Autor Thema: [FHEM::Core::Authentication::Passwords] Password Hilfsmodul  (Gelesen 4000 mal)
Online herrmannj
  • Global Moderator
Antw:Password Hilfsmodul
« Antwort #15 am: 20 April 2021, 14:39:30 »
ähhh - nö. Hash ist eine kryptographische Einwegfunktion. Das darf nicht rückwärts funktionieren. Auf keinen Fall.
Das was Du vmtl möchtest, ist verschlüsseln (plaintext wird in eine cipher gewandelt). Das gibt es in den Geschmacksrichtungen symmetrisch (ver- und entschlüsseln mit dem gleichen Key) oder asymmetrisch (mit dem einem Key wird verschlüsselt, mit einem anderen entschlüsselt).
Ein passendes symmetrisches Verschlüsselungsverfahren ist AES, 128 bit Schlüssellänge gilt als hinreichend sicher (bruteforcen dauert etwa 550Mio Jahre).
Problem: der Key wird als (gemeinsames) Secret bezeichnet. Bedeutet: wenn jemand Zugriff auf die Daten bekommt, dann darf er nicht gleichzeitig den Key welcher zum ver- und entschlüsseln der Passwörter benötigt wird erhalten. Das ist ein Zielkonflikt denn dann müsste man den Key ja immer händisch eingeben wenn fhem das passwort (welches verschlüsselt ist) benötigt.
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline CoolTux
« Antwort #16 am: 20 April 2021, 14:48:40 »
Ich habe FERTIG!
Mag vielleicht jemand über den Code schauen bitte. Danke
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-Password/raw/branch/devel/lib/FHEM/Core/Password/Utils.pm
Marko
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline CoolTux
« Antwort #17 am: 20 April 2021, 15:16:11 »
Habe eben erst Deine Antwort gesehen.
Ich habe es nach besten Wissen, Gewissen und meiner gedachten Funktionsweise umgesetzt. Key zum ver und entschlüsseln ist gleich und wird auch entsprechend festgehalten. Aber ich denke mal besser wir nichts und/oder die bisherige Lösung aus dem Fritz-Modul.
Mein Dokuwiki:
Offline vuffiraa
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 20 April 2021, 17:00:13 »
Ich muss hermannj zustimmen. :(
Es wird doch immer noch nur der Key aus der Passwortdatei gehasht und buchstabenweise mit dem Passwort ver-"oder"-t.
Außerdem ist die Entschlüsselung in getReadPassword in Code gegossen.
Man braucht nur die Datei uniqueID, da steht alles drin.
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
Offline CoolTux
« Antwort #19 am: 20 April 2021, 17:35:17 »
Die Anforderung war gewesen das Passwort verschlüsselt ab zu legen und ohne User Zutun wieder entschlüsselt aufzurufen um es an eine Anwendung weiter zu reichen. Zum Beispiel HttpUtils um sich an einer Web API zu Authentifizieren.
Gibt es bessere Vorschläge zur Lösung bin ich voll Ohr. Möchte es ja gerne besser machen.
Mein Dokuwiki:
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #20 am: 20 April 2021, 17:51:42 »
"Besser" gibts nicht, die Alternativen sind nur Geschmackssache.
Wenn man FHEM ohne menschliche Interaktion betreiben will, dann ist die Verschluesselung des Passworts nur eine Verschleierung, da der Schluessel "daneben" liegt, und jeder mit Zugriff auf dem System es frueher oder spater entschluesseln kann. Meine Loesung (mit setKeyValue/getKeyValue) speichert solche Geheimnisse in einer Datei (/opt/FHEM/FhemUtils/uniqueID), die man normalerweise nicht im Forum herumzeigt.
Offline CoolTux
« Antwort #21 am: 20 April 2021, 18:37:20 »
Danke Rudi.
So war ja auch meine Intention. Sollte dennoch jemand eine elegantere Lösung haben dann bitte bitte her damit.
So wie es aktuell ist würde ich es die Tage einchecken und nach und nach meine entsprechenden Module umstellen.
Marko
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
« Antwort #22 am: 22 April 2021, 08:32:46 »
Guten Morgen,
Ich habe das Modul eingecheckt. Habe im ersten Post noch etwas geschrieben.
Mein Dokuwiki:
Offline KernSani
Antw:[FHEM::Core::Authentication::Passwords] Password Hilfsmodul
« Antwort #23 am: 23 April 2021, 00:38:09 »
Hi Marko,
ich habe das in eines meiner Module eingebaut... funktioniert wunderbar. Im ersten Post könntest du vielleicht noch einen Einzeiler für
getReadPassword($name) hinzufügen.
Rename funktioniert bei mir allerdings nicht (und - um ehrlich zu sein - kann eigentlich auch mit meiner alten Funktion nicht funktioniert haben). Wenn ich keine Tomaten auf den Augen habe, existiert $defs{$old} zum rename-Zeitpunkt nicht mehr und daher kann in getReadPassword bei $defs{$name}->{TYPE} auch nichts mehr gefunden werden... Bin nur gerade etwas verwirrt, weil das ja in 1000 Modulen so implementiert ist... Wo ist mein Denkfehler?
Offline CoolTux
« Antwort #24 am: 23 April 2021, 01:47:28 »
Hallo Oli,
vielen Dank für den Rename Hinweis, da hast Du vollkommen Recht. Das muss ich noch umschiffen mit $defs{$name}->{TYPE} mit alten Instanznamen.
Aber in meinen Modulen hatte ich das Problem mit Rename gelöst gehabt. Siehe Gardena oder TeslaPowerWall.
Marko
Mein Dokuwiki:
Offline CoolTux
« Antwort #25 am: 23 April 2021, 02:56:45 »
Hallo Oli,
Ich habe das gefixt. Kommt heute ab 8 Uhr per FHEM Update.
ACHTUNG!!! Neue Syntax für das erstellen des Objektes
FHEM::Core::Authentication::Passwords->new($hash->{TYPE});
Es muss nun immer der Instanztype mit übergeben werden.
Marko
Mein Dokuwiki:
Offline KernSani
« Antwort #26 am: 23 April 2021, 08:37:55 »
Hallo Oli,
Marko
Nice, dann baue ich heute Abend um (und schaue mal ins Gardena-Modul ;-))
Offline CoolTux
« Antwort #27 am: 23 April 2021, 08:54:28 »
Wie gesagt im Gardena ist noch die alte Lösung ohne das neue Hilfsmodul.
Schau mal hier
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-TeslaPowerwall2AC/src/branch/devel/lib/FHEM/Devices/Tesla/Powerwall.pm
Hier habe bereits eine komplett fertige und saubere Implementierung des neuen Password Modules.
Mein Dokuwiki:
Offline KernSani
« Antwort #28 am: 24 April 2021, 01:06:27 »
Hi Marko,
die globale Definition macht dann aber keinen Sinn, da da $hash noch nicht bekannt ist ;-)
Ansonsten fluppt das und spart eine Menge copy/paste.
Grüße,
Oli
Offline CoolTux
« Antwort #29 am: 24 April 2021, 05:54:29 »
Hi Marko,
Grüße,
Oli
Hast auch wieder Recht. Oh man wie gut das noch jemand drauf schaut. Aber auch hier baue ich mal was ein.
Vielen lieben Dank
Marko
Mein Dokuwiki:
