AXIS T8341 PIR Motion Sensor (XML)
Begonnen von Damu, 01 April 2021, 22:17:27
Damu
Hallo
Habe eine XML für den AXIS T8341 erstellt:
https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=T8341-EUR&cert=ZC10-18096247
https://www.axis.com/files/manuals/um_t8341pirmotion_t10117079_en_2009.pdf
Konnte die XML nicht testen.
Kann sein das der Hersteller da nicht eingetragen ist?
Die Model und ModelID lautet:
Zitatmodel  0x0364 0x0002 0x0001
modelId   0364-0002-0001
Bitte die Steinel XML auch gleich mitkorrigieren.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,119774.0.html
ZitatKann sein das der Hersteller da nicht eingetragen ist?
Die XML muss fuer FHEM in zwei Dateien eingetragen werden:
- openzwave_manufacturer_specific.xml enthaelt die Hersteller/Familie/Geraete id => XML-Namen Verknuepfung
- fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz oder openzwave_deviceconfig.xml.gz unter dem XML-Namen die eigentliche XML.
Damu
Danke, habs getestet.
Kann eingebaut werden.
krikan
Bitte noch ein wenig Geduld, werde die (beiden) Änderungen vermutlich am Wochenende ins svn einchecken.
krikan
Beides ist eingecheckt. Ab sofort von svn.fhem.de herunterladbar; morgen ab ca. 8 Uhr Verteilung per FHEM-Befehl "update".
Bitte nach "update" und "shutdown restart" zur Aktivierung der XML für AXIS einmal "get <device> model" erfolgreich abrufen lassen.
Gruß, Christian
