HM-Sec-RHS Anlernen Problem
Begonnen von ChrisKoh, 12 Februar 2021, 21:38:51
ChrisKoh
Hallo Zusammen,
heute hat mein einer HM-Sec-RHS seinen Dienst quittiert. Denke mal Batterien leer.
Also kurzerhand neue eingesetzt und dachte das Thema ist gegessen.
Leider war dem nicht so. Der HM-Sec-RHS blinkt dauerhaft orange und nach 20sec rot.
Somit müsste er ja im Anlernmodus sein. In FHEM habe ich dann die VCCU auf PairForSec 600 gesetzt und die Anlerntest am HM-Sec-RHS erneut gedrückt. Jedoch passiert hier nichts.
Dann habe ich den HM-Sec-RHS in FHEM gelöscht und die Prozedur erneut durchgeführt.
Interessanterweise wird ein neues Device angelegt, aber irgendwie nicht ganz zu ende:
   .FhemMetaInternals 1
   CUL_CUBE_Keller_MSGCNT 17
   CUL_CUBE_Keller_RAWMSG A1A7D840037E7340000002400304D45513031373834383780910101::-78:CUL_CUBE_Keller
   CUL_CUBE_Keller_RSSI -78
   CUL_CUBE_Keller_TIME 2021-02-12 21:15:57
   CUL_USB_MSGCNT 18
   CUL_USB_RAWMSG A1A7D840037E7340000002400304D45513031373834383780910101::-53:CUL_USB
   CUL_USB_RSSI -53
   CUL_USB_TIME 2021-02-12 21:15:57
   DEF        37E734
   FUUID      6026ded7-f33f-18e1-f184-778a6316c49b0aae
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.236440/2021-01-30
   IODev      CUL_USB
   LASTInputDev CUL_CUBE_Keller
   MSGCNT     35
   NAME       HM_37E734
   NOTIFYDEV  global
   NR         301
   NTFY_ORDER 50-HM_37E734
   STATE      ResndFail
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:7D - t:00 s:37E734 d:000000 2400304D45513031373834383780910101
   protCmdDel 3
   protErrIoAttack 2 last_at:2021-02-12 21:15:35
   protLastRcv 2021-02-12 21:15:57
   protRcv    25 last_at:2021-02-12 21:15:57
   protResnd  7 last_at:2021-02-12 21:15:34
   protResndFail 1 last_at:2021-02-12 21:15:35
   protSnd    16 last_at:2021-02-12 21:15:35
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_CUBE_Keller cnt:17 min:-80.5 max:-77 avg:-77.88 lst:-78
   rssi_at_CUL_USB cnt:18 min:-53.5 max:-51.5 avg:-52.63 lst:-53
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 1
     AuthenticatedBy allowedWEB
     AuthenticatedUser chriskoh
     BUF
     FD         12
     FW_ID      557
     LASTACCESS 1613162139
     NAME       WEB_192.168.200.50_59997
     NR         620
     PEER       192.168.200.50
     PORT       59997
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-02-12 21:35:31   state           Connected
     2021-02-12 21:15:35   .D-devInfo      910101
     2021-02-12 21:15:35   .D-stc          80
     2021-02-12 21:14:48   .R-cyclicInfoMsg off
     2021-02-12 21:14:48   .R-eventDlyTime 0 s
     2021-02-12 21:14:48   .R-ledOnTime    0 s
     2021-02-12 21:14:48   .R-msgRhsPosA   closed
     2021-02-12 21:14:48   .R-msgRhsPosB   open
     2021-02-12 21:14:48   .R-msgRhsPosC   tilted
     2021-02-12 21:15:33   .R-pairCentral  set_0xF16464
     2021-02-12 21:14:48   .R-sign         off
     2021-02-12 21:14:48   .R-transmDevTryMax 6
     2021-02-12 21:14:48   .R-transmitTryMax 0
     2021-02-12 21:15:40   .associatedWith HM_37E734,HM_37E734
     2021-02-12 21:14:49   .peerListRDate  2021-02-12 21:14:49
     2021-02-12 21:15:57   .protLastRcv    20210212211557
     2021-02-12 21:15:35   CommandAccepted yes
     2021-02-12 21:15:35   D-firmware      2.4
     2021-02-12 21:15:35   D-serialNr      MEQ0178487
     2021-02-12 21:14:48   PairedTo        0x000000
     2021-02-12 21:14:48   RegL_01.         00:00 08:00 20:6C 21:00 22:00 30:00
     2021-02-12 21:14:48   cfgState        updating
     2021-02-12 21:15:35   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-02-12 21:15:35   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 2
     2021-02-12 21:15:35   state           ResndFail
   helper:
     HM_CMDNR   125
     cSnd       01F1646437E73400050000000000,01F1646437E73400050000000000
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1613160940.15329
       TmplTs     1613160940.15329
       cmdKey     1:1:0::HM_37E734::01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    VCCU_Btn1,VCCU_Btn10,VCCU_Btn11,VCCU_Btn12,VCCU_Btn13,VCCU_Btn14,VCCU_Btn15,VCCU_Btn16,VCCU_Btn17,VCCU_Btn18,VCCU_Btn19,VCCU_Btn2,VCCU_Btn20,VCCU_Btn21,VCCU_Btn22,VCCU_Btn23,VCCU_Btn24,VCCU_Btn25,VCCU_Btn26,VCCU_Btn27,VCCU_Btn28,VCCU_Btn29,VCCU_Btn3,VCCU_Btn30,VCCU_Btn31,VCCU_Btn32,VCCU_Btn33,VCCU_Btn34,VCCU_Btn35,VCCU_Btn36,VCCU_Btn37,VCCU_Btn38,VCCU_Btn39,VCCU_Btn4,VCCU_Btn40,VCCU_Btn41,VCCU_Btn42,VCCU_Btn43,VCCU_Btn44,VCCU_Btn45,VCCU_Btn46,VCCU_Btn47,VCCU_Btn48,VCCU_Btn49,VCCU_Btn5,VCCU_Btn50,VCCU_Btn6,VCCU_Btn7,VCCU_Btn8,VCCU_Btn9,wz.Rollo.Fenster
         tplDel
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        0
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +37E734,00,00,00
       nextSend   1613160957.54217
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         37E734
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        7D
       io:
         CUL_CUBE_Keller:
           -78
           -78
         CUL_USB:
           -47
           -47
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       mmcS       1
       sProc      0
       sleeping   1
       mmcA:
         ++A001F1646437E73400050000000000
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL_CUBE_Keller:
         avg        -77.8823529411765
         cnt        17
         lst        -78
         max        -77
         min        -80.5
       at_CUL_USB:
         avg        -52.6388888888889
         cnt        18
         lst        -53
         max        -51.5
         min        -53.5
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:64 0C:64
     tmpl:
   .mId       0030
   IODev      CUL_USB
   IOgrp      VCCU:CUL_USB
   autoReadReg 0_off
   expert     rawReg
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ0178487
   subType    threeStateSensor
Hatte auch Versucht das Device zurückzusetzen (5sec Anlerntest drücken und dann wieder 5sec) aber das ging auch nicht wie beschrieben :(
Bin ehrlich gesagt gerade etwas ratlos ...
Christian
ODROID H2 + Docker: Portainer; FHEM; HomeBridge; Node-RED; Nextcloud; PiHole; MQTT.
FS20; HM; ZigBee; Z-Wave
Hallo Christian,
erster Versuch: einfach nochmal anlernen - ohne Löschen, ohne Reset! Quasi drüber pairen.
Sicher das da keine Batteriesäure im Gerät ist?
Benni
Zitat von: Benni am 12 Februar 2021, 22:32:28
Oh, oh!  ???
Na hoffentlich wird das nix größeres:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,118346.msg1127684.html
gb#
Meine erste Frage im Kopf beim Lesen der Headline war: hast Du den von Benni gekauft  ;D ;D ;D
Benni
;D ;D Das kann ich definitiv ausschließen, der befindet sich im Moment auf dem Weg zu frank!
Zitatder befindet sich im Moment auf dem Weg zu frank!
Habe ich vermutet ;) manche schauen ja jeden Tag ne spannende Serie bei netflix und ich lese solche Threads wie Deinen mit ;)
Benni
Ich hoffe da auch auf eine Fortsetzung oder ein Spin-Off, hier auf "FHEMFlix". Gerne mit Happy-End! ;D
Aber um den Thread nicht unnötig zu kapern, sollten wir es dabei hier erst mal belassen. Und wieder zum eigentlichen Problem zurückkehren:
In dem genannten Thread sind viele gute Versuche, die der TE natürlich auch in diesem Fall probieren kann. Angefangen, natürlich beim "Drüber-Pairen", beim Einsetzen von neuen Batterien, Verwenden von anderen IOs, ...
aber eins nach dem anderen.
ChrisKoh
Danke für den Hinweis auf deinen Beitrag.
Habe nun das ganze mal gelesen aber leider auch nicht alles "verstanden".
Habe auch versucht die Botschaften zu Sniffen, aber da scheine auch was falsch zu machen...
Irgendwie stelle ich mich auch zu blöd an den RHS zurück zu setzen...
Wenn ich die Config-Taste min 5sec drücke passiert garnichts... Er blinkt einfach weiter orange vor sich hin.
Wenn ich ein mal kurz drücke quittiert er mit Rot.
Reset siehe Handbuch:
Zitat9 Zurücksetzen in den Auslieferungszustand
Halten Sie die Anlerntaste für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die LED des Sensors beginnt langsam rot zu blinken. (Wollen Sie an dieser Stelle das Zurücksetzen abbrechen, können Sie das mit einem kurzen erneuten Tastendruck auf die Anlerntaste tun, oder Sie warten 15 Sekunden. In beiden Fällen stoppt das langsame rote Blinken.) Zum Zurücksetzen des Sensors drücken Sie nun erneut für mindestens 5s die Anlerntaste. Die LED beginnt nun während des gedrückt Haltens schneller rot zu blinken. Loslassen schließt den Rücksetzvorgang ab und zur Bestätigung des  zurücksetzens leuchtet die LED für etwa 3s dauerhaft rot auf.
ChrisKoh
Hallo Otto,
danke für den Auszug. Wenn ich min 5 sec die Taste drücke passiert nichts.
Also er blinkt Orange weiter.
#10
na gut das klingt merkwürdig. Die 5 sec sind vielleicht nicht so genau zu nehmen, eigentlich musst Du den Taster drücken und so lange gedrückt halten bis er rot blinkt oder dauerhaft rot leuchtet.
Es gab da schon oft Missverständnisse, zum Einen weil es bei den unterschiedlichen Geräten unterschiedliche Prozeduren für den Reset gibt und dann auch irgendwie die Reihenfolge nicht eingehalten wurde.
Benni
Klingt wirklich merkwürdig!  :-\
Eigentlich dürfte er beim Drücken und Halten der Anlerntaste gar nicht erst anfangen zu blinken, sondern die LED bleibt dunkel und nach ca. 5+Sekunden fängt die LED an rot langsam zu blinken. Dann erneut, während die LED noch rot blinkt, die Anlerntaste drücken und wiederum halten, bis die LED dann anfängt schnell rot zu blinken. Wenn man dann loslässt, findet der Reset statt.
Ansonsten vorher mal die Batterien raus und wieder rein und dann, wenn er neu gestartet (LED ist aus) ist, direkt den Reset versuchen.
gb#
ChrisKoh
Komisch ist das er sofort nach einlegen der Batterien und seiner Orange/Rot/Grün Prozedur anfängt Orange zu Blinken
https://share.icloud.com/photos/0ewTWYGznbNdq89IpJrGme6Fw#Stuttgart_-_Degerloch
Benni
Ja! Das sollte so nicht sein!
Hast du den neu? Evtl. noch Gewährleistung/Garantie?
Dann würde ich versuchen zu tauschen.
gb#
frank
hi christian.
was passiert denn nach batterie einlegen, wenn du nichts machst?
zunächst ja 20s orange blinken und dann rot aufleuchten.
und danach?
wiederholt sich dieser "countdown" mit abschliessendem rot dann quasi ohne ende?
gibt es nach dem rot eventuell eine kurze "ruhephase?
bei meinem funktionierenden rhs kann ich den countdown mit einem kurzen tastendruck vorzeitig beenden, ebenfalls gefolgt von einem roten aufleuchten.
versuche den reset vorgang erst zu starten, wenn kurz ruhe ist.
der taster hat sich aber nicht "verklemmt", oder?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ChrisKoh
Hi Frank,
es passiert genau das selbe. Sobald ich nur den conifg-taster betätige, fängt er sofort an orange zu blinken. Auch wenn ich die Taste über 5 sec. drücke.
Sobald ich die Taste los lasse blinkt er kurz Rot und danach gehts direkt weiter mit blinken in Orange :(
Christian
ich finde klingt nach kaputt. Batterie ausgelaufen?
ChrisKoh
nein, die Kontakte sind sauber und die Batterien neu.
Habe sogar mal die Batterien gegen die von meinem funktionierenden RHS in diesen getauscht...
Ich vermute eher da ist "Brühe" im Gehäuse / auf der Platine. Geht bei dem Ding im eingebauten Zustand eigentlich nicht - aber wer weiß?
Weil offenbar wird ja der "orange blinken" Mechanismus dauerhaft ausgelöst und durch den Taster "unterbrochen"
frank
reset würde ich mal so probieren:
1. bat raus
2. taster gedrückt halten
3. bat rein
4. taster weiterhin gedrückt halten.
normal sollte irgendwann das langsame rote blinken starten, dann erst taster loslassen
5. wie nach ba taster erneut lange drücken, bis schnelles rotes blinken erscheint.
ChrisKoh
Hallo Zusammen,
sorry für meine späte Anwort...
Leider klappt auch dieser Vorschlag nicht.
Ich schreibe das Teil nun ab.
Da ich nun auch noch im Mai umziehen muss wird sich hier an meinem SmartHome so einiges ändern.
Viele Grüße und Danke euch alles für die Unterstützung!
Christian
