Autor Thema: Funktion für RegEx Escape?  (Gelesen 736 mal)
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
    • Buy me a coffee
« am: 25 März 2021, 10:52:12 »
Hallo liebe Programmierer,
gibt es in FHEM bereits eine Funktion um vorgegebene Strings zu escapen dass sie RegEx konform sind, ähnlich zu SemicolonEscape?
Meine Aufgabenstellung lautet ein Array mit Kalender-Events zu befüllen, aber keine doppelten Einträge zu haben. Dazu vergleiche ich per RegEx ob es den Eintrag im Array schon gibt:
push @events,$evt if (!grep /^$evt$/,@events);Das Problem was sich nun hier gezeigt hat ist, dass im Kalender auch Sonderzeichen wie "?" stehen können und diese in RegEx eine bestimmte Bedeutung haben. Somit kommt es an der Stelle zum Crash.
Wenn es noch keine solche Funktion in FHEM gibt, macht es Sinn eine solche zu integrieren? Oder gibt es andere Möglichkeiten das zu umgehen? Wie handhabt ihr soetwas wenn man den vorgegebenen String selbst nicht unter Kontrolle hat?
Danke.
Dan
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Funktion für RegEx Escape?
« Antwort #1 am: 25 März 2021, 11:22:48 »
CheckRegexp($regexp, $context) prueft, ob ein Regexp zum Perl-Absturz fuehrt.
Eine Funktion, nachdem Du fragst, kenne ich nicht.
Wenn ich etwas nicht als Regexp pruefen will, dann pruefe ich es mit eq/ne.
Vermutlich denke ich aber zu einfach.
Offline DeeSPe
    • Buy me a coffee
« Antwort #2 am: 26 März 2021, 14:49:07 »
Danke Rudi!
Die Funktion war mir bisher nicht aufgefallen.
Allerdings bringt sie mich in diesem Falle auch nicht wirklich weiter.
Wie könnte man denn mit "eg", statt meiner Version oben, das hinzuzufügende Element vorher prüfen ob es das selbe schon im Array gibt?
Kann mir da jemand bitte mal einen Denkanstoß geben?
Dan
Offline Beta-User
  • "Developer"?!? Meistens doch eher "User"
« Antwort #3 am: 26 März 2021, 15:07:04 »
Weiß nicht, ob das weiterhilft, aber m.E. ist das hier in die Richtung "eq/ne", die Rudi angedeutet hat - die Array-Elemente werden dabei einfach als Label für einen Hash verwendet:
sub get_unique {
    my $arr    = shift;
    my $sorted = shift; #true if shall be sorted (longest first!)
    my %seen;
    #method 2 from https://stackoverflow.com/a/43873983
    my @unique = grep {!$seen{$_}++} @{$arr}; #we may need to sort, see https://stackoverflow.com/a/30448251
    return if !@unique;
    return @unique if !$sorted;
    my @sorted = sort { length($b) <=> length($a) } @unique;
    #Log3(undef, 5, "get_unique sorted to ".join q{ }, @sorted);
    return @sorted;
Übergeben wird die Referenz auf ein Array, sowie (optional) die Info, ob der Länge nach sortiert werden soll (längster string zuerst), z.B. so wie hier:
sub RHASSPY_allRhasspyNames {
    my $hash = shift // return;
    my @devices;
    return if !defined $hash->{helper}{devicemap};
    my $rRooms = $hash->{helper}{devicemap}{rhasspyRooms};
    for my $key (keys %{$rRooms}) {
        push @devices, keys %{$rRooms->{$key}};
    return get_unique(\@devices, 1 );
(Stammt aus dem aktuellen Code von RHASSPY).
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
  • Administrator
« Antwort #4 am: 26 März 2021, 15:18:30 »
push @events,$evt if (!grep { $_ eq $evt  },@events);
(ungetestet)
Offline CoolTux
« Antwort #5 am: 26 März 2021, 16:26:05 »
(ungetestet)
Ich bilde mir ein das es ohne Komma vor @events sein muss
push @events,$evt if (!grep { $_ eq $evt  } @events);
leider ebenfalls ungetestet.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline DeeSPe
    • Buy me a coffee
« Antwort #6 am: 27 März 2021, 10:23:53 »
Vielen Dank für Eure geteilten Lösungsansätze.
Ich komme leider erst nächste Woche dazu die Codeschnipsel zu testen, werde aber definitiv berichten ob ich damit Erfolg erziele.
Dan
Offline Christoph Morrison
« Antwort #7 am: 27 März 2021, 11:24:39 »
https://perldoc.perl.org/List::Util#uniq (List::Util ist ein Core-Module und immer bei Perl dabei)
