Unterschiedliche Darstellung
Begonnen von Michael, 24 März 2013, 14:01:57
Michael
Moin
Brauche mal weider eure Hilfe.
Ich möchte Fhem vom PC sowie vom Tablet (Samsung Tab2 10.1") steuern, was auch geht.
Nur beim Floorplan bekomme ich unterschiedliche Darstellungen bei den Dummy's.
PC
Tablet
Was mache ich Falsch?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
UliM
ohne entspr. Infos aus Deiner fhem.cfg schwer zu sagen.
Seltsam, dass auf demn tablet nicht alle, sondern nur bestimmte icons um 20-30 px nach links gerutscht sind.
Hast Du mal den html-code der floorplan-Seite verglichen?
Gruß, Uli
Michael
Hi Uli
Hier meine Fhem.cfg
attr global backupdir /var/InternerSpeicher/Generic-STORAGEDEVICE-01/fhem/backup/
attr global holiday2we Feiertage
attr global latitude xx.xxxx
attr global logfile /var/InternerSpeicher/Generic-STORAGEDEVICE-01/fhem/system/fhem-%m-%Y.log
attr global longitude xx.xxxx
attr global modpath .
attr global motd none
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile /var/InternerSpeicher/Generic-STORAGEDEVICE-01/fhem/system/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon fp_Dachgeschoss fp_Erdgeschoss fp_Kellergeschoss fp_image icon sortby webCmd
attr global verbose 3
attr WEB hiddenroom FS20,Unsorted
attr WEB reverseLogs 1
attr WEB stylesheetPrefix dark
define Logfile FileLog /var/InternerSpeicher/Generic-STORAGEDEVICE-01/fhem/system/fhem-%m-%Y.log fakelog
#define autocreate autocreate
#attr autocreate autosave 1
#attr autocreate device_room %TYPE
#attr autocreate filelog /var/InternerSpeicher/Generic-STORAGEDEVICE-01/fhem/log/%NAME-%Y.log
#attr autocreate weblink 1
#attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
#define telnetPort telnet 7072 global
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 room 00 System
der Floorplan wird per include geladen.
define Kellergeschoss FLOORPLAN
attr Kellergeschoss fp_viewport 1024
attr Kellergeschoss refresh 60
define Erdgeschoss FLOORPLAN <<<< das ist das Bild (Floorplan)
attr Erdgeschoss fp_default 1
attr Erdgeschoss fp_setbutton 1
attr Erdgeschoss fp_viewport 1024
attr Erdgeschoss refresh 60
define Dachgeschoss FLOORPLAN
attr Dachgeschoss fp_viewport 1024
attr Dachgeschoss refresh 60
ZitatHast Du mal den html-code der floorplan-Seite verglichen?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Michael
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
UliM
hmmm, sehe noch keinen Ansatzpunkt.
1. Probier doch mal den viewport-Wert zu verändern bzw rauszuschmeissen. Ändert das was?
2. Blende mal die Rahmen um die devices ein (wie das geht steht im floorplan.pdf). Dann kann man sehen, ob der ganze Rahmen an ner anderen Position landet oder ob nur das icon innerhalb des Rahmens verrutscht, zB linksbündig statt zentriert.
Kann man daraus was ableiten?
=8-)
UliM
es muss heissen
attr Dachgeschoss fp_viewport width=1024
Gruß, Uli
Michael
Moin UliM
Sorry, hatte keine Zeit und musste Fhem neu aufsetzen.
So nun habe ich eine gleiche Darstellung aber es passt immer noch nicht.
Was ist das jetzt?
Gruß, Michael
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
Michael
Moin
@UliM
Vielen Dank !!!
Dieser Hinweis war der richtige.
Zitat2. Blende mal die Rahmen um die devices ein (wie das geht steht im floorplan.pdf). Dann kann man sehen, ob der ganze Rahmen an ner anderen Position landet oder ob nur das icon innerhalb des Rahmens verrutscht, zB linksbündig statt zentriert.
Habe das "table.dummy {min-width:100px;}" im Darkfloorplan.css
auf 35px geändert.
Und jetzt ist alles IO.
Gruß; Michael
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
