FHEM - Hardware > FRITZ!Box
Fritz Dect 440 in fhem einbinden
<< < (8/8)
rudolfkoenig:
Ich glaub ich habs: in deiner Installation wird irgendwo eine dp Funktion definiert. Ich habe sowas in den "offiziellen" Modulen nicht gefunden, es muss also entweder von "aussen" kommen, oder selbstdefiniert sein (in 99_myUtils.pm).
Ich habe die Funktion jetzt umbenannt und das Modul eingecheckt.
Wg. power: das ist eine ganz andere Baustelle. Wenn ich die <device> Zeile aus deinem Beitrag vom gestern bei mir mit Dispatch() einspiele, dann bekomme ich ein power Event.
Bucklew:
Ich hab jetzt zwar auf die Schnelle nix gefunden, aber könnte natürlich sein.
Vielen Dank :)
Power hat sich erledigt, wird wohl - unabhängig vom Pollingzyklus der Fritzbox - nur alle 5 Minuten aktualisiert.
Udomatic:
--- Zitat von: rudolfkoenig am 19 März 2021, 15:01:58 ---Ich habe es als "rel_humidity $val %" hinzugefuegt.
--- Ende Zitat ---
Wie muss ich das im Device ansprechen, um die Luftfeuchte angezeigt zu bekommen?
rudolfkoenig:
Jenachdem, was mit "Device" gemeint ist:
in FHEM gar nicht, wenn die Daten vom FritzBox gemeldet werden, dann wird ein Reading angelegt.
In der FritzBox bzw. Hardware: weiss nicht genau, ich tippe auf einen alten Firmware, was man erneuern muesste.
Udomatic:
--- Zitat von: rudolfkoenig am 02 Juli 2021, 09:30:12 ---Jenachdem, was mit "Device" gemeint ist:
--- Ende Zitat ---
Ja stimmt leider, die FB Firmware ist wohl zu alt und zeigt die Luftfeuchtigkeit nicht an. Nur der Taster.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
