Verkaufe MAX! Komplettset ( von Medion) Neu und OVP
Begonnen von Kai, 28 März 2013, 20:57:00
Kai
Eco Energie Sparsystem Medion MD14256
baugleich mit :
MAX System von ELV
Xavax
Mobilcom Debitel Heizkostensystem
usw..
Das Set ist neu, unbenutzt und OVP, geliefert mit Rechnungskopie vom 28.03.2013
Das Set besteht aus (alle weitergehenden Angaben vom Hersteller übernommen):
1 Eco Cube ( MAX! Cube)
Der an den Heimnetzwerk-Router angeschlossene Eco Cube (Schnittstelle) steuert die angeschlossenen Heizkörperthermostate gemäß der Voreinstellungen für Heiz- und Absenkzeiten. Der Eco Cube ist über das Internet jederzeit erreichbar und kann durch PC, Tablet PC, Smartphone etc. eingestellt werden.
Der Eco Cube ist die Schnittstelle zwischen den Eco Komponenten wie Heizungsreglern, Thermostaten, Fensterkontakten. Empfängt seine Programme via Internet und gibt die Steuerbefehle per Funkverbindung (868,3 Mhz bis max.100 m Distanz) an die Komponenten weiter.
Der Anschluß erfolgt über ein LAN-Kabel am Heimnetzwerkrouter. Eine einfache Installation zu der man keine Netzwerkkenntnisse benötigt.
2 Eco Heizkörper Regler
einfach und schnell anstelle des bisherigen Heizungsregler montiert, übernimmt es die Heizungssteuerung vollautomatisch. Jederzeit auch manuell vor Ort bedienbar. Hinweis: Passt auf Heizkörperventile (M30x1,5) aller gängigen Hersteller wie z.B Heimeier, Oventrop Typ A und AV6, Comap D 805 und Danfoss RA, RAV sowie RAVL.
1 Eco Tür- und Fensterkontakt
steigert die Effizienz des Systems weiter. Beim Lüften wird die Heiztemperatur abgesenkt und nach dem Lüften wieder angehoben.
1 Eco Taster
per Tastendruck stellen Sie bei Verlassen Ihres Zuhauses alle Thermostate auf Absenktemperatur. Zurückgekehrt reicht ein Tastendruck wieder zum Einstellen der programmierten Heiztemperaturen.
1 Rechnungskopie vom 28.03.2013
Highlights
- spart bis 30% Heizkosten ohne Komforteinbußen
- wird einfach und schnell montiert und über den MAX! Cube komfortabel konfiguriert
- Montage ohne Spezialwerkzeug und ohne Eingriff ins Heizsystem - kein Wasser ablassen notwendig
- sofort einsatzfähig durch Voreinstellung
- Boost-Funktion für sofortiges Aufheizen des Heizkörpers
- manuelle Bedienung jederzeit möglich
- 7-Tages-Schaltprogramm mit jeweils 13 Schaltzeiten
- automatische Temperaturabsenkung beim Lüften und Anpassung der Temperatur beim Schließen durch anlernbare Fensterkontakte
- Frostschutz-Automatik und Temperatursturzerkennung
- Kalkschutzautomatik: automatischer Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventilfahrt
- Bedien- und Manipulationssperre
- exaktes Einstellen auf 0,5°C genau
- großes beleuchtetes Display (45 x 32 mm) mit gut lesbaren Zahlen
- Abmessung (BxHxT): 90 x 64 x 70 mm mit Anschlussflansch
- Regelbereich 5,0°C bis 30°C
Preisvorstellung 120,00 Euro inkl. versicherten Versand (statt 159,00 UVP)
