svg.js line 502
Begonnen von reimundko, 22 Februar 2021, 20:17:31
reimundko
Ich bekomme auf einmal die Meldung svg.js line 502:
Uncaught ReferenceError: d is not defined.
wie kann ich das ändern ? Habe leider keine Backup von der svg.js.
und mit Winscp kann ich nicht reinschauen in der Datei.
denied perm......... bekomme ich da
Wernieman
- Was hast Du vorher gemacht?
- Ist es ein Pi und Du bekommst SD-Card-Probleme?
ZitatWinscp kann ich nicht reinschauen in der Datei.
Du meinst, mit winscp kannst Du sie nicht auf Deinen Rechner holen zum anschauen. Es geht aber auf dem FHEM-Server ....
- Bitte um Input für Output
reimundko
#2
Habe nur ein Update gemacht.
Ach nein. Wollte eine Uhr einbauen.
https://wiki.fhem.de/wiki/Uhr_auf_FHEM-Seite
Habe den Code eingegeben.
1.Modifikation der Datei svg.jsAns Ende wird der folgende Code gestellt:
function GetClock(){
d = new Date();
nhour = d.getHours();
nmin  = d.getMinutes();
if(nmin <= 9){nmin="0"+nmin}
document.getElementById('logo').innerHTML=nhour+":"+nmin;
setTimeout("GetClock()", 1000);
window.onload=GetClock;
bin nun mit Nano in die Datei rein und habe es geändert und wieder gespeichert.
Reboot gemacht.
Trotzdem kommt immer noch die Meldung.
svg.js line 502:
Uncaught ReferenceError: d is not defined. , wenn ich etwas ändern möchte oder Everything aufrufe
Wernieman
Was steht denn in Line 502?
reimundko
da steht
d = new Date();
Wernieman
kannst Du Dir die original svg.js besorgen?
z.B. übers fhem-svn .. oder hier : https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/www/pgm2
frank
original svg.js hat 500 zeilen.
also wird der fehler durch die einfügung des codes erreicht.
die variable d wird ja nicht definiert.
ich würde die zeile mal ändern:
var d = new Date();
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wernieman
Ich hatte verstanden, das DU das Problem auch hast, als Du zurückgebaut hast??
