da mich die Suchfunktion hierher geführt hat, hänge ich mich an dem Thread an. Ich habe ein ganz ähnliches Problem und Stacktrace hat mich auf die Spur meiner Heizungs-Readingsgroups gebracht.
Ich weiß auch schon, "wo" der Fehler liegt, bekomme ihn allerdings nicht weg. Offenbar reagiert Fhem auf den valuestyle "else" in der RG nicht (mehr - das haben sie sicher bis im Frühjahr, seitdem waren die RGs deaktiviert und ich habe jetzt auf HmIP umgestellt).
Die RG eines Zimmers:
<%sani_heating>,<Mode>,<Wunsch>,<Soll>,<Ist>,<Dev>,<Feuchte>,<Ventil>,<Fenster>,<Batterie>
grp.hz.wz:mode,<sollsetz>,desired-temp,measured-temp,deviation,humidity,<>,<>,battery
hm.hz.ve.wz.1:mode,<>,desired-temp,measured-temp,deviation,<>,valveposition,state@sen.win.fx.links,battery
hm.hz.ve.wz.2:mode,<>,desired-temp,measured-temp,deviation,<>,valveposition,state@sen.win.fx.rechts,battery
Hier mal ein List des Valuestyles - die prinzipiell sehr gut funktionieren:
{if($READING eq "deviation" && $VALUE > 1.5) {'style="color:red"'}
elsif ($READING eq "deviation" && $VALUE <= -1.5) {'style="color:blue"'}
elsif ($READING eq "deviation" && $VALUE >= -1.5 || $VALUE <= 1.5) {'style="color:green"'}
elsif ($READING eq "humidity" && $VALUE >= 45 || $VALUE <= 55) {'style="color:green"'}
elsif ($READING eq "humidity" && $VALUE > 56 ) {'style="color:red"'}
elsif ($READING eq "humidity" && $VALUE < 44 ) {'style="color:blue"'}
else {'style="color:black"'} }
Kann mir bitte irgendwer sagen, das Teil auf das "else" nicht mehr reagiert? - Die Fehlermeldung im Log lautet:
2021.11.01 19:28:21 1: PERL WARNING: Argument "ok" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642727) line 3.
2021.11.01 19:28:22 1: PERL WARNING: Argument "ok" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642742) line 3.
2021.11.01 19:28:30 1: PERL WARNING: Argument "manual" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642768) line 3.
2021.11.01 19:28:30 1: PERL WARNING: Argument "ok" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642784) line 3.
2021.11.01 19:28:30 1: PERL WARNING: Argument "manual" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642787) line 3.
2021.11.01 19:28:30 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642804) line 3.
2021.11.01 19:28:30 1: PERL WARNING: Argument "ok" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642807) line 3.
2021.11.01 19:28:30 1: PERL WARNING: Argument "manual" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642810) line 3.
2021.11.01 19:28:30 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642827) line 3.
2021.11.01 19:28:30 1: PERL WARNING: Argument "ok" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 2642830) line 3.
Die angemeckerten Werte kommen vom Mode und dem Fensterstatus, sowie der Batterie in der RG.
Danke euch,
lg Shamal
