Autor Thema: [gelöst]WRONG_PARAM beim Anlernen von EnOcean TCM310 USB Stick  (Gelesen 782 mal)
Offline Rudolpho
  • New Member
Hallo!
Komme leider nicht mehr weiter. Der Alte Stick ist leider tot, deswegen  habe ich mir einen Neuen besorgt. Firmware geflasht. Fensterkontakt funktioniert ohne Probleme nur als ich die Lüfter wieder anlernen wollte kommt im Log von FHEM folgende Meldung:
TCM TCM_ESP3_0 set teach 500
2021.03.27 23:50:56 3: EnOcean set EnO_switch_D200 A0
2021.03.27 23:50:56 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: WRONG_PARAM
2021.03.27 23:50:56 3: EnOcean set EnO_switch_D200 released
und ausführlicher:
2021.03.28 10:22:10 3: EnOcean set EnO_switch_D200 released
2021.03.28 10:22:10 5: Starting notify loop for EnO_switch_D200, 1 event(s), first is released
2021.03.28 10:22:10 5: End notify loop for EnO_switch_D200
2021.03.28 10:22:10 4: EnOcean EnO_switch_D200 sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: FFD86681 STATUS: 20 ODATA:
2021.03.28 10:22:10 5: TCM TCM_ESP3_0 sent ESP: 550007000111F600FFD8668120CE
2021.03.28 10:22:10 5: SW: 550007000111F600FFD8668120CE
2021.03.28 10:22:10 5: TCM TCM_ESP3_0 received ESP: 5500010002650309
2021.03.28 10:22:10 2: TCM TCM_ESP3_0 RESPONSE: WRONG_PARAM
2021.03.28 10:22:10 5: GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22EnO_switch_D200%22%2C%22A0%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=csrf_349715579966009 HTTP/1.1
Host: 192.168.178.67:8083
Dr Google hat mir leider bis jetzt nicht weiter geholfen, deswegen vertraue ich auf Eure Expertise.
« Letzte Änderung: 28 März 2021, 11:36:31 von Rudolpho »
Offline Flachzange
  • Full Member
Antw:WRONG_PARAM beim Anlernen von EnOcean TCM310 USB Stick
« Antwort #1 am: 28 März 2021, 10:46:05 »
Nur mal ins Blaue geraten: Passt die BaseID des neuen Sticks zum subDef des Aktors bzw. hast Du die geändert?
set <TCM> baseID <AlteBaseID>
Offline Rudolpho
  • New Member
« Antwort #2 am: 28 März 2021, 11:25:33 »
copy paste ist mein bester Freund :)
Der TCM  ist automatisch angelegt worden und den Rest habe ich aus der alten Config übernommen
Danke das war´s
Durch den Neuen Stick haben anscheinend die Alten ID´s nicht mehr gepasst
« Letzte Änderung: 28 März 2021, 11:37:33 von Rudolpho »
