Smartes Heizschwert
Begonnen von Basti-K, 21 März 2021, 20:05:02
Basti-K
Die spannendere Frage ist: Hoffentlich hält das Ding 6Bar aus...
Für Langzeitbetrieb hätte ich da meine Zweifel....
Papa Romeo
#31
... was sagt das Datenblatt ... mmh ... gibt´s wahrscheinlich keins ... oder ?
EDIT: ... auf der Seite bei ebay steht:  Arbeitsdruck bis 0.6 MPa ... würde 6 bar entsprechen...
Papa Romeo
Basti-K
"Congratulations on the purchase of this device...."
Nee keine Infos.
Papa Romeo
Zitat von: Basti-K am 31 März 2021, 21:17:38
Nee keine Infos.
...hast mein EDIT gelesen ?
Papa Romeo
Basti-K
ja.  dann könnte es tatsächlich funktionieren ohne das es einen gleich um die Ohren fliegt.
die Muffe hab ich bestellt.
Papa Romeo
...was mir nicht so passen würde, ist die maximale Temperatur von 45 Grad C.
Papa Romeo
Basti-K
#36
Du meinst wegen dem Durchheizen wegen Legionellen.
Die Gasterme wird ja nicht abgeschaltet. Wenn das Ding meint sie müsste mal auf >60 Hochfahren kann sie das ja gerne machen.
Papa Romeo
#37
..u.a, da das Wasser, ich glaube doch über 50 Grad erhitzt werden sollte und somit deine Gastherme eigentlich immer Zuatzleistung bringen muss und
des weiteren solange dein Wasser im Brauchwasserkessel nicht unter 45 Grad Wassertemperatur sinkt, der Durchlauferhitzer keinen Grund sieht
anzuspringen, bzw. eventuell auch durch die erhöhte Temperatur von der Gastherme Schaden nimmt wenn er nur für eine maximale Betriebstemperatur von
45 Grad ausgelegt ist.
Papa Romeo
Per
Die Therme geht von einem gut gedämmten Speicher aus und muss gar nicht umprogrammiert werden. Wenn der DLE hydraulisch gesteuert wird, wird man ihn umbauen müssen. Wird er elektronisch geregelt, kann (!) es sein, dass es so funktioniert. Da FHEM aber eh benötigt wird...
Papa Romeo
Zitat von: Per am 01 April 2021, 22:04:41
... muss gar nicht umprogrammiert werden...
... wieso sollte auch "umprogrammiert" werden.  :o :(
Dem Temperaturfühler ist es egal wo die "Wärme" her kommt.
Solange mein Fühler meint, dass meine 60 Grad nicht erreicht sind, sagt er "bitte Wasser erwärmen".
Und dabei ist es ihm egal, wer das tut. Ist Solar möglich, dann eben "Solar", wenn nicht dann eben "Gas".
Den einzigen Eingrif den ich an meiner Heizung gemacht habe, ist eben die Leitung dieses Thermostates zu unterbrechen
und somit der Gasheizung vorzugaukeln, dass die 60 Grad schon erreicht sind.
Sagt mein SolarLog nun , dass genügend Energie vorhanden ist, wird das "Heizen" über das Heizschwert freigegeben
Sagt SolarLog, kein Solarstrom mehr vorhanden, wird dieser Thermostat wieder zugeschaltet. Wurden die 60 Grad über den Solarweg
erreicht, ist alles "ok", wenn nicht wird automatisch mit Gas auf die 60 Grad nachgeheizt.
Papa Romeo
Basti-K
Kurze zwischen Info. Ich habe das ding erst mal ausprobiert bevor ich etwas auseinander baue.
Test draußen am Gartenschlauch.
Grundsätzlich funktioniert es. Auch niedrige Fließgeschwindigkeiten werden erkannt. Ich würde sagen das ding schafft ein Temp. Data von 40 Grad. (aber nur mit 0815 Thermometer ermittelt)
Könnte tatsächlich klappen.
Papa Romeo
Aber ob es dann mehr als 45 Grad im reelen Betrieb auf die Dauer mitmacht, wirst du erst im richtigen Einbau sehen.
Papa Romeo
