FHEM - Hardware > FRITZ!Box
Fritz Dect 440 in fhem einbinden
<< < (2/8) > >>
Albi:
Interesant wäre ja, wenn es ein in dem FBDECT Modul von Fhem ein Template für den DECT 440 Fritz geben würde.
Ich bin leider ein zu großer NEULING um so etwas zu entwerfen!!!
Gruß Albi
rudolfkoenig:
--- Zitat ---Nach verbose 5 kommt folgender LOg
--- Ende Zitat ---
Ich bin an dem FBAHAHTTP (in deinem Fall wohl 1_FritzDect) verbose 5 Log interessiert, weil das die Rohdaten enthaelt, was FHEM von der FritzBox bekommt. Ziemlich lange Zeilen, voller XML.
Die bekannten Elemente werden bereits dekodiert, das sind die Zeilen in dem gezeigten Log.
Aber womoeglich liefert die FritzBox fuer dein Schalter was Unbekanntes, was ich noch einbauen koennte.
Albi:
Okay,
dann hier
--- Code: ---2021.01.30 12:39:55 5: 1_FritzDect: dispatch <device identifier="09995 0616346" id="19" functionbitmask="288" fwversion="05.07" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 440"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>FRITZ!DECT 440 #4</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>260</celsius><offset>0</offset></temperature><button identifier="09995 0616346-1" id="5004"><name>FRITZ!DECT 440 #4: Oben rechts</name><lastpressedtimestamp>1612006669</lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0616346-3" id="5005"><name>FRITZ!DECT 440 #4: Unten rechts</name><lastpressedtimestamp>1612006297</lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0616346-5" id="5006"><name>FRITZ!DECT 440 #4: Unten links</name><lastpressedtimestamp>1612006303</lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0616346-7" id="5007"><name>FRITZ!DECT 440 #4: Oben links</name><lastpressedtimestamp>1612006683</lastpressedtimestamp></button></device>
--- Ende Code ---
Albi
rudolfkoenig:
Hab das Modul angepasst, damit die Knoepfe der 440 angezeigt werden:
--- Zitat ---     2021-01-30 18:56:10   lastpressedtimestamp_oben_links 2021-01-30 12:38:03
     2021-01-30 18:56:10   lastpressedtimestamp_oben_rechts 2021-01-30 12:37:49
     2021-01-30 18:56:10   lastpressedtimestamp_unten_links 2021-01-30 12:31:43
     2021-01-30 18:56:10   lastpressedtimestamp_unten_rechts 2021-01-30 12:31:37
--- Ende Zitat ---
Die erwaehnten Einschraenkungen bzgl. pollen gelten weiterhin, in FHEM update sind die Aenderungen morgen ab acht verfuegbar:
Albi:
Cool,
Vielen Dank. Ich bin überwältigt.
Werde es morgen testen, dann mache ich Meldung wie es funktioniert.
Gruß Albi und nochmal vielen Dank für diesen Support
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
