Autor Thema: Keine Rückmeldung von KNX Bus  (Gelesen 1688 mal)
Offline jailbreaker07
  • Full Member
« am: 24 März 2021, 06:48:12 »
Hallo, ich bin dabei meine ersten KMX Komponenten auszuprobieren, dabei teste ich die die Verbindung mit FHEM.
 Zum Testen habe ich eine Ausgang wie fogt eingerichtet:
define Lampe 0/0/1:dpt1:steuern 0/0/2:status Schalten kann ich somit die Lampe schon, was ich jedoch nicht hin bekomme ist, das ich auch eine Rückmeldung bekomme wen ich den Ausgang direkt schalte. Mit
define 0/0/1:dpt1:steuern 0/0/2:dpt1.001:status funktioniert nichts mehr. Über die IPhone App „KNX Easy“ bekomme ich jedoch die Rückmeldung.
« Letzte Änderung: 25 März 2021, 08:07:08 von jailbreaker07 »
Offline Amenophis86
  • Anti-Statement befreite Zone ;)
Antw:Keine Rückmeldung von KNX Bus
« Antwort #1 am: 24 März 2021, 09:01:45 »
mach mal ein List des Device. Steht was im Log?
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
  • Full Member
« Antwort #2 am: 24 März 2021, 09:17:25 »
Hey hier das list: Internals:
   CFGFN
   DEF        0/0/1:dpt1:steuern 0/0/2:dpt1.001:status
   DEVNAME    lamp1
   FIRSTGADNAME steuern
   FUUID      6056678c-f33f-0405-db6a-9400535ed70160d4
   GETSTRING  steuern:noArg status:noArg
   IODev      KNX
   KNX_MSGCNT 1268
   KNX_RAWMSG C00005r0000200
   KNX_TIME   2021-03-23 22:16:54
   LASTInputDev KNX
   MSGCNT     1280
   NAME       lamp1
   NR         11817
   NTFY_ORDER 50-lamp1
   SETSTRING  steuern:off,on status:off,on
   STATE      on
   TYPE       KNX
   tul_MSGCNT 12
   tul_RAWMSG C00005w0000100
   tul_TIME   2021-03-20 22:29:21
   .attraggr:
   .attrminint:
   GADDETAILS:
     status:
       CODE       00002
       GROUP      0/0/2
       MODEL      dpt1.001
       NO         2
       OPTION
       RDNAMEGET  status-get
       RDNAMEPUT  status-put
       RDNAMESET  status-set
       SETLIST    :off,on
     steuern:
       CODE       00001
       GROUP      0/0/1
       MODEL      dpt1
       NO         1
       OPTION
       RDNAMEGET  steuern-get
       RDNAMEPUT  steuern-put
       RDNAMESET  steuern-set
       SETLIST    :off,on
   GADTABLE:
     00001      steuern
     00002      status
     2021-03-20 22:28:57   dpt1-get        on
     2021-03-20 22:28:57   dpt1-set        on
     2021-03-23 16:22:54   getG1           on
     2021-03-23 22:15:59   last-sender     0/0/5
     2021-03-23 16:22:54   setG1           on
     2021-03-23 22:15:59   state           on
     2021-03-23 22:15:59   status-get      on
     2021-03-23 22:15:59   status-set      on
     2021-03-23 22:15:56   steuern-get     off
     2021-03-23 22:15:56   steuern-set     off
   IODev      KNX
   room       KNX
Im Log steht nichts drin... Muss ich knxd installieren? Steuern kann ich ja....
Offline Amenophis86
« Antwort #3 am: 24 März 2021, 09:42:20 »
Wenn du ohne KNXD steuerst, wie läuft dann dein Zugriff auf KNX?
Es gibt doch das Reading:  2021-03-23 22:15:59   status-get      on änder sich das nicht, wenn du mittels eines Schalters oder ähnlichem die Lampe schaltest?
  • Full Member
« Antwort #4 am: 24 März 2021, 10:06:17 »
Beim reading  status-get ändert sich nichts, auch wenn ich über Fhem schalte. Es könnte sein das ich knxd unbewusst installiert habe, wie kann ich das prüfen?
Offline Amenophis86
« Antwort #5 am: 24 März 2021, 11:44:03 »
Dein IO Device heißt ja KNX, mach mal ein list KNX
  • Full Member
« Antwort #6 am: 24 März 2021, 12:05:26 »
Hier das List:
   CFGFN
   Clients    KNX
   DEF        1.1.249
   DeviceAddress 011f9
   FD         154
   FUUID      60566962-f33f-0405-e3f0-fc6ab4b14d399a2d
   HAS_IO::Socket::Multicast 1
   IPAddress  224.0.23.12
   KNX_MSGCNT 133
   KNX_TIME   2021-03-24 10:03:58
   NAME       KNX
   NR         12858
   PARTIAL
   Port       3671
   RAWMSG     C00005w0000101
   REFUSED
   STATE      Initialized
   TYPE       KNXTUL
   UseDirectConnection 0
   .clientArray:
     KNX
   room       KNX
Offline Amenophis86
« Antwort #7 am: 24 März 2021, 13:57:23 »
Du scheinst einen TUL zu nutzen, richtig?
Edit: Ne, du gehst übers Netzwerk rein ohne direkte Verbindung und ohne KNXD, wenn ich es richtig sehe. So richtig?
  • Full Member
« Antwort #8 am: 24 März 2021, 13:59:05 »
Ja, das ist richtig. Habe ich aber nicht bewusst ausgewählt....
  • Full Member
« Antwort #9 am: 24 März 2021, 14:41:07 »
Also, ich gehe direkt über den Ip Router ins KNX rein, ohne KNXd.... welches ich auch nicht installiert bekomme....
Offline Amenophis86
« Antwort #10 am: 24 März 2021, 16:20:54 »
Hast du Testweise mal nur die Rückmelde Adresse als Device angelegt und geschaut, ob dann eine Meldung rein kommt und der Status stimmt?
  • Full Member
« Antwort #11 am: 24 März 2021, 19:54:11 »
Leider kommt hier auch keine Rückmeldung.
Offline Amenophis86
« Antwort #12 am: 24 März 2021, 20:29:34 »
Setz mal das Loglevel des Rückmelde Device auf 5 und schau mal, ob da irgendwo ein Fehler steht. Wenn du senden kannst, dann muss auch was zurück kommen. Vorausgesetzt, dass du die richtige Gruppenadresse hast. Das wundert mich.
  • Full Member
« Antwort #13 am: 24 März 2021, 21:20:52 »
Habe ich gemacht, in der LOG Datei steht nichts wenn ich den Ausgang manuell Schalte. Wenn ich ein get ausführe kommt folgendes:
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1: enter HASH(0x55a8cafe57c8), attributes: lamp1, KNX, 0/0/1:dpt1:steuern, 0/0/2:dpt1.001:status
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1: argCtr 2, string: 0/0/1:dpt1:steuern
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1: found GAD: 0/0/1, MODEL: dpt1, Arg3: steuern
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1: found GAD: 0/0/1, NAME: steuern NO: 1, HEX: 00001, DPT: dpt1
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1, Estimated reading-names: steuern-get, steuern-set, steuern-put
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1, SetList: :off,on
2021.03.24 21:18:52 5: GETSTR: steuern:noArg, SETSTR: steuern:off,on
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1: argCtr 3, string: 0/0/2:dpt1.001:status
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1: found GAD: 0/0/2, MODEL: dpt1.001, Arg3: status
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1: found GAD: 0/0/2, NAME: status NO: 2, HEX: 00002, DPT: dpt1.001
2021.03.24 21:18:52 5: define lamp1, Estimated reading-names: status-get, status-set, status-put
2021.03.24 21:18:52 5: GETSTR: steuern:noArg status:noArg, SETSTR: steuern:off,on status:off,on
2021.03.24 21:18:52 5: exit define
2021.03.24 21:18:54 5: enter get lamp1: hash: HASH(0x55a8cafe57c8), attributes: lamp1, status
2021.03.24 21:18:54 5: get lamp1: request value for GAD: 0/0/2, GAD-NAME: status
2021.03.24 21:18:54 5: exit get
2021.03.24 21:18:54 5: parse: process message, device-name: lamp1, rd-name: status, gadCode: 00002, model: dpt1.001
2021.03.24 21:18:54 5: received hash (r): HASH(0x55a8cafe57c8) name: lamp1, GET
Offline Amenophis86
« Antwort #14 am: 24 März 2021, 22:10:43 »
Ich vergesse immer, dass man hier im Forum keine User verlinken kann. Schreib mal erwin an, dass er sich den Thread hier mal ansehen soll. Ich bin ehrlich gesagt überfragt. Sorry. Er betreut das neue KNX Modul und kann vielleicht etwas dazu sagen.
