[gelöst] [HM-CC-RT-DN] List7 fehlt in der setList beim Clima Kanal
Begonnen von Ellert, 21 Februar 2021, 19:15:56
Ellert
Im Clima Kanal kann mit getRegRaw nicht auf List7 zugegriffen werden, weil List7 in der setList fehlt.
aus dem Log:
ZitatCUL_HM reject-set RTDN1_SZ_Clima getRegRaw: param 0:'(List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6)' => List7 does not match options
getRegRaw: (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
martinp876
noansi
#2
Hallo Martin,
getestet hab ich es nicht, aber Zeile 5099 CUL_HM spricht noch für eine Verweigerung:
      return "Enter valid List0-6" if (!defined $list || $list !~ m/^List([0-6])$/);
Wird die Überprüfung an der Stelle überhaupt noch gebraucht, wenn doch schon der Check nach HMConfig Vorgabe es geprüft haben sollte?
Edit: ok, der match wird noch für die folgende Zeile gebraucht, aber eben bis 7.  ;)
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Ellert, hallo Frank,
wirklich noch offen?
Getestet oder vermutet, dass es noch offen ist?
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Frank,
Martin hat die Änderung aus #3 übernommen. Von daher denke ich, dass das Kommando jetzt ausführbar ist.
Gruß, Ansgar.
Ellert
Ich bin etwas vorsichtiger mit Updates und hab's daher nicht getestet, setze den Tread aber erstmal auf gelöst.
