Autor Thema: Fhem-Dateien werden zu groß, kein FHEM-Update mehr  (Gelesen 1271 mal)
Offline Bronze
« am: 28 Februar 2021, 20:30:54 »
85% Festplattenbelegung zeigt  FHEM unter "System" an.
Mit "Update all" erfolgt nur ein Update der Nebenmodule wie VBUS, regulär tut sich nichts, außerdem dauert das sehr viel länger als sonst.
Habe schon die meisten log Dateien und Backups gelöscht, aber ich weiß nicht, was hier grundsätzlich  falsch läuft.
Weiß jemand Rat?
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
Antw:Fhem-Dateien werden zu groß, kein FHEM-Update mehr
« Antwort #1 am: 28 Februar 2021, 20:55:04 »
mit  du -d1 -h /opt/fhem  (Systemkonsole) oder {qx(du -d1 -h /opt/fhem)} (FHEM Kommandozeile) kannst Du Dir anzeigen lassen welcher Pfad das Große Problem darstellt.
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Bronze
« Antwort #2 am: 28 Februar 2021, 21:29:26 »
592K   /opt/fhem/lib
4,0K   /opt/fhem/unused
14M   /opt/fhem/contrib
10M   /opt/fhem/docs
8,0K   /opt/fhem/.gnupg
179M   /opt/fhem/knxd
1,3M   /opt/fhem/demolog
20M   /opt/fhem/www
21M   /opt/fhem/restoreDir
44M   /opt/fhem/FHEM
772M   /opt/fhem/backup
363M   /opt/fhem/log
9,4G   /opt/fhem
Also in /opt/fhem weitersuchen...
Offline Bronze
« Antwort #3 am: 28 Februar 2021, 21:43:07 »
Es ist die fhem.db.
Wie muss die denn gepflegt werden, damit die wieder schrumpft?
Also alte Daten vergessen wie bei den log-Dateien...
Danke und Gruß
Offline Bronze
« Antwort #4 am: 28 Februar 2021, 22:32:32 »
habe es gefunden: deleteOldDays
Danke und Gruß
Offline frober
  • Was man nicht kann, kann man lernen...
« Antwort #5 am: 01 März 2021, 07:05:25 »
Danke und Gruß
Das wird wahrscheinlich nicht reichen.
Am besten legst du dir noch ein dbReb- Device an und machst danach ein optimizeTables.
« Letzte Änderung: 01 März 2021, 07:08:04 von frober »
Raspi 3b mit Raspbian Stretch und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, MySensors mit RS485(CAN-Receiver), etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
...man wächst mit der Herausforderung...
Offline Bronze
« Antwort #6 am: 01 März 2021, 19:07:48 »
DBRep und optimizeTables hat die Größe geviertelt - Danke!
Offline frober
« Antwort #7 am: 01 März 2021, 19:39:05 »
Dann noch ein Backup, wenn ich richtig vermute verwendest du Sqlite.
Wobei das Backup unabhängig davon ist.
Aber ich hatte durch Absturz/Stromausfall etc.   mit Sqlite schon Daten verloren...mySQl, Maria etc. sind da nicht so empfindlich...
