Autor Thema: Support-Thread Modul 36_Shelly.pm  (Gelesen 34973 mal)
Offline gamauf
Antw:Support-Thread Modul 36_Shelly.pm
« Antwort #285 am: 24 November 2022, 14:40:04 »
@Rainer: Soweit ich vermute kannst du die Shellies der Pro-Serie in FHEM einbinden und damit schalten.
Ich versuche dies seit einigen Monaten leider erfolglos (ShellyPro1 und ShellyPro2). Wäre es möglich, dass du mir die komplette Setlist zur Verfügung stellst. Ich wäre dir ausserordentlich dankbar.
Claudio
@vic bitte sehr:
defmod PV_WR Shelly 192.168.1.100
attr PV_WR defchannel WR
attr PV_WR devStateIcon off.*:sani_solar@gray on.*:sani_solar@orange
attr PV_WR icon sani_solar
attr PV_WR model shellypro1pm
attr PV_WR room PV,Shelly
attr PV_WR stateFormat <p algin=”justify”>\
relay<br>\
<br>\
state<br>\
Spannung:......voltage V ...Strom:.............current A<br>\
Leistung:..........power W ...Energie:..energy Wh<br>\
Leistungsfaktor:..pfactor ...Temperatur:......inttemp°C\
</p>
Offline vic
  • Jr. Member
« Antwort #286 am: 25 November 2022, 13:23:08 »
@Rainer
Vielen Dank!
Ich werde deine Angaben dieses Wochenende ausprobieren.
Liebe Grüsse
Claudio
Raspberry Pi 4
RFXTRX 868MHz und 433MHz
FS20, Intertechno, Homematic, Shelly
MAX!-Cube, Philips HUE-Bridge
Offline Pumba9876
  • New Member
« Antwort #287 am: 25 November 2022, 13:34:07 »
Habe ein Frage zum Shelly1 mit addon für Schalter oder Temperatur Sensoren.
Kann ich Werte vom addon mit dem Shelly-Modul auslesen oder geht das nur über MQTT?
1x FB7590 1x RPI3B 4xShelly 2.5 2x Shelly1Philips Hue ,Teufel Soundbar ,Ones, foscam Kamera
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #288 am: 25 November 2022, 16:18:23 »
Geht mit dem Modul, mache ich auch.
pah
Offline Pumba9876
  • New Member
« Antwort #289 am: 25 November 2022, 21:09:22 »
Prof. könntest du mir auch verraten wie.
Habe schon vieles getestet ,aber habe es leider nicht heraus finden können. Würde gerne meine Garagentorstellung damit abfragen mit dem Addon Eingang.
 defmod Garagenoeffner Shelly 192.168.178.27
attr Garagenoeffner group Garagentor
attr Garagenoeffner interval 10
attr Garagenoeffner mode roller
attr Garagenoeffner model shelly1
attr Garagenoeffner room System->Test
« Letzte Änderung: 28 November 2022, 16:51:52 von Pumba9876 »
« Antwort #290 am: 02 Dezember 2022, 16:09:53 »
Liebe Nutzer,
ich suche einen Nachfolger als Maintainer des Shelly-Moduls 36_Shelly.pm.
Grund: Ich habe alle Shellys in Betrieb, die ich brauche. Die ganzen neueren Modelle sind im Modul immerhin rudimentär implementiert, da ist aber noch Einiges zu tun.
Aber: Ich kann nicht ohne Ende Hardware kaufen, die ich dann nicht benutze. Und das Testen mit hilfsbereiten anderen Usern kostet viel Zeit, die ich lieber in innovative neue Projekte investiere.
Nun könnte man argumentieren, dass ja alle Shellys mit MQTT laufen und somit dieses einfache Modul überflüssig ist. Das sehe ich anders: Gerade Anfänger tun sich mit der Komplexität von MQTT schwer. Die Verfügbarkeit der preiswerten Shellys hat viele Menschen erst zur Hausautomatisierung hingezogen, die jetzt überzeugte FHEM-Nutzer geworden sind.
Freiwillige vor !
pah
