Autor Thema: FHEM unter Proxmox Probleme sub Aufrufen in 99_myUtils  (Gelesen 1307 mal)
Offline Frini
  • Full Member
« am: 22 März 2021, 12:10:54 »
Ich verzweifel gerade etwas.
Ich habe gestern ein paar Subs neu angelegt. Dabei ist .Mir aufgefallen, dass beim aufrufen dieser, die Befehle nicht an fhem zurück gegeben werden. Parallel werden ältere subs ganz normal ausgeführt, welche aus notifys getriggert werden.
Ich habe das ganze nun soweit runter gebrochen, dass ich eine Sub mit nur einem Befehl erstellt habe.
sub Dummyschreiben ()
fhem("set dum_ug_kn_Kino test2");
Selbst diese wird nicht ausgeführt.
Aufgerufen mit
{sub Dummyschreiben()}
Seit Anfang des Monats läuft Fhem auf einem Nuci3 in einem Ubuntu LXC Container (Porxmox) eigentlich ohne Probleme.
Hat vielleicht jemand einen Rat?
Im Log (verboten 3) hatte ich gestern kurz Prototype Mismatch Meldungen, welche nach einem Update von Fhem nicht mehr aufgetaucht sind.
Was mich wundert, ältere Subs in der gleichen myUtils werden ausgeführt.
Offline juergen012
  • Full Member
Antw:FHEM unter Proxmox Probleme sub Aufrufen in 99_myUtils
« Antwort #1 am: 22 März 2021, 12:18:34 »
könnte das ein Rechteproblem sein?
Fhem im Proxmox LXC
Offline Frini
  • Full Member
« Antwort #2 am: 22 März 2021, 12:26:43 »
Die Rechte sind wie im Screenshot gesetzt.
Nachdem das mit der 99_myUtils_Kino2 nicht geklappt hat,
Habe ich eine Sub Testweise in die 99_myUtils kopiert.
Aus der selbigen werden andere(ältere) Subs durchgeführt.
Fhem läuft unter dem User fhem als root.
« Letzte Änderung: 22 März 2021, 12:30:31 von Frini »
Offline Beta-User
« Antwort #3 am: 22 März 2021, 12:29:42 »
Gehören denn beide "Rechner" zum selben IP-Bereich?
Falls sich der Rechner, von wo aus du das versuchst, nicht im selben Subnetz befindet, ist es evtl. ein Rechteproblem, aber nicht auf der Disk, sondern betr. "allowed" (aber dann sollten auch andere Dinge in FHEMWEB nicht mehr funktionieren).
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
Offline Frini
  • Full Member
« Antwort #4 am: 22 März 2021, 12:32:05 »
Ich hab es gestern Abend aus dem Heimnetz durchgeführt. Ja beide gehören zum selben IP Bereich an.
Und heute morgen über VPN von der Arbeit. Lässt einen ja keine Ruhe.
« Letzte Änderung: 22 März 2021, 12:37:16 von Frini »
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #5 am: 22 März 2021, 12:43:08 »
Rufst du das wirklich GENAU SO auf?
Schon mal mit:
{Dummyschreiben()}
versucht?
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
Offline juergen012
  • Full Member
« Antwort #6 am: 22 März 2021, 13:19:56 »
 :) habe ich auch übersehen....
Fhem im Proxmox LXC
Offline Frini
  • Full Member
« Antwort #7 am: 22 März 2021, 13:48:15 »
Ist das peinlich   :o
Ich hab da jetzt so oft drauf geguckt.
Wald und Bäume
Das war es.
decade-submarginal
