[cul_hm] HM-LC-DIM1TPBU-FM: state von channel 3 zeigt kein unreachable an
Begonnen von frank, 26 Februar 2021, 10:25:59
frank
1. kein unreachable in channel 3
channel 1/2 zeigen state=unreachable, nachdem der dimmer vom strom getrennt wurde, schön.
channel 3 bleibt aber weiterhin auf state=off.
auch nach einem manuellen statusrequest ändert sich der state nicht.
2021.02.26 09:47:31.429 3 : CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.02.26 09:47:31.576 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 52 A0 01 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.26 09:47:31.593 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B65C4016 d:FF r:FFDA     m:52 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.26 09:47:36.068 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 52 A0 01 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.26 09:47:36.076 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B65C51C6 d:FF r:FFDA     m:52 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.26 09:47:41.412 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 52 A0 01 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.26 09:47:41.420 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B65C66A7 d:FF r:FFDA     m:52 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.26 09:47:46.200 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 52 A0 01 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.26 09:47:46.207 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B65C795B d:FF r:FFDA     m:52 A001 1ACE1F 266A86 030E
2. fehlender automatischer test?
sollte nicht mit autoreadreg=5_missing regelmässig (30min) ein automatischer statusrequest erfolgen?
nach fhem restart werden alle 3 channels getestet. danach kommt nichts mehr.
  CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   : Fenster.Bad
    status request wakeup:
    autoReadTest         :
    IODevs:cul868:Initialized condition:-
           hmlan1:opened pending=0 condition:ok
            msgLoadCurrent: 1
           hmuart1:opened condition:ok
            msgLoadCurrent: 3
list device:
   DEF        266A86
   FUUID      603510ca-f33f-09c4-9dc4-ec7b836712fa49ab
   IODev      cul868
   NAME       DimPBU01
   NOTIFYDEV  global
   NR         747
   NTFY_ORDER 50-DimPBU01
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 DimPBU01_Dim
   channel_02 DimPBU01_Dim_V_01
   channel_03 DimPBU01_Dim_V_02
   protCmdDel 7
   protResnd  12 last_at:2021-02-26 09:47:46
   protResndFail 4 last_at:2021-02-26 09:47:50
   protSnd    4 last_at:2021-02-26 09:47:31
   protState  CMDs_done_Errors:1
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         82
     FW_ID      19055
     LASTACCESS 1614329918
     NAME       WEB_192.168.1.31_49801
     NR         19422
     PEER       192.168.1.31
     PORT       49801
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-02-26 09:58:38   state           Connected
     2021-02-23 15:27:23   .D-devInfo      110100
     2021-02-23 15:27:23   .D-stc          20
     2021-02-25 12:48:07   .associatedWith DimPBU01,DimPBU01_Dim,DimPBU01_Dim_V_01,DimPBU01_Dim_V_02,DimPBU01
     2021-02-24 08:04:37   .protLastRcv    20210224080437
     2021-02-23 15:33:22   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.6
     from archivexx        D-serialNr      KEQ1110205
     2021-02-23 15:29:49   PairedTo        0x1ACE1F
     2021-02-23 15:29:49   R-intKeyVisib   visib
     2021-02-23 15:27:37   R-localResDis   off
     2021-02-23 15:27:37   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2021-02-23 15:29:49   RegL_00.        00:00 02:81 0A:1A 0B:CE 0C:1F 15:FF 18:00 8E:09
     2021-02-25 14:05:31   cfgState        ok
     2021-02-26 09:47:50   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-02-26 09:47:50   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   82
     cSnd       011ACE1F266A86030E,011ACE1F266A86030E
     mId        0068
     peerFriend
     peerOpt    -:dimmer
     regLst     0
     rxType     1
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :1614253695.49914:1614329329.56258
       TmplTs     1614329329.56258
       cmdKey     0:1:0::DimPBU01:0068:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan    test
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +266A86,00,00,00
       rxt        0
       vccu       ccu
       p:
         266A86
         00
         00
         00
       prefIO:
         cul868
     mRssi:
       mNo
       io:
         cul868:
         hmlan1:
         hmuart1:
         hmusb1:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       0068
   IODev      cul868
   IOgrp      ccu:cul868
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   2.6
   model      HM-LC-DIM1TPBU-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ1110205
   subType    dimmer
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list channel3:
   .triggerUsed 0
   DEF        266A8603
   FUUID      603510cb-f33f-09c4-1664-7fc18b650c1c3ae0
   NAME       DimPBU01_Dim_V_02
   NOTIFYDEV  global
   NR         751
   NTFY_ORDER 50-DimPBU01_Dim_V_02
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     DimPBU01
   peerList   self01,self02
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         95
     FW_ID      19422
     LASTACCESS 1614329982
     NAME       WEB_192.168.1.31_49805
     NR         19440
     PEER       192.168.1.31
     PORT       49805
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-02-26 09:59:32   state           Connected
     2021-02-23 15:29:53   .peerListRDate  2021-02-23 15:29:53
     2021-02-23 15:27:45   R-fuseDelay     1 s
     2021-02-23 15:27:45   R-logicCombination inactive
     2021-02-23 15:27:45   R-ovrTempLvl    80 C
     2021-02-23 15:27:45   R-powerUpAction off
     2021-02-23 15:27:45   R-redLvl        40 %
     2021-02-23 15:27:45   R-redTempLvl    75 C
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgActionTypeDim off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgCtOff geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgCtOn geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgCtValHi 100
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgCtValLo 50
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsActionType off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsJtOff dlyOn
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsJtOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsJtRampOff off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsJtRampOn on
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsOffTimeMd absolut
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimElsOnTimeMd absolut
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimJtDlyOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimJtOff dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimJtOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimJtRampOff off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimJtRampOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimMinLvl 0 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgDimStep 5 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgMultiExec off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOffDly 0 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOffDlyBlink on
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOffDlyStep 5 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOffTime unused
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOnDly 0 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOnDlyMode setToOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOnLvlPrio high
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOnMinLevel 10 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOnTime 1 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-lgRampSstep 5 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shActionTypeDim off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shCtOff geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shCtOn geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shCtRampOff geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shCtRampOn geLo
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shCtValHi 100
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shCtValLo 50
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsActionType off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsJtOff dlyOn
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsJtOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsJtRampOff off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsJtRampOn on
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsOffTimeMd absolut
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimElsOnTimeMd absolut
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimJtDlyOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimJtOff dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimJtOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimJtRampOff off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimJtRampOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimMaxLvl 100 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimMinLvl 0 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shDimStep 5 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shMultiExec off
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOffDly 0 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOffDlyBlink on
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOffDlyStep 5 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOffLevel 0 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOffTime unused
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOnDly 0 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOnDlyMode setToOff
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOnLevel 100 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOnLvlPrio high
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOnMinLevel 10 %
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOnTime unused
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shRampOffTime 0.5 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shRampOnTime 0.5 s
     2021-02-23 15:30:25   R-self01-shRampSstep 5 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgActionTypeDim off
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgCtOff geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgCtOn geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgCtValHi 100
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgCtValLo 50
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsActionType off
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsJtOff dlyOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsJtOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsJtRampOff off
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsJtRampOn on
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsOffTimeMd absolut
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimElsOnTimeMd absolut
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimJtDlyOff rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimJtDlyOn rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimJtOff dlyOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimJtOn rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimJtRampOff rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimJtRampOn on
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimMaxLvl 100 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimMinLvl 0 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgDimStep 5 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgMultiExec off
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOffDly 0 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOffDlyBlink on
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOffDlyStep 5 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOffTime unused
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOnDly 0 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOnDlyMode setToOff
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOnLvlPrio high
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOnMinLevel 10 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOnTime unused
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgRampOffTime 0.5 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgRampOnTime 0.5 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-lgRampSstep 5 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shActionTypeDim off
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shCtOff geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shCtOn geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shCtRampOff geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shCtRampOn geLo
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shCtValHi 100
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shCtValLo 50
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsActionType off
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsJtOff dlyOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsJtOn dlyOff
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsJtRampOff off
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsJtRampOn on
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsOffTimeMd absolut
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimElsOnTimeMd absolut
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimJtDlyOff rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimJtDlyOn rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimJtOff dlyOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimJtOn rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimJtRampOff rampOn
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimJtRampOn on
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimMaxLvl 100 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimMinLvl 0 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shDimStep 5 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shMultiExec off
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOffDly 0 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOffDlyBlink on
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOffDlyStep 5 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOffLevel 0 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOffTime unused
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOnDly 0 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOnDlyMode setToOff
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOnLevel 100 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOnLvlPrio high
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOnMinLevel 10 %
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOnTime unused
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shRampOffTime 0.5 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shRampOnTime 0.5 s
     2021-02-23 15:30:21   R-self02-shRampSstep 5 %
     2021-02-23 15:27:45   R-sign          off
     2021-02-23 15:27:45   R-statusInfoMinDly 2 s
     2021-02-23 15:27:45   R-statusInfoRandom 1 s
     2021-02-23 15:27:45   R-transmitTryMax 6
     2021-02-23 15:29:53   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:00
     2021-02-23 15:30:25   RegL_03.self01  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:00 0B:44 0C:54 0D:64 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 26:00 27:14 28:52 29:63 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:0A 88:00 89:FF 8A:00 8B:44 8C:54 8D:64 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 A6:20 A7:14 A8:52 A9:63
     2021-02-23 15:30:21   RegL_03.self02  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:00 0B:12 0C:22 0D:23 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 26:00 27:14 28:52 29:63 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:00 8B:12 8C:22 8D:23 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 A6:20 A7:14 A8:52 A9:63
     2021-02-24 08:04:37   deviceMsg       off (to ccu)
     2021-02-24 08:04:37   dim             stop:off
     2021-02-24 08:04:37   level           0
     2021-02-24 08:04:37   overheat        off
     2021-02-24 08:04:37   overload        off
     2021-02-24 08:04:37   pct             0
     2021-02-25 12:48:07   peerList        self01,self02
     2021-02-24 08:04:37   phyLevel        0
     2021-02-24 08:04:37   recentStateType info
     2021-02-24 08:04:37   reduced         off
     2021-02-24 08:04:37   state           off
     2021-02-24 08:04:37   timedOn         off
   helper:
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:dimmer
     regLst     1,3p
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    self01,self02:1614253695.49914:1614329329.56201
       TmplTs     1614329329.56201
       cmdKey     1:0:0::DimPBU01:0068:03:self01,self02
       cmdLst:
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         eventL     -peer- -cond-
         eventS     -peer- -cond-
         getConfig  noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         old        noArg
         on         noArg
         on-for-timer -ontime- [(-ramptime-|{})]
         on-till    -time- [(-ramptime-|{})]
         pct        (-value-|old) [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self03})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self03})]
         pressS     [(-peer-|{self03})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         tplSet_self01 -tplPeer-
         tplSet_self02 -tplPeer-
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         peer       self01,self02
         peerOpt    Fenster.Bad,HM_196BD8,SDTeam_Btn1,SwitchES01_SenF,SwitchES01_SenI,SwitchES01_SenPwr,SwitchES01_SenU,SwitchPBU01_Btn_01,SwitchPBU01_Btn_02,Tuer.SZ,Tuer.WZ.Terrasse,VentilControler.AZ.Nord_Btn1,VentilControler.AZ.West_Btn1,VentilControler.Bad_Btn1,VentilControler.Kueche_Btn1,VentilControler.SZ_Btn1,VentilControler.WZ_Btn1,ccu_Btn1,ccu_Btn2,ccu_Btn3,ccu_Btn4,ccu_Btn5,rssi_hmuart_Btn1,virtAktorAlarmOff_Btn1
         tplChan    ES_00,~HM-LC-DIM1TPBU-FM_2.6_01_general
         tplDel
         tplPeer    ~HM-LC-DIM1TPBU-FM_2.6_01_self02,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,motionOnDim_long,~HM-LC-DIM1TPBU-FM_2.6_01_self01,toggleMaxMin_dimmer_short,DimOn_short,switchToOnLevel_dimmer_short,switchToOffLevel_dimmer_long,DimOn_long,motionOnDim_short,SwCondAbove_long,DimOff_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_short,switchToOffLevel_dimmer_short,DimOff_short,dimUpToMaxLevel_dimmer_onlyLong,SwOnCond_long,toggleMaxMin_dimmer_long,switchToOnLevel_dimmer_long
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       266A8601   self01
       266A8602   self02
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      266A8601
   peerIDs    00000000,266A8601,266A8602
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
ich habe mal 2 logmeldungen eingebaut:
1. in CUL_HM_procQs($)
      Log(1,"----- request-test1 ----- -> n:$eN,q:$q");
      next if(!defined $defs{$eN});
      if ($q eq "qReqConf"){
        $mq->{autoRdActive} = $devN;
        CUL_HM_Set($defs{$eN},$eN,"getConfig");
      else{
         if (!CUL_HM_getAttrInt($eN,"ignore")){
           CUL_HM_Set($defs{$eN},$eN,"statusRequest");
           InternalTimer(gettimeofday()+20,"CUL_HM_readStateTo","sUpdt:$eN",0);
         CUL_HM_unQEntity($eN,"qReqStat") if (!$dq->{$q});
2. in CUL_HM_readStateTo($)
sub CUL_HM_readStateTo($){#staterequest not working
  my ($eN) = @_;
  Log(1,"----- request-test2 ----- -> n:$eN");
  $eN = substr($eN,6) if ($eN =~ m/^sUpdt:/);
  CUL_HM_UpdtReadSingle($defs{$eN},"state","unreachable",1);
  CUL_HM_stateUpdatDly($eN,1800 );
log nach fhem restart:
2021.02.26 14:10:38.438 1: Including fhem.cfg
2021.02.26 14:11:05.165 1: ----- request-test1 ----- -> n:DimPBU01_Dim,q:qReqStat
2021.02.26 14:11:05.168 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.02.26 14:11:06.350 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B74D9400 d:FF r:FFDA     m:58 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.26 14:11:06.457 1: ----- request-test1 ----- -> n:DimPBU01_Dim_V_01,q:qReqStat
2021.02.26 14:11:06.459 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.02.26 14:11:07.482 1: ----- request-test1 ----- -> n:DimPBU01_Dim_V_02,q:qReqStat
2021.02.26 14:11:07.483 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.02.26 14:11:08.349 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B74DA01E d:FF r:FFDA     m:58 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.26 14:11:14.448 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B74DB75C d:FF r:FFDA     m:58 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.26 14:11:18.798 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B74DC8F4 d:FF r:FFDA     m:58 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.26 14:11:25.225 1: ----- request-test2 ----- -> n:sUpdt:DimPBU01_Dim
2021.02.26 14:11:26.462 1: ----- request-test2 ----- -> n:sUpdt:DimPBU01_Dim_V_01
- für alle 3 channel gibt es einen eintrag für einen "angeblichen" statusrequest.
- gesendet wird allerdings nur für channel 1. => absicht.
- CUL_HM_readStateTo erreichen nur channel 1 und 2.
edit1:
nun gibt es doch eine request wiederholung nach 30min.
allerdings nur 1 mal bisher.
2021.02.26 14:41:26.253 1: ----- request-test1 ----- -> n:DimPBU01_Dim,q:qReqStat
2021.02.26 14:41:26.254 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.02.26 14:41:26.336 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B7695E88 d:FF r:FFDA     m:59 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.26 14:41:27.490 1: ----- request-test1 ----- -> n:DimPBU01_Dim_V_01,q:qReqStat
2021.02.26 14:41:27.491 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.02.26 14:41:32.029 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B76974AF d:FF r:FFDA     m:59 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.26 14:41:37.139 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B76988BB d:FF r:FFDA     m:59 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.26 14:41:42.421 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:B7699D5E d:FF r:FFDA     m:59 A001 1ACE1F 266A86 010E
- für chn1 und chn2 angekündigt.
- aber nur für chn1 gesendet. => absicht.
- chn3 wird gar nicht bedacht.
edit2:
wieder etwas schlauer. die unterdrückung der funkmessges für die virt channel 2 und 3 ist wohl absicht.
=> dann könnte man auch die logeinträge für den cmd unterdrücken.
martinp876
1) das Device habe ich. Ein Statusrequest auf Channel 03 funktioniert und wird beantwortet. Die geloggte message ist korrekt und wird widerholt. Dein Device hat demnach ein Problem.
2) ein Statusrequest kommt nicht alle 30min. Man kann über den ActionDetector die Erreichbarkeit des Devices prüfen - falls es sich nicht sowieso meldet. Dei Periodendauer ist einstellbar je device. Statusrequest wird dann nur für einen Kanal gesendet.
Wenn ein Device nicht antwortet wird - wie du bemerkt hast - das senden eingestellt. Grund ist die begrenzte Funklast. Das Device wird als "Problematisch" gemeldet.
In HMInfo werden alle Fehler zusammengefasst - wenn man es nicht selbst machen will. Die gesammelten Einträge kann man selbst einstellen.
ActionDetector versucht gelegentlich einen Statusrequest bei Toten Devices abzusetzen. Siehe Attr "actAutoTry".
Der Versuch wird bei jedem 4. Aufruf des ActionDetectors gestartet - wenn eingeschaltet.
Ich gehe von einem Problem deines Devices aus. FHEM und die IOs scheinen es nicht zu sein, wenn du noch mit anderen Devices reden kannst.
Mein TBU hatte ein Kondensator-Problem!
frank
ZitatIch gehe von einem Problem deines Devices aus.
wie gesagt, das problem vom device ist, dass ich die spannung abgeklemmt habe.
aber im channel 3 wird kein unreachable angezeigt. dann meldet hminfo auch keinen fehler für diesen channel.
auch nicht, wenn ich einen manuellen statusreques sende.
martinp876
ok, verstanden. Guter Punkt.
"unreachable" wird nur bei "automatischen" StatusRequest bearbeitet - und wird nur auf einen Kanal angewendet. D.h. wenn ein Kanal eines Device unreachable anzeigt wird dies nicht auf die anderen angewendet.
Im Gegensatz zu "dead". Das wird auf das Device angewendet, kann über das Attribut readingsOnDead auf andere kanäle ausgeweitet werden. Siehe Doku.
Unterschied "unreachable" <> "dead".
Ein totes Device wird in der vorgesehenen Zeit nicht "gesehen".
Ein nicht erreichbares Device reagiert nicht. Evtl sendet es noch - aber FHEM bekommt auf Anfragen keine Antwort. Dies wird aktuell nur an statusRequest festgemacht - und auch nur teilweise.
Problematisch: Das unreachable eines Climate-Channels in den State aller Kanäle zu "buchen" überschreibt die Meldungen des Device - also bspw die Temperatur. Nicht gut.
Sinnvoll erscheint mir, "unreachable" an das Kommando "statusRequest" und damit an die Entites welche das Kommand unterstützen zu heften.
Im Device steht in diesem Fall ein Error - das sollte angemessen sein
frank
hm..., hier hat sich nach fhem update leider nichts zum positiven geändert.
1. weiterhin werden nur msgs für chn1 gesendet.
2. das erzeugt aber unreachable für chn1 und chn2 (geraten?).
3. chn3 bleibt status=off, also kein unreachable.
4. manueller request erzeugt weiterhin keine statusänderung.
5. manueller request wird nun leider 2-fach ausgeführt, also 8 msgs (inkl. 2x3 resends) werden gesendet.
manueller request
2021.02.28 22:13:22.498 3 : CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.02.28 22:13:22.547 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEA7D18E8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EA7D18E8 m:E9 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:23.321 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:REA7D18E8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E9 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:23.322 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.02.28 22:13:24.975 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEA7D2265 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EA7D2265 m:E9 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:25.582 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:REA7D2265 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E9 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:25.583 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.02.28 22:13:30.079 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEA7D3655 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EA7D3655 m:E9 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:30.687 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:REA7D3655 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E9 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:30.688 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.02.28 22:13:35.710 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEA7D4C54 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EA7D4C54 m:E9 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:36.318 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:REA7D4C54 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:E9 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:36.319 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.02.28 22:13:43.550 3 : CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.02.28 22:13:43.598 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEA7D6B24 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EA7D6B24 m:EA A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:44.205 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:REA7D6B24 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:EA A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:44.206 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.02.28 22:13:49.062 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEA7D807C stat:  00 t:00000000 d:01 r:EA7D807C m:EA A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:49.669 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:REA7D807C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:EA A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:49.670 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.02.28 22:13:54.374 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEA7D953B stat:  00 t:00000000 d:01 r:EA7D953B m:EA A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:54.982 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:REA7D953B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:EA A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:54.982 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.02.28 22:13:59.198 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEA7DA814 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EA7DA814 m:EA A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:59.805 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:REA7DA814 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:EA A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.02.28 22:13:59.806 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
log nach restart:
2021.02.28 21:51:24.875 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.02.28 21:51:26.275 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:C3401EDA d:FF r:FFD9     m:E8 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.28 21:51:26.385 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.02.28 21:51:27.434 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.02.28 21:51:29.987 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:C3403283 d:FF r:FFD9     m:E8 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.28 21:51:34.164 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:C34042C2 d:FF r:FFD9     m:E8 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.02.28 21:51:39.714 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:C3405885 d:FF r:FFD9     m:E8 A001 1ACE1F 266A86 010E
noansi
Hallo Frank, hallo Martin,
ich fürchte fast, Martins Antwort beinhaltete das, was jetzt hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,120240.0.html "[cul_hm] seit letztem update hat auch jeder channel das reading commState" stört.
Das war sicherlich nicht das, was Du Dir vorgestellt hast.
Nebenbei wird so ein Fehler nicht zuverlässig angezeigt, weil ein read für einen Channel mitten in einem getConfig schief gehen kann, aber der letzte, wenn erfolgreich, den Endzustand der Kommunikation dann aber doch mit CMDs_done "erfolgreich" für alle Channels anzeigt.
Gruß, Ansgar.
frank
hallo ansgar,
hier mal ein sniff mit den neuen logmeldungen.
es geht hier ausschliesslich um statusrequest. das device kann nicht senden, da es vom strom getrennt ist.
ich hatte martins antwort so verstanden, das nun für alle entities, die das cmd statusrequest freigeschaltet haben, bei fhem restart ein automatischer request gesendet wird.
die log einträge in fhem.log suggerieren auch je einen statusrequest auf alle 3 channel.
allerdings gibt es nur 2 versuche mit je 3 resends auf chn1. die ankündigungen für chn2 und chn3 sind fake.
zunächst wird dem device der hmlan1 wieder entzogen, da er noch nicht operabel ist. erst später mit der meldung "hmlan condition ok" könnte er senden. soweit ok. empfangen kann er aber.
hmuart1 kann erst später empfangen und senden.
somit sendet also der cul.
im 2. versuch sendet dann der hmlan als prefered io, so soll es sein. jetzt gibt es auch offiziell nur eine ankündigung eines statusrequest für chn1. warum nicht chn2/3?
2021.04.11 14:38:07.617 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-266A86
2021.04.11 14:38:07.620 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.04.11 14:38:07.656 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.11 14:38:07.678 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:0, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.11 14:38:09.394 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:99CEF2F2 d:FF r:FFD9     m:FA A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 14:38:09.685 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.04.11 14:38:10.509 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:10.544 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:10.546 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition ok
2021.04.11 14:38:10.696 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.04.11 14:38:12.734 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 2
2021.04.11 14:38:12.786 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:99CF06C7 d:FF r:FFD9     m:FA A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 14:38:12.799 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FA A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 14:38:16.746 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 3
2021.04.11 14:38:16.868 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:99CF1675 d:FF r:FFDA     m:FA A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 14:38:16.876 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FA A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 14:38:22.154 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 4
2021.04.11 14:38:22.199 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FA A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 14:38:22.207 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:99CF2BA4 d:FF r:FFDA     m:FA A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 14:38:26.840 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:26.843 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:26.863 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:26.866 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:26.888 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:26.891 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:26.893 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done_Errors:1, 1 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.11 14:38:26.915 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:38:26.918 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:52:01.218 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:52:01.221 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:52:01.225 5: CUL_HM get DimPBU01 ?
2021.04.11 14:52:01.517 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:52:01.578 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:52:01.581 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 14:52:01.583 5: CUL_HM get DimPBU01 ?
2021.04.11 14:52:01.632 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:28.709 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+266A86,00,00,00
2021.04.11 15:08:28.711 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.04.11 15:08:28.733 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:28.736 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:28.757 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:28.759 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:28.761 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.11 15:08:28.763 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SC10C4153 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C10C4153 m:FB A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:28.783 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:28.786 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:28.788 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:0, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.11 15:08:28.791 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:28.796 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:28.990 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:28.995 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:29.191 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:29.194 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:29.371 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RC10C4153 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FB A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:29.372 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.04.11 15:08:30.714 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.04.11 15:08:34.080 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 2
2021.04.11 15:08:34.081 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SC10C5618 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C10C5618 m:FB A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:34.107 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:34.111 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:34.307 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E40 -42
2021.04.11 15:08:34.311 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:34.507 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:34.511 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:34.688 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RC10C5618 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FB A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:34.689 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.04.11 15:08:38.638 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 3
2021.04.11 15:08:38.640 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SC10C67E7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C10C67E7 m:FB A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:38.666 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:38.671 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:38.866 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:39.194 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:39.198 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:39.200 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:39.246 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RC10C67E7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FB A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:39.247 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.04.11 15:08:42.664 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 4
2021.04.11 15:08:42.666 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SC10C77A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:C10C77A1 m:FB A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:42.692 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.11 15:08:42.696 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:42.892 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E40 -42
2021.04.11 15:08:42.896 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 30 msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:43.092 4: CUL_Parse: cul868 A 0B FB A001 1ACE1F 266A86 010E40 -42
2021.04.11 15:08:43.096 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: FB A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:43.273 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RC10C77A1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FB A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.11 15:08:43.274 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.04.11 15:08:48.520 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:48.523 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:48.543 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:48.546 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:48.567 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:48.569 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:48.571 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done_Errors:1, 1 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.11 15:08:48.591 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.11 15:08:48.593 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
im anschluss zeigen die chn:
chn1 unreachable => passt, da gesendet wurde aber nichts kam.
chn2 unreachable => passt nicht, da es kein versuch gab. also geraten?
chn3 zeigt off      => passt natürlich überhaupt nicht.
noansi
Hallo Frank,
Zitatwarum nicht chn2/3?
Sie werden als virtuelle channels gehandabt, die auf den gleichen Ausgang wirken, was auch immer virtuell dabei bedeutet.
Ob die bezüglich Status abgefragt werden können?
Keine Ahnung, was dabei raus kommt. Zumindest sollte für den Ausgang das gleiche rauskommen, wie bei 1, würde ich erwarten.
Zumindest könntest Du mal ein List von channel 1 und 2 ergänzen, zum nachschauen, was da so gesetzt ist.
Aber erst mal beschäftige ich mich mit dem anderen Problem statusRequest und wakeup.
Gruß, Ansgar.
frank
hi ansgar,
hier schon mal die list.
channel1:
   DEF        266A8601
   FUUID      603510cb-f33f-09c4-05e8-b18d33103f4a640a
   NAME       DimPBU01_Dim
   NOTIFYDEV  global
   NR         739
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     DimPBU01
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         87
     FW_ID      17383
     LASTACCESS 1618216321
     NAME       WEB_192.168.1.31_49708
     NR         17382
     PEER       192.168.1.31
     PORT       49708
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-04-12 10:31:47   state           Connected
     2021-04-11 14:37:55   .associatedWith DimPBU01,DimPBU01_Dim,DimPBU01_Dim_V_01,DimPBU01_Dim_V_02,DimPBU01
     2021-03-23 19:11:06   .peerListRDate  2021-03-23 19:11:06
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgActionTypeDim downDim
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgCtOff geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgCtOn geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgCtValHi 100
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgCtValLo 50
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsActionType off
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsOffTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimElsOnTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimJtDlyOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimJtOff dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimJtRampOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimMinLvl 0 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgDimStep 5 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgMultiExec on
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOffDly 0 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOffDlyBlink on
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOffDlyStep 5 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOffTime unused
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOnDly 0 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOnDlyMode setToOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOnLvlPrio high
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOnMinLevel 10 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOnTime 1 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgOnTimeMode minimal
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-lgRampSstep 5 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shActionTypeDim jmpToTarget
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shCtOff geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shCtOn geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shCtRampOff geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shCtRampOn geLo
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shCtValHi 100
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shCtValLo 50
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsActionType off
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsOffTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimElsOnTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimJtDlyOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimJtOff dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimJtRampOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimMaxLvl 100 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimMinLvl 0 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shDimStep 5 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shMultiExec off
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOffDly 0 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOffDlyBlink on
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOffDlyStep 5 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOffLevel 0 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOffTime unused
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOnDly 0 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOnDlyMode setToOff
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOnLevel 100 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOnLvlPrio high
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOnMinLevel 10 %
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOnTime unused
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shRampOffTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shRampOnTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:13   R-self01-shRampSstep 5 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgActionTypeDim upDim
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgCtOff geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgCtOn geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgCtValHi 100
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgCtValLo 50
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsActionType off
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsOffTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimElsOnTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimJtDlyOff rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimJtOn rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimJtRampOff rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimMaxLvl 100 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimMinLvl 0 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgDimStep 5 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgMultiExec on
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOffDly 0 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOffDlyBlink on
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOffDlyStep 5 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOffTime unused
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOnDly 0 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOnDlyMode setToOff
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOnLvlPrio high
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOnMinLevel 10 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOnTime unused
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgRampOffTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgRampOnTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-lgRampSstep 5 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shActionTypeDim jmpToTarget
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shCtOff geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shCtOn geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shCtRampOff geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shCtRampOn geLo
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shCtValHi 100
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shCtValLo 50
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsActionType off
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsOffTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimElsOnTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimJtDlyOff rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimJtOn rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimJtRampOff rampOn
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimMaxLvl 100 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimMinLvl 0 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shDimStep 5 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shMultiExec off
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOffDly 0 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOffDlyBlink on
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOffDlyStep 5 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOffLevel 0 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOffTime unused
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOnDly 0 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOnDlyMode setToOff
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOnLevel 100 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOnLvlPrio high
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOnMinLevel 10 %
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOnTime unused
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shRampOffTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shRampOnTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:11   R-self02-shRampSstep 5 %
     2021-03-23 19:11:04   RegL_01.        00:00
     2021-03-23 19:11:13   RegL_03.self01  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:64 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 26:00 27:14 28:52 29:63 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:0A 88:00 89:FF 8A:A5 8B:44 8C:54 8D:64 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 A6:20 A7:14 A8:52 A9:63
     2021-03-23 19:11:11   RegL_03.self02  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:12 0C:22 0D:23 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 26:00 27:14 28:52 29:63 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:24 8B:12 8C:22 8D:23 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 A6:20 A7:14 A8:52 A9:63
     2021-04-11 14:38:04   cfgState        ok
     2021-04-10 14:48:00   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-03-30 13:42:11   deviceMsg       off (to ccu)
     2021-03-30 13:42:11   dim             stop:off
     2021-03-30 13:42:11   level           0
     2021-03-30 13:42:11   overheat        off
     2021-03-30 13:42:11   overload        off
     2021-03-30 13:42:11   pct             0
     2021-04-11 14:37:55   peerList        self01,self02
     2021-03-30 13:42:13   phyLevel        0
     2021-03-30 13:42:11   recentStateType info
     2021-03-30 13:42:11   reduced         off
     2021-04-11 14:38:27   state           unreachable
     2021-03-30 13:42:11   timedOn         off
   helper:
     peerOpt    3:dimmer
     regLst     1,3p
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    self01,self02:1618144683.47038:1618144683.47994
       TmplTs     1618144683.47994
       cmdKey     1:0:0::DimPBU01:0068:01:self01,self02
       cmdLst:
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
         getConfig  noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         off        noArg
         old        noArg
         on         noArg
         pct        (-value-|old) [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self01})]
         pressS     [(-peer-|{self01})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{0})] [(-ramptime-|{2.4})] 'ontime: 0 = forever'
       lst:
         peer       self01,self02
         peerOpt    Fenster.Bad,SDTeam_Btn1,SwitchES01_SenF,SwitchES01_SenI,SwitchES01_SenPwr,SwitchES01_SenU,SwitchPBU01_Btn_01,SwitchPBU01_Btn_02,Tuer.SZ,Tuer.WZ.Terrasse,VentilControler.AZ.Nord_Btn1,VentilControler.AZ.West_Btn1,VentilControler.Bad_Btn1,VentilControler.Kueche_Btn1,VentilControler.SZ_Btn1,VentilControler.WZ_Btn1,ccu_Btn1,ccu_Btn2,ccu_Btn3,ccu_Btn4,ccu_Btn5,rssi_hmuart_Btn1,virtAktorAlarmOff_Btn1
         tplChan
         tplDel
         tplPeer    DimOff_long,DimOff_short,DimOn_long,DimOn_short,SwCondAbove_long,SwCondAbove_short,SwCondBelow_long,SwCondBelow_short,SwOnCond_long,SwOnCond_short,dimUpToMaxLevel_dimmer_onlyLong,motionOnDim_long,motionOnDim_short,switchToOffLevel_dimmer_long,switchToOffLevel_dimmer_short,switchToOnLevel_dimmer_long,switchToOnLevel_dimmer_short,toggleMaxMin_dimmer_long,toggleMaxMin_dimmer_short,~HM-LC-DIM1TPBU-FM_2.6_01_self01,~HM-LC-DIM1TPBU-FM_2.6_01_self02
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       266A8601   self01
       266A8602   self02
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      266A8601
       idV2       266A8602
       idV3       266A8603
channel2:
   DEF        266A8602
   FUUID      603510cb-f33f-09c4-8e95-b2b9eb0ac1602427
   NAME       DimPBU01_Dim_V_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         740
   NTFY_ORDER 50-DimPBU01_Dim_V_01
   STATE      unreachable
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     DimPBU01
   .attraggr:
   .attrminint:
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         85
     FW_ID      17380
     LASTACCESS 1618216427
     NAME       WEB_192.168.1.31_49706
     NR         17380
     PEER       192.168.1.31
     PORT       49706
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
     2021-03-23 19:11:07   .peerListRDate  2021-03-23 19:11:07
     2021-03-23 19:11:07   R-fuseDelay     1 s
     2021-03-23 19:11:07   R-logicCombination inactive
     2021-03-23 19:11:07   R-ovrTempLvl    80 C
     2021-03-23 19:11:07   R-powerUpAction off
     2021-03-23 19:11:07   R-redLvl        40 %
     2021-03-23 19:11:07   R-redTempLvl    75 C
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgActionTypeDim off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgCtOff geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgCtOn geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgCtValHi 100
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgCtValLo 50
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsActionType off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsOffTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimElsOnTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimJtDlyOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimJtOff dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimJtRampOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimMaxLvl 100 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimMinLvl 0 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgDimStep 5 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgMultiExec off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOffDly 0 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOffDlyBlink on
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOffDlyStep 5 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOffTime unused
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOnDly 0 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOnDlyMode setToOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOnLvlPrio high
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOnMinLevel 10 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOnTime 1 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgRampOffTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgRampOnTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-lgRampSstep 5 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shActionTypeDim off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shCtOff geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shCtOn geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shCtRampOff geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shCtRampOn geLo
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shCtValHi 100
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shCtValLo 50
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsActionType off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsOffTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimElsOnTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimJtDlyOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimJtOff dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimJtRampOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimMaxLvl 100 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimMinLvl 0 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shDimStep 5 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shMultiExec off
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOffDly 0 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOffDlyBlink on
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOffDlyStep 5 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOffLevel 0 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOffTime unused
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOnDly 0 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOnDlyMode setToOff
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOnLevel 100 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOnLvlPrio high
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOnMinLevel 10 %
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOnTime unused
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shRampOffTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shRampOnTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:17   R-self01-shRampSstep 5 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgActionTypeDim off
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgCtOff geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgCtOn geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgCtValHi 100
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgCtValLo 50
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsActionType off
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsOffTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimElsOnTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimJtDlyOff rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimJtOn rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimJtRampOff rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimMaxLvl 100 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimMinLvl 0 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgDimStep 5 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgMultiExec off
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOffDly 0 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOffDlyBlink on
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOffDlyStep 5 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOffTime unused
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOnDly 0 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOnDlyMode setToOff
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOnLvlPrio high
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOnMinLevel 10 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOnTime unused
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgRampOffTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgRampOnTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-lgRampSstep 5 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shActionTypeDim off
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shCtOff geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shCtOn geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shCtRampOff geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shCtRampOn geLo
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shCtValHi 100
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shCtValLo 50
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsActionType off
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsJtDlyOff rampOff
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsJtOn dlyOff
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsJtRampOff off
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsOffTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimElsOnTimeMd absolut
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimJtDlyOff rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimJtDlyOn rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimJtOff dlyOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimJtOn rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimJtRampOff rampOn
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimJtRampOn on
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimMaxLvl 100 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimMinLvl 0 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shDimStep 5 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shMultiExec off
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOffDly 0 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOffDlyBlink on
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOffDlyNewTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOffDlyOldTime 0.4 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOffDlyStep 5 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOffLevel 0 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOffTime unused
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOnDly 0 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOnDlyMode setToOff
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOnLevel 100 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOnLvlPrio high
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOnMinLevel 10 %
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOnTime unused
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shRampOffTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shRampOnTime 0.5 s
     2021-03-23 19:11:15   R-self02-shRampSstep 5 %
     2021-03-23 19:11:07   R-sign          off
     2021-03-23 19:11:07   R-statusInfoMinDly 2 s
     2021-03-23 19:11:07   R-statusInfoRandom 1 s
     2021-03-23 19:11:07   R-transmitTryMax 6
     2021-03-23 19:11:07   RegL_01.        00:00 08:00 30:06 32:50 33:64 34:4B 35:50 56:00 57:24 59:00
     2021-03-23 19:11:17   RegL_03.self01  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:00 0B:44 0C:54 0D:64 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 26:00 27:14 28:52 29:63 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:0A 88:00 89:FF 8A:00 8B:44 8C:54 8D:64 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 A6:20 A7:14 A8:52 A9:63
     2021-03-23 19:11:15   RegL_03.self02  00:00 01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:00 0B:12 0C:22 0D:23 0E:20 0F:00 10:14 11:C8 12:0A 13:05 14:05 15:00 16:C8 17:0A 18:0A 19:04 1A:04 26:00 27:14 28:52 29:63 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:00 8B:12 8C:22 8D:23 8E:20 8F:00 90:14 91:C8 92:0A 93:05 94:05 95:00 96:C8 97:0A 98:0A 99:04 9A:04 A6:20 A7:14 A8:52 A9:63
     2021-03-30 13:42:13   deviceMsg       off (to ccu)
     2021-03-30 13:42:13   dim             stop:off
     2021-03-30 13:42:13   level           0
     2021-03-30 13:42:13   overheat        off
     2021-03-30 13:42:13   overload        off
     2021-03-30 13:42:13   pct             0
     2021-03-30 13:42:13   recentStateType info
     2021-03-30 13:42:13   reduced         off
     2021-04-11 14:38:29   state           unreachable
     2021-03-30 13:42:13   timedOn         off
   helper:
     peerOpt    3:dimmer
     regLst     1,3p
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    self01,self02:1618144683.47038:1618144683.48022
       TmplTs     1618144683.48022
       cmdKey     1:0:0::DimPBU01:0068:02:self01,self02
       cmdLst:
         getConfig  noArg
         off        noArg
         old        noArg
         on         noArg
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self02})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         pressL     [(-peer-|{self02})]
         pressS     [(-peer-|{self02})]
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
       lst:
         peer       self01,self02
         tplDel
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
       266A8601   self01
       266A8602   self02
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
     vDim:
       idPhy      266A8601
ZitatSie werden als virtuelle channels gehandabt, die auf den gleichen Ausgang wirken, was auch immer virtuell dabei bedeutet.
eigentlich sind alle 3 channel gleichwertige channel, die jeweils unabhängig ihren status über statusrequest liefern.
je nach konfiguration liefert jeder channel seinen anteil am resultierenden gesamtstatus.
beispiel:
chn1 10% (0x14)/ logicCombination or
chn2 20% (0x28)/ logicCombination or
chn3 30% (0x3C)/ logicCombination inactiv
=> resultierender status entsprechend der verknüpfung: 20%  (0x28)
Zitat2021.04.12 11:48:28.471 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 60 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.12 11:48:28.786 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: 60 A4 10 266A86 1ACE1F 060114003428
2021.04.12 11:48:38.356 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 61 A0 01 1ACE1F 266A86 020E
2021.04.12 11:48:38.502 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: 61 A4 10 266A86 1ACE1F 060228003528
2021.04.12 11:36:06.051 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 5F A0 01 1ACE1F 266A86 030E
2021.04.12 11:36:06.205 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: 5F A4 10 266A86 1ACE1F 06033C003528
noansi
Hallo Frank,
ok, danke für die Infos zum device.
Für mich stellt sich noch die grundsätzliche Frage, warum "unreachable" im Channel über state signalisiert wird, wo es doch eigentlich ein device Zustand ist?
Wenn ein channel nicht erreicht werden kann, dann können alle Channels nicht erreicht werden, weil das device nicht erreichbar ist.
Somit also ein device Zustand, der über ein device Reading zu signalisieren wäre. Sonst müßten alle channels auf einen fehlgeschlagenen statusRequest den unreachable state annehmen, was n(=3) Events für die selbe Information bedeuten würde.
Im Channel wäre es mir wert, das in einem Internal anzuzeigen, das kostet kaum Rechenzeit. Klar, man kann das im Channel dann nur sehen, wenn man die Werte für den Channel neu abholt.
Gruß, Ansgar.
frank
ZitatWenn ein channel nicht erreicht werden kann, dann können alle Channels nicht erreicht
lies nochmal martins aussagen von oben.
ruhig mehrmals, hat bei mir auch gedauert.
noansi
Hallo Frank,
ok, guter Punkt, schon wieder verdrängt...  ;)
Gruß, Ansgar.
noansi
der letzte channel eines automatisch abgefragten statusRequest sieht, nicht antwortend, keinen CUL_HM_readStateTo mehr, weil in CUL_HM_procQs mit der dann geleerten statusRequest Liste des devices in Zeile 10597 mit
auch in CUL_HM_unQEntity alle qReqStat Timer mit "sUpdt:<channelname>" gelöscht werden, somit auch der CUL_HM_readStateTo Timer, der kurz zuvor in Zeile 10595 erzeugt wurde und auch "sUpdt:<channelname>" als Timernamen trägt.
Statt
      else{
sollte
      else{
         my $ign = CUL_HM_getAttrInt($eN,'ignore');
         CUL_HM_Set($defs{$eN},$eN,'statusRequest') if (!$ign);
         CUL_HM_unQEntity($eN,'qReqStat') if (!$dq->{$q});
         InternalTimer(gettimeofday()+20,'CUL_HM_readStateTo','sUpdt:'.$eN,0) if (!$ign);
helfen.
Gruß, Ansgar.
Edit: erledigt
frank
hi ansgar,
prima, es geht voran.  :)
1. dimmer ohne spannung
chn3 meldet jetzt auch unreachable, allerdings ist es, wie bei chn2, "geraten", da weiterhin nur requests an chn1 gesendet werden.
2021.04.13 08:46:29.387 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-266A86
2021.04.13 08:46:29.393 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.04.13 08:46:29.442 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 08:46:29.466 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:0, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 08:46:30.657 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:A2DA0A60 d:FF r:FFD9     m:B1 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 08:46:30.914 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.04.13 08:46:31.847 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 08:46:32.043 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.04.13 08:46:32.258 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 2
2021.04.13 08:46:32.291 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: B1 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 08:46:32.299 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:A2DA155E d:FF r:FFDA     m:B1 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 08:46:37.955 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 3
2021.04.13 08:46:38.071 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: B1 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 08:46:38.075 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:A2DA2BA1 d:FF r:FFDA     m:B1 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 08:46:42.246 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 4
2021.04.13 08:46:42.305 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: B1 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 08:46:42.327 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:A2DA3C7D d:FF r:FFD9     m:B1 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 08:46:48.080 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 08:46:48.100 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 08:46:48.120 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 08:46:48.122 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done_Errors:1, 1 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 08:46:48.142 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.490 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+266A86,00,00,00
2021.04.13 09:16:50.492 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.04.13 09:16:50.513 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.515 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.517 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.537 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.540 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.542 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.543 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:16:50.546 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA170A69 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA170A69 m:B2 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:50.565 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.568 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.570 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:16:50.572 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:0, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:16:50.574 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.13 09:16:50.579 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:50.772 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.13 09:16:50.776 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:50.972 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E40 -42
2021.04.13 09:16:50.976 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:51.153 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA170A69 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B2 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:51.154 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.04.13 09:16:51.940 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.04.13 09:16:53.068 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.04.13 09:16:54.605 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 2
2021.04.13 09:16:54.607 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA171A46 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA171A46 m:B2 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:54.633 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.13 09:16:54.637 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:54.833 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.13 09:16:54.837 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:55.033 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.13 09:16:55.037 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2F msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:55.213 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA171A46 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B2 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:55.214 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.04.13 09:16:58.692 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 3
2021.04.13 09:16:58.693 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA172A3C stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA172A3C m:B2 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:58.719 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E40 -42
2021.04.13 09:16:58.723 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2F msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:58.919 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.13 09:16:58.923 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:59.119 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E40 -42
2021.04.13 09:16:59.124 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:59.300 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA172A3C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B2 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:16:59.301 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.04.13 09:17:03.313 4: CUL_HM_Resend: DimPBU01 nr 4
2021.04.13 09:17:03.315 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA173C4A stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA173C4A m:B2 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:17:03.341 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.13 09:17:03.345 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:17:03.541 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E41 -41.5
2021.04.13 09:17:03.545 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:17:03.741 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A001 1ACE1F 266A86 010E40 -42
2021.04.13 09:17:03.746 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: B2 A0 01 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:17:03.922 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA173C4A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B2 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 09:17:03.923 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 266A86
2021.04.13 09:17:08.272 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.275 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.278 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.297 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.300 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.302 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.323 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.325 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.327 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.329 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done_Errors:1, 1 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:17:08.349 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.352 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:17:08.354 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2. dimmer unter spannung
wenn der dimmer bei fhem restart unter spannung steht und senden kann, werden alle 3 requests gesendet.
da verhindern scheinbar die resends vom request auf chn1 die requests auf die weiteren chn2/3.
2021.04.13 10:17:46.459 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-266A86
2021.04.13 10:17:46.461 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.04.13 10:17:46.499 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:46.523 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:0, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:50.984 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:A34C804D d:FF r:FFDA     m:89 A001 1ACE1F 266A86 010E
2021.04.13 10:17:50.989 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A34C80CD d:FF r:FFCE     m:89 A410 266A86 1ACE1F 060100004200
2021.04.13 10:17:50.992 4: wait: got:06 :
          mNo:137
          cmd:As0B89A0011ACE1F266A86010E
          reSent:1
2021.04.13 10:17:51.092 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done, 1 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:51.093 5: CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 10:17:51.289 4: CUL_Parse: cul868 A 0F 89 A410 266A86 1ACE1F 06010000420003 -72.5
2021.04.13 10:17:51.291 4: CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 10:17:51.599 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+266A86,00,00,00
2021.04.13 10:17:51.601 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.04.13 10:17:51.636 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:51.673 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 2 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:52.255 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA4EE9F5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA4EE9F5 m:8A A001 1ACE1F 266A86 020E
2021.04.13 10:17:52.257 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:0, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:52.258 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:A34C9239 d:FF r:FFDA     m:89 8002 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 10:17:52.331 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.479 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 8A A001 1ACE1F 266A86 020E40 -42
2021.04.13 10:17:52.483 4: CUL_Parse: cul868 A 0F 8A A410 266A86 1ACE1F 0602000034000C -68
2021.04.13 10:17:52.486 4: wait: got:06 :
          reSent:1
          mNo:138
          cmd:As0B8AA0011ACE1F266A86020E
2021.04.13 10:17:52.490 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done, 1 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:52.491 5: CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 10:17:52.515 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.580 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 8A A0 01 1ACE1F 266A86 020E
2021.04.13 10:17:52.581 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 8A A4 10 266A86 1ACE1F 060200003400
2021.04.13 10:17:52.582 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 8A 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 10:17:52.585 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A34C9744 d:FF r:FFCE     m:8A A410 266A86 1ACE1F 060200003400
2021.04.13 10:17:52.587 4: CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 10:17:52.589 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA4EE9F5 stat:0001 t:A34C9749 d:FF r:FFCE     m:8A A410 266A86 1ACE1F 060200003400
2021.04.13 10:17:52.590 4: CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 10:17:52.605 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.610 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 8A 8002 1ACE1F 266A86 0041 -41.5
2021.04.13 10:17:52.803 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.04.13 10:17:52.824 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.827 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.846 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.849 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.851 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:52.871 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.874 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.894 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.897 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:52.898 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 2 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:53.097 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA4EED40 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA4EED40 m:8B A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.04.13 10:17:53.098 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:0, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:53.174 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 8B A0 01 1ACE1F 266A86 030E
2021.04.13 10:17:53.175 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 8B A001 1ACE1F 266A86 030E40 -42
2021.04.13 10:17:53.200 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:53.475 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3D msg: 8B A4 10 266A86 1ACE1F 060300003400
2021.04.13 10:17:53.476 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 8B 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 10:17:53.477 4: CUL_Parse: cul868 A 0F 8B A410 266A86 1ACE1F 0603000034000C -68
2021.04.13 10:17:53.479 4: wait: got:06 :
          reSent:1
          cmd:As0B8BA0011ACE1F266A86030E
          mNo:139
2021.04.13 10:17:53.483 5: CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done, 1 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 10:17:53.484 5: CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 10:17:53.507 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:53.509 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:53.512 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 10:17:53.576 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 8B 8002 1ACE1F 266A86 0041 -41.5
2021.04.13 10:17:53.581 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A34C9A8E d:FF r:FFCE     m:8B A410 266A86 1ACE1F 060300003400
2021.04.13 10:17:53.582 4: CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 10:17:53.584 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA4EED40 stat:0001 t:A34C9A93 d:FF r:FFCE     m:8B A410 266A86 1ACE1F 060300003400
2021.04.13 10:17:53.585 4: CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 10:17:53.734 5: CUL_HM set DimPBU01 ?
3. ein automatisches getconfig nach spannungswiederkehr
hier mal der anfang vom getconfig => resultat war peerincomplete in chn1
irgendwas geht da schief, denn liste 3 der peers wird nicht angefordert. alles weitere sieht dann sauber aus.
auffällig sind die teilweise unvollständigen "wait:"-log-messages. im weiteren verlauf gibt es das dann nicht mehr.
2021.04.13 09:32:26.561 4 : CUL_Parse: cul868 A 0F 00 A410 266A86 1ACE1F 06010000800003 -72.5
2021.04.13 09:32:26.563 4 : wait: got:06 :
2021.04.13 09:32:26.578 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(DimPBU01|DimPBU01_Dim|DimPBU01_Dim_V_01|DimPBU01_Dim_V_02|DimPBU01)$
2021.04.13 09:32:26.624 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done, 0 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:26.624 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:26.658 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:26.661 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:26.663 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:26.762 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A3041DAE d:FF r:FFCE     m:00 A410 266A86 1ACE1F 060100008000
2021.04.13 09:32:26.764 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:26.766 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 00 8002 1ACE1F 266A86 0041 -41.5
2021.04.13 09:32:26.771 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 00 A4 10 266A86 1ACE1F 060100008000
2021.04.13 09:32:26.772 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:26.774 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 00 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:27.288 4 : CUL_Parse: cul868 A 0F 01 A410 266A86 1ACE1F 0602000080000C -68
2021.04.13 09:32:27.291 4 : wait: got:06 :
2021.04.13 09:32:27.294 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done, 0 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:27.295 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:27.319 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.321 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.324 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.389 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A3042086 d:FF r:FFCE     m:01 A410 266A86 1ACE1F 060200008000
2021.04.13 09:32:27.391 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:27.394 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: 01 A4 10 266A86 1ACE1F 060200008000
2021.04.13 09:32:27.395 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:27.408 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 01 8002 1ACE1F 266A86 0040 -42
2021.04.13 09:32:27.414 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 01 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:27.623 3 : CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_02 statusRequest noArg
2021.04.13 09:32:27.642 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.644 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.647 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.667 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.669 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.672 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.673 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:27.690 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA255713 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA255713 m:02 A001 1ACE1F 266A86 030E
2021.04.13 09:32:27.710 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.712 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.715 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.716 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:0, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:27.719 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 02 A001 1ACE1F 266A86 030E41 -41.5
2021.04.13 09:32:27.723 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 02 A0 01 1ACE1F 266A86 030E
2021.04.13 09:32:27.845 4 : CUL_Parse: cul868 A 0F 02 A410 266A86 1ACE1F 0603000034000D -67.5
2021.04.13 09:32:27.848 4 : wait: got:06 : mNo:2 reSent:1 cmd:As0B02A0011ACE1F266A86030E
2021.04.13 09:32:27.851 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done, 1 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:27.852 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:27.875 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.879 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.881 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:27.951 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A30422B2 d:FF r:FFCE     m:02 A410 266A86 1ACE1F 060300003400
2021.04.13 09:32:27.953 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:27.955 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 02 A4 10 266A86 1ACE1F 060300003400
2021.04.13 09:32:27.957 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:27.970 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 02 8002 1ACE1F 266A86 0040 -42
2021.04.13 09:32:27.975 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA255713 stat:0001 t:A30422B7 d:FF r:FFCE     m:02 A410 266A86 1ACE1F 060300003400
2021.04.13 09:32:27.976 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:27.979 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 02 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:28.524 4 : CUL_Parse: cul868 A 0F 03 A410 266A86 1ACE1F 0603000080000E -67
2021.04.13 09:32:28.526 4 : wait: got:06 :
2021.04.13 09:32:28.529 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_done, 0 -> 0, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:28.530 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:28.553 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:28.557 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:28.559 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:28.629 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A3042559 d:FF r:FFCE     m:03 A410 266A86 1ACE1F 060300008000
2021.04.13 09:32:28.631 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:28.635 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 03 A4 10 266A86 1ACE1F 060300008000
2021.04.13 09:32:28.637 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:28.644 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 03 8002 1ACE1F 266A86 0041 -41.5
2021.04.13 09:32:28.649 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 03 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:31.722 3 : CUL_HM set DimPBU01 getConfig noArg
2021.04.13 09:32:31.751 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.754 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.757 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.777 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.780 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.782 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.784 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:1, 0 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:31.804 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.807 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.809 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.851 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.854 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.856 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.876 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.879 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.881 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.883 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:2, 2 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:31.902 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.904 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.907 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.927 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.930 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.932 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.933 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:3, 2 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:31.973 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.976 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.978 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:31.998 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.001 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.003 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.005 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:4, 2 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.024 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.026 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.028 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.049 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.051 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.053 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.055 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:5, 2 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.099 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.101 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.104 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.124 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.126 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.129 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.130 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:6, 2 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.149 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.151 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.154 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.174 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.176 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.179 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.180 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:7, 2 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.183 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA2568AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA2568AD m:04 A001 1ACE1F 266A86 00040000000000
2021.04.13 09:32:32.203 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.206 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.208 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.210 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:6, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.241 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 04 A0 01 1ACE1F 266A86 00040000000000
2021.04.13 09:32:32.255 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 04 A001 1ACE1F 266A86 0004000000000041 -41.5
2021.04.13 09:32:32.346 4 : CUL_Parse: cul868 A 18 04 A010 266A86 1ACE1F 0202810A1A0BCE0C1F15FF1800000001 -73.5
2021.04.13 09:32:32.349 4 : wait:RegisterRead got:02 : forList:00 reSent:1 cmd:As1004A0011ACE1F266A8600040000000000 forChn:00 forPeer: mNo:4 nAddr:0 Pending:RegisterRead
2021.04.13 09:32:32.358 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:6, 1 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.359 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:32.361 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:6, 1 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.396 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.399 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.402 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.406 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 04 A0 10 266A86 1ACE1F 0202810A1A0BCE0C1F15FF18000000
2021.04.13 09:32:32.407 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:32.409 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A3043446 d:FF r:FFCE     m:04 A010 266A86 1ACE1F 0202810A1A0BCE0C1F15FF18000000
2021.04.13 09:32:32.411 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:32.461 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 04 8002 1ACE1F 266A86 0040 -42
2021.04.13 09:32:32.466 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 04 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:32.469 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA2568AD stat:0001 t:A304344B d:FF r:FFCE     m:04 A010 266A86 1ACE1F 0202810A1A0BCE0C1F15FF18000000
2021.04.13 09:32:32.471 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:32.474 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA2569D1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA2569D1 m:05 A001 1ACE1F 266A86 01040000000001
2021.04.13 09:32:32.476 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:5, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.587 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 05 A010 266A86 1ACE1F 0300000B -68.5
2021.04.13 09:32:32.590 4 : wait:RegisterRead got:03 : forPeer: forChn:01 reSent:1 cmd:As1005A0011ACE1F266A8601040000000001 forList:01 Pending:RegisterRead nAddr:0 mNo:5
2021.04.13 09:32:32.595 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:5, 1 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.596 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:32.598 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:5, 1 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:32.624 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.626 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.629 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:32.633 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 05 A0 10 266A86 1ACE1F 030000
2021.04.13 09:32:32.634 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:32.636 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A304353A d:FF r:FFCE     m:05 A010 266A86 1ACE1F 030000
2021.04.13 09:32:32.638 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:32.710 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 05 8002 1ACE1F 266A86 0040 -42
2021.04.13 09:32:32.715 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 05 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:32.985 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 05 A001 1ACE1F 266A86 0104000000000140 -42
2021.04.13 09:32:32.990 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 05 A0 01 1ACE1F 266A86 01040000000001
2021.04.13 09:32:33.161 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 05 A010 266A86 1ACE1F 02300632503364344B35505600572459010C -68
2021.04.13 09:32:33.165 4 : wait: got:02 :
2021.04.13 09:32:33.167 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:5, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:33.168 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:33.191 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.194 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.196 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.199 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 05 A0 10 266A86 1ACE1F 02300632503364344B3550560057245901
2021.04.13 09:32:33.201 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:33.203 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A304374C d:FF r:FFCE     m:05 A010 266A86 1ACE1F 02300632503364344B3550560057245901
2021.04.13 09:32:33.204 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:33.207 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.04.13 09:32:33.212 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020F, state 98
2021.04.13 09:32:33.213 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.04.13 09:32:33.214 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0033
2021.04.13 09:32:33.234 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 05 8002 1ACE1F 266A86 0041 -41.5
2021.04.13 09:32:33.239 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 05 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:33.242 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA2569D1 stat:0001 t:A3043751 d:FF r:FFCE     m:05 A010 266A86 1ACE1F 02300632503364344B3550560057245901
2021.04.13 09:32:33.244 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:33.246 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA256CD5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA256CD5 m:06 A001 1ACE1F 266A86 0103
2021.04.13 09:32:33.247 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.04.13 09:32:33.250 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:4, 1 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:33.252 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:A30437D3 IDcnt:0014 L:14 %
2021.04.13 09:32:33.360 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 06 A010 266A86 1ACE1F 020800FE -75
2021.04.13 09:32:33.363 4 : wait:PeerList got:02 : mNo:6 reSent:1 cmd:As0B06A0011ACE1F266A860103 Pending:PeerList forChn:01
2021.04.13 09:32:33.365 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:4, 1 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:33.366 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:33.368 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:4, 1 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:33.393 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.396 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.398 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.402 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 06 A0 10 266A86 1ACE1F 020800
2021.04.13 09:32:33.403 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:33.405 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A304383F d:FF r:FFCE     m:06 A010 266A86 1ACE1F 020800
2021.04.13 09:32:33.407 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:33.483 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 06 8002 1ACE1F 266A86 0041 -41.5
2021.04.13 09:32:33.488 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 06 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:33.610 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 07 A010 266A86 1ACE1F 0300000D -67.5
2021.04.13 09:32:33.613 4 : wait: got:03 :
2021.04.13 09:32:33.615 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:4, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:33.616 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:33.636 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.639 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.641 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.644 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 07 A0 10 266A86 1ACE1F 030000
2021.04.13 09:32:33.646 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:33.649 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A3043938 d:FF r:FFCE     m:07 A010 266A86 1ACE1F 030000
2021.04.13 09:32:33.651 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:33.736 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.738 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.741 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.761 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.764 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.766 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:33.768 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:4, 1 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:33.769 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 07 8002 1ACE1F 266A86 0040 -42
2021.04.13 09:32:33.774 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 07 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:34.002 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 06 A001 1ACE1F 266A86 010341 -41.5
2021.04.13 09:32:34.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 06 A0 01 1ACE1F 266A86 0103
2021.04.13 09:32:34.136 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 06 A010 266A86 1ACE1F 01266A8601266A8602000000000C -68
2021.04.13 09:32:34.138 4 : wait: got:01 :
2021.04.13 09:32:34.140 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:4, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:34.141 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:34.160 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.163 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.165 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.169 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 06 A0 10 266A86 1ACE1F 01266A8601266A860200000000
2021.04.13 09:32:34.171 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:34.173 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A3043B46 d:FF r:FFCE     m:06 A010 266A86 1ACE1F 01266A8601266A860200000000
2021.04.13 09:32:34.174 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:34.260 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.263 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.265 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.286 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.288 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.291 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.292 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_pending pending:4, 1 -> 2, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:34.293 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 06 8002 1ACE1F 266A86 0041 -41.5
2021.04.13 09:32:34.298 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 06 80 02 1ACE1F 266A86 00
2021.04.13 09:32:34.301 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RCA256CD5 stat:0001 t:A3043B4B d:FF r:FFCE     m:06 A010 266A86 1ACE1F 01266A8601266A860200000000
2021.04.13 09:32:34.302 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:34.305 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SCA2570F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:CA2570F8 m:07 A001 1ACE1F 266A86 02040000000001
2021.04.13 09:32:34.307 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:3, 2 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:34.530 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 07 A001 1ACE1F 266A86 0204000000000141 -41.5
2021.04.13 09:32:34.535 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 07 A0 01 1ACE1F 266A86 02040000000001
2021.04.13 09:32:34.664 4 : CUL_Parse: cul868 A 1A 07 A010 266A86 1ACE1F 02300632503364344B35505600572459000E -67
2021.04.13 09:32:34.667 4 : wait:RegisterRead got:02 : mNo:7 Pending:RegisterRead nAddr:0 reSent:1 cmd:As1007A0011ACE1F266A8602040000000001 forList:01 forChn:02 forPeer:
2021.04.13 09:32:34.669 5 : CUL_HM DimPBU01 protEvent:CMDs_processing... pending:3, 1 -> 1, +266A86,00,00,00, 0
2021.04.13 09:32:34.670 5 : CUL_HM DimPBU01 sent ACK:2
2021.04.13 09:32:34.690 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.692 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.695 5 : CUL_HM set DimPBU01 ?
2021.04.13 09:32:34.698 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3E msg: 07 A0 10 266A86 1ACE1F 02300632503364344B3550560057245900
2021.04.13 09:32:34.700 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:34.702 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266A86   stat:0000 t:A3043D55 d:FF r:FFCE     m:07 A010 266A86 1ACE1F 02300632503364344B3550560057245900
2021.04.13 09:32:34.704 4 : CUL_HM DimPBU01 dupe: dont process
2021.04.13 09:32:34.779 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 07 8002 1ACE1F 266A86 0041 -41.5
2021.04.13 09:32:34.784 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 07 80 02 1ACE1F 266A86 00
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
