Autor Thema: parseParams in SetFn und = im Argument  (Gelesen 458 mal)
Online CoolTux
« am: 02 März 2021, 12:25:10 »
Mir ist schon letztes Jahr aufgefallen das wenn ich parseParams für die SetFn aktiviere und ich bei den Argumenten = im String habe dieser natürlich als Key-Value Separator genommen wird.
Das ist in einem übergebenen Passwort sehr ungünstig. Welche Möglichkeiten seht Ihr hier?
Beispiel
    my $hash = shift // return;
    my $aArg = shift // return;
    my $name = shift @$aArg // return;
    my $cmd  = shift @$aArg // return qq{"set $name" needs at least one argument};
    elsif ( lc $cmd eq 'gardenaaccountpassword' ) {
        return "please set Attribut gardenaAccountEmail first"
          if ( AttrVal( $name, 'gardenaAccountEmail', 'none' ) eq 'none' );
        return "usage: $cmd <password>" if ( scalar( @{$aArg} ) != 1 );
        StorePassword( $hash, $name, $aArg->[0] );
« Letzte Änderung: 02 März 2021, 12:26:56 von CoolTux »
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Beta-User
  • "Developer"?!? Meistens doch eher "User"
Antw:parseParams in SetFn und = im Argument
« Antwort #1 am: 02 März 2021, 12:48:40 »
Vielleicht:
(In diesem Zweig der SetFn) prüfen, ob ein hash zurückgeliefert wird, und wenn ja: Wieder aus den Teilen (key/value) zusammenbauen?
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
Offline Christoph Morrison
« Antwort #2 am: 02 März 2021, 15:06:29 »
my $string_with_pw = q{foo bar foo=bar pw=bar=quz=qaz};
say Data::Dumper->Dump( [ parseParams($string_with_pw) ], [qw( @a %h )] );
ergibt:
$@a = [
        'foo',
        'bar'
$%h = {
        'pw' => 'bar=quz=qaz',
        'foo' => 'bar'
Bildet das deinen Fall ab?
Offline Benni
  • FHEMinist
« Antwort #3 am: 02 März 2021, 17:39:23 »
Aus dem Wiki:
Werte können in einfache (') oder doppelte (") Anführungszeichen eingeschlossen sein, um so den jeweiligen Separator zu enthalten
Ein solches Pärchen aus gleichen Anführungszeichen an Anfang und Ende eines Wertes wird beim Parsen entfernt.
Ist das keine Option?
gb#
Online CoolTux
« Antwort #4 am: 02 März 2021, 18:59:06 »
Aus dem Wiki:
gb#
Schaue ich mir an. Danke für den Tip
Mein Dokuwiki:
Online CoolTux
« Antwort #5 am: 02 März 2021, 20:04:11 »
Aus dem Wiki:
gb#
Nein ist es nicht da ich in der SetFn nicht entscheiden kann was wie viele Werte an die paseParam übergeben wird. An DoSet wird ein Array übergeben und wenn parseParams aktiv ist für SetFn dann wird von DoSet nur eine Array Referenz an parseParams übergeben. Also nur ein Wert. Und für alles andere wird dann das default genommen. Also für den $keyvalueseparator das =
Mein Dokuwiki:
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 02 März 2021, 20:30:11 »
wenn in einem wert ein = vorkommen kann musst du eine andere syntax für die übergabe festlegen. sonst ist das ganze nicht eindeutig.
also etwas wie pw=...
FHEM5.4,DS1512+,2xCULv3,DS9490R,HMLAN,2xRasPi
CUL_HM:HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS
HUEBridge,HUEDevice:LCT001,LLC001,LLC006,LWL001
OWDevice:DS1420,DS18B20,DS2406,DS2423
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Online CoolTux
« Antwort #7 am: 02 März 2021, 20:53:16 »
Ja das geht. Ist aber nicht gerade sehr Benutzerfreundlich.
set myPowerwall setPassword pw=test=test23
Und als Password wird abgespeichert test=test23
Mein Dokuwiki:
Offline justme1968
« Antwort #8 am: 02 März 2021, 21:09:28 »
alternativ die unsaubere variante wie oben vorgeschlagen wenn im hash etwas steht key und value wieder zusammen bauen, wenn es im array steht lassen wie es ist. geht aber eigentlich nur wenn nur genau ein parameter mit möglichem = erlaubt ist.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
