HMCCU und rpcserverport
Begonnen von Wernieman, 16 Februar 2021, 20:01:02
Wernieman
In der Doku zu HMCCU steht:
Zitatrpcserverport <base-port>
Specify base port for RPC server. The real listening port of an RPC server is calculated by the formula: base-port + rpc-port + (10 * ccu-number). Default value for base-port is 5400.
The value ccu-number is only relevant if more than one CCU is connected to FHEM. Example: If base-port is 5000, protocol is BidCos (rpc-port 2001) and only one CCU is connected the resulting RPC server port is 5000+2001+(10*0) = 7001.
Da ich mit Docker experimentierte und deshalb den rcpServer-Port freigeben muß, hatte ich das Attribut gesetzt rpcserverport 2001, mich aber gewundert, das es nicht wie erwartet funzte. Der Resultierende Port war, anders als oben angegeben
      -  "4012:4012"
      -  "11303:11303"
(Der 2. für VirtualDevice). Mit der Obigen Rechnung komme ich aber auf "2001+2001+(10*0)= 4002". Könnte es sein, das nicht die 0, sondern die 1 Richtig wäre? Also "2001+2001+(10*1)= 4012". Das würde jedenfalls bei mir hinkommen, habe nur eine CCU ..
(Dann wäre es ein Bug in der Doku ;o) )
- Bitte um Input für Output
zap
Ja, Bug in der Doku. Ich habe früher mal die 0 für die 1. CCU vergeben. Später dann 1 und vergessen, die Doku anzupassen. Wird korrigiert
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
Wernieman
Danke!
Trotzdem: Tolle Arbeit von Dir ;o)
Übrigens:
Wenn mann dann den Passenden Port "Freigiebt", funktioniert es auch im Docker scheinbar Tadellos ... ist allerdings ein eigen gebauter FHEm Container und nicht der "Offizielle"
CP
Ich versuche gerade meine fhem-installation auf einen docker-container umzuziehen - dabei verwende ich den offiziellen FHEM container und das compose-file von klein0r (https://github.com/klein0r/fhem-docker/tree/master).
Leider habe ich es noch nicht geschafft die ports für die CCU-Rückmeldung richtig zu forwarden. Die Steuerbefehle gehen durch (Rolladen, etc. lassen sich bedienen), allerdings ist der Status in FHEM immer der, der beim Start von FHEM anlag...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Zu meiner Config:
Beim start-up sehe ich die folgenden Meldungen:
2024.03.25 23:14:37 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178031VirtualDevices] Registering callback http://172.18.0.6:14702/fh9292 of type A with ID CB9292000006178031 at http://192.168.xxx.xxx:9292/groups
2024.03.25 23:14:37 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178031HmIP_RF] Callback server CB2010000006178031 created. Listening on port 7420
2024.03.25 23:14:37 2: HMCCURPCPROC [d_rpc178031BidCos_RF] Callback server CB2001000006178031 created. Listening on port 7411
Das rcpserverport attribut habe ich wie vorgeschlagen auf 2001 gesetzt.
Folgende Port-bindungs habe ich eingerichtet:
        expose:
            - "7420"
            - "7411"
            - "14702"
        ports:
            - "8083:8083"
            - "7072:7072"
            - "4012:4012"
            - "11303:11303"
            - "14702:14702"
            - "7411:7411"
            - "7420:7420"
Wernieman
Hast Du rpcserveraddr gesetzt?
Ich wette mit Dir, das 172.18.0.6 die interne IP des Containers und nicht des hostes ist und damit die CCU nichts mit der Adresse Anfangen kann ....
