Autor Thema: AXIS T8341 PIR Motion Sensor (XML)  (Gelesen 316 mal)
Offline Damu
  • Sr. Member
« am: 01 April 2021, 22:17:27 »
Hallo
Habe eine XML für den AXIS T8341 erstellt:
https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=T8341-EUR&cert=ZC10-18096247
https://www.axis.com/files/manuals/um_t8341pirmotion_t10117079_en_2009.pdf
Konnte die XML nicht testen.
Kann sein das der Hersteller da nicht eingetragen ist?
Die Model und ModelID lautet:
model  0x0364 0x0002 0x0001
modelId   0364-0002-0001
Bitte die Steinel XML auch gleich mitkorrigieren.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,119774.0.html
« Letzte Änderung: 01 April 2021, 22:22:19 von Damu »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:AXIS T8341 PIR Motion Sensor (XML)
« Antwort #1 am: 02 April 2021, 15:18:55 »
Die XML muss fuer FHEM in zwei Dateien eingetragen werden:
- openzwave_manufacturer_specific.xml enthaelt die Hersteller/Familie/Geraete id => XML-Namen Verknuepfung
- fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz oder openzwave_deviceconfig.xml.gz unter dem XML-Namen die eigentliche XML.
Offline Damu
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 04 April 2021, 15:51:31 »
Danke, habs getestet.
Kann eingebaut werden.
Offline krikan
« Antwort #3 am: 07 April 2021, 12:50:07 »
Bitte noch ein wenig Geduld, werde die (beiden) Änderungen vermutlich am Wochenende ins svn einchecken.
Offline Damu
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 08 April 2021, 19:39:21 »
Offline krikan
« Antwort #5 am: 12 April 2021, 20:39:57 »
Beides ist eingecheckt. Ab sofort von svn.fhem.de herunterladbar; morgen ab ca. 8 Uhr Verteilung per FHEM-Befehl "update".
Bitte nach "update" und "shutdown restart" zur Aktivierung der XML für AXIS einmal "get <device> model" erfolgreich abrufen lassen.
Gruß, Christian
