Xiaomi Sensoren pairing mehr als 27 St. ?
Begonnen von hanswerner1, 31 Januar 2021, 12:45:45
hanswerner1
ich habe jetzt von Xiaomi Gateway auf Zigbee umgestellt. Einen cc2531 mit koenkk Zigbee 3.0 und einen cc2530+2591 als Router.
Ich habe nun 27 Xiaomi Sensoren relativ problemlos gepaired bekommen. Beim 27. brauchte es schopn einige versuche aber jetzt habe ich noch 3 Bewegunssensoren und das pairing klappt überhaupt nicht mehr, weder am roter noch am coordinator.
In den logs kann ich nichts finden warum das binden nicht klappt.
Es müssen doch mehr als 27 Sensoren klappen bei meiner Kombination?
VG HW1
herrmannj
Moin
Siehe https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
Da werden etwa 20 device für den cc2531 genannt. Kann also am Stick liegen.
hanswerner1
#2
So wie ich das verstanden habe, kann die deviceanzahl durch einen router erweitert werden. ??
https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#i-read-that-zigbee2mqtt-has-a-limit-of-20-devices-when-using-a-cc2531-is-this-true
Es sind 17 devices am cc2531 und und 10 am router cc2530.
Wie kann ich denn ein device entpairen ?
Ich habs mit "set MQTT2_zigbee_bridge remove 0x00158d0004458173" versucht, das funktioniert aber leider nicht.
hanswerner1
Habe jetzt geschafft ein device zu entpairen und dann konnte ich auch wieder ein device am cc2531 anlernen.
Da heiß es gehen wirklich nur 17 devices am cc2531.
Am router 2530 sollten aber 21 devices funktionieren, da schaffe ich auch nur 10.
