:57:05 882F951888003000000000000B000000020000002014000000000000000000000E001A191919000000000000
2021-01-26 13:10:26 429296180C009000011100000000000002000000A864E8003F019001267E54000000DC001DE0E5DFBE000000
2021-01-26 13:45:54 929A96180C008D000111000000000000FE6500001A663A009F009A01B68D2F000000D20016C7D4C6BE000000
2021-01-26 14:04:14 DE9E96180C008E00011100000000000002000000B16FE1003B019001418D370000009600F6DFBFDFBE000000
2021-01-27 09:27:52 6BAF97181000150002000100010000009A02000000000E00030E000000000000000000000000FA0801008913
2021-01-27 15:51:02 6509981809001D000200020000000000020000001E78F008060007092C008613871386130000000000000000
2021-01-27 15:52:02 A109981809001D00070282000000000000000000000000000000000000008813000000000000000000000000
Wenn ich jetzt alle "bekannten" Stellen streiche, bleiben folgende Stellen übrig:
2021-01-19 08:11:05 00FF8C181000__00____010000000000__020000________________________________0000280900008613
2021-01-25 04:50:29 68CB94181000__00____010000000000__020000________________________________00002D0900008813
2021-01-25 11:55:42 3E2F95181000__00____000001000000__000000________________________________0000250901008713
2021-01-25 11:57:05 882F95188800__00____00000B000000__000000________________________________1919000000000000
2021-01-26 13:10:26 429296180C00__00____000000000000__000000________________________________1DE0E5DFBE000000
2021-01-26 13:45:54 929A96180C00__00____000000000000__650000________________________________16C7D4C6BE000000
2021-01-26 14:04:14 DE9E96180C00__00____000000000000__000000________________________________F6DFBFDFBE000000
2021-01-27 09:27:52 6BAF97181000__00____010001000000__020000________________________________0000FA0801008913
2021-01-27 15:51:02 650998180900__00____020000000000__000000________________________________0000000000000000
2021-01-27 15:52:02 A10998180900__00____820000000000__000000________________________________0000000000000000
hat jemand ein Tipp für mich, wie ich da weiter rückwärts analysiere?
auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs durchlesen bis hier unten ;-)
schöne Grüße,
Friedhelm
