Autor Thema: Steuerung Fussbodenheizung (Einraumregelung)  (Gelesen 13982 mal)
Offline iron.eagle
  • New Member
Antw:Steuerung Fussbodenheizung (Einraumregelung)
« Antwort #30 am: 19 August 2015, 11:00:57 »
Hallo Otto,
danke schonmal für die Antwort.
Ich versuche mal die vorhandene Verkabelung darzustellen:
     Zuleitung                Thermostat                         Motor / Ventil
     (im Heizkreisverteiler)  (im Zimmer)                        (im Heizkreisverteiler)
     braun  ----------------  braun ( an 2 )            /------  braun
|--  blau   ------\           blau ( an 1 )   ---------/         blau   ----|
|    gr/ge         \--------  gr/ge ( an N )                                |
Ich hoffe die Skizze ist verständlich. Null sollte also fest am Ventil angeschlossen sein und die Phase schaltet.
Unter dem AP-Thermostat ist eine UP-Dose, vielleicht bekomme ich den Aktor dort rein, ansonsten kommt er in den Heizkreisverteilerkasten. Dann müsste ich den braunen Draht vom Ventil auf "1" klemmen, den blauen lassen und mir L und N für den Schalter besorgen.
Tschau
Torsten
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #31 am: 19 August 2015, 11:20:00 »
genau so ist es!  8)
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline iron.eagle
  • New Member
« Antwort #32 am: 19 August 2015, 11:22:26 »
Danke Otto.
Dann geht es an die Umsetzung ...
decade-submarginal
