[cul_hm] probleme mit wakeup und/oder lazyConfig und/oder A112
Begonnen von frank, 24 März 2021, 11:12:20
frank
moin,
1. zunächst einmal ein problem mit automatischem statusrequest nach restart:
wenn das IODev ein normaler cul ist und das device wakeup und lazy config kann, wird der request beim start in die queue gegeben, aber niemals gestartet.
sobald ich hmlan oder hmuart als IODev setze, wird der request auch gestartet.
noansi hat den verantwortlichen code in CUL_HM_parseCommon(@) ab Zeile 3237 lokalisiert:
  if($rxt & 0x10){             # lazy config
    if($mhp->{mFlgH} & 0x02    # wakeup message
       && $devHlpr->{prt}{sleeping}
       && (   $defs{$mhp->{devH}{IODev}{NAME}}{helper}{VTS_LZYCFG} # for TSCUL VTS0.34 up
           || $defs{$mhp->{devH}{IODev}{NAME}}{TYPE} =~ m/^(?:HMLAN|HMUARTLGW)$/s )){
      CUL_HM_appFromQ($mhp->{devN},"cf");# stack cmds if waiting
      $devHlpr->{prt}{sleeping} = 0;
      CUL_HM_ProcessCmdStack($mhp->{devH});
    else{
      $devHlpr->{prt}{sleeping} = 1 if (!$devHlpr->{prt}{sProc}); # set back to sleeping with next trigger, if nothing to do
  elsif($rxt & 0x08){ #wakeup device
    if(($mhp->{mFlgH} & 0xA2) == 0x82){ #wakeup signal
      CUL_HM_appFromQ($mhp->{devN},"wu");# stack cmds if waiting
      if ($mhp->{devH}{cmdStack}){
        CUL_HM_SndCmd($mhp->{devH}, '++A112'.CUL_HM_IoId($mhp->{devH}).$mhp->{src});
    elsif($devHlpr->{prt}{sProc} != 1){ # no wakeup signal,
      # this is an autonom message send ACK but dont process further
      $devHlpr->{prt}{sleeping} = 1 if($mhp->{mFlgH} & 0x20) ;
1. warum wird ein cul von lazy config ausgeschlossen?
2. warum gibt es hier überhaupt eine io abhängigkeit?
3. alle devices, die lazy config und wakeup können, werden hier doch grundsätzlich auf lazy config "reduziert".
4. lazy config ist doch eine zusätzliche möglichkeit, um auch bei triggern kommunizieren zu können.
list device
   .lastTimebatVoltage 1616529737.63769
   .lastTimebattery 1616529737.63769
   DEF        6869B6
   FUUID      5c4ce2eb-f33f-09c4-4dec-70db0da4a026d89f
   IODev      cul868
   LASTInputDev hmuart1
   MSGCNT     10
   NAME       Wetter.Sued
   NOTIFYDEV  global
   NR         430
   NTFY_ORDER 50-Wetter.Sued
   STATE      T: 22.0 H: 43 L: 1.03 P: 1095.6
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   cul868_MSGCNT 3
   cul868_RAWMSG A148BA2706869B61ACE1F00DC2B2ACC000000670960::-44.5:cul868
   cul868_RSSI -44.5
   cul868_TIME 2021-03-23 21:09:55
   hmlan1_MSGCNT 4
   hmlan1_RAWMSG E6869B6,0000,39905AE6,FF,FFD7,8BA2706869B61ACE1F00DC2B2ACC000000670960
   hmlan1_RSSI -41
   hmlan1_TIME 2021-03-23 21:09:55
   hmuart1_MSGCNT 3
   hmuart1_RAWMSG 050000258BA2706869B61ACE1F00DC2B2ACC000000670960
   hmuart1_RSSI -37
   hmuart1_TIME 2021-03-23 21:09:55
   lastMsg    No:8B - t:70 s:6869B6 d:1ACE1F 00DC2B2ACC000000670960
   protLastRcv 2021-03-23 21:09:55
   protRcv    4 last_at:2021-03-23 21:09:55
   protSnd    4 last_at:2021-03-23 21:09:55
   protState  CMDs_done
   rssi_at_cul868 cnt:3 min:-44.5 max:-44.5 avg:-44.5 lst:-44.5
   rssi_at_hmlan1 cnt:4 min:-41 max:-41 avg:-41 lst:-41
   rssi_at_hmuart1 cnt:3 min:-37 max:-37 avg:-37 lst:-37
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     batVoltage:86400
     battery:86400
   .attrtocr:
   .userReadings:
     HASH(0x45fdf70)
     HASH(0x45aba48)
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         86
     FW_ID      7758
     LASTACCESS 1616530276
     NAME       WEB_192.168.1.31_50182
     NR         896
     PEER       192.168.1.31
     PORT       50182
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-03-23 21:11:05   state           Connected
     1900-01-01 00:00:01   .D-devInfo      030100
     1900-01-01 00:00:01   .D-stc          70
     2021-03-23 21:02:06   .associatedWith Wetter.Sued,Wetter.Sued
     2021-03-23 14:49:38   .peerListRDate  2021-03-23 14:49:38
     2021-03-23 21:09:55   .protLastRcv    20210323210955
     2021-03-23 13:08:49   Activity        alive
     from archivexx        D-firmware      0.14
     from archivexx        D-serialNr      UWS3621504
     2021-03-23 14:43:53   PairedTo        0x1ACE1F
     2021-03-23 21:02:11   R-altitude      78 m
     2021-03-23 21:02:11   R-burstRx       off
     2021-03-23 21:02:11   R-ledMode       off
     2021-03-23 21:02:11   R-lowBatLimitTHPL 2.3 V
     2021-03-23 21:02:11   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2021-03-23 21:02:11   R-transmDevTryMax 3
     2021-03-23 14:43:53   RegL_00.        00:00 01:00 05:24 0A:1A 0B:CE 0C:1F 12:17 14:03 24:00 25:4E
     2021-03-23 19:52:04   absFeuchte      8.2
     2021-03-23 21:02:17   batVoltage      2.40
     2021-03-23 21:02:17   battery         ok
     2021-03-23 14:50:38   cfgState        ok
     2021-03-23 20:28:38   commState       CMDs_done
     2021-03-23 19:52:04   dewpoint        8.7
     2021-03-23 20:42:21   humidity        43
     2021-03-23 21:03:57   humidityAbsolut 8.4
     2021-03-23 21:09:55   luminosity      1.03
     2021-03-23 21:03:57   measured-temp   22.0
     2021-03-23 21:03:57   pressure        1095.6
     2021-03-23 14:52:19   recentStateType info
     2021-03-23 21:09:55   state           T: 22.0 H: 43 L: 1.03 P: 1095.6
     2021-03-23 21:03:57   temperature     22.0
     -                     tmpl_0          THPL_00_default,
   helper:
     HM_CMDNR   139
     mId        F101
     peerFriend peerRecT
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:THPLSensor
     regLst     0
     rxType     156
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :1616529730.57587:1616529732.34032
       TmplTs     1616529732.34032
       cmdKey     1:1:0::Wetter.Sued:F101:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate     ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getSerial  noArg
         getVersion noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   0  ... single [set|unset] [actor|remote|both]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan    THPL_00_default
         tplDel     0>THPL_00_default
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +6869B6,00,00,00
       nextSend   1616530195.92686
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         6869B6
         00
         00
         00
       prefIO:
         cul868
     mRssi:
       mNo        8B
       io:
         cul868:
           -36.5
           -36.5
         hmlan1:
           -41
           -41
         hmuart1:
           -37
           -37
         hmusb1:
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         cul868
       flg        A
       ts         1616530195.49527
       ack:
         HASH(0x45b1488)
         8B80021ACE1F6869B600
     rssi:
       at_cul868:
         avg        -44.5
         cnt        3
         lst        -44.5
         max        -44.5
         min        -44.5
       at_hmlan1:
         avg        -41
         cnt        4
         lst        -41
         max        -41
         min        -41
       at_hmuart1:
         avg        -37
         cnt        3
         lst        -37
         max        -37
         min        -37
     shadowReg:
     tmpl:
       0>THPL_00_default
   .mId       F101
   IODev      cul868
   IOgrp      ccu:cul868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   comment    batChange: 2020-09-11 20:34:12 (oldBat: low since 2020-08-14 04:14:43)
batChange: 2020-10-05 11:21:18 (oldBat: low since 2020-09-20 04:57:15)
batChange: 2020-11-27 14:17:02 (oldBat: low since 2020-11-07 08:10:57)
batChange: 2021-01-17 12:17:37 (oldBat: low since 2021-01-10 04:48:18)
reparatur: 2021-01-19 14:13:40 (configtaster defekt)
   event-min-interval batVoltage:86400,battery:86400
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   0.15
   model      HB-UW-Sen-THPL-I
   msgRepeat  6
   peerIDs    00000000
   room       65_Flur.OG,70_Garten
   serialNr   UWS3621504
   subType    THPLSensor
   timestamp-on-change-reading .*
   userReadings measured-temp:temperature:.* {
return ReadingsVal($name,"temperature",0);
humidityAbsolut:(temperature|humidity):.* {
return AbsoluteFeuchte(ReadingsVal($name,"temperature",0),ReadingsVal($name,"humidity",0));
list cul
   CMDS       BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400
   FD         52
   FHTID      0000
   FUUID      5c4ce2ef-f33f-09c4-2286-e28f74f38d805cca
   NAME       cul868
   NR         630
   NR_CMD_LAST_H 15
   PARTIAL
   RAWMSG     A14B9805E266EA51ACE1F000000000000000000000028
   RSSI       -54
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.58 CUL868
   cul868_MSGCNT 290
   cul868_TIME 2021-03-23 21:12:52
   initString X21
Ar
   owner_CCU  ccu
   .attraggr:
   .attrminint:
   .clientArray:
     CUL_HM
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-08-12 13:50:22   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2021-03-23 21:01:54   cmds             B C F i A Z E G M K U R T V W X e f m l t u x
     2021-03-23 21:12:52   state           Initialized
     2018-01-29 14:42:06   version         V 1.58 CUL868
   XMIT_TIME:
     1616529736.54929
     1616529736.84926
     1616529736.85326
     1616529736.96495
     1616529737.1965
     1616529737.25985
     1616529737.37031
     1616529737.53786
     1616529738.93463
     1616529745.11897
     1616529745.28713
     1616529837.28105
     1616530024.24066
     1616530195.49834
     1616530351.06374
   helper:
     1936FF:
       QUEUE:
     1BF81B:
       QUEUE:
     20DFE1:
       QUEUE:
     24AF1D:
       QUEUE:
     266A86:
       QUEUE:
     6869B6:
       QUEUE:
   group      IO-Devices
   hmId       1ACE1F
   model      CUL
   rfmode     HomeMatic
   room       90_Technik
   verbose    4
sniff
2021.03.23 21:01:40.916 1: Including fhem.cfg
2021.03.23 21:01:40.983 3: telnetPort: port 7072 opened
2021.03.23 21:01:41.392 3: WEB: port 8083 opened
2021.03.23 21:01:41.464 2: eventTypes: loaded 0 lines from ./log/eventtypes.log
2021.03.23 21:01:41.525 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition disconnected
2021.03.23 21:01:41.526 3: Opening hmlan1 device 192.168.1.9:1000
2021.03.23 21:01:41.532 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition init
2021.03.23 21:01:41.533 3: hmlan1 device opened
2021.03.23 21:01:54.102 3: Opening cul868 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
2021.03.23 21:01:54.107 3: Setting cul868 serial parameters to 38400,8,N,1
2021.03.23 21:01:54.217 3: cul868: Possible commands: BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
2021.03.23 21:01:54.225 3: cul868 device opened
2021.03.23 21:01:54.286 2: Switched cul868 rfmode to HomeMatic
2021.03.23 21:02:06.535 1: ----- test qStateUpdatIfEnab1 ----- => n:Wetter.Sued f:undefined
2021.03.23 21:02:06.536 1: ----- test qStateUpdatIfEnab2 ----- => n:Wetter.Sued c:Wetter.Sued f:undefined
2021.03.23 21:02:06.536 1: ----- test qEntity ----- => n:Wetter.Sued q:qReqStat
2021.03.23 21:02:11.286 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Wetter.Sued|Wetter.Sued)$
2021.03.23 21:02:11.296 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Wetter.Sued|Wetter.Sued)$
2021.03.23 21:02:14.106 3: Opening hmuart1 device /dev/ttyAMA0
2021.03.23 21:02:14.108 3: Setting hmuart1 serial parameters to 115200,8,N,1
2021.03.23 21:02:14.111 3: hmuart1 device opened
2021.03.23 21:02:17.492 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition ok
2021.03.23 21:02:17.534 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:3988DA75 d:FF r:FFD7     m:88 A270 6869B6 1ACE1F 00DB2B2ACB0000005D0960
2021.03.23 21:03:57.276 4: CUL_Parse: cul868 A 14 89 A270 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC0000005D09603B -44.5
2021.03.23 21:03:57.413 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 25 msg: 89 A2 70 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC0000005D0960
2021.03.23 21:03:57.417 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 89 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.23 21:03:57.421 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:398AE36D d:FF r:FFD7     m:89 A270 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC0000005D0960
2021.03.23 21:03:57.425 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 89 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.23 21:03:57.428 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 89 8002 1ACE1F 6869B6 0040 -42
2021.03.23 21:03:57.432 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:398AE3FA d:FF r:FFD9     m:89 8002 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.23 21:07:04.230 4: CUL_Parse: cul868 A 14 8A A270 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC0000005709603B -44.5
2021.03.23 21:07:04.397 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 8A 8002 1ACE1F 6869B6 003F -42.5
2021.03.23 21:07:04.403 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:398DBDCF d:FF r:FFD7     m:8A A270 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC000000570960
2021.03.23 21:07:04.408 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:398DBE5C d:FF r:FFD9     m:8A 8002 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.23 21:07:04.412 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 25 msg: 8A A2 70 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC000000570960
2021.03.23 21:07:04.417 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 8A 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.23 21:07:04.420 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 8A 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.23 21:09:55.493 4: CUL_Parse: cul868 A 14 8B A270 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC0000006709603B -44.5
2021.03.23 21:09:55.627 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:39905AE6 d:FF r:FFD7     m:8B A270 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC000000670960
2021.03.23 21:09:55.631 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 25 msg: 8B A2 70 6869B6 1ACE1F 00DC2B2ACC000000670960
2021.03.23 21:09:55.634 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 8B 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.23 21:09:55.638 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 8B 8002 1ACE1F 6869B6 0040 -42
2021.03.23 21:09:55.641 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 8B 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.23 21:09:55.645 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:39905B73 d:FF r:FFD9     m:8B 8002 1ACE1F 6869B6 00
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
#1
nach meinen recherchen wird lazyConfig in einer device message durch den msgType (40, 41) plus wakemeup flag signalisiert. somit eine spezielle wakeup message.
daher dürfte die lazyConfig analyse in CUL_HM_parseCommon in erste linie nicht von den fähigkeiten des devices (rxType) unterschieden werden, sondern von msgType und wakemeup flag.
im prinzip etwa so (sicherlich nicht alles bedacht):
if($mhp->{mFlgH} & 0x02) {                                         # wakeup message
  if(($mhp->{mTp} eq "40" || $mhp->{mTp} eq "41") && $rxt & 0x10){ # lazy config message&device
  elsif($rxt & 0x08) {                                             # wakeup device
der rhs fenstersensor sendet zb A6 für normales wakeup, wenn er gepairt ist und das cover wird geöffnet/geschlossen.
wakeup HM-SEC-RHS über debmatic:
2021.03.23 23:13:12.977 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 54 A6 10 1C1BE3 1ACE1F 0601000E
2021.03.23 23:13:13.020 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 21 msg: 54 A0 02 1ACE1F 1C1BE3 04F462C48AEBD600
2021.03.23 23:13:13.152 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 54 A0 03 1C1BE3 1ACE1F 3B28E95C2BCAA76332F4649E69D8735F
2021.03.23 23:13:13.271 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 21 msg: 54 80 02 1ACE1F 1C1BE3 0002BAC0BE
2021.03.23 23:13:20.669 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 43 msg: 55 A6 10 1C1BE3 1ACE1F 06010000
2021.03.23 23:13:20.770 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 21 msg: 55 A0 02 1ACE1F 1C1BE3 047BED4B05645900
2021.03.23 23:13:20.904 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 55 A0 03 1C1BE3 1ACE1F 4DFB7DC6991558EC014B77B06AB95721
2021.03.23 23:13:21.021 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 21 msg: 55 80 02 1ACE1F 1C1BE3 002D748E4C
leider habe ich keine eigenen lazyConfig devices, aber hier im forum 2 lazyConfig beispiele von mgernoth gefunden.
lazyConfig HM-SEC-SC-2:
Zitat von: mgernoth am 15 Juni 2015, 23:16:32
2015.06.15 23:09:29.401 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB I:+250126,02,01,1E
2015.06.15 23:09:29.403 3: CUL_HM set Balkontuere_AZ getConfig
2015.06.15 23:09:35.126 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C020B d:FF r:FFC7     m:D4 B441 250126 21B983 018CC8
2015.06.15 23:09:35.222 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E21B983   stat:0000 t:261C028A d:FF r:FFCF     m:D4 8002 21B983 250126 00
2015.06.15 23:09:35.350 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C030A d:FF r:FFC6     m:D5 A041 250126 261C03 018CC8
2015.06.15 23:09:35.478 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E261C03   stat:0000 t:261C0389 d:FF r:FFC8     m:D5 8002 261C03 250126 00
2015.06.15 23:09:35.606 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C0405 d:FF r:FFC6     m:D6 A241 250126 68EA13 018CC8
2015.06.15 23:09:35.708 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:+250126,02,01,1E
2015.06.15 23:09:35.709 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:SF90E5647 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F90E5647 m:D6 A001 68EA13 250126 00040000000000
2015.06.15 23:09:35.712 0: HMLAN_Delay: HMCFGUSB 250126
2015.06.15 23:09:36.150 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C0611 d:FF r:FFC8     m:D6 A010 250126 68EA13 02020109010A680BEA0C13100114060000
2015.06.15 23:09:36.246 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:RF90E5647 stat:0001 t:261C0616 d:FF r:FFC8     m:D6 A010 250126 68EA13 02020109010A680BEA0C13100114060000
2015.06.15 23:09:36.247 0: HMLAN_SdDly: HMCFGUSB 250126
2015.06.15 23:09:36.347 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:+250126,02,01,1E
2015.06.15 23:09:36.348 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:SF90E56AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:F90E56AD m:D6 8002 68EA13 250126 0101C800
2015.06.15 23:09:36.352 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:SF90E592D stat:  00 t:00000000 d:01 r:F90E592D m:D7 A001 68EA13 250126 01040000000001
2015.06.15 23:09:36.534 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:RF90E56AD stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D6 8002 68EA13 250126 0101C800
2015.06.15 23:09:36.694 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C0846 d:FF r:FFC7     m:D7 A010 250126 68EA13 02080020602100226430060000
2015.06.15 23:09:36.822 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:RF90E592D stat:0001 t:261C084B d:FF r:FFC7     m:D7 A010 250126 68EA13 02080020602100226430060000
2015.06.15 23:09:36.924 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:SF90E5B07 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F90E5B07 m:D8 A001 68EA13 250126 0103
2015.06.15 23:09:37.430 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C0B15 d:FF r:FFC8     m:D8 A010 250126 68EA13 0121B98303261C030300000000
2015.06.15 23:09:37.526 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:RF90E5B07 stat:0001 t:261C0B1A d:FF r:FFC8     m:D8 A010 250126 68EA13 0121B98303261C030300000000
2015.06.15 23:09:37.627 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:SF90E5DC7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F90E5DC7 m:D9 A001 68EA13 250126 010421B9830304
2015.06.15 23:09:38.134 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C0DDE d:FF r:FFCB     m:D9 A010 250126 68EA13 0201010000
2015.06.15 23:09:38.262 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:RF90E5DC7 stat:0001 t:261C0DE3 d:FF r:FFCB     m:D9 A010 250126 68EA13 0201010000
2015.06.15 23:09:38.363 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:SF90E60A7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F90E60A7 m:DA A001 68EA13 250126 0104261C030304
2015.06.15 23:09:38.435 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB I:K
2015.06.15 23:09:38.486 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB V:03C7 sNo:JEQ0535122 d:1DB155 O:68EA13 t:261C0F52 IDcnt:003B
2015.06.15 23:09:38.870 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C10AD d:FF r:FFC9     m:DA A010 250126 68EA13 0201010000
2015.06.15 23:09:38.877 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB I:+250126,00,01,1E
2015.06.15 23:09:38.966 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:RF90E60A7 stat:0001 t:261C10B2 d:FF r:FFC9     m:DA A010 250126 68EA13 0201010000
2015.06.15 23:09:41.046 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C1932 d:FF r:FFC9     m:D7 B441 250126 21B983 018DC8
2015.06.15 23:09:41.174 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E21B983   stat:0000 t:261C19B1 d:FF r:FFC8     m:D7 8002 21B983 250126 00
2015.06.15 23:09:41.302 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C1A31 d:FF r:FFC9     m:D8 A041 250126 261C03 018DC8
2015.06.15 23:09:41.430 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E261C03   stat:0000 t:261C1AB0 d:FF r:FFC7     m:D8 8002 261C03 250126 00
2015.06.15 23:09:41.559 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C1B2C d:FF r:FFC8     m:D9 A241 250126 68EA13 018DC8
2015.06.15 23:09:41.660 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:SF90E6D88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F90E6D88 m:D9 8002 68EA13 250126 0101C800
2015.06.15 23:09:41.942 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:RF90E6D88 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:D9 8002 68EA13 250126 0101C800
2015.06.15 23:09:48.375 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C35CE d:FF r:FFC6     m:DA B441 250126 21B983 018E00
2015.06.15 23:09:48.503 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E21B983   stat:0000 t:261C364D d:FF r:FFC8     m:DA 8002 21B983 250126 00
2015.06.15 23:09:48.631 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C36CD d:FF r:FFC6     m:DB A041 250126 261C03 018E00
2015.06.15 23:09:48.759 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E261C03   stat:0000 t:261C374C d:FF r:FFCA     m:DB 8002 261C03 250126 00
2015.06.15 23:09:48.855 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E250126   stat:0000 t:261C37C8 d:FF r:FFC7     m:DC A241 250126 68EA13 018E00
2015.06.15 23:09:48.956 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:SF90E8A08 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F90E8A08 m:DC 8002 68EA13 250126 0101C800
2015.06.15 23:09:49.239 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:RF90E8A08 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:DC 8002 68EA13 250126 0101C800
lazyConfig HM-PB-2-FM:
Zitat von: mgernoth am 18 Juni 2015, 21:46:35
2015.06.18 21:43:55.659 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB I:+38CC44,02,01,1E
2015.06.18 21:43:55.693 3: CUL_HM set UP_Button1 getConfig
2015.06.18 21:43:57.113 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E38CC44   stat:0000 t:35409A7B d:FF r:FFC8     m:09 A240 38CC44 68EA13 0206
2015.06.18 21:43:57.219 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:+38CC44,02,01,1E
2015.06.18 21:43:57.220 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:S08330271 stat:  00 t:00000000 d:01 r:08330271 m:0A A001 68EA13 38CC44 00040000000000
2015.06.18 21:43:57.657 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E38CC44   stat:0000 t:35409C8B d:FF r:FFC7     m:0A A010 38CC44 68EA13 02020105000A680BEA0C13140318000000
2015.06.18 21:43:57.753 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:R08330271 stat:0001 t:35409C90 d:FF r:FFC7     m:0A A010 38CC44 68EA13 02020105000A680BEA0C13140318000000
2015.06.18 21:43:57.854 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:+38CC44,02,01,1E
2015.06.18 21:43:57.855 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:S0833048A stat:  00 t:00000000 d:01 r:0833048A m:0B A001 68EA13 38CC44 01040000000001
2015.06.18 21:43:58.169 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E38CC44   stat:0000 t:35409E8D d:FF r:FFC8     m:0B A010 38CC44 68EA13 020410080030030000
2015.06.18 21:43:58.265 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:R0833048A stat:0001 t:35409E92 d:FF r:FFC8     m:0B A010 38CC44 68EA13 020410080030030000
2015.06.18 21:43:58.366 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:S0833068A stat:  00 t:00000000 d:01 r:0833068A m:0C A001 68EA13 38CC44 0103
2015.06.18 21:43:58.681 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E38CC44   stat:0000 t:3540A091 d:FF r:FFC8     m:0C A010 38CC44 68EA13 01000000
2015.06.18 21:43:58.809 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:R0833068A stat:0001 t:3540A096 d:FF r:FFC8     m:0C A010 38CC44 68EA13 01000000
2015.06.18 21:43:58.910 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:+38CC44,02,01,1E
2015.06.18 21:43:58.911 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:S083308AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:083308AA m:0D A001 68EA13 38CC44 02040000000001
2015.06.18 21:43:59.193 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E38CC44   stat:0000 t:3540A29D d:FF r:FFC7     m:0D A010 38CC44 68EA13 020410080030030000
2015.06.18 21:43:59.321 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:R083308AA stat:0001 t:3540A2A2 d:FF r:FFC7     m:0D A010 38CC44 68EA13 020410080030030000
2015.06.18 21:43:59.422 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB S:S08330AAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:08330AAA m:0E A001 68EA13 38CC44 0203
2015.06.18 21:43:59.427 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E2701A7   stat:0000 t:3540A351 d:FF r:FFD2     m:D3 865A 2701A7 000000 28D73F
2015.06.18 21:43:59.705 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:E38CC44   stat:0000 t:3540A4A1 d:FF r:FFC8     m:0E A010 38CC44 68EA13 01000000
2015.06.18 21:43:59.710 0: HMLAN_Send:  HMCFGUSB I:+38CC44,00,01,1E
2015.06.18 21:43:59.833 0: HMLAN_Parse: HMCFGUSB R:R08330AAA stat:0001 t:3540A4A6 d:FF r:FFC8     m:0E A010 38CC44 68EA13 01000000
noansi
#2
Hallo Frank, hallo Martin,
danke für den Umzug in diesen neuen Thread.
Meine Variante sieht derzeit so aus:
  if ($mhp->{mFlgH} & 0x02) { # wakeup signal
    if ($mhp->{mFlgH} & 0x20) { # &0x22== 0x22 wakeup signal in lazy config device manner
      if ($rxt & 0x10) { #lazy config device
        if (   $devHlpr->{prt}{sleeping}
            && (   $mhp->{devH}->{IODev}->{helper}{VTS_LZYCFG} # for TSCUL VTS0.34 up
                || $mhp->{devH}->{IODev}->{TYPE} =~ m/^(?:HMLAN|HMUARTLGW)$/s )
#          $devHlpr->{io}{newChn} = "" if ($devHlpr->{prt}{sProc} == 2); # force update of channel config in IO
        # but channel config update is allready done
        # in CUL_HM_protState($$) with e.g. getConfig
        # why again here? Does HMLAN/HMUARTLGW forget sometimes?
        # it is often too late, for the ACK to device being modified
          $devHlpr->{prt}{sleeping} = 1 if (!$devHlpr->{prt}{sProc}); # set back to sleeping, if nothing to do
        else {
    else {                      # &0x22== 0x02 wakeup signal in wakeup device manner
      if ($rxt & 0x18) { #wakeup device or lazy config device
        CUL_HM_appFromQ($mhp->{devN},"wu");# stack cmd(s) if waiting
        if ($mhp->{devH}{cmdStack}) {
          if (!(   $mhp->{devH}->{IODev}->{helper}{VTS_LZYCFG} # for TSCUL VTS0.34 up does it automatically if configured to lazy config
                || $mhp->{devH}->{IODev}->{TYPE} =~ m/^(?:HMLAN|HMUARTLGW)$/s ) #HMLAN and HMUARTLGW does it automatically if configured to lazy config
  else {
    if ($mhp->{mFlgH} & 0x20) { # &0x22== 0x20 no wakeup signal
      $devHlpr->{prt}{sleeping} = 1 if (   ($rxt & 0x10) # lazy config device
                                        && !$devHlpr->{prt}{sProc} ); # autonomous message from device
#    else {                     # &0x22== 0x00 no wakeup signal
tsculfw sendet auf nur gesetztes Flag 0x02 für dem TSCUL zugewiesene lazy config/wakeup devices automatisch eine A112 message an das device. Bei gesetzten Flags 0x22 wird automatisch ein 8102 Ack für dem TSCUL zugewiesene lazy config/wakeup devices gesendet.
Beispiel getConfig an HM-SEC-SC-2 (559003) mit AES beim Öffnen (mit Zwischengeplapper virtueller Fensterkontakt):
2021.03.24 21:28:14.901 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15492783 A F00C 11033572 00 0C 63 A641 559003 F11034 015EC8 -35.5dB _AEScommReq
2021.03.24 21:28:15.027 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15492909 A F103 11033668 01 11 63 A102 F11034 559003 0493EB7DB1931302 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.24 21:28:15.164 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15493047 A F10E 11033828 00 19 63 A203 559003 F11034 511C7C688EA1ED5D733BBB576448EB97 -37.5dB _AESauth
2021.03.24 21:28:15.171 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15493047 A F101 11033828 00 0C 63 A641 559003 F11034 015EC8 -35.5dB
2021.03.24 21:28:15.199 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As1064A001F1103455900300040000000000
2021.03.24 21:28:15.204 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  288739                 As 10 64 A001 F11034 559003 00040000000000
2021.03.24 21:28:15.207 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:559003 rtoms:2329
2021.03.24 21:28:15.221 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As11638002F110345590030101C800B40570D2
2021.03.24 21:28:15.281 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15493164 A F103 11033924 01 0E 63 8102 F11034 559003 00B40570D2 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.24 21:28:15.391 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15493274 A F103 11034032 01 10 64 A001 F11034 559003 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:204
2021.03.24 21:28:15.531 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  289066                 As 11 63 8002 F11034 559003 0101C800B40570D2
2021.03.24 21:28:15.534 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15493408 A F101 11034192 00 1A 64 A010 559003 F11034 02020109000AF10B100C34100114060000 -35.5dB
2021.03.24 21:28:15.587 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0A648002F1103455900300
2021.03.24 21:28:15.595 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As1065A001F1103455900301040000000001
2021.03.24 21:28:15.599 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  289135                 As 10 65 A001 F11034 559003 01040000000001
2021.03.24 21:28:15.602 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:559003 rtoms:2329
2021.03.24 21:28:16.069 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15493951 A F101 11034736 00 09 0F B112 F11034 519E1F  _bst -46.5dB
2021.03.24 21:28:16.201 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15494080 A F101 11034864 00 0A 0F 8002 519E1F F11034 00 -53dB
2021.03.24 21:28:16.654 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15494537 A F101 11035320 00 09 FE B112 F11034 519E29  _bst -46dB
2021.03.24 21:28:16.693 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15494576 A F103 11035324 5E 11 63 8002 F11034 559003 0101C800B40570D2 _CCAdly:376 _dhmSt:1132
2021.03.24 21:28:16.793 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15494673 A F101 11035448 00 0A FE 8002 519E29 F11034 00 -50dB
2021.03.24 21:28:16.863 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15494747 A F103 11035452 06 0A 64 8102 F11034 559003 00 _CCAdly:24 _dhmSt:1260
2021.03.24 21:28:16.921 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15494803 A F103 11035556 01 10 65 A001 F11034 559003 01040000000001 _CCAdly:4 _dhmSt:1364
2021.03.24 21:28:16.969 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15494852 A F101 11035616 00 0C 10 A441 F59003 519E1F 010FC8 -46dB
2021.03.24 21:28:17.087 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15494966 A F101 11035748 00 11 10 A002 519E1F F59003 0402301CFF3C0702 -49.5dB
2021.03.24 21:28:17.194 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495076 A F103 11035828 01 10 65 A001 F11034 559003 01040000000001 _CCAdly:4 _dhmSt:1636
2021.03.24 21:28:17.234 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495116 A F101 11035896 00 19 10 A003 F59003 519E1F E0A91448E56CA6513B1C83A60294961B -46.5dB
2021.03.24 21:28:17.327 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495205 A F101 11035984 00 16 65 A010 559003 F11034 02080120602100220030060000 -35.5dB
2021.03.24 21:28:17.371 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0A658002F1103455900300
2021.03.24 21:28:17.378 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0B66A001F110345590030103
2021.03.24 21:28:17.383 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  290918                 As 0B 66 A001 F11034 559003 0103
2021.03.24 21:28:17.385 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:559003 rtoms:2328
2021.03.24 21:28:17.415 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495298 A F101 11036016 00 0E 10 8002 519E1F F59003 00C120EBB2 -64dB
2021.03.24 21:28:17.501 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495384 A F101 11036120 00 0C FF A441 F59003 519E29 010FC8 -46.5dB
2021.03.24 21:28:17.508 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495384 A F103 11036124 08 0A 65 8102 F11034 559003 00 _CCAdly:32 _dhmSt:140
2021.03.24 21:28:17.593 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495476 A F103 11036228 01 0B 66 A001 F11034 559003 0103 _CCAdly:4 _dhmSt:244
2021.03.24 21:28:17.727 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495610 A F101 11036388 00 0C FF A441 F59003 519E29 010FC8 -47dB
2021.03.24 21:28:17.864 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495747 A F103 11036496 01 0B 66 A001 F11034 559003 0103 _CCAdly:4 _dhmSt:512
2021.03.24 21:28:17.992 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495871 A F101 11036648 00 12 66 A010 559003 F11034 01F110340300000000 -35.5dB
2021.03.24 21:28:18.040 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0A668002F1103455900300
2021.03.24 21:28:18.046 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As1067A001F110345590030104F110340304
2021.03.24 21:28:18.051 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  291586                 As 10 67 A001 F11034 559003 0104F110340304
2021.03.24 21:28:18.052 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:559003 rtoms:2329
2021.03.24 21:28:18.073 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15495957 A F101 11036680 00 0C FF A441 F59003 519E29 010FC8 -47dB
2021.03.24 21:28:18.129 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15496012 A F103 11036760 01 0A 66 8102 F11034 559003 00 _CCAdly:4 _dhmSt:112
2021.03.24 21:28:18.169 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15496048 A F101 11036812 00 11 FF A002 519E29 F59003 0400C606DED2E602 -48dB
2021.03.24 21:28:18.261 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15496143 A F103 11036892 01 10 67 A001 F11034 559003 0104F110340304 _CCAdly:4 _dhmSt:244
2021.03.24 21:28:18.305 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15496187 A F101 11036960 00 19 FF A003 F59003 519E29 53201F356C749A6046691BABFA444A96 -47.5dB
2021.03.24 21:28:18.388 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15496267 A F101 11037044 00 0E 67 A010 559003 F11034 0201000000 -36dB
2021.03.24 21:28:18.435 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0A678002F1103455900300
2021.03.24 21:28:18.471 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15496354 A F101 11037080 00 0E FF 8002 519E29 F59003 00952432BB -48dB
2021.03.24 21:28:18.474 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868 AI559003010101
2021.03.24 21:28:18.536 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  15496420 A F103 11037160 01 0A 67 8002 F11034 559003 00 _CCAdly:4 _dhmSt:116
Und damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht (RHS zählt leider nicht zu meiner Testlandschaft). Die Interpretation in den Kommentaren ist auch nur empirisch ermittelt, möglicherweise verzerrt durch irreführende HMConfig Einträge.
CUL Standard wird bei lazy config ebenfalls nicht berücksichtigt, weil CUL Standard nicht automatisch eine Ack message sendet und das Timing unsicher ist.
Gruß, Ansgar.
martinp876
bei devices mit lazyconfig UND wakeup habe ich einige Versuche gestartet. Alle devices reagierten auf LazyConfig, keines auf wakeup. Somit habe ich das wissentlich abgeschaltet.
Grundsätzlich funktioniert beides - nur wenn beides möglich sein soll sind klappt es bei mir nicht - nie.
Die Einschränkung zur CUL ist ein wunsch von Ansgar gewesen.
noansi
Hallo Martin,
ZitatDie Einschränkung zur CUL ist ein wunsch von Ansgar gewesen.
Kann ich in der Form nicht stehen lassen.
Alter Code CUL_HM von 2015:
    if(($mFlgH & 0xA2) == 0x82){ #wakeup signal
      CUL_HM_appFromQ($shash->{NAME},"wu");# stack cmds if waiting
      if ($shash->{cmdStack}){
        CUL_HM_SndCmd($shash, '++A112'.CUL_HM_IoId($shash).$src);
        CUL_HM_ProcessCmdStack($shash);
    elsif($shash->{helper}{prt}{sProc} != 1){ # no wakeup signal,
      $shash->{helper}{prt}{sleeping} = 1 if($mFlgH & 0x20) ;
  if($rxt & 0x10 && $shash->{helper}{prt}{sleeping}){ # lazy config
    if($mFlgH & 0x02                  #wakeup device
       && $defs{$shash->{IODev}{NAME}}{TYPE} eq "HMLAN"){
      $shash->{helper}{io}{newCh} = 1 if ($shash->{helper}{prt}{sProc} == 2);
      CUL_HM_appFromQ($shash->{NAME},"cf");# stack cmds if waiting
      $shash->{helper}{prt}{sleeping} = 0;
    else{
      $shash->{helper}{prt}{sleeping} = 1;
CUL Standard war also schon damals von lazy config ausgeschlossen. Sicherlich aus dem schon erwähnten Grund der fehlenden Automatismen in CUL im Vergleich zu HMLAN.
Aus den Erfahrungen mit der Integration der Automatismen in die tsculfw ist der Änderungswunsch wie oben von mir dargestellt entstanden, der Standard CUL nicht berücksichtigt (wie es auch vorher schon war). Hat vor dem Hintergrund der Firmwareweiterentwicklung aus meiner Sicht auch keinen Sinn gemacht mir Gedanken um Standard CUL zu machen.
Hindert aber auch niemanden, es zu versuchen (um dann wieder auf Timing Probleme zu stoßen, denn zu spät geantwortet -> device schläft wieder, zu früh -> device hört noch nicht zu).
Gruß, Ansgar.
frank
@noansi
wie ist denn rxt beim sc2 in deiner hmconfig.pm überhaupt definiert?
mitte januar war es config und wakeup. damit dürfte die oben gezeigte lazy/wakeup mechanik gar nicht greifen!
wenn das automatische A112 käme, müsste doch auch ein Ack vom sc im sniff zu sehen sein, oder?
bei martin kann der sc nur noch config.
und eq3 sagt im xml: config und wakeup.
also macht der sc2 "illegales" lazyconfig.
da würde mich ja mal interessieren, wie die ccu mit illegalem lazyconfig umgeht.
ich behaupte einfach mal, dass die ccu trotzdem bei A641 eine anstehende konfiguration startet.
mein sc1, selbes eq3 xml file wie sc2, macht auch wakeup mit A610. trigger kommen nur mit A441, also ohne lazy config. das wakeup verhalten ist also bei allen sec-sc und rhs identisch.
A610/wakeup rutscht auch durch deinen code.
ich denke weiterhin, dass man lazy config messages über eine wakeup-trigger-detection identifizieren müsste.
ich bin ja nun kein ausgewiesener cul fan.
aber trotzdem meine ich, dass er alles machen können sollte.
mein cul macht alles mit, obwohl er wenig zu tun hat, und hauptsächlich zum testen, spielen und als backup genutzt wird.
sogar als virtueller tc war er genau so gut wie hmlan, hmusb oder hmuart.
kann als einziger ein update sniffen, konnte als erster devices updaten und hat aes ins spiel gebracht.
aber lazy config wird ihm nicht zugetraut?  8)
viel schlimmer finde ich eigentlich, dass öfter autonome und normale A112 zu sehen sind, die sich gegenseitig stören.
wo und wann wird eigentlich A112 in der ccu gesendet? lazy config?
das ist mir bewusst noch nicht begegnet.
noansi
Hallo Frank,
Zitatwie ist denn rxt beim sc2 in deiner hmconfig.pm überhaupt definiert?
,"002F" => {name=>"HM-SEC-SC"               ,st=>'threeStateSensor'  ,cyc=>'28:00' ,rxt=>'c:w:l'  ,lst=>'1,4'          ,chn=>"",} # remove wakeup - need retest
,"00B1" => {name=>"HM-SEC-SC-2"             ,alias=>"HM-SEC-SC"}
Zitatich behaupte einfach mal, dass die ccu trotzdem bei A641 eine anstehende konfiguration startet.
Wäre interessant, kann ich nicht testen. Mit dem 'l' oben und Firmware Automatismus (für einen CULV3 wäre aber noch das Attribut hmForceLzyCfg bei TSCUL zu setzen) greift der Code aber.
Zitatviel schlimmer finde ich eigentlich, dass öfter autonome und normale A112 zu sehen sind, die sich gegenseitig stören.
Vom HMLAN, HMUART und tsculfw, wenn es zuvor von der Zentrale angefordert wird, bei wakeup.
Gruß, Ansgar.
noansi
#7
Hallo Frank,
CUL Standard empfängt und sendet nur was kommt. Die Vorverarbeitung und Timing muss im CUL Modul gemacht werden, also durch FHEM. Du nutzt apptime, um Langläufer in FHEM zu erkennen.
Wenn nur Module genutzt werden, die bezüglich Laufzeitverhalten gutmütig sind, dann geht mit CUL auch einiges.
Damit habe ich anfangs lange versucht, verbessertes Timing zu erreichen, durchaus auch mit verbessertem Verhalten (+ Anpassungen auch an anderen Modulen, um sie gutmütiger zu bekommen).
Experimentell kann man sicherlich auch LazyConfig mit CUL einbauen. Bezüglich zuverlässiger Lösung bin ich da aber wenig optimistisch.
Zitatmein sc1, selbes eq3 xml file wie sc2, macht auch wakeup mit A610. trigger kommen nur mit A441, also ohne lazy config. das wakeup verhalten ist also bei allen sec-sc und rhs identisch.
Mich würde dann interessieren, wie der sc1 und RHS nach A610 mit meinem Antwortverhalten umgeht. Wenn sie damit nicht klar kommen lässt sich das ja anpassen.
Allerdings habe ich eben noch was komisches von einem SC2 (559003) gehabt, als ich mal Sabotage testen wollte:
2021.03.26 20:20:34.044 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16459766 A F201 01942456 00 0C 98 A641 559003 F11034 0192C8 -34dB
2021.03.26 20:20:34.071 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0D988002F110345590030101C800
2021.03.26 20:20:34.076 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  206875                 As 0D 98 8002 F11034 559003 0101C800
2021.03.26 20:20:34.106 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16459825 A F201 01942472 00 0A 7C 8002 519E1F F11034 00 -49dB
2021.03.26 20:20:34.202 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16459926 A F203 01942552 01 0A 98 8002 F11034 559003 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.26 20:20:34.543 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16460265 A F201 01942952 00 09 6B B112 F11034 519E29  _bst -46.5dB
2021.03.26 20:20:34.625 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16460348 A F203 01942956 4C 0D 98 8002 F11034 559003 0101C800 _CCAdly:304 _dhmSt:500
2021.03.26 20:20:34.707 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16460424 A F201 01943084 00 0A 6B 8002 519E29 F11034 00 -46.5dB
2021.03.26 20:20:34.809 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16460531 A F201 01943184 00 0C 7D A441 F59003 519E1F 010A00 -46.5dB
2021.03.26 20:20:34.924 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16460639 A F201 01943320 00 11 7D A002 519E1F F59003 04104609EE52F602 -47.5dB
2021.03.26 20:20:35.164 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16460887 A F201 01943568 00 0E 7D 8002 519E1F F59003 00E1100404 -44dB
2021.03.26 20:20:35.294 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16461017 A F201 01943700 00 0C 99 A241 559003 F11034 019300 -35.5dB
2021.03.26 20:20:35.318 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0D998002F110345590030101C800
2021.03.26 20:20:35.323 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  208122                 As 0D 99 8002 F11034 559003 0101C800
2021.03.26 20:20:35.616 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16461339 A F201 01944024 00 09 6C B112 F11034 519E29  _bst -44dB
2021.03.26 20:20:35.658 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16461378 A F203 01944028 3B 0A 99 8002 F11034 559003 00 _CCAdly:236 _dhmSt:328
2021.03.26 20:20:35.788 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16461511 A F203 01944132 01 0D 99 8002 F11034 559003 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:432
2021.03.26 20:20:35.840 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16461563 A F201 01944200 00 0C 99 A241 559003 F11034 019300 -38.5dB
2021.03.26 20:20:35.861 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0D998002F110345590030101C800
2021.03.26 20:20:35.866 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  208665                 As 0D 99 8002 F11034 559003 0101C800
2021.03.26 20:20:35.903 4: TSCUL_SendPingHM CUNX_HM868 ApC0 send. Throttle start
2021.03.26 20:20:36.252 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16461975 A F201 01944656 00 09 6C B112 F11034 519E29  _bst -42.5dB
2021.03.26 20:20:36.284 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16462007 A F203 01944660 5C 0A 99 8002 F11034 559003 00 _CCAdly:368 _dhmSt:460
2021.03.26 20:20:36.290 4: TSCUL_ParseTsHM: CUNX_HM868 Xmit release ping received, XmitOpen ->2 :  16462007 A F202 01944684 00 01 C0 _ping
2021.03.26 20:20:36.386 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16462109 A F203 01944764 01 0D 99 8002 F11034 559003 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:564
2021.03.26 20:20:36.493 4: TSCUL_SendPingHM CUNX_HM868 ApC0 send. Throttle continue
2021.03.26 20:20:36.506 4: TSCUL_ParseTsHM: CUNX_HM868 Xmit release ping received, XmitOpen ->1 :  16462230 A F202 01944904 00 01 C0 _ping
2021.03.26 20:20:36.799 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16462521 A F201 01945200 00 0C 99 A241 559003 F11034 019300 -34dB
2021.03.26 20:20:36.814 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0D998002F110345590030101C800
2021.03.26 20:20:36.819 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  209618                 As 0D 99 8002 F11034 559003 0101C800
2021.03.26 20:20:36.871 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16462593 A F201 01945272 00 09 6C B112 F11034 519E29  _bst -41.5dB
2021.03.26 20:20:36.975 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16462697 A F203 01945352 01 0A 99 8002 F11034 559003 00 _CCAdly:4 _dhmSt:152
2021.03.26 20:20:37.021 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16462740 A F201 01945400 00 0A 6C 8002 519E29 F11034 00 -46dB
2021.03.26 20:20:37.100 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16462822 A F201 01945444 00 0C 9A A641 559003 F11034 0194C8 -35dB
2021.03.26 20:20:37.131 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0D9A8002F110345590030101C800
2021.03.26 20:20:37.136 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  209935                 As 0D 9A 8002 F11034 559003 0101C800
2021.03.26 20:20:37.295 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16463017 A F201 01945692 00 0C 9A A241 559003 F11034 0194C8 -35dB
2021.03.26 20:20:37.796 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16463519 A F201 01946192 00 0C 9A A241 559003 F11034 0194C8 -35dB
2021.03.26 20:20:37.810 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0D9A8002F110345590030101C800
2021.03.26 20:20:37.815 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  210614                 As 0D 9A 8002 F11034 559003 0101C800
2021.03.26 20:20:38.249 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16463972 A F201 01946644 00 09 7E B112 F11034 519E1F  _bst -42dB
2021.03.26 20:20:38.290 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16464013 A F203 01946648 5B 0D 99 8002 F11034 559003 0101C800 _CCAdly:364 _dhmSt:456
2021.03.26 20:20:38.384 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16464107 A F203 01946756 01 0A 9A 8002 F11034 559003 00 _CCAdly:4 _dhmSt:564
2021.03.26 20:20:38.491 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16464213 A F203 01946860 01 0D 9A 8002 F11034 559003 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:668
2021.03.26 20:20:38.799 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16464522 A F201 01947192 00 0C 9A A241 559003 F11034 0194C8 -32.5dB
2021.03.26 20:20:38.815 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0D9A8002F110345590030101C800
2021.03.26 20:20:38.820 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  211619                 As 0D 9A 8002 F11034 559003 0101C800
2021.03.26 20:20:38.870 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16464592 A F201 01947264 00 09 7E B112 F11034 519E1F  _bst -42dB
2021.03.26 20:20:38.974 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16464696 A F303 01947344 01 0A 9A 8002 F11034 559003 00 _CCAdly:4 _dhmSt:152
2021.03.26 20:20:39.030 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16464750 A F301 01947392 00 0A 7E 8002 519E1F F11034 00 -49.5dB
2021.03.26 20:20:39.104 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16464827 A F301 01947436 00 0C 9B A641 559003 F11034 019500 -32.5dB
2021.03.26 20:20:39.131 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0D9B8002F110345590030101C800
2021.03.26 20:20:39.136 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  211934                 As 0D 9B 8002 F11034 559003 0101C800
2021.03.26 20:20:39.294 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16465017 A F301 01947684 00 0C 9B A241 559003 F11034 019500 -33dB
2021.03.26 20:20:39.545 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16465267 A F301 01947936 00 0C 9B 8641 559003 F11034 019500 -33.5dB
2021.03.26 20:20:39.796 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16465519 A F201 01948184 00 0C 9C 8641 559003 F11034 019500 -34.5dB
2021.03.26 20:20:39.906 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0E84A011F11034254B330204000000
2021.03.26 20:20:39.910 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  212710                 As 0E 84 A011 F11034 254B33 0204000000
2021.03.26 20:20:39.913 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:254B33 rtoms:2328
2021.03.26 20:20:39.931 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16465653 A F201 01948288 00 0B 8B A258 112220 1A758E 0374 -41.5dB
2021.03.26 20:20:39.993 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16465716 A F303 01948292 04 0D 9A 8002 F11034 559003 0101C800 _CCAdly:16 _dhmSt:108
2021.03.26 20:20:40.072 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16465796 A F303 01948400 01 0D 9B 8002 F11034 559003 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:216
2021.03.26 20:20:40.139 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16465862 A F303 01948504 01 0A 9B 8002 F11034 559003 00 _CCAdly:4 _dhmSt:320
2021.03.26 20:20:40.246 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16465969 A F303 01948608 01 0E 84 A011 F11034 254B33 0204000000 _CCAdly:4
2021.03.26 20:20:40.293 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466016 A F301 01948664 00 0C 6D A441 F59003 519E29 010A00 -42.5dB
2021.03.26 20:20:40.337 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466060 A F301 01948684 00 0C 9E 8641 559003 F11034 019500 -34.5dB
2021.03.26 20:20:40.406 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466125 A F301 01948760 00 0E 84 8002 254B33 F11034 0104000041 -52.5dB
2021.03.26 20:20:40.448 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0E85A011F11034254B330201000000
2021.03.26 20:20:40.454 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  213251                 As 0E 85 A011 F11034 254B33 0201000000
2021.03.26 20:20:40.457 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:254B33 rtoms:2328
2021.03.26 20:20:40.519 4: TSCUL_SendPingHM CUNX_HM868 ApC0 send. Throttle start
2021.03.26 20:20:40.540 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466257 A F301 01948796 00 11 6D A002 519E29 F59003 042B3C1F02480A02 -47dB
2021.03.26 20:20:40.547 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466257 A F303 01948876 01 0E 85 A011 F11034 254B33 0201000000 _CCAdly:4 _dhmSt:116
2021.03.26 20:20:40.552 4: TSCUL_ParseTsHM: CUNX_HM868 Xmit release ping received, XmitOpen ->1 :  16466257 A F302 01948920 00 01 C0 _ping
2021.03.26 20:20:40.652 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466375 A F301 01948932 00 0C 9F 8641 559003 F11034 019500 -32.5dB
2021.03.26 20:20:40.661 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466375 A F301 01949028 00 0E 85 8002 254B33 F11034 0101000032 -40.5dB
2021.03.26 20:20:40.778 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466501 A F301 01949064 00 0E 6D 8002 519E29 F59003 001B4EB433 -46.5dB
2021.03.26 20:20:40.871 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466594 A F301 01949184 00 0C A0 8641 559003 F11034 019500 -32.5dB
2021.03.26 20:20:41.049 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466772 A F301 01949432 00 0C A1 8641 559003 F11034 019500 -33dB
2021.03.26 20:20:41.144 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466867 A F301 01949516 00 09 7E B112 F11034 519E1F  _bst -43.5dB
2021.03.26 20:20:41.260 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16466982 A F301 01949644 00 0A 7E 8002 519E1F F11034 00 -43.5dB
2021.03.26 20:20:41.319 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16467041 A F301 01949684 00 0C A2 8641 559003 F11034 019500 -32.5dB
2021.03.26 20:20:41.403 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16467126 A F301 01949788 00 0C 7F A441 F59003 519E1F 010BC8 -44dB
2021.03.26 20:20:41.668 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16467391 A F301 01950052 00 19 7F A003 F59003 519E1F 3C9CCD2BFE8B5843ADDCAB8F30EBF0A9 -46dB
2021.03.26 20:20:42.051 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16467774 A F301 01950432 00 0C A5 8641 559003 F11034 019500 -33dB
2021.03.26 20:20:42.245 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16467968 A F301 01950624 00 09 6E B112 F11034 519E29  _bst -48.5dB
2021.03.26 20:20:42.303 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16468026 A F301 01950684 00 0C A6 8641 559003 F11034 019500 -32.5dB
2021.03.26 20:20:42.377 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16468096 A F301 01950752 00 0A 6E 8002 519E29 F11034 00 -45dB
2021.03.26 20:20:42.553 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16468276 A F301 01950932 00 0C A7 8641 559003 F11034 019500 -33dB
2021.03.26 20:20:42.803 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  16468526 A F301 01951180 00 0C A8 8641 559003 F11034 019500 -33dB
Aber Trigger mit A641, A241 und 8641 kamen vor.
Mit 8641 hat er dann in den kurzen Abständen immer weiter gemacht bis Batterie raus und wieder rein.
Schon mal beobachtet?
Macht irgendwie den Eindruck, als wäre er durch den Kram für andere devices dazwischen völlig aus dem Tritt gekommen und zu Panik Senden übergegangen. Acks kommen dann nicht mehr, weil Bit 0x20 in den Flags fehlt.
Gruß, Ansgar.
frank
#8
hallo ansgar,
ZitatAllerdings habe ich eben noch was komisches von einem SC2 (559003) gehabt, als ich mal Sabotage testen wollte:
beim betätigen des sabotage kontaktes wird A641 gesendet und nicht die status info A610?
nur das eine mal oder immer?
ZitatMit 8641 hat er dann in den kurzen Abständen immer weiter gemacht bis Batterie raus und wieder rein.
vielleicht sicherheitshalber batterien wechseln, kontakte reinigen und resetten.
"seltsames" verhalten kenne ich auch. habe aber keine ahnung, was die raw messages dabei gezeigt haben.
das fehlende BIDI flag deutet auf eine art "demenz" hin, denn im ungepairten zustand senden meine 8610/8441.
dein sniff zeigt aber auch seltsames:
es wird 2 mal geantwortet und auch noch unterschiedlich. das ack ist autonom vom gezeigten io? welche antwort geht als erste on air?
ich habe bei meinem sc jetzt mal attr dummy=1 gesetzt und den  cul als IODev gesetzt, damit gatrantiert keine autonomen messages kommen.
anschliessend an der ccu angelernt und gesnifft. von der ccu werden nur einfache acks gesendet:
#open
2021.03.27 17:41:54.636 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 37 msg: 32 A4 41 1DE620 1ACE1F 0181C8
2021.03.27 17:41:54.639 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 32 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.27 17:41:54.642 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4D6C0061 d:FF r:FFCF     m:32 A441 1DE620 1ACE1F 0181C8
2021.03.27 17:41:54.645 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4D6C00DB d:FF r:FFD9     m:32 8002 1ACE1F 1DE620 00
#close
2021.03.27 17:41:56.528 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4D6C0832 d:FF r:FFCC     m:33 A441 1DE620 1ACE1F 018200
2021.03.27 17:41:56.532 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 33 A4 41 1DE620 1ACE1F 018200
2021.03.27 17:41:56.609 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 33 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.27 17:41:56.615 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4D6C08AC d:FF r:FFD9     m:33 8002 1ACE1F 1DE620 00
#no sabotage
2021.03.27 17:42:01.018 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3B msg: 34 A6 10 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.27 17:42:01.021 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4D6C19A1 d:FF r:FFD1     m:34 A610 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.27 17:42:01.075 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 34 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.27 17:42:01.117 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4D6C1A1B d:FF r:FFD9     m:34 8002 1ACE1F 1DE620 00
#sabotage
2021.03.27 17:42:02.276 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: 35 A6 10 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.27 17:42:02.323 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 35 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.27 17:42:02.329 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4D6C1EFD d:FF r:FFD9     m:35 8002 1ACE1F 1DE620 00
in meinen logs habe ich nun auch solch "falsche" antworten gefunden. schon anfang februar.
lösen diese eventuell das fehlverhalten aus?
auf jeden trigger mit bidi flag wird diese msg gesendet.
A241 ist eventuell erstmal "normal". wiederholungen vom device sind vielleicht ohne RPTED flag.
in deinem ersten sniff ist die antwort auch einmal enthalten und sogar noch etwas seltsamer (mit aes anhängsel?).
Zitat2021.03.24 21:28:15.531 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  289066                 As 11 63 8002 F11034 559003 0101C800B40570D2
noansi
#9
Hallo Frank,
Zitatbeim betätigen des sabotage kontaktes wird A641 gesendet und nicht die status info A610?
Beobachte ich so mit A641 für Sabotage.
HM-SEC-SC-2, Firmware 2.4
Edit: wenn Fenster geschlossen. Offen kommt:
2021.03.28 23:08:51.174 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  11207521 A F00C 06381496 00 0D 08 A610 559003 F11034 0601C80E -35.5dB _AEScommReq
Da überlagert sich wohl das damit gleichzeitig verbundene Entfernen vom Magneten, wenn das Fenster geschlossen ist.
Zitatin meinen logs habe ich nun auch solch "falsche" antworten gefunden. schon anfang februar.
Ja, die kommen von CUL_HM:
      if ($mh{md} =~ m/^(HM-SEC-SC.*|ROTO_ZEL-STG-RM-FFK)$/){# SCs - depending on FW version - do not accept ACK only. Especially if peered
        push @ack,$mh{shash},$mh{mNo}."8002".$mh{dst}.$mh{src}."0101".((hex($mI[0])&1)?"C8":"00")."00";
      else{
        push @ack,$mh{shash},$mh{mNo}."8002$mh{dst}$mh{src}"."00";
Stören aber eigentlich nicht, nach bisheriger Erfahrung, bis auf lazy config bezüglich nicht gesetztem Flag 0x10. Ich teste da gerade eine Ergänzung... mit der Zusatzfolge, dass Du damit auch mal schauen kannst, ob Dein lazy config Wunsch mit CUL Standard klappen kann.
Zitatin deinem ersten sniff ist die antwort auch einmal enthalten und sogar noch etwas seltsamer (mit aes anhängsel?).
Danke für den Hinweis. Darauf hatte ich im Log noch nicht geachtet.
Das hängt am Zusatz-Ack mit Info von oben und der Art, wie in CUL_HM die Authbytes an Acks angehangen werden. Änderung habe ich auch im Test...
Zitatdas fehlende BIDI flag deutet auf eine art "demenz" hin, denn im ungepairten zustand senden meine 8610/8441.
Interessante Therorie. Aber nach dem Batterie raus und rein hat er sich wieder erinnert, denn ein getConfig zeigte korrektes Pairing.
Zitates wird 2 mal geantwortet und auch noch unterschiedlich. das ack ist autonom vom gezeigten io? welche antwort geht als erste on air?
Zu erkennen an der Sende Quittung Fx03 + tsculfw Zeitstempel in ms.
erst autonom
dann der info ACK von CUL_HM
Zitatich habe bei meinem sc jetzt mal attr dummy=1 gesetzt und den  cul als IODev gesetzt, damit gatrantiert keine autonomen messages kommen.
Nach meiner Interpretation wäre dann bei SC1 nur Sabotage ein Wakeup, bei dem lazy config gehen könnte.
Leider fehlt jetzt eine Registeränderung oder Config Lesen von der CCU in den SC1 Logs.
Gruß, Ansgar.
noansi
#10
Hallo Frank,
für Dich zum Testen im Anhang mal eine CUL_HM mit den angekündigten Änderungen zu wakup und lazy config.
Ich habe die Änderungen aus meiner Sonderversion in die 10_CUL_HM.pm 24031 aus dem SVN eingebaut, aber ohne sie die entstandene Datei selber zu testen.
Also sei vorbereitet, Unschärfen sind möglich. HMConfig kannst Du ja selbst nach Testwunsch/Erfahrung anpassen.
Ich bin gespannt auf Dein Feedback, insbesondere, wie es mit HMLAN und Co. harmoniert und natürlich auch bei SC1, RHS etc. .
Beispiele:
getConfig mit HM-WDS40-TH-I-2:
2021.03.28 12:20:00.983 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868 AI56C580000102
2021.03.28 12:20:29.666 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05860436 A F301 01155152 00 0C ED 8670 56C580 000000 00C228 -32.5dB
2021.03.28 12:20:29.731 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As10EEA001F1103456C58000040000000000
2021.03.28 12:20:29.750 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  093365                 As 10 EE A001 F11034 56C580 00040000000000
2021.03.28 12:20:29.753 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:56C580 rtoms:2329
2021.03.28 12:20:29.820 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05860590 A F301 01155196 00 0C ED C670 56C580 000000 00C228 _rep -36.5dB
2021.03.28 12:20:29.827 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05860590 A F303 01155276 01 09 ED A112 F11034 56C580  _CCAdly:4 _dhmSt:80
2021.03.28 12:20:30.041 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05860799 A F301 01155420 00 0A ED 8002 56C580 F11034 00 -33dB
2021.03.28 12:20:30.151 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05860930 A F303 01155516 01 10 EE A001 F11034 56C580 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 12:20:30.257 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05861033 A F301 01155676 00 1A EE 8010 56C580 F11034 02010002010AF10B100C340F0018000000 -33dB
2021.03.28 12:20:30.374 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0BEFA001F1103456C5800103
2021.03.28 12:20:30.390 4: TSCUL_send:  CUNX_HM868  094005                 As 0B EF A001 F11034 56C580 0103
2021.03.28 12:20:30.392 4: TSCUL_XmitDlyHM:  CUNX_HM868  id:56C580 rtoms:2328
2021.03.28 12:20:30.471 4: TSCUL_SendPingHM CUNX_HM868 ApC0 send. Throttle start
2021.03.28 12:20:30.491 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05861260 A F303 01155880 01 0B EF A001 F11034 56C580 0103 _CCAdly:4 _dhmSt:204
2021.03.28 12:20:30.493 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868 AI56C580000100
2021.03.28 12:20:30.497 4: TSCUL_ParseTsHM: CUNX_HM868 Xmit release ping received, XmitOpen ->1 :  05861260 A F302 01155972 00 01 C0 _ping
2021.03.28 12:20:30.600 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05861355 A F301 01156032 00 0E EF A010 56C580 F11034 0100000000 -33dB
2021.03.28 12:20:30.673 4: TSCUL_Write: CUNX_HM868 sending As0AEF8002F1103456C58000
2021.03.28 12:20:30.752 4: TSCUL_Parse: CUNX_HM868  05861520 A F303 01156128 01 0A EF 8002 F11034 56C580 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
Beispiel HM-SEC-SC-2 ohne aesCommReq:
2021.03.28 12:27:42.219 4: TSCUL_Parse: COC_HM868 AI5B3F14000102
2021.03.28 12:28:52.165 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06362911 A F201 12487476 00 0C F2 A641 5B3F14 F11034 01EFC8 -84dB
2021.03.28 12:28:52.180 0: CUL_HM Tuer replaced ACK:F28102F110345B3F140101C800
2021.03.28 12:28:52.182 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0DF28102F110345B3F140101C800
2021.03.28 12:28:52.187 4: TSCUL_send:  COC_HM868  071515                 As 0D F2 8102 F11034 5B3F14 0101C800
2021.03.28 12:28:52.280 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06363029 A F203 12487572 01 0A F2 8102 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 12:28:52.294 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As10F3A001F110345B3F1400040000000000
2021.03.28 12:28:52.299 4: TSCUL_send:  COC_HM868  071627                 As 10 F3 A001 F11034 5B3F14 00040000000000
2021.03.28 12:28:52.301 4: TSCUL_XmitDlyHM:  COC_HM868  id:5B3F14 rtoms:2349
2021.03.28 12:28:52.412 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06363156 A F203 12487676 01 0D F2 8102 F11034 5B3F14 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:200
2021.03.28 12:28:52.509 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06363249 A F203 12487784 01 10 F3 A001 F11034 5B3F14 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:308
2021.03.28 12:28:52.787 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06363526 A F203 12488056 01 10 F3 A001 F11034 5B3F14 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:580
2021.03.28 12:28:52.936 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06363655 A F201 12488216 00 1A F3 A010 5B3F14 F11034 02020109000AF10B100C34100114060000 -94dB
2021.03.28 12:28:52.972 0: CUL_HM Tuer replaced ACK:F38102F110345B3F1400
2021.03.28 12:28:52.974 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0AF38102F110345B3F1400
2021.03.28 12:28:52.979 4: TSCUL_send:  COC_HM868  072307                 As 0A F3 8102 F11034 5B3F14 00
2021.03.28 12:28:52.985 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As10F4A001F110345B3F1401040000000001
2021.03.28 12:28:52.989 4: TSCUL_send:  COC_HM868  072317                 As 10 F4 A001 F11034 5B3F14 01040000000001
2021.03.28 12:28:52.991 4: TSCUL_XmitDlyHM:  COC_HM868  id:5B3F14 rtoms:2349
2021.03.28 12:28:53.026 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06363774 A F203 12488312 01 0A F3 8102 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 12:28:53.130 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06363878 A F203 12488416 01 0A F3 8102 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:200
2021.03.28 12:28:53.252 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06363992 A F203 12488520 01 10 F4 A001 F11034 5B3F14 01040000000001 _CCAdly:4 _dhmSt:304
2021.03.28 12:28:53.392 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06364118 A F201 12488676 00 16 F4 A010 5B3F14 F11034 02080120602100220030060000 -94dB
2021.03.28 12:28:53.430 0: CUL_HM Tuer replaced ACK:F48102F110345B3F1400
2021.03.28 12:28:53.433 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0AF48102F110345B3F1400
2021.03.28 12:28:53.438 4: TSCUL_send:  COC_HM868  072765                 As 0A F4 8102 F11034 5B3F14 00
2021.03.28 12:28:53.443 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0BF5A001F110345B3F140103
2021.03.28 12:28:53.448 4: TSCUL_send:  COC_HM868  072776                 As 0B F5 A001 F11034 5B3F14 0103
2021.03.28 12:28:53.449 4: TSCUL_XmitDlyHM:  COC_HM868  id:5B3F14 rtoms:2344
2021.03.28 12:28:53.488 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06364237 A F203 12488772 01 0A F4 8102 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 12:28:53.510 4: TSCUL_Parse: COC_HM868 AI5B3F14000100
2021.03.28 12:28:53.589 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06364338 A F203 12488876 01 0A F4 8002 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:200
2021.03.28 12:28:53.697 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06364445 A F203 12488980 01 0B F5 A001 F11034 5B3F14 0103 _CCAdly:4 _dhmSt:304
2021.03.28 12:28:53.833 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06364571 A F201 12489132 00 0E F5 A010 5B3F14 F11034 0100000000 -90.5dB
2021.03.28 12:28:53.862 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0AF58002F110345B3F1400
2021.03.28 12:28:53.942 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06364691 A F203 12489228 01 0A F5 8002 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 12:28:57.163 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06367909 A F201 12492456 00 0C F3 A641 5B3F14 F11034 01F000 -81dB
2021.03.28 12:28:57.179 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0DF38002F110345B3F140101C800
2021.03.28 12:28:57.183 4: TSCUL_send:  COC_HM868  076511                 As 0D F3 8002 F11034 5B3F14 0101C800
2021.03.28 12:28:57.284 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06368028 A F203 12492552 01 0A F3 8002 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 12:28:57.407 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  06368151 A F203 12492656 01 0D F3 8002 F11034 5B3F14 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:200
Beispiel HM-SEC-SC-2 mit aesCommReq:
2021.03.28 13:54:54.310 4: TSCUL_Parse: COC_HM868 AI5B3F14010103
2021.03.28 13:55:34.309 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11565054 A F10C 00892880 00 0C F4 A641 5B3F14 F11034 01F1C8 -81dB _AEScommReq
2021.03.28 13:55:34.441 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11565178 A F103 00892976 01 11 F4 A102 F11034 5B3F14 047E55616DDB9C02 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 13:55:34.585 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11565310 A F10E 00893136 00 19 F4 A203 5B3F14 F11034 88F0DA6BD7EFD3DC60D5F27850E9152D -81.5dB _AESauth
2021.03.28 13:55:34.598 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11565343 A F101 00893136 00 0C F4 A641 5B3F14 F11034 01F1C8 -81dB
2021.03.28 13:55:34.615 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0DF48102F110345B3F140101C800
2021.03.28 13:55:34.620 4: TSCUL_send:  COC_HM868  031068                 As 0D F4 8102 F11034 5B3F14 0101C800
2021.03.28 13:55:34.689 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11565432 A F103 00893232 01 0E F4 8102 F11034 5B3F14 00A5241535 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 13:55:34.728 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As10F5A001F110345B3F1400040000000000
2021.03.28 13:55:34.733 4: TSCUL_send:  COC_HM868  031180                 As 10 F5 A001 F11034 5B3F14 00040000000000
2021.03.28 13:55:34.734 4: TSCUL_XmitDlyHM:  COC_HM868  id:5B3F14 rtoms:2349
2021.03.28 13:55:34.796 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11565540 A F103 00893340 01 0D F4 8102 F11034 5B3F14 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:204
2021.03.28 13:55:34.911 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11565651 A F103 00893448 01 10 F5 A001 F11034 5B3F14 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:312
2021.03.28 13:55:35.184 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11565923 A F103 00893720 01 10 F5 A001 F11034 5B3F14 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:584
2021.03.28 13:55:35.337 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11566056 A F101 00893880 00 1A F5 A010 5B3F14 F11034 02020109000AF10B100C34100114060000 -84dB
2021.03.28 13:55:35.375 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0AF58102F110345B3F1400
2021.03.28 13:55:35.380 4: TSCUL_send:  COC_HM868  031828                 As 0A F5 8102 F11034 5B3F14 00
2021.03.28 13:55:35.386 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As10F6A001F110345B3F1401040000000001
2021.03.28 13:55:35.391 4: TSCUL_send:  COC_HM868  031838                 As 10 F6 A001 F11034 5B3F14 01040000000001
2021.03.28 13:55:35.392 4: TSCUL_XmitDlyHM:  COC_HM868  id:5B3F14 rtoms:2349
2021.03.28 13:55:35.427 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11566176 A F103 00893976 01 0A F5 8102 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 13:55:35.531 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11566280 A F103 00894080 01 0A F5 8102 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:200
2021.03.28 13:55:35.651 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11566391 A F103 00894184 01 10 F6 A001 F11034 5B3F14 01040000000001 _CCAdly:4 _dhmSt:304
2021.03.28 13:55:35.887 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11566581 A F101 00894340 00 16 F6 A010 5B3F14 F11034 02080120602100220030060000 -87dB
2021.03.28 13:55:35.990 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0AF68102F110345B3F1400
2021.03.28 13:55:35.997 4: TSCUL_send:  COC_HM868  032444                 As 0A F6 8102 F11034 5B3F14 00
2021.03.28 13:55:36.005 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0BF7A001F110345B3F140103
2021.03.28 13:55:36.010 4: TSCUL_send:  COC_HM868  032457                 As 0B F7 A001 F11034 5B3F14 0103
2021.03.28 13:55:36.012 4: TSCUL_XmitDlyHM:  COC_HM868  id:5B3F14 rtoms:2344
2021.03.28 13:55:36.040 4: TSCUL_SendPingHM COC_HM868 ApC0 send. Throttle start
2021.03.28 13:55:36.062 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11566810 A F103 00894436 01 0A F6 8102 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 13:55:36.094 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11566843 A F103 00894620 01 0A F6 8102 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:280
2021.03.28 13:55:36.128 4: TSCUL_Parse: COC_HM868 AI5B3F14010101
2021.03.28 13:55:36.158 4: TSCUL_ParseTsHM: COC_HM868 Xmit release ping received, XmitOpen ->1 :  11566900 A F102 00894660 00 01 C0 _ping
2021.03.28 13:55:36.184 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11566932 A F103 00894728 01 0B F7 A001 F11034 5B3F14 0103 _CCAdly:4 _dhmSt:388
2021.03.28 13:55:36.339 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11567066 A F101 00894880 00 0E F7 A010 5B3F14 F11034 0100000000 -85.5dB
2021.03.28 13:55:36.401 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0AF78002F110345B3F1400
2021.03.28 13:55:36.456 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11567185 A F103 00894976 01 0A F7 8002 F11034 5B3F14 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 13:55:40.907 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11571652 A F10C 00899456 00 0C F5 A641 5B3F14 F11034 01F2C8 -85dB _AEScommReq
2021.03.28 13:55:41.040 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11571778 A F103 00899552 01 11 F5 A002 F11034 5B3F14 046ACAC741A50602 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 13:55:41.185 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11571911 A F10E 00899712 00 19 F5 A203 5B3F14 F11034 B97B0F53F06FB1E174E5A9AB65CEA454 -83.5dB _AESauth
2021.03.28 13:55:41.198 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11571944 A F101 00899712 00 0C F5 A641 5B3F14 F11034 01F2C8 -85dB
2021.03.28 13:55:41.216 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0DF58002F110345B3F140101C800
2021.03.28 13:55:41.221 4: TSCUL_send:  COC_HM868  037668                 As 0D F5 8002 F11034 5B3F14 0101C800
2021.03.28 13:55:41.290 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11572033 A F103 00899808 01 0E F5 8002 F11034 5B3F14 005FDAAB0B _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 13:55:41.397 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11572141 A F103 00899916 01 0D F5 8002 F11034 5B3F14 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:204
2021.03.28 13:55:42.807 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11573552 A F10C 00901348 00 0C F6 A641 5B3F14 F11034 01F300 -80.5dB _AEScommReq
2021.03.28 13:55:42.941 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11573678 A F103 00901444 01 11 F6 A002 F11034 5B3F14 040C6F4A371C9D02 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.03.28 13:55:43.086 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11573811 A F10E 00901604 00 19 F6 A203 5B3F14 F11034 B15CF633F011686E97948697344A3573 -80dB _AESauth
2021.03.28 13:55:43.102 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11573847 A F101 00901604 00 0C F6 A641 5B3F14 F11034 01F300 -80.5dB
2021.03.28 13:55:43.120 4: TSCUL_Write: COC_HM868 sending As0DF68002F110345B3F140101C800
2021.03.28 13:55:43.125 4: TSCUL_send:  COC_HM868  039572                 As 0D F6 8002 F11034 5B3F14 0101C800
2021.03.28 13:55:43.148 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11573894 A F101 00901628 00 0C 53 8670 25F8A7 000000 00CF2C -58dB
2021.03.28 13:55:43.204 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11573947 A F103 00901708 01 0E F6 8002 F11034 5B3F14 00491E9169 _CCAdly:4 _dhmSt:104
2021.03.28 13:55:43.351 4: TSCUL_Parse: COC_HM868  11574095 A F103 00901816 01 0D F6 8002 F11034 5B3F14 0101C800 _CCAdly:4 _dhmSt:212
Gruß, Ansgar.
Edit: diff ergänzt
Edit: Anhang gelöscht.
frank
#11
moin ansgar,
sorry, deinem tempo kann ich kaum mithalten.
1. fehlende statusinfo bei sabotage/sc2
das kann ja eigentlich nur ein fw bug sein, da der status des sabotage kontaktes über trigger ja unbekannt bleibt.
meine ccu bringt den sc beim pairen sofort in einen ihr gefälligen zustand wie im folgenden sniff.
probiere mal einen reset und nach dem pairen die register entsprechend anpassen.
besonders wichtig ist ihr das undokumentierte register 0x02, das ungeprüft gesetzt wird.
sign und cyclicInfoMsg werden erst nach dem lesen/prüfen gesetzt.
liste_0: 02:01 09:01 0A:1A 0B:CE 0C:1F 10:01 14:06 (nach pairing)
liste_1: 08:01 20:60 21:00 22:64 30:06             (nach pairing)
pairing an ccu, wenn der sc resettet ist und dieser noch nicht in der ccu vorhanden ist
2021.03.28 12:20:19.485 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 54 84 00 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2021.03.28 12:20:19.489 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:51352296 d:FF r:FFCF     m:54 8400 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2021.03.28 12:20:19.703 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 01 A0 01 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.28 12:20:19.708 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352370 d:FF r:FFDA     m:01 A001 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.28 12:20:19.741 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 01 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:19.746 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:513523E6 d:FF r:FFD1     m:01 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:19.878 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 02 A0 01 1ACE1F 1DE620 000802010A1A0BCE0C1F
2021.03.28 12:20:19.882 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:5135242C d:FF r:FFDA     m:02 A001 1ACE1F 1DE620 000802010A1A0BCE0C1F
2021.03.28 12:20:19.927 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 02 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:20.058 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 03 A0 01 1ACE1F 1DE620 0006
2021.03.28 12:20:20.062 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:513524DC d:FF r:FFDA     m:03 A001 1ACE1F 1DE620 0006
2021.03.28 12:20:20.110 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 03 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:20.115 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:51352557 d:FF r:FFD3     m:03 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:20.173 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 04 A0 01 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.03.28 12:20:20.177 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352595 d:FF r:FFDA     m:04 A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.03.28 12:20:20.329 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 04 A0 10 1DE620 1ACE1F 02020109000A1A0BCE0C1F100114060000
2021.03.28 12:20:20.332 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:51352619 d:FF r:FFD3     m:04 A010 1DE620 1ACE1F 02020109000A1A0BCE0C1F100114060000
2021.03.28 12:20:20.426 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 04 A0 02 1ACE1F 1DE620 0462F4521C7D4000
2021.03.28 12:20:20.431 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352693 d:FF r:FFDA     m:04 A002 1ACE1F 1DE620 0462F4521C7D4000
2021.03.28 12:20:20.557 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 04 A0 03 1DE620 1ACE1F 646FF771B48E2638F07F64E44A789F08
2021.03.28 12:20:20.676 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 04 80 02 1ACE1F 1DE620 00BA1E208D
2021.03.28 12:20:20.681 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:5135278D d:FF r:FFDA     m:04 8002 1ACE1F 1DE620 00BA1E208D
2021.03.28 12:20:21.017 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 0D A0 01 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.28 12:20:21.022 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:513528A0 d:FF r:FFDA     m:0D A001 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.28 12:20:21.070 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 0D 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:21.199 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 0E A0 01 1ACE1F 1DE620 00080901
2021.03.28 12:20:21.203 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352951 d:FF r:FFDA     m:0E A001 1ACE1F 1DE620 00080901
2021.03.28 12:20:21.250 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 0E 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:21.255 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:513529CB d:FF r:FFD3     m:0E 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:21.374 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 0F A0 01 1ACE1F 1DE620 0006
2021.03.28 12:20:21.379 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352A04 d:FF r:FFDA     m:0F A001 1ACE1F 1DE620 0006
2021.03.28 12:20:21.429 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 0F 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:21.435 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:51352A7F d:FF r:FFD3     m:0F 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:21.499 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 10 A0 01 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.03.28 12:20:21.504 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352AC4 d:FF r:FFDA     m:10 A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.03.28 12:20:21.629 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 10 A0 10 1DE620 1ACE1F 02080020602100226430060000
2021.03.28 12:20:21.633 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:51352B44 d:FF r:FFD3     m:10 A010 1DE620 1ACE1F 02080020602100226430060000
2021.03.28 12:20:21.752 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 10 A0 02 1ACE1F 1DE620 0447D17739586500
2021.03.28 12:20:21.757 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352BC1 d:FF r:FFDA     m:10 A002 1ACE1F 1DE620 0447D17739586500
2021.03.28 12:20:21.885 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 10 A0 03 1DE620 1ACE1F A097D2A7F2DAE4FDDB1E66845DF0D51C
2021.03.28 12:20:22.003 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 10 80 02 1ACE1F 1DE620 002BF1A0BF
2021.03.28 12:20:22.007 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352CBB d:FF r:FFDA     m:10 8002 1ACE1F 1DE620 002BF1A0BF
2021.03.28 12:20:22.344 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 19 A0 01 1ACE1F 1DE620 01050000000001
2021.03.28 12:20:22.349 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352DCC d:FF r:FFDA     m:19 A001 1ACE1F 1DE620 01050000000001
2021.03.28 12:20:22.393 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 19 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:22.400 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:51352E44 d:FF r:FFD2     m:19 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:22.519 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 1A A0 01 1ACE1F 1DE620 01080801
2021.03.28 12:20:22.523 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352E7F d:FF r:FFDA     m:1A A001 1ACE1F 1DE620 01080801
2021.03.28 12:20:22.575 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 1A 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:22.581 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:51352EF9 d:FF r:FFD2     m:1A 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:22.700 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 1B A0 01 1ACE1F 1DE620 0106
2021.03.28 12:20:22.704 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352F34 d:FF r:FFDA     m:1B A001 1ACE1F 1DE620 0106
2021.03.28 12:20:22.758 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 1B 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 12:20:22.880 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 1C A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2021.03.28 12:20:22.885 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51352FE9 d:FF r:FFDA     m:1C A001 1ACE1F 1DE620 0103
2021.03.28 12:20:22.984 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 1C A0 10 1DE620 1ACE1F 0100000000
2021.03.28 12:20:22.988 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:51353090 d:FF r:FFD2     m:1C A010 1DE620 1ACE1F 0100000000
2021.03.28 12:20:23.114 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 1C A0 02 1ACE1F 1DE620 04D640E6A8C9F400
2021.03.28 12:20:23.119 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:51353113 d:FF r:FFDA     m:1C A002 1ACE1F 1DE620 04D640E6A8C9F400
2021.03.28 12:20:23.246 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 1C A0 03 1DE620 1ACE1F A902B85B1B3B2CAD575863D9D69C294E
2021.03.28 12:20:23.454 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:5135320F d:FF r:FFDA     m:1C 8002 1ACE1F 1DE620 00FBCD40B8
2021.03.28 12:20:23.459 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 21 msg: 1C 80 02 1ACE1F 1DE620 00FBCD40B8
hat das register 0x02 eventuell einfluss auf aes?
ich habe wenig erfahrung mit aes, daher die frage: müsste das device nach dem setzen von sign=1 normalerweise ebenfalls jeweils ein aes-request vor dem ausführen der weiteren cmds senden?
wenn ja, dann könnte man mit diesem register eventuell diese aes-requests an die zentrale unterbinden.
edit: gerade erst deinen edit gesehen, dass das device scheinbar doch richtig reagiert. sehr schön.
2. falsche antwort (ack info) von fhem
ZitatStören aber eigentlich nicht, nach bisheriger Erfahrung
eine saubere kommunikation sieht aber anders aus.
mich stört vor allem, dass 2 unterschiedliche antworten gesendet werden. mindestens eine ist also überflüssig.
meine vermutung ist, dass ein "normales" ack funktioniert, siehe auch unten.
Zitatdepending on FW version - do not accept ACK only. Especially if peered
schade, dass martin in seiner anmerkung kein beispiel gegeben hat.
wurde eventuell ein A112 bei lazyConfig/wakeup nicht beantwortet?
"Especially if peered" würde dazu passen, dass A112 nur für broadcast messages "gedacht" ist (bisher von meiner ccu so benutzt wird), siehe unten.
3. antwortverhalten für WAKEMEUP messages
ich versuche ja immer noch heraus zu finden, wann genau die ccu A112 (HAVEDATA) benutzt.
ich habe nämlich das gefühl, dass A112 in fhem zu oft genutzt wird und daher auch manchmal die kommunikation eher behindert.
theoretisch sind mir bisher 3 methoden bekannt, ein device zu wecken:
  1.     2.     3.
A610 - A610 - A610  => WAKEMEUP
A112   8102   A101  => WAKEUP
8002   A001
A001
am effektivsten und elegantesten ist natürlich methode 3. direktes antworten mit dem gewünschten cmd, das mit dem WAKEUP flag gesendet wird.
mit ccu und sec-sc habe ich mal versucht, alle möglichkeiten durch zu spielen:
############################ ccu antwortverhalten mit sec-sc (mid=0x2F, fw=2.0), aes ist aus, device gepairt
#no config pending
#config pending
2021.03.28 01:27:38.117 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 36 A6 10 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.28 01:27:38.122 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F16711A d:FF r:FFCF     m:36 A610 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.28 01:27:38.195 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 36 81 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.28 01:27:38.200 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F167194 d:FF r:FFDA     m:36 8102 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.28 01:27:41.107 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 37 A6 10 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.28 01:27:41.113 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F167CD1 d:FF r:FFCE     m:37 A610 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.28 01:27:41.191 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 37 81 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.28 01:27:41.198 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F167D4A d:FF r:FFDA     m:37 8102 1ACE1F 1DE620 00
############################ aes in ccu eingeschaltet
#config pending
2021.03.28 01:28:30.109 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 38 A6 10 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.28 01:28:30.113 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F173C43 d:FF r:FFC1     m:38 A610 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.28 01:28:30.203 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 38 A1 02 1ACE1F 1DE620 0439AF0947261B00
2021.03.28 01:28:30.208 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F173CC2 d:FF r:FFDA     m:38 A102 1ACE1F 1DE620 0439AF0947261B00
2021.03.28 01:28:30.334 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 38 A0 03 1DE620 1ACE1F 234E54C9607AB9863DD9C88FCED96CE7
2021.03.28 01:28:30.453 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 38 80 02 1ACE1F 1DE620 00D564FE04
2021.03.28 01:28:30.458 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F173DBC d:FF r:FFDA     m:38 8002 1ACE1F 1DE620 00D564FE04
2021.03.28 01:28:30.801 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 41 A0 01 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.28 01:28:30.806 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F173ED0 d:FF r:FFDA     m:41 A001 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.28 01:28:30.847 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 41 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:30.852 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F173F47 d:FF r:FFC2     m:41 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:30.973 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 42 A0 01 1ACE1F 1DE620 00081405
2021.03.28 01:28:30.977 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F173F82 d:FF r:FFDA     m:42 A001 1ACE1F 1DE620 00081405
2021.03.28 01:28:31.027 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 42 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:31.033 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F173FFC d:FF r:FFC2     m:42 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:31.158 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 43 A0 01 1ACE1F 1DE620 0006
2021.03.28 01:28:31.163 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F174035 d:FF r:FFDA     m:43 A001 1ACE1F 1DE620 0006
2021.03.28 01:28:31.209 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 43 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:31.213 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F1740B0 d:FF r:FFC2     m:43 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:31.338 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 44 A0 01 1ACE1F 1DE620 01050000000001
2021.03.28 01:28:31.342 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F1740ED d:FF r:FFDA     m:44 A001 1ACE1F 1DE620 01050000000001
2021.03.28 01:28:31.388 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 44 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:31.394 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F174164 d:FF r:FFC2     m:44 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:31.515 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 45 A0 01 1ACE1F 1DE620 01080801
2021.03.28 01:28:31.520 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F17419F d:FF r:FFDA     m:45 A001 1ACE1F 1DE620 01080801
2021.03.28 01:28:31.568 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 45 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:31.694 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 46 A0 01 1ACE1F 1DE620 0106
2021.03.28 01:28:31.699 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F174251 d:FF r:FFD9     m:46 A001 1ACE1F 1DE620 0106
2021.03.28 01:28:31.748 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 31 msg: 46 80 02 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:31.760 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F1742CC d:FF r:FFC4     m:46 8002 1DE620 1ACE1F 00
2021.03.28 01:28:35.380 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 39 A6 10 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.28 01:28:35.451 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 39 A0 02 1ACE1F 1DE620 0455C3652B4A7700
2021.03.28 01:28:35.457 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F175144 d:FF r:FFDA     m:39 A002 1ACE1F 1DE620 0455C3652B4A7700
2021.03.28 01:28:35.585 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 39 A0 03 1DE620 1ACE1F 3334B82AB64A51BB3275BD2BFFE687A8
2021.03.28 01:28:35.702 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 39 80 02 1ACE1F 1DE620 007E5F0B50
2021.03.28 01:28:35.708 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F17523F d:FF r:FFDA     m:39 8002 1ACE1F 1DE620 007E5F0B50
#no config pending
2021.03.28 01:29:09.132 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 3A A6 10 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.28 01:29:09.136 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F17D4A3 d:FF r:FFCB     m:3A A610 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.28 01:29:09.205 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3A A0 02 1ACE1F 1DE620 0472E4420C6D5000
2021.03.28 01:29:09.210 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F17D521 d:FF r:FFD9     m:3A A002 1ACE1F 1DE620 0472E4420C6D5000
2021.03.28 01:29:09.337 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 3A A0 03 1DE620 1ACE1F 21A4FE0F005891F7E416C871BA7D83CB
2021.03.28 01:29:09.455 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3A 80 02 1ACE1F 1DE620 0029BAEF1C
2021.03.28 01:29:09.469 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F17D61C d:FF r:FFD9     m:3A 8002 1ACE1F 1DE620 0029BAEF1C
2021.03.28 01:29:13.109 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 3B A6 10 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.28 01:29:13.112 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F17E443 d:FF r:FFCE     m:3B A610 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.28 01:29:13.205 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3B A0 02 1ACE1F 1DE620 04F167C18FEED300
2021.03.28 01:29:13.211 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F17E4C3 d:FF r:FFD9     m:3B A002 1ACE1F 1DE620 04F167C18FEED300
2021.03.28 01:29:13.338 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 3B A0 03 1DE620 1ACE1F EEAC2FF5920826A4474DBE37D9662C1E
2021.03.28 01:29:13.470 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3B 80 02 1ACE1F 1DE620 001945DC6C
2021.03.28 01:29:13.474 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F17E5BD d:FF r:FFDA     m:3B 8002 1ACE1F 1DE620 001945DC6C
2021.03.28 01:29:17.150 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 3C A4 41 1DE620 1ACE1F 0183C8
2021.03.28 01:29:17.154 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F17F40B d:FF r:FFBD     m:3C A441 1DE620 1ACE1F 0183C8
2021.03.28 01:29:17.244 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3C A0 02 1ACE1F 1DE620 04F066C08EEFD200
2021.03.28 01:29:17.250 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F17F48A d:FF r:FFD9     m:3C A002 1ACE1F 1DE620 04F066C08EEFD200
2021.03.28 01:29:17.399 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 3C A0 03 1DE620 1ACE1F 445DB5760D4051F4521B38D70F8F1246
2021.03.28 01:29:17.496 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3C 80 02 1ACE1F 1DE620 006C9759E5
2021.03.28 01:29:17.502 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F17F586 d:FF r:FFD9     m:3C 8002 1ACE1F 1DE620 006C9759E5
2021.03.28 01:29:21.418 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 3D A4 41 1DE620 1ACE1F 018400
2021.03.28 01:29:21.495 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3D A0 02 1ACE1F 1DE620 042CBA1C52330E00
2021.03.28 01:29:21.499 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F180524 d:FF r:FFDA     m:3D A002 1ACE1F 1DE620 042CBA1C52330E00
2021.03.28 01:29:21.627 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 3D A0 03 1DE620 1ACE1F A2A0512720BC9D279A014A798A349999
2021.03.28 01:29:21.746 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3D 80 02 1ACE1F 1DE620 0016E143E8
2021.03.28 01:29:21.751 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F180620 d:FF r:FFDA     m:3D 8002 1ACE1F 1DE620 0016E143E8
#config pending
2021.03.28 01:30:04.641 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 3E A6 10 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.28 01:30:04.646 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F18AD7A d:FF r:FFCC     m:3E A610 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.28 01:30:04.709 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3E A1 02 1ACE1F 1DE620 04980EA8E687BA00
2021.03.28 01:30:04.714 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F18ADF9 d:FF r:FFDA     m:3E A102 1ACE1F 1DE620 04980EA8E687BA00
2021.03.28 01:30:04.842 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 3E A0 03 1DE620 1ACE1F 88F46324427A3FA299868A5B5B31DD16
2021.03.28 01:30:04.959 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3E 80 02 1ACE1F 1DE620 001D5EDC9E
2021.03.28 01:30:04.965 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F18AEF4 d:FF r:FFDA     m:3E 8002 1ACE1F 1DE620 001D5EDC9E
2021.03.28 01:30:05.342 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 47 A0 01 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.28 01:30:05.358 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F18B007 d:FF r:FFD9     m:47 A001 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.28 01:30:05.404 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 47 A0 02 1DE620 1ACE1F 041D45E8ED1D4500
2021.03.28 01:30:05.407 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F18B084 d:FF r:FFCC     m:47 A002 1DE620 1ACE1F 041D45E8ED1D4500
2021.03.28 01:30:05.498 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 47 A0 03 1ACE1F 1DE620 C668883AC970AC42DFFBFA6AB7C283D7
2021.03.28 01:30:05.612 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 47 80 02 1DE620 1ACE1F 0040B9EBA9
2021.03.28 01:30:05.617 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F18B17F d:FF r:FFCB     m:47 8002 1DE620 1ACE1F 0040B9EBA9
2021.03.28 01:30:05.969 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F18B294 d:FF r:FFDA     m:48 A001 1ACE1F 1DE620 00081406
2021.03.28 01:30:05.974 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 48 A0 01 1ACE1F 1DE620 00081406
2021.03.28 01:30:06.038 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F18B313 d:FF r:FFCC     m:48 A002 1DE620 1ACE1F 041BC6F86E1BC600
2021.03.28 01:30:06.042 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 48 A0 02 1DE620 1ACE1F 041BC6F86E1BC600
2021.03.28 01:30:06.150 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 48 A0 03 1ACE1F 1DE620 DC95115827AFB1B977AC324E75C1A668
2021.03.28 01:30:06.265 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 48 80 02 1DE620 1ACE1F 0012666748
2021.03.28 01:30:06.270 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F18B40D d:FF r:FFCC     m:48 8002 1DE620 1ACE1F 0012666748
2021.03.28 01:30:06.612 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F18B520 d:FF r:FFDA     m:49 A001 1ACE1F 1DE620 0006
2021.03.28 01:30:06.618 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 49 A0 01 1ACE1F 1DE620 0006
2021.03.28 01:30:06.690 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F18B5A0 d:FF r:FFCC     m:49 A002 1DE620 1ACE1F 045049C0F0504900
2021.03.28 01:30:06.695 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 49 A0 02 1DE620 1ACE1F 045049C0F0504900
2021.03.28 01:30:06.803 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 49 A0 03 1ACE1F 1DE620 1731C75B6A2ADC9E182B3A810B62CE83
2021.03.28 01:30:06.918 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 49 80 02 1DE620 1ACE1F 0094E8755D
2021.03.28 01:30:06.922 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F18B69A d:FF r:FFCC     m:49 8002 1DE620 1ACE1F 0094E8755D
2021.03.28 01:30:12.123 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 3F A6 10 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.28 01:30:12.126 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F18CAC8 d:FF r:FFCE     m:3F A610 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.28 01:30:12.208 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3F A0 02 1ACE1F 1DE620 0466F05618794400
2021.03.28 01:30:12.214 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F18CB46 d:FF r:FFD9     m:3F A002 1ACE1F 1DE620 0466F05618794400
2021.03.28 01:30:12.341 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 3F A0 03 1DE620 1ACE1F 2C81854813E160E41F124D55FC6208B1
2021.03.28 01:30:12.460 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 3F 80 02 1ACE1F 1DE620 00163702B8
2021.03.28 01:30:12.465 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F18CC41 d:FF r:FFD9     m:3F 8002 1ACE1F 1DE620 00163702B8
############################ werkreset am device über configtaster
#no config pending
2021.03.28 01:30:52.429 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F196840 d:FF r:FFCE     m:40 8441 1DE620 000000 0185C8
2021.03.28 01:30:52.433 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 40 84 41 1DE620 000000 0185C8
2021.03.28 01:30:57.171 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F197ACD d:FF r:FFCE     m:41 8441 1DE620 000000 018600
2021.03.28 01:30:57.175 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 41 84 41 1DE620 000000 018600
2021.03.28 01:31:05.110 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F1999D9 d:FF r:FFD1     m:42 8610 1DE620 000000 06010000
2021.03.28 01:31:05.114 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 35 msg: 42 86 10 1DE620 000000 06010000
2021.03.28 01:31:08.655 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: 43 86 10 1DE620 000000 0601000E
2021.03.28 01:31:08.658 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F19A786 d:FF r:FFD2     m:43 8610 1DE620 000000 0601000E
#config pending
2021.03.28 01:31:44.785 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F1A342E d:FF r:FFD0     m:44 8610 1DE620 000000 06010000
2021.03.28 01:31:44.789 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F1A34A7 d:FF r:FFDA     m:44 A112 1ACE1F 1DE620
2021.03.28 01:31:44.797 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: 44 86 10 1DE620 000000 06010000
2021.03.28 01:31:44.801 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 44 A1 12 1ACE1F 1DE620
2021.03.28 01:31:52.927 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F1A546A d:FF r:FFD1     m:45 8610 1DE620 000000 0601000E
2021.03.28 01:31:52.933 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 45 86 10 1DE620 000000 0601000E
2021.03.28 01:31:52.960 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 20 msg: 45 A1 12 1ACE1F 1DE620
2021.03.28 01:31:52.965 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4F1A54E2 d:FF r:FFDA     m:45 A112 1ACE1F 1DE620
2021.03.28 01:31:58.971 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F1A6C11 d:FF r:FFCA     m:46 8441 1DE620 000000 0187C8
2021.03.28 01:31:58.977 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 34 msg: 46 84 41 1DE620 000000 0187C8
2021.03.28 01:32:03.711 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 47 84 41 1DE620 000000 018800
2021.03.28 01:32:03.824 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4F1A7E9F d:FF r:FFCC     m:47 8441 1DE620 000000 018800
- hier funktioniert nur die direkte methode_3 mit (autonomem?) aes.
- bei methode_2 (ohne aes) macht die ccu scheinbar einen fehler, da sie nach dem autonomen 8102 nicht mit dem register setzen beginnt.
- methode_1 (A112) kommt nur zum einsatz, wenn das device eine broadcast message mit WAKEMEUP=1 und BIDI=0 sendet. vermutlich sollte das device hier 8410 senden, da es nicht geweckt werden kann (ungepairt).
grundsätzlich verstehe ich den nutzen von A112 dennoch nicht.
mal angenommen, dass es deswegen existiert, da es autonom gesendet werden kann.
dann bleibt ja trotzdem das timing problem, dass der eigentliche cmd rechtzeitig nach dem A112-ack gesendet wird. das problem hätte man doch auch mit der direkten methode_3. wo ist also der grund/vorteil für den zusätzlichen msgType HAVEDATA (A112)? ich sehe nur nachteile.
übersehe ich hier etwas, oder ist das ein konzeptionaler "irrtum"?
edit: wenn A112 wirklich nur für broadcast messages gedacht ist, bekommt der sender von A112 natürlich sofort eine antwort. bei einer expliziten ablehnung könnte man natürlich auf weitere versuche verzichten, was dann eventuell ein vorteil ist. oder ist das zeitfenster bei broadcast messages kleiner, um batterie zu sparen?
fragen über fragen.  :)
4. meine bisherigen folgerungen, die auf in diesem thread gezeigten sniffs resultieren
mit A112 auf adressierte (nicht broadcast) messages mit WAKEMEUP=1 und BIDI=1 zu reagieren ist "falsch" oder zumindestens überflüssig.
1. in den den lazyconfig beispielen von mgernoth vermute ich autonome 8102 zum wecken der devices, da dort keine acks der devices zu sehen sind, die auf ein autonomes A112 hinweisen würden.
2. bei meiner bisher einzigen sichtung einer A112 message wurde diese nur bei einer broadcast message mit WAKEMEUP=1 und BIDI=0 gesendet (diese blieb sogar unbeantwortet und war damit ebenso überflüssig).
3. ein timing vorteil mit autonomen A112 sehe ich grundsätzlich nicht.
4. sofortiges senden des eigentlichen cmds mit gesetztem WAKEUP flag wäre mein favorit (ohne autonome acks), zumindestens bei adressierten messages.
5. lazyconfig müsste einfach nur als normales wakeup behandelt werden.
5. weitere antworten
ZitatNach meiner Interpretation wäre dann bei SC1 nur Sabotage ein Wakeup, bei dem lazy config gehen könnte.
nein,
vor allem können die zyklischen (24 std) messages mit info status zum konfigurieren genutzt werden.
diese sind identisch zu den sabotage meldungen. bringt natürlich nur was, wenn das register cyclicInfoMsg gesetzt ist.
darum setzt es die ccu sicherlich auch automatisch beim pairen.
und nochmal meine interpretation zur klarstellung:
lazyconfig ist grundsätzlich keine spezielle methode zum aufwecken eines devices (in fhem wird lazyconfig allerdings dazu gemacht). ein device, welches lazyconfig unterstützt, sendet nur zusätzlich trigger-messages mit WAKEMEUP flag, bei denen das device geweckt werden kann.
also keine raketen-wissenschaft, sondern nur gewöhnliches wakeup.
ZitatLeider fehlt jetzt eine Registeränderung oder Config Lesen von der CCU in den SC1 Logs.
sollte jetzt alles da sein. oder fehlt noch etwas?
Zitatfür Dich zum Testen im Anhang mal eine CUL_HM mit den angekündigten Änderungen zu wakup und lazy config.
solte ich besser noch etwas warten, da du weitere optimierungen in der queue hast?  ;)
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
#12
hallo ansgar,
ich habe deine cul_hm jetzt doch einfach mal gestartet.
kein absturz, soweit nichts aufregendes.  :)
1. beim hm-cc-tc sammeln sich automatische statusrequests unter cmds pending und werden nicht gesendet.
bei jedem wakeup kommt einer dazu.
2021.03.29 15:39:28.025 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.29 15:39:28.143 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 43 msg: 2C 86 70 20DFE1 000000 00BF33
2021.03.29 15:39:28.147 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:57120264 d:FF r:FFCD     m:2C 8670 20DFE1 000000 00BF33
2021.03.29 15:42:29.528 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.29 15:42:29.574 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:5714C77E d:FF r:FFCE     m:2D 8670 20DFE1 000000 00BF33
2021.03.29 15:42:29.578 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 41 msg: 2D 86 70 20DFE1 000000 00BF33
2021.03.29 15:45:16.541 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.29 15:45:16.733 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:571753F2 d:FF r:FFCE     m:2E 8670 20DFE1 000000 00C034
2021.03.29 15:45:16.737 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 2E 86 70 20DFE1 000000 00C034
   DEF        20DFE1
   FUUID      5c4ce2e8-f33f-09c4-04f3-beb05c80b7c6df87
   IODev      cul868
   LASTInputDev hmlan1
   MSGCNT     46
   NAME       Thermostat.OZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   NTFY_ORDER 50-Thermostat.OZ
   STATE      Tsoll:6.0°C, Tist:19.4°C, Hist:51%, Mode:central, Bat:ok, Ventil:actuator
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat.OZ_Weather
   channel_02 Thermostat.OZ_Climate
   channel_03 Thermostat.OZ_WindowRec
   cul868_MSGCNT 15
   cul868_RAWMSG A0C31867020DFE100000000C233::-75:cul868
   cul868_RSSI -75
   cul868_TIME 2021-03-29 15:52:11
   hmlan1_MSGCNT 16
   hmlan1_RAWMSG E20DFE1,0000,571DA858,FF,FFCD,31867020DFE100000000C233
   hmlan1_RSSI -51
   hmlan1_TIME 2021-03-29 15:52:11
   hmuart1_MSGCNT 15
   hmuart1_RAWMSG 0500004631867020DFE100000000C233
   hmuart1_RSSI -70
   hmuart1_TIME 2021-03-29 15:52:11
   lastMsg    No:31 - t:70 s:20DFE1 d:000000 00C233
   protCmdPend 16 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-03-29 15:52:11
   protRcv    16 last_at:2021-03-29 15:52:11
   protResnd  1 last_at:2021-03-29 15:14:41
   protSnd    1 last_at:2021-03-29 15:14:38
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_cul868 cnt:15 min:-83.5 max:-74.5 avg:-78.83 lst:-75
   rssi_at_hmlan1 cnt:16 min:-51 max:-50 avg:-50.75 lst:-51
   rssi_at_hmuart1 cnt:15 min:-74 max:-65 avg:-67.8 lst:-70
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attreour:
     time-request
   .attrminint:
   .attrtocr:
   .userReadings:
     HASH(0x4fcd6c8)
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         81
     FW_ID      1235
     LASTACCESS 1617026048
     NAME       WEB_192.168.1.31_50532
     NR         1413
     PEER       192.168.1.31
     PORT       50532
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-03-29 15:54:08   state           Connected
     1900-01-01 00:00:01   .D-devInfo      00FFFF
     1900-01-01 00:00:01   .D-stc          58
     2021-03-29 15:14:25   .associatedWith Thermostat.OZ,Thermostat.OZ_Climate,Thermostat.OZ_Weather,Thermostat.OZ_WindowRec,Thermostat.OZ
     2021-03-29 15:52:11   .protLastRcv    20210329155211
     2021-03-23 13:08:49   Activity        alive
     2021-03-23 13:08:10   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.1
     from archivexx        D-serialNr      KEQ0176062
     2021-03-23 13:10:47   PairedTo        0x1ACE1F
     2021-03-29 15:14:32   R-backlOnMode   off
     2021-03-29 15:14:32   R-backlOnTime   0
     2021-03-29 15:14:32   R-btnLock       off
     2021-03-29 15:14:32   R-burstRx       off
     2021-03-29 15:14:32   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2021-03-23 13:10:47   RegL_00.        00:00 01:00 02:01 05:00 0A:1A 0B:CE 0C:1F 0F:00
     2021-03-23 13:08:11   battery         ok
     2021-03-23 13:11:50   cfgState        ok
     2021-03-29 15:14:41   commState       CMDs_pending
     2021-03-23 13:04:12   controlMode     central
     2021-03-23 13:13:10   day-temp        21 C
     2021-03-23 13:04:12   decalcDay       Sat
     2021-03-23 13:08:11   desired-temp    6.0
     2021-03-23 13:04:12   displayMode     temp-hum
     2021-03-23 13:04:12   displayTemp     actual
     2021-03-23 13:04:12   displayTempUnit celsius
     2021-03-29 15:47:49   humidity        51
     2021-03-29 15:50:07   humidityAbsolut 8.5
     2021-03-29 15:50:07   humidityAbsolutTrend ↗→
     2021-03-29 15:50:07   measured-temp   19.4
     2021-03-23 13:13:10   night-temp      17 C
     2021-03-23 13:13:10   party-temp      20 C
     2021-03-29 15:52:11   state           T: 19.4 H: 51
     2021-03-29 00:02:19   time-request    -
     -                     tmpl_0          tc1:a:off b:0 c:off d:off,
   cmdStack:
     ++A0011ACE1F20DFE1020E
   helper:
     HM_CMDNR   49
     cSnd       ,011ACE1F20DFE1020E
     mId        0039
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :1617023671.63107:1617023673.16545
       TmplTs     1617023673.16545
       cmdKey     0:1:0::Thermostat.OZ:0039:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         desired-temp (on|off|6.0..30.0;0.5)
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplPara000_0_tc1_a off,auto:-value-
         tplPara001_0_tc1_b 20,25,0,10,5,15:-value-
         tplPara002_0_tc1_c off,on:-value-
         tplPara003_0_tc1_d on,off:-value-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan    tc1,TC_00_sensor
         tplDel     0>tc1
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +20DFE1,00,00,00
       nextSend   1617025931.3982
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         20DFE1
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmlan1
     mRssi:
       mNo        31
       io:
         cul868:
           -73
           -73
         hmlan1:
           -51
           -51
         hmuart1:
           -70
           -70
         hmusb1:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat   02
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_cul868:
         avg        -78.8333333333333
         cnt        15
         lst        -75
         max        -74.5
         min        -83.5
       at_hmlan1:
         avg        -50.75
         cnt        16
         lst        -51
         max        -50
         min        -51
       at_hmuart1:
         avg        -67.8
         cnt        15
         lst        -70
         max        -65
         min        -74
     shadowReg:
     tmpl:
       0>tc1      off 0 off off
   .mId       0039
   IODev      hmlan1
   IOgrp      ccu:hmlan1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      10. Thermostat
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading time-request
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   2.1
   group      Heizung.OZ
   model      HM-CC-TC
   room       00_heating_test,15_OZ
   serialNr   KEQ0176062
   sortby     50
   stateFormat Tsoll:desired-temp°C, Tist:measured-temp°C, Hist:humidity%, Mode:controlMode, Bat:battery, Ventil:actuator
   subType    thermostat
   timestamp-on-change-reading .*
   userReadings humidityAbsolut:(measured-temp|humidity).* {AbsoluteFeuchte(ReadingsVal($name,"measured-temp",0),ReadingsVal($name,"humidity",0))}
   webCmd     getConfig:statusRequest
ein manueller request sieht sehr schön aus. hmlan sendet autonomes A112.
2021.03.29 16:27:56.068 3 : CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.29 16:30:33.741 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S7E64BB23 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7E64BB23 m:41 A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.29 16:30:33.801 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:5740CB01 d:FF r:FFCD     m:40 8670 20DFE1 000000 00CC33
2021.03.29 16:30:33.805 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 40 86 70 20DFE1 000000 00CC33
2021.03.29 16:30:33.809 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 40 A1 12 1ACE1F 20DFE1
2021.03.29 16:30:33.893 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 40 80 02 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.29 16:30:33.898 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R7E48E132 stat:0081 t:5740CC00 d:FF r:FFCD     m:40 8002 20DFE1 1ACE1F 00
2021.03.29 16:30:34.172 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 41 A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.29 16:30:34.350 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R7E64BB23 stat:0001 t:5740CD97 d:FF r:FFCD     m:41 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C0038
2021.03.29 16:30:34.356 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 41 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C0038
2. zum sec-sc
der sc hat noch rxt=c und attr IODev=cul
register setzen mit sabotage kontakt änderung:
2021.03.29 16:39:55.416 3 : CUL_HM set Tuer.SZ regSet exec transmDevTryMax 5
2021.03.29 16:39:55.474 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Tuer.SZ|Tuer.SZ)$
2021.03.29 16:40:04.711 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 39 msg: 5C A6 10 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.29 16:40:04.714 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 5C 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.29 16:40:04.718 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:57498185 d:FF r:FFCF     m:5C A610 1DE620 1ACE1F 06010000
2021.03.29 16:40:04.721 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57498206 d:FF r:FFD9     m:5C 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.29 16:40:04.917 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 5D A0 01 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.29 16:40:04.924 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:574982D6 d:FF r:FFD9     m:5D A001 1ACE1F 1DE620 00050000000000
2021.03.29 16:40:05.145 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 37 msg: 5D A0 02 1DE620 1ACE1F 04D6F44095D6F400
2021.03.29 16:40:05.148 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:57498354 d:FF r:FFCF     m:5D A002 1DE620 1ACE1F 04D6F44095D6F400
2021.03.29 16:40:05.187 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 5D A0 03 1ACE1F 1DE620 63B864B72ABD99B52C88228C070089B4
2021.03.29 16:40:05.427 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 5D 80 02 1DE620 1ACE1F 0006B76DDD
2021.03.29 16:40:05.430 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:57498456 d:FF r:FFCF     m:5D 8002 1DE620 1ACE1F 0006B76DDD
2021.03.29 16:40:05.434 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 5E A0 01 1ACE1F 1DE620 00081405
2021.03.29 16:40:05.440 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:574984D9 d:FF r:FFD9     m:5E A001 1ACE1F 1DE620 00081405
2021.03.29 16:40:15.722 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:5749AC5E d:FF r:FFCD     m:5D A610 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.29 16:40:15.734 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:5749ACE0 d:FF r:FFD9     m:5D 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.29 16:40:15.745 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 37 msg: 5D A6 10 1DE620 1ACE1F 0601000E
2021.03.29 16:40:15.749 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 5D 80 02 1ACE1F 1DE620 00
1. warum triggert A610 überhaupt das setzen mit rxt=c.
2. das setzen wird ohne WAKEUP flag gestartet.
3. warum ist das device überhaupt wach geblieben und hat die prozedur begonnen?
eventuell bleibt es ca 716ms wach und bricht die aktion abrupt ab, weil es einschläft. seltsam.
4. beim anschliessenden kontakt öffnen hat fhem nichts unternommen, kein resend, kein getconfig.
5. war beim normalen cul nicht sonst ein delay eingebaut, damit das senden nicht zu schnell kommt?
bis zum einschlafen funktioniert ja alles ganz prima und ziehmlich rasant.
ein getconfig über configtaster sieht auch gut aus. natürlich keine änderung vorgenommen worden.
2021.03.29 16:55:58.498 3 : CUL_HM set Tuer.SZ getConfig noArg
2021.03.29 16:56:05.030 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 5E 84 00 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2021.03.29 16:56:05.034 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:5758293E d:FF r:FFD2     m:5E 8400 1DE620 000000 20002F4A45513036343438323880810101
2021.03.29 16:56:05.039 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 86 A0 01 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.03.29 16:56:05.044 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:575829C5 d:FF r:FFD9     m:86 A001 1ACE1F 1DE620 00040000000000
2021.03.29 16:56:05.297 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 86 A0 10 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114060000
2021.03.29 16:56:05.300 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 86 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.29 16:56:05.305 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:57582A49 d:FF r:FFD4     m:86 A010 1DE620 1ACE1F 02020109010A1A0BCE0C1F100114060000
2021.03.29 16:56:05.308 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57582ACB d:FF r:FFD9     m:86 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.29 16:56:05.327 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 87 A0 01 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.03.29 16:56:05.333 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57582AE9 d:FF r:FFD9     m:87 A001 1ACE1F 1DE620 01040000000001
2021.03.29 16:56:05.562 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 33 msg: 87 A0 10 1DE620 1ACE1F 02080120602100226430060000
2021.03.29 16:56:05.585 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 87 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.29 16:56:05.592 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57582BEC d:FF r:FFD9     m:87 8002 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.29 16:56:05.610 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 88 A0 01 1ACE1F 1DE620 0103
2021.03.29 16:56:05.618 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57582C06 d:FF r:FFD9     m:88 A001 1ACE1F 1DE620 0103
2021.03.29 16:56:05.749 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Tuer.SZ|Tuer.SZ)$
2021.03.29 16:56:05.865 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 32 msg: 88 A0 10 1DE620 1ACE1F 0100000000
2021.03.29 16:56:05.868 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:57582C85 d:FF r:FFD4     m:88 A010 1DE620 1ACE1F 0100000000
2021.03.29 16:56:05.873 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 88 80 02 1ACE1F 1DE620 00
2021.03.29 16:56:05.878 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57582D05 d:FF r:FFD9     m:88 8002 1ACE1F 1DE620 00
3. der sensor mit A270 aus dem ersten post hat probleme mit statusrequest
manueller request, iodev=cul
die erste 8002 message ist falsch und stört die kommunikation. sie wird auch noch wiederholt.
2021.03.29 17:40:44.725 3 : CUL_HM set Wetter.Sued statusRequest noArg
2021.03.29 17:40:47.004 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 26 msg: 6E A2 70 6869B6 1ACE1F 00EC282ACC0000640F0960
2021.03.29 17:40:47.008 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 6E 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 17:40:47.012 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 6E 81 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 17:40:47.015 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 6F A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 17:40:47.019 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 6E 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 17:40:47.023 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:57811671 d:FF r:FFD5     m:6E A270 6869B6 1ACE1F 00EC282ACC0000640F0960
2021.03.29 17:40:47.026 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:578116FE d:FF r:FFD9     m:6E 8102 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 17:40:47.029 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57811719 d:FF r:FFD9     m:6F A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 17:40:47.032 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57811732 d:FF r:FFD9     m:6E 8002 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 17:40:47.786 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 25 msg: 6F A4 10 6869B6 1ACE1F 0601000000
2021.03.29 17:40:47.790 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 6F 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 17:40:47.793 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:57811A24 d:FF r:FFD5     m:6F A410 6869B6 1ACE1F 0601000000
2021.03.29 17:40:47.809 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0D msg: 6F 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 17:40:47.817 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:57811AB5 d:FF r:FFD9     m:6F 8002 1ACE1F 6869B6 00
   .lastTimebatVoltage 1617023727.7609
   .lastTimebattery 1617023727.7609
   .triggerUsed 1
   DEF        6869B6
   FUUID      5c4ce2eb-f33f-09c4-4dec-70db0da4a026d89f
   IODev      cul868
   LASTInputDev hmuart1
   MSGCNT     164
   NAME       Wetter.Sued
   NOTIFYDEV  global
   NR         430
   NTFY_ORDER 50-Wetter.Sued
   STATE      T: 23.8 H: 40 L: 257 P: 1095.6
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   cul868_MSGCNT 59
   cul868_RAWMSG A1470A2706869B61ACE1F00EE282ACC000064850960::-44:cul868
   cul868_RSSI -44
   cul868_TIME 2021-03-29 17:46:56
   hmlan1_MSGCNT 46
   hmlan1_RAWMSG E6869B6,0000,5786BBE0,FF,FFD5,70A2706869B61ACE1F00EE282ACC000064850960
   hmlan1_RSSI -43
   hmlan1_TIME 2021-03-29 17:46:56
   hmuart1_MSGCNT 59
   hmuart1_RAWMSG 0500002670A2706869B61ACE1F00EE282ACC000064850960
   hmuart1_RSSI -38
   hmuart1_TIME 2021-03-29 17:46:56
   lastMsg    No:70 - t:70 s:6869B6 d:1ACE1F 00EE282ACC000064850960
   protLastRcv 2021-03-29 17:46:56
   protRcv    58 last_at:2021-03-29 17:46:56
   protSnd    63 last_at:2021-03-29 17:46:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_cul868 cnt:59 min:-44.5 max:-42.5 avg:-43.84 lst:-44
   rssi_at_hmlan1 cnt:46 min:-43 max:-42 avg:-42.67 lst:-43
   rssi_at_hmuart1 cnt:59 min:-38 max:-36 avg:-37.15 lst:-38
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     batVoltage:86400
     battery:86400
   .attrtocr:
   .userReadings:
     HASH(0x5217858)
     HASH(0x51c3040)
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         84
     FW_ID      3050
     LASTACCESS 1617032857
     NAME       WEB_192.168.1.31_51268
     NR         3155
     PEER       192.168.1.31
     PORT       51268
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
     .attraggr:
     .attrminint:
       2021-03-29 17:47:34   state           Connected
     1900-01-01 00:00:01   .D-devInfo      030100
     1900-01-01 00:00:01   .D-stc          70
     2021-03-29 15:14:27   .associatedWith Wetter.Sued,Wetter.Sued
     2021-03-23 14:49:38   .peerListRDate  2021-03-23 14:49:38
     2021-03-29 17:46:56   .protLastRcv    20210329174656
     from archivexx        D-firmware      0.14
     from archivexx        D-serialNr      UWS3621504
     2021-03-23 14:43:53   PairedTo        0x1ACE1F
     2021-03-29 15:14:32   R-altitude      78 m
     2021-03-29 15:14:32   R-ledMode       off
     2021-03-29 15:14:32   R-lowBatLimitTHPL 2.3 V
     2021-03-29 15:14:32   R-transmDevTryMax 3
     2021-03-23 14:43:53   RegL_00.        00:00 01:00 05:24 0A:1A 0B:CE 0C:1F 12:17 14:03 24:00 25:4E
     2021-03-29 17:40:46   absFeuchte      8.5
     2021-03-29 15:15:27   batVoltage      2.40
     2021-03-29 15:15:27   battery         ok
     2021-03-23 14:50:38   cfgState        ok
     2021-03-29 17:40:47   commState       CMDs_done
     2021-03-29 17:40:46   dewpoint        9.2
     2021-03-29 17:40:46   humidity        40
     2021-03-29 17:46:56   humidityAbsolut 8.6
     2021-03-29 17:46:56   luminosity      257
     2021-03-29 17:46:56   measured-temp   23.8
     2021-03-29 17:46:56   pressure        1095.6
     2021-03-23 14:52:19   recentStateType info
     2021-03-29 17:46:56   state           T: 23.8 H: 40 L: 257 P: 1095.6
     2021-03-29 17:46:56   temperature     23.8
     -                     tmpl_0          THPL_00_default,
     2021-03-23 23:59:59   x_sd            0
   helper:
     HM_CMDNR   112
     cSnd       011ACE1F6869B6010E,011ACE1F6869B6010E
     mId        F101
     peerFriend peerRecT
     peerIDsState complete
     peerOpt    p:THPLSensor
     regLst     0
     rxType     156
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :1617023671.63107:1617023673.16692
       TmplTs     1617023673.16692
       cmdKey     1:1:0::Wetter.Sued:F101:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         fwUpdate     ...
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getSerial  noArg
         getVersion noArg
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   0  ... single [set|unset] [actor|remote|both]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         statusRequest noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan    THPL_00_default
         tplDel     0>THPL_00_default
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +6869B6,00,00,00
       nextSend   1617032817.16827
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         6869B6
         00
         00
         00
       prefIO:
         cul868
     mRssi:
       mNo        70
       io:
         cul868:
           -36
           -36
         hmlan1:
           -43
           -43
         hmuart1:
           -38
           -38
         hmusb1:
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         cul868
       flg        A
       ts         1617032816.69982
       ack:
         HASH(0x51c7790)
         7080021ACE1F6869B600
     rssi:
       at_cul868:
         avg        -43.8474576271186
         cnt        59
         lst        -44
         max        -42.5
         min        -44.5
       at_hmlan1:
         avg        -42.6739130434783
         cnt        46
         lst        -43
         max        -42
         min        -43
       at_hmuart1:
         avg        -37.1525423728813
         cnt        59
         lst        -38
         max        -36
         min        -38
     shadowReg:
     tmpl:
       0>THPL_00_default
   .mId       F101
   IODev      cul868
   IOgrp      ccu:cul868
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   comment    batChange: 2020-09-11 20:34:12 (oldBat: low since 2020-08-14 04:14:43)
batChange: 2020-10-05 11:21:18 (oldBat: low since 2020-09-20 04:57:15)
batChange: 2020-11-27 14:17:02 (oldBat: low since 2020-11-07 08:10:57)
batChange: 2021-01-17 12:17:37 (oldBat: low since 2021-01-10 04:48:18)
reparatur: 2021-01-19 14:13:40 (configtaster defekt)
   event-min-interval batVoltage:86400,battery:86400
   firmware   0.15
   model      HB-UW-Sen-THPL-I
   msgRepeat  6
   peerIDs    00000000
   room       65_Flur.OG,70_Garten
   serialNr   UWS3621504
   subType    THPLSensor
   userReadings measured-temp:temperature:.* {
return ReadingsVal($name,"temperature",0);
humidityAbsolut:(temperature|humidity):.* {
return AbsoluteFeuchte(ReadingsVal($name,"temperature",0),ReadingsVal($name,"humidity",0));
mit hmlan als io sind keine 8002 mehr zu sehen, allerdings klappt es nicht.
entweder ist 8102 zu spät und/oder der nachfolgende request cmd.
ist die "replaced" meldung von dir? die habe ich noch nie wahrgenommen.
2021.03.29 18:12:12.235 0 : CUL_HM Wetter.Sued replaced ACK:7981021ACE1F6869B600
2021.03.29 18:12:12.293 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:579DDCAC d:FF r:FFD6     m:79 A270 6869B6 1ACE1F 00EE282ACC00005C970960
2021.03.29 18:12:12.297 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 26 msg: 79 A2 70 6869B6 1ACE1F 00EE282ACC00005C970960
2021.03.29 18:12:12.441 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S7EC1CA2B stat:  00 t:00000000 d:01 r:7EC1CA2B m:7A A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:12:12.448 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 79 81 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 18:12:12.626 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 7A A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:12:12.824 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 7A A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:12:13.024 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 7A A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:12:13.202 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R7EC1CA2B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7A A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:12:13.203 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 6869B6
2021.03.29 18:14:51.972 0 : CUL_HM Wetter.Sued replaced ACK:7A81021ACE1F6869B600
2021.03.29 18:14:52.015 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:57A04CBA d:FF r:FFD6     m:7A A270 6869B6 1ACE1F 00EE282ACC00005C020960
2021.03.29 18:14:52.020 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 26 msg: 7A A2 70 6869B6 1ACE1F 00EE282ACC00005C020960
2021.03.29 18:14:52.177 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S7EC43A24 stat:  00 t:00000000 d:01 r:7EC43A24 m:7B A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:14:52.186 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 7A 81 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 18:14:52.355 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 7B A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:14:52.556 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 7B A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:14:52.756 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 7B A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:14:52.933 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R7EC43A24 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7B A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:14:52.934 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 6869B6
2021.03.29 18:17:15.993 0 : CUL_HM Wetter.Sued replaced ACK:7B81021ACE1F6869B600
2021.03.29 18:17:16.057 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:57A27F61 d:FF r:FFD5     m:7B A270 6869B6 1ACE1F 00ED282ACB000058550960
2021.03.29 18:17:16.061 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 25 msg: 7B A2 70 6869B6 1ACE1F 00ED282ACB000058550960
2021.03.29 18:17:16.199 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S7EC66CBA stat:  00 t:00000000 d:01 r:7EC66CBA m:7C A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:17:16.207 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 7B 81 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 18:17:16.376 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 7C A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:17:16.577 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 7C A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:17:16.777 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 7C A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:17:16.953 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R7EC66CBA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:17:16.954 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 6869B6
ich habe attr msgRepeat=6.
da kamen nun erst der normale request und 6 resend mit diesem neuen "replaced" hinweis und anschliessend geht es trotzdem immer weiter mit den nicht funktionierenden requests. diese bringen nun aber nicht den "replaced" hinweis und beginnen immer mit 8002.
2021.03.29 18:31:08.849 3 : CUL_HM set Wetter.Sued statusRequest noArg
2021.03.29 18:31:08.944 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S7ED321AE stat:  00 t:00000000 d:01 r:7ED321AE m:81 A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:31:09.006 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:57AF3525 d:FF r:FFD6     m:80 A270 6869B6 1ACE1F 00EF282ACC000048F70960
2021.03.29 18:31:09.011 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 25 msg: 80 A2 70 6869B6 1ACE1F 00EF282ACC000048F70960
2021.03.29 18:31:09.014 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 80 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 18:31:09.232 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 81 A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:31:09.433 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 81 A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:31:09.633 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 81 A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:31:09.810 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R7ED321AE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:81 A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:31:09.811 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 6869B6
2021.03.29 18:31:41.428 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 70 86 70 20DFE1 000000 00CE32
2021.03.29 18:31:41.432 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:57AFB46E d:FF r:FFCC     m:70 8670 20DFE1 000000 00CE32
2021.03.29 18:34:17.905 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 25 msg: 81 A2 70 6869B6 1ACE1F 00EE282ACC000043C30960
2021.03.29 18:34:17.909 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E6869B6   stat:0000 t:57B2178D d:FF r:FFD5     m:81 A270 6869B6 1ACE1F 00EE282ACC000043C30960
2021.03.29 18:34:17.959 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S7ED6045D stat:  00 t:00000000 d:01 r:7ED6045D m:82 A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:34:17.972 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 81 80 02 1ACE1F 6869B6 00
2021.03.29 18:34:18.240 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 82 A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:34:18.441 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 82 A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:34:18.641 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 82 A0 01 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:34:18.818 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R7ED6045D stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:82 A001 1ACE1F 6869B6 010E
2021.03.29 18:34:18.819 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 6869B6
noansi
#13
Hallo Frank,
Zitatkein absturz, soweit nichts aufregendes.
Nur mehr Fragen aufgeworfen...  ;)
Zu 1.:
$hash->{helper}{io}{flgs} müsste auf 2 stehen, ist aber 0 und $hash->{helper}{prt}{sProc} ist 2. Deswegen wird der cmdstack nicht abgearbeitet, aber CUL_HM_hmInitMsgUpdt auch nicht mehr ausgeführt, um das umzustellen.
Wie kam es zu dem Zustand?
Wieso ist IODev cul868? Attribute passen nicht dazu.
Zu 3.:
Zitatdie erste 8002 message ist falsch und stört die kommunikation. sie wird auch noch wiederholt.
Aber nur beim HMUARTGW ist die erste zu sehen. Kann die noch von hmlan1 gesendet sein? Das dritte IO ist leider nicht mitgnifft.
Zitatist die "replaced" meldung von dir? die habe ich noch nie wahrgenommen.
Ja, da der Plan ist, 8102 Acks zu senden, so lange das IO auf wakeup/lazy config steht. Und ich will sehen, ob das ausgeführt wird.
Danke für den Testlauf.
Gruß, Ansgar.
Edit: Vermutlich war der switch back from wakeup early doch keine gute Idee. Neue Version im Anhang zu 1.
frank
#14
hi,
ich konzentriere mich jetzt mal nur auf den tc.
irgendwie kommt man von einer baustelle zur nächsten.  8)
vielleicht sollte man zunächst die bugs der vccu behandeln.
vor deiner version verhielt es sich mit der io zuordnung so:
1. bei restart wurde blind das io aus attr IODev zugewiesen, egal ob verfügbar.
erst bei einem senden an das device wurde nach den regeln von attr IOgrp zugewiesen.
das attr IODev wird seit irgendwann von fhem/vccu nicht mehr angefasst.
das kann fatale folgen haben, wenn in attr IODev eine "leiche" steht. daher setze ich bei einer änderung immer beide attribute, dass das gewünschte io auch schon bei restart zugewiesen wird.
nach deiner ansicht braucht es das attr IODev ja gar nicht.
dann ist aber bei restart zunächst kein io zugewiesen und hminfo zeigt solange:
   ,"idPc00" => {Fkt=> "paramCheck",shtxt=> "NoIO"        ,txt=> "no IO device assigned"                                   ,long=>"attribut IODev should be set" }
auch nicht besser.
=> wenn ein io beim start aus attr IODev zugewiesen wird, muss dieses attr auch bei jeder änderung aktuell gehalten werden.
2. zusätzlich habe ich die tage ein problem beim ändern der attribute IODev/IOgrp zur laufzeit festgestellt.
beim ändern von hmuart auf cul habe ich es nicht geschafft, die zuweisung des devices im hmuart aus dessen deviceliste zu entfernen.
"get vccu listDevice" zeigte die korrekte zuordnung, aber beim hmuart zeigte "get assignedIDs" weiterhin das zuvor zugewiese device an. alle versuche mit "set hmuart close, open, reopen, restart" oder "set vccu assignIO" brachten keine änderung.
erst nach fhem restart waren beide listen identisch.
=> keine ahnung, ob der unterschied der listen auch praktische auswirkungen hat, aber das macht die sache nicht einfacher.
3. nebenbei funktioniert die option none für attr IOgrp nicht.
erfahrungen mit deiner version habe ich ja noch nicht.
wenn von dir hier nichts geändert wurde, hatte der tc nach restart auch entsprechend attr IODev/IOgrp den cul gesetzt.
gut möglich, dass ich nach den unendlich wiederkehrenden requests das io irgendwann auf hmlan geändert habe, um eine besserung zu beobachten. beim start war dann sicherlich der cul wirksam (hoffentlich).
nach den timestamps habe ich wohl gegen 15:50 den hmlan als io gesetzt, dann das list vom tc erstellt und anschliessend den sniff vom manuellen request gemacht.
######################## neue version #############################
jetzt wieder restart und der selbe tc von gestern.
wieder cul868 im internal, aber definitiv waren die attribute beim start so wie im list.
dann war das gestern sicherlich auch schon so. keine ahnung, wo der cul herkommen soll.
   DEF        20DFE1
   IODev      cul868
   LASTInputDev hmlan1
   MSGCNT     28
   NAME       Thermostat.OZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         198
   STATE      Tsoll:6.0°C, Tist:21.3°C, Hist:47%, Mode:central, Bat:ok, Ventil:actuator
   TYPE       CUL_HM
   cul868_MSGCNT 9
   cul868_RAWMSG A0C12867020DFE100000000D52F::-72:cul868
   cul868_RSSI -72
   cul868_TIME 2021-03-30 12:09:39
   hmlan1_MSGCNT 10
   hmlan1_RAWMSG E20DFE1,0000,5B786D7A,FF,FFCE,12867020DFE100000000D52F
   hmlan1_RSSI -50
   hmlan1_TIME 2021-03-30 12:09:39
   hmuart1_MSGCNT 9
   hmuart1_RAWMSG 0500004012867020DFE100000000D52F
   hmuart1_RSSI -64
   hmuart1_TIME 2021-03-30 12:09:39
   lastMsg    No:12 - t:70 s:20DFE1 d:000000 00D52F
   protCmdPend 10 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-03-30 12:09:39
   protRcv    10 last_at:2021-03-30 12:09:39
   protResnd  1 last_at:2021-03-30 11:47:28
   protSnd    1 last_at:2021-03-30 11:47:22
   rssi_at_cul868 cnt:9 min:-74 max:-70.5 avg:-71.94 lst:-72
   rssi_at_hmlan1 cnt:10 min:-51 max:-50 avg:-50.4 lst:-50
   rssi_at_hmuart1 cnt:9 min:-65 max:-62 avg:-63.77 lst:-64
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         86
     FW_ID      1133
     LASTACCESS 1617099063
     NAME       WEB_192.168.1.31_49863
     NR         1135
     PEER       192.168.1.31
     PORT       49863
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-03-30 12:10:56   state           Connected
     2021-03-30 11:47:17   R-backlOnMode   off
     2021-03-30 11:47:17   R-backlOnTime   0
     2021-03-30 11:47:17   R-btnLock       off
     2021-03-30 11:47:17   R-burstRx       off
     2021-03-30 11:47:17   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2021-03-30 11:47:28   commState       CMDs_pending
     2021-03-30 11:37:04   humidity        47
     2021-03-30 11:52:24   humidityAbsolut 8.8
     2021-03-30 11:52:24   humidityAbsolutTrend ↘→
     2021-03-30 12:05:19   measured-temp   21.3
     2021-03-30 12:09:39   state           T: 21.3 H: 47
     2021-03-30 00:02:18   time-request    -
   cmdStack:
   helper:
     HM_CMDNR   18
     mId        0039
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :1617097636.87914:1617097638.32366
       TmplTs     1617097638.32366
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplPara001_0_tc1_b 5,25,15,0,20,10:-value-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan    TC_00_sensor,tc1
         tplDel     0>tc1
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       nextSend   1617098979.58342
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         20DFE1
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmlan1
     mRssi:
       mNo        12
       io:
         cul868:
           -70
           -70
         hmlan1:
           -50
           -50
         hmuart1:
           -64
           -64
         hmusb1:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat   02
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_cul868:
         avg        -71.9444444444444
         cnt        9
         lst        -72
         max        -70.5
         min        -74
       at_hmlan1:
         avg        -50.4
         cnt        10
         lst        -50
         max        -50
         min        -51
       at_hmuart1:
         avg        -63.7777777777778
         cnt        9
         lst        -64
         max        -62
         min        -65
     shadowReg:
     tmpl:
       0>tc1      off 0 off off
   IODev      hmlan1
   IOgrp      ccu:hmlan1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   firmware   2.1
   group      Heizung.OZ
   model      HM-CC-TC
   serialNr   KEQ0176062
   sortby     50
   subType    thermostat
beim start wird der hmlan dem device 2x zugewiesen, wie bereits erklärt.
dieses thermostat ist nach log das erste device mit automatischem statusrequest.
auffällig, dass der request kurz vor "hmlan1 condition: ok" kommt.
könnte der cul eventuell aus dem internal LASTInputDev kommen?
2021.03.30 11:47:20.919 0: Server started with 518 defined entities (fhem.pl:23800/2021-02-22 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:9898)
2021.03.30 11:47:21.542 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+266A86,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.543 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1F64D8,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.544 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C1BE3,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.545 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+52C4DF,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.546 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+52BB90,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.547 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+52BB9D,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.548 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+266EA5,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.548 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+25E38E,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.550 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+3913D3,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.550 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+285A54,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.551 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+285A44,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.552 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1936FF,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.553 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+206487,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.555 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1D252E,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.556 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+20DFE1,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.557 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1BF81B,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.558 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1DF7C6,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.561 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+6869B6,00,00,00
2021.03.30 11:47:21.621 1: events: Can't open ./FHEM/holiday/events.holiday: No such file or directory
2021.03.30 11:47:22.395 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-266A86
2021.03.30 11:47:22.397 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim statusRequest noArg
2021.03.30 11:47:22.482 0: HourCounter Pumpe.Garten.Brunnen.Cnt Run.598 first run done countsOverall:1579
2021.03.30 11:47:22.515 0: HourCounter hc_system_attak Run.598 first run done countsOverall:302
2021.03.30 11:47:22.555 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.03.30 11:47:22.709 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:5B639881 IDcnt:0014 L:1 %
2021.03.30 11:47:22.715 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:5B6386F9 d:FF r:FFCD     m:09 8670 20DFE1 000000 00D82F
2021.03.30 11:47:22.757 3: CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.30 11:47:22.759 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+20DFE1,02,00,00
2021.03.30 11:47:22.763 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-20DFE1
2021.03.30 11:47:22.856 1: HMLAN_Parse: hmlan1 new condition ok
2021.03.30 11:47:22.905 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:5B640675 IDcnt:0014 L:1 %
2021.03.30 11:47:23.833 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 11:47:21, delay is 2.824 possibly caused by: no bad guy found :-(
2021.03.30 11:47:23.859 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 00
2021.03.30 11:47:23.943 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+266A86,00,00,00
2021.03.30 11:47:23.945 3: CUL_HM set DimPBU01_Dim_V_01 statusRequest noArg
2021.03.30 11:47:24.178 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:5B64078F d:FF r:FFD9     m:0A A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.30 11:47:24.281 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0402436F5F4350555F424C, state 1
2021.03.30 11:47:24.282 0: HMUARTLGW hmuart1 currently running Co_CPU_BL
2021.03.30 11:47:24.283 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 03
2021.03.30 11:47:24.710 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 2
2021.03.30 11:47:24.719 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 00436F5F4350555F417070, state 2
2021.03.30 11:47:24.720 0: HMUARTLGW hmuart1 currently running Co_CPU_App
was soll ich sagen. nach neuem restart mit verbose 4 am cul ist dieser tc unauffällig und zuvor immer dabei.
dafür natürlich noch ein anderer auffällig, bei dem hmlan und hmuart nicht mitsniffen.  ::)
hier der jetzt zum ersten mal funktionierende. diesmal weit nach "hmlan condition: ok".
seltsamerweise sehe ich bei keinem io A112.
seit gestern mit der aktuellen version ist kein A112 mehr im log zu finden. hast du die für das log abgeschaltet?
2021.03.30 12:30:11.781 4: CUL_Parse: cul868 A 0C 1A 8670 20DFE1 000000 00D33003 -72.5
2021.03.30 12:30:11.785 3: CUL_HM set Thermostat.OZ_Climate statusRequest noArg
2021.03.30 12:30:11.786 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+20DFE1,02,00,00
2021.03.30 12:30:11.883 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S82AF07C4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:82AF07C4 m:1B A001 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.30 12:30:11.885 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+20DFE1,00,00,00
2021.03.30 12:30:11.964 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 1B A001 1ACE1F 20DFE1 020E3F -42.5
2021.03.30 12:30:11.968 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E20DFE1   stat:0000 t:5B8B3BBF d:FF r:FFCE     m:1A 8670 20DFE1 000000 00D330
2021.03.30 12:30:11.972 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: 1A 86 70 20DFE1 000000 00D330
2021.03.30 12:30:11.975 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 1B A0 01 1ACE1F 20DFE1 020E
2021.03.30 12:30:12.039 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 1B 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C003802 -73
2021.03.30 12:30:12.067 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R82AF07C4 stat:0001 t:5B8B3CC5 d:FF r:FFCE     m:1B 8002 20DFE1 1ACE1F 01020C0038
2021.03.30 12:30:12.070 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3F msg: 1B 80 02 20DFE1 1ACE1F 01020C0038
hier der Thermostat.Keller, der auch schon immer auffällig ist.
hier könnte ein problematischer empfang die ursache sein.
trotzdem müssen die requests ja irgendwann stoppen.
vor deinen versionen war dieser nie(?) in hminfotools zu sehen.
eventuell mal kurz pending, dann wieder weg.
   DEF        206219
   FUUID      5c4ce2e8-f33f-09c4-ecfc-6859520a7d669b6d
   IODev      hmuart1
   LASTInputDev hmlan1
   MSGCNT     39
   NAME       Thermostat.Keller
   NOTIFYDEV  global
   NR         178
   NTFY_ORDER 50-Thermostat.Keller
   STATE      Tsoll: 6.0 °C, Tist: 13.2 °C, Hrel: 85 %
Mode: central, Bat: ok
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Thermostat.Keller_Weather
   channel_02 Thermostat.Keller_Climate
   channel_03 Thermostat.Keller_WindowRec
   cul868_MSGCNT 13
   cul868_RAWMSG A0CB08670206219000000008455::-85:cul868
   cul868_RSSI -85
   cul868_TIME 2021-03-30 13:00:39
   hmlan1_MSGCNT 13
   hmlan1_RAWMSG E206219,0000,5BA721EC,FF,FFB0,B08670206219000000008455
   hmlan1_RSSI -80
   hmlan1_TIME 2021-03-30 13:00:40
   hmuart1_MSGCNT 13
   hmuart1_RAWMSG 0500004FB08670206219000000008455
   hmuart1_RSSI -79
   hmuart1_TIME 2021-03-30 13:00:40
   lastMsg    No:B0 - t:70 s:206219 d:000000 008455
   protCmdPend 13 CMDs_pending
   protLastRcv 2021-03-30 13:00:39
   protRcv    13 last_at:2021-03-30 13:00:39
   protResnd  1 last_at:2021-03-30 12:30:05
   protSnd    1 last_at:2021-03-30 12:30:02
   rssi_at_cul868 cnt:13 min:-86.5 max:-84.5 avg:-85.73 lst:-85
   rssi_at_hmlan1 cnt:13 min:-82 max:-79 avg:-80.38 lst:-80
   rssi_at_hmuart1 cnt:13 min:-79 max:-78 avg:-78.46 lst:-79
   CL:
     Authenticated 0
     BUF
     FD         84
     FW_ID      1203
     LASTACCESS 1617102123
     NAME       WEB_192.168.1.31_50075
     NR         1203
     PEER       192.168.1.31
     PORT       50075
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2021-03-30 13:01:05   state           Connected
     2021-03-23 13:09:16   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-serialNr      KEQ0039799
     2021-03-23 13:09:19   PairedTo        0x1ACE1F
     2021-03-23 13:04:10   R-backlOnMode   auto
     2021-03-23 13:09:19   R-backlOnTime   15
     2021-03-23 13:04:10   R-btnLock       off
     2021-03-23 13:04:10   R-burstRx       off
     2021-03-23 13:04:10   R-pairCentral   0x1ACE1F
     2021-03-23 13:09:19   RegL_00.        00:00 01:00 02:01 05:83 0A:1A 0B:CE 0C:1F 0F:00
     2021-03-23 13:09:18   battery         ok
     2021-03-23 13:10:20   cfgState        ok
     2021-03-30 12:30:05   commState       CMDs_pending
     2021-03-23 13:04:14   controlMode     central
     2021-03-23 13:04:14   day-temp        18 C
     2021-03-23 13:04:14   decalcDay       Sat
     2021-03-23 13:09:18   desired-temp    6.0
     2021-03-23 13:04:14   displayMode     temp-hum
     2021-03-23 13:04:14   displayTemp     actual
     2021-03-23 13:04:14   displayTempUnit celsius
     2021-03-29 04:47:43   humidity        85
     2021-03-29 03:49:46   humidityAbsolutTrend →→
     2021-03-30 12:53:03   measured-temp   13.2
     2021-03-23 13:04:14   night-temp      6 C
     2021-03-23 13:04:14   party-temp      20 C
     2021-03-30 13:00:39   rssi_at_cul868  -85
     2021-03-30 12:57:39   rssi_at_hmlan1  -80
     2021-03-30 13:00:40   rssi_at_hmuart1 -79
     2021-03-24 00:09:08   rssi_hmuart1    -80
     2021-03-30 13:00:39   state           T: 13.2 H: 85
     2021-03-24 00:06:47   time-request    -
     -                     tmpl_0          tc1:a:auto b:15 c:off d:off,
   cmdStack:
     ++A0011ACE1F206219020E
   helper:
     HM_CMDNR   176
     cSnd       ,011ACE1F206219020E
     mId        0039
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     cmds:
       TmplKey    :1617100176.1793:1617100176.19329
       TmplTs     1617100176.19329
       cmdKey     0:1:0::Thermostat.Keller:0039:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplPara000_0_tc1_a auto,off:-value-
         tplPara001_0_tc1_b 5,15,25,0,10,20:-value-
         tplPara002_0_tc1_c on,off:-value-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplDel     0>tc1
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +206219,00,00,00
       nextSend   1617102040.1258
       rxt        2
       vccu       ccu
       p:
         206219
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmuart1
     mRssi:
       mNo        B0
       io:
         cul868:
           -85
           -85
         hmlan1:
           -80
           -80
         hmuart1:
           -77
           -77
         hmusb1:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     q:
       qReqConf
       qReqStat   02
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_cul868:
         avg        -85.7307692307692
         cnt        13
         lst        -85
         max        -84.5
         min        -86.5
       at_hmlan1:
         avg        -80.3846153846154
         cnt        13
         lst        -80
         max        -79
         min        -82
       at_hmuart1:
         avg        -78.4615384615385
         cnt        13
         lst        -79
         max        -78
         min        -79
     shadowReg:
     tmpl:
       0>tc1      auto 15 off off
   IODev      hmuart1
   IOgrp      ccu:hmuart1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   comment    batteriewechsel: 2020-04-21 22:48:07
   firmware   2.1
   group      Heizung.Keller
   model      HM-CC-TC
   room       45_Keller
   rssiLog    1
   serialNr   KEQ0039799
   stateFormat Tsoll: desired-temp °C, Tist: measured-temp °C, Hrel: humidity %
Mode: controlMode, Bat: battery
   subType    thermostat
wie immer gibt es nur einen echten versuch. dieser misslingt und ab dann nur die falschen ankündigungen des requests, aber kein senden mehr.
2021.03.30 12:30:02.126 4: CUL_Parse: cul868 A 0C A4 8670 206219 000000 008455E9 -85.5
2021.03.30 12:30:02.129 3: CUL_HM set Thermostat.Keller_Climate statusRequest noArg
2021.03.30 12:30:02.229 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000BFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.03.30 12:30:02.231 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.03.30 12:30:02.240 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000BFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.03.30 12:30:02.241 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.03.30 12:30:02.248 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000BFFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.03.30 12:30:02.249 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.03.30 12:30:02.258 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101000BFFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.03.30 12:30:02.259 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.03.30 12:30:02.351 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A5 A001 1ACE1F 206219 020E68 -22
2021.03.30 12:30:02.676 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A5 A001 1ACE1F 206219 020E68 -22
2021.03.30 12:30:02.959 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A5 A001 1ACE1F 206219 020E68 -22
2021.03.30 12:30:03.211 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.03.30 12:30:03.212 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.03.30 12:32:29.380 4: CUL_Parse: cul868 A 0C A5 8670 206219 000000 008455E7 -86.5
2021.03.30 12:32:29.384 3: CUL_HM set Thermostat.Keller_Climate statusRequest noArg
edit:
im anhang jetzt noch ein log vom restart mit allem.
probleme zeigen seit restart die thermostate Keller, GZ, OZ und SZ.
in der startphase werden dem hmuart 3 mal die devices zugewiesen. warum?
list Thermostat\.[^_]+ i:IODev i:LASTInputDev a:IODev a:IOgrp r:R-burstRx a:burstAccess
Thermostat.AZ                              IODev           hmuart1
                                           LASTInputDev    hmlan1
                                           IODev           hmuart1
                                           IOgrp           ccu:hmuart1
                     2021-03-23 13:04:09   R-burstRx       on
                                           burstAccess     1_auto
Thermostat.Bad                             IODev           hmlan1
                                           LASTInputDev    hmlan1
                                           IODev           hmlan1
                                           IOgrp           ccu:hmlan1
                     2021-03-23 13:04:11   R-burstRx       on
                                           burstAccess     1_auto
Thermostat.Bad.OG                          IODev           hmlan1
                                           IODev           hmlan1
                                           IOgrp           ccu:hmlan1
                     2021-03-23 13:04:08   R-burstRx       off
Thermostat.GZ                              IODev           hmuart1
                                           LASTInputDev    hmlan1
                                           IODev           hmuart1
                                           IOgrp           ccu:hmuart1
Thermostat.Keller                          IODev           hmuart1
                                           LASTInputDev    hmlan1
                                           IODev           hmuart1
                                           IOgrp           ccu:hmuart1
Thermostat.Kueche                          IODev           hmuart1
                                           IODev           hmlan1
                                           IOgrp           ccu:hmuart1
                     2021-03-23 13:04:14   R-burstRx       on
                                           burstAccess     1_auto
Thermostat.OZ                              IODev           hmlan1
                                           LASTInputDev    hmlan1
                                           IODev           hmlan1
                                           IOgrp           ccu:hmlan1
                     2021-03-30 13:42:04   R-burstRx       off
Thermostat.SZ                              IODev           hmuart1
                                           LASTInputDev    hmlan1
                                           IODev           hmuart1
                                           IOgrp           ccu:hmuart1
                     2021-03-23 13:07:12   R-burstRx       off
Thermostat.WZ                              IODev           hmlan1
                                           LASTInputDev    hmlan1
                                           IODev           hmlan1
                                           IOgrp           ccu:hmlan1
                     2021-03-30 13:42:04   R-burstRx       on
                                           burstAccess     1_auto
edit2:
nach clear msgevents hat ein manueller request sofort funktioniert.
warum sehe ich jetzt wieder A112?????
die anzeige des befehls statusrequest taucht hier seltsamerweise 2 mal auf.
daher wahrscheinlich auch der resend im sniff.
2021.03.30 14:30:54.210 3 : CUL_HM set Thermostat.Keller_Climate statusRequest noArg
2021.03.30 14:30:54.256 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206219000100
2021.03.30 14:30:54.264 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.30 14:30:54.267 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206219000100
2021.03.30 14:30:54.387 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.30 14:31:47.636 3 : CUL_HM set Thermostat.Keller_Climate statusRequest noArg
2021.03.30 14:31:47.706 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:5BFA92DD d:FF r:FFB0     m:D4 8670 206219 000000 008455
2021.03.30 14:31:47.735 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D5 A0 01 1ACE1F 206219 020E
2021.03.30 14:31:47.765 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:5BFA9357 d:FF r:FFD0     m:00 A112 1ACE1F 206219
2021.03.30 14:31:47.794 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D5 A0 01 1ACE1F 206219 020E
2021.03.30 14:31:47.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D5 A0 01 1ACE1F 206219 020E
2021.03.30 14:31:47.917 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:5BFA93DB d:FF r:FFB0     m:00 8002 206219 1ACE1F 00
2021.03.30 14:31:47.921 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 10 00 4F msg: D4 86 70 206219 000000 008455
2021.03.30 14:31:47.988 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D5 A0 01 1ACE1F 206219 020E
2021.03.30 14:31:48.036 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:5BFA9466 d:FF r:FFD0     m:D5 A001 1ACE1F 206219 020E
2021.03.30 14:31:48.193 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:5BFA94EB d:FF r:FFAF     m:D5 8002 206219 1ACE1F 01020C0050
2021.03.30 14:31:48.223 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 4F msg: D5 80 02 206219 1ACE1F 01020C0050
2021.03.30 14:31:48.227 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206219000000
2021.03.30 14:31:48.234 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.30 14:31:48.237 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06206219000000
2021.03.30 14:31:48.245 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 206219, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.03.30 14:31:48.320 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D6 A0 01 1ACE1F 206219 020E
2021.03.30 14:31:48.357 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:5BFA95A7 d:FF r:FFD0     m:D6 A001 1ACE1F 206219 020E
2021.03.30 14:31:48.521 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206219   stat:0000 t:5BFA962C d:FF r:FFAF     m:D6 8002 206219 1ACE1F 01020C0051
2021.03.30 14:31:48.526 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 4F msg: D6 80 02 206219 1ACE1F 01020C0051....
