Blocking.pm - laufender Fork verhindert ein "shutdown restart"-Neustart
Begonnen von Markus Bloch, 22 März 2013, 18:22:33
Markus Bloch
Hallo Rudi,
tut mir leid, das ich schonwieder mit einem Problem bei Blocking.pm ankomme. Diesmal entspringt es aus dem folgenden Thread: Link
Zusammengefasst ist das Problem das folgende:
Sobald eine Funktion mit BlockingCall() gestartet wird und ein wenig brauch (z.B. > 10 Sekunden), ist das ja soweit kein Problem. Problematisch wird es, wenn man in genau dieser Zeit, wo der Fork die Funktion abarbeitet ein "shutdown restart" durchführen will, kann FHEM nicht automatisch gestartet werden, da ja zu diesem Zeitpunkt noch der Fork aktiv ist und FHEM am starten hindert.
Ich vermute es liegt daran, dass die Ports für Telnet und Web nicht geöffnet werden können, da sie ja noch von dem Fork belegt sind.
Leider hab ich für diesen Fall keinen wirklich einfachen Vorschlag wie man das ganze schlau lösen könnte.
Vielleicht hast du ja eine Idee.
Vielen Dank dennoch.
Markus
Dirk
Mi Marco,
das ist mir auch hin und wieder beim Testen passiert.
Meine Idee währ, dass sich FHEM die PID's seiner Kinder merkt und bei einem Shutdown diese gezielt terminiert.
Das hilft allerdings bei einem abgestürzten Elternprozess auch nix. Daher könnte man überlegen ob ein Kindprozess z.B. alle 10 Sekunden nachschaut ob sein Elternprozess noch lebt und sich sonst eben auch terminiert.
Dirk
justme1968
oder die sockets im child zu machen wie es sich eigentlich gehört...
Dirk
Dazu müsste der Child aber vom beenden des Parent was mitbekommen.
Die Sockets vom Child vom Parent aus zu schließen wir schwierig.
Und eine Kommunikation zwischen den Prozessen geht derzeit nur vom Client zum Parent.
Ansonsten gebe ich dir aber recht.
BlockingCall muess dem Aufrufer das pid des Kindes zurueckliefern, und der Aufrufer muss im UndefFn des Moduls BlockingKill mit diesem zurueckgelieferten pid aufrufen. Wenn keine Einwaende kommen, dann baue ich das so ein.
justme1968
die sockets muessen natuerlich direkt nach dem fork zu gemacht werden. es gibt keinen grund der mir einfaellt im child das gleiche ende des telnet sockets wie im parent offen zu halten. prinzipiell kann alles moegliche schief gehen wenn ports und filedescriptoren in parent und child offen gehalten werden und es ist eher gluecklicher zufall das hier nicht noch mehr schief geht.
Dirk
@Rudi +1
@justme1968
Der Parent muss aber weiter von den Sockets lesen können. Also darf man diese Sockets nicht schließen.
Der Child ließt derzeit nicht von den Sockets. Scheibt ggf. aber schon.
Das ist also nicht so einfach wie gedacht.
Ein Kill ist sicher nicht so elegant, vermutlich aber erst einmal leichter unzusetzen.
justme1968
doch. natuerlich ist es so einfach.
jedes socket hat zwei enden. eins zum lesen und zum schreiben. nach dem fork sind jeweils im parent und im child beide enden offen. wenn mit dem socket zwischen parent und child kommuniziert werden soll muss jeweils im im parent und im child eines der beiden enden so  geschlossen werden das die kommunikation in eine richtung möglich ist. wenn in beide richtungen kommuniziert werden soll sind zwei sockets nötig. genau dafür gibt es socketpair().
das schließen betrifft ansonsten auch alle anderen filedescriptoren. jeder filedescriptor darf nur entweder im parent oder im child offen bleiben. nicht in beiden.
das mit dem beenden der child prozesse wenn der parent beendet wird ist davon völlig unabhängig und natürlich auch nötig.
Dirk
um nochmal zu deiner Ausgangsidee zurück zu kommen:
Zitatoder die sockets im child zu machen wie es sich eigentlich gehört...
Nach dem Forken willst du im Child und im Parent die Sockets bzw. eines der Enden schliessen.
Wie ermittelst du welches Ende von welchem Socket im Child bzw. im Parent noch gebraucht wird?
Es geht ja nicht um den Socket mit dem Child und Parent kommunizieren, sondern um alle anderen.
Das stelle ich mir nicht so einfach vor.
justme1968
doch. es ist wirklich so einfach.
wenn es um parent und child geht macht man es in parent und child jeweils spiegelverkehrt. du hast den code ja auf beiden seiten unter kontrolle.
wenn es um alles andere geht wird einfach alles zu gemacht. der denkfehler ist das man im child nichts zu machen darf weil dann der parent nicht mehr kommunizieren kann. das ist aber gerade falsch. im moment des fork werden alle filedescriptoren kopiert. wenn danach auf einer seite etwas zu gemacht wird hat das keine auswirkung auf die andere seite mehr. das was beide noch teilen ist der endpunkt des sockets oder filedescriptors im kernel. die jeweiligen enden im prozess sind sind völlig unabhängig und beeinflussen sich nicht mehr gegenseitig.
wenn im child etwas zu gemacht wird ist die kopie im parent trotzdem noch offen und arbeitet wie gewohnt. genau das ist ja im umgekehrten fall das problem mit dem belegten telnet port. der wird beim beenden im parent zu gemacht ist aber im child noch offen. der endpunkt im kernel wird aber erst in dem moment zugemacht und die ressourcen freigegeben wenn alle filedescriptoren in allen prozessen zu gemacht worden sind und das muss jede prozess selbständig machen.
stell es dir als rohr zwischen prozess und kernel vor. nach dem fork wird daraus ein Y. ein ende in jedem prozess und eins im kernel. wenn ein ende in einem prozess zu gemacht wird bekommt der andere prozess davon nichts mit und der andere ast des Y im anderen prozess bleibt natürlich noch offen und verhindert das die Ressourcen im kernel (in diesem fall der telnet port) freigegeben wird.
  andre
Markus Bloch
Ich muss mich etwas korrigieren: das beschriebene Vorgehen war auch bis jetzt moeglich, da in der alten Version BlockingCall das pid zurueckgeliefert hat, und BlockingKill das pid haben wollte.
In der neuen Version liefert BlockingCall ein Hash zurueck, da BlockingKill mehr haben will (neben pid auch noch finishFn). Fuer die Module sollte es egal sein: Rueckgabewert von BlockingCall merken, und im UndefFn BlockingKill mit diesem Wert aufrufen. Und darauf achten, dass nur auf eigene Kinder geschossen wird (im finishFn Rueckgabewert loeschen), man will ja keine fremden Treffen.
Oder war das jetzt politisch unkorrekt? :)
Markus Bloch
justme1968
auch auf die gefahr hin das es nervt...
das diverse server ports nach dem fork nicht geschlossen werden ist ein prinzipieller fehler der behoben werden sollte. das dies bis jetzt nicht schon zu mehr problemen geführt hat liegt nur daran das BlockingCall noch recht neu ist und noch nicht für wirklich lange laufende oder komplexe hintergrund aufgaben verwendet wird. dieses problem betrifft im übrigen nicht nur den telnet port alle offenen server sockets so z.b. auch die web ports.
der patch beim beenden von fhem die clients zu beenden ist hiervon völlig unabhängig und trotzdem nötig. dies hilft aber weder wenn fhem abstürzt noch wenn in einem child prozess selber eine main loop mit select abgearbeitet werden soll.
das rumbasteln an der selectlist ist auch wieder nur ein rumbasteln an den symtpomen.
beispiele für szenarien die nur nach reparatur dieses fehlers einfach möglich sind:
- forken eines OWServer um das pollen des 1-wire busses im hintergrund zu machen ohne das die interaktivität von fhem beeinträchtigt wird
- module die zur zeit nur über threads realisierbar sind. z.b. sonos
- module selber aktiv per select warten müßen
- module die nicht pro kommando ein child forken sondern nur ein mal und dieses länger laufen lassen
- das HM485
anbei ein kleiner patch der nach dem fork alle server ports schließt. damit treten dann die oben genannten probleme alle nicht mehr auf.
das gleiche ist auch für alle anderen filedescriptoren noch nötig. z.b. die geöffneten culs.
andre
Dirk
Also doch alle Ports, nicht nur Telnet?
Ich probier das hier nachher mal aus.
Müssen denn jetzt alle Patches auch aus Link zusammen geführt werden?
