Steuerung Fussbodenheizung (Einraumregelung)
Begonnen von jsb73, 27 März 2013, 00:51:23
iron.eagle
Hallo Otto,
danke schonmal für die Antwort.
Ich versuche mal die vorhandene Verkabelung darzustellen:
     Zuleitung                Thermostat                         Motor / Ventil
     (im Heizkreisverteiler)  (im Zimmer)                        (im Heizkreisverteiler)
     braun  ----------------  braun ( an 2 )            /------  braun
|--  blau   ------\           blau ( an 1 )   ---------/         blau   ----|
|    gr/ge         \--------  gr/ge ( an N )                                |
Ich hoffe die Skizze ist verständlich. Null sollte also fest am Ventil angeschlossen sein und die Phase schaltet.
Unter dem AP-Thermostat ist eine UP-Dose, vielleicht bekomme ich den Aktor dort rein, ansonsten kommt er in den Heizkreisverteilerkasten. Dann müsste ich den braunen Draht vom Ventil auf "1" klemmen, den blauen lassen und mir L und N für den Schalter besorgen.
Tschau
Torsten
Otto123
iron.eagle
Danke Otto.
Dann geht es an die Umsetzung ...
