Autor Thema: Mehrere Dropdowns im FHEMWEB  (Gelesen 840 mal)
Offline darkon
  • Jr. Member
« am: 18 Februar 2021, 21:25:38 »
ich würde gerne folgendes realisieren. Ich habe über HMCCUDEV meine Alarmsirene HMIP-ASIR-2 integriert.
Um diese Sirene zu bedienen, müssen vier Datapoints in der richtigen Reihenfolge angesprochen werden.
set Sirene datapoint 3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION <WERT> (0-7)
set Sirene datapoint 3.OPTICAL_ALARM_SELECTION  <WERT> (0-5)
set Sirene datapoint 3.DURATION_UNIT <WERT> (0-2)
set Sirene datapoint 3.DURATION_VALUE <Wert> (0-100)
Ich würde die Werte dieser vier Datapoints gerne im FHEMWEB per Dropdown auswählen und ausführen. Also für jeden Datapoint einen eigenen Dropdown. Hat einer eine Idee wie ich das realisieren könnte.
Offline Ellert
Antw:Mehrere Dropdowns im FHEMWEB
« Antwort #1 am: 19 Februar 2021, 15:35:12 »
Nimm 4 select-Widgets, trigger einen Eventhandler jede Änderung und führe die Befehle zeitversetzt aus wenn die Zeitstempel in der richtigen Reihenfolge liegen.
« Letzte Änderung: 19 Februar 2021, 15:37:33 von Ellert »
Offline darkon
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 19 Februar 2021, 22:04:52 »
Verstehe leider nur Bahnhof.  ??? Wie müsste das denn genau in FhemWeb aussehen?
Ich weiß einfach nicht, wie ich die vier select-widgets in meinem HMCCUDEV anlege.
Offline Ellert
« Antwort #3 am: 20 Februar 2021, 06:54:01 »
Du hattest nach einer Idee gefragt, für die Grundlagen kann ich Dir ein paar Links anbieten.
Widgets könne in alllen Geräten angelegt werden , die readingsList, setList und webCmd als Attribute anbieten, z.B. DOIF, dummy ua.
Beispiel mit dummy
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEMWEB/Widgets
Beispiel, im DOIF
https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_setList__readingList
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Operatorenrangfolge
Das Attribut widgetOverride wäre noch eine Möglichkeit, damit kannst Du aber die Reihenfolge nicht erzwingen.
« Letzte Änderung: 23 Februar 2021, 23:30:18 von Ellert »
Offline Der_Tom
« Antwort #4 am: 24 Februar 2021, 06:17:37 »
bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
du brauchst ein device um alle daten einzustellen ( siehe bild ) , und beim senden sollen die daten in vorhandener reihenfolge an die sirene gesendet werden ?
Events (Filter: Sirene)   FHEM log
2021-02-24 06:13:26 dummy Sirene datapoint: 3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION 4
2021-02-24 06:13:26 dummy Sirene datapoint: 3.OPTICAL_ALARM_SELECTION 5
2021-02-24 06:13:26 dummy Sirene datapoint: 3.DURATION_UNIT 2
2021-02-24 06:13:26 dummy Sirene datapoint: 3.DURATION_VALUE 90
Falls du es noch nicht gelöst hast , melde dich einfach nochmal.
gruss Thomas
Offline darkon
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 24 Februar 2021, 08:07:15 »
Hallo Thomas,
genau so soll es aussehen. Ich wollte das gerne direkt im Gerät realisieren und scheitere daran, die vier verschiedenen Datenpunkte anzusprechen und zu setzen.
Trotz fleißigem lesen in der Doku stehe ich einfach auf dem Schlauch.
Ich bräuchte einmal ein Beispiel, wie ich ein "set Sirene datapoint 3.ACOUSTIC_ALARM_SELECTION 4" als Select-Widget definiere und vor allem dann in FHEMWEB ausführe.
« Letzte Änderung: 24 Februar 2021, 08:12:51 von darkon »
Offline Der_Tom
« Antwort #6 am: 24 Februar 2021, 08:32:32 »
direkt im device wird es ohne zusätzlichen eventhandler [welchen auch immer] wahrscheinlich nicht gehen.
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
gruss Thomas
Offline darkon
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 24 Februar 2021, 08:43:12 »
Sehr schade...
dann werde ich es wohl oder übel über ein dummy mit DOIF lösen
Offline Der_Tom
« Antwort #8 am: 24 Februar 2021, 08:55:00 »
de Dummy kannst du dir aber sparen. Die readings kannst du ja schon im device anlegen... wie im dummy auch.
gruss Thomas
