Buster mit Aeotec AEOEZW090-C
Begonnen von Schneewa, 02 April 2021, 17:56:38
Schneewa
Hi all
Folgendes Problem:
Der Aeotec AEOEZW090-C (USB) wird mir leider nicht im Buster angezeigt - ich habe auch noch ein Stretch am laufen hier funktioniert alles soweit bestens
egal ob im Fhem usb scan oder im PI lsusb
hat hier von den Experten eine Idee, an was es liegen könnte
vielen Dank
P.S.: habe noch einen Enocean Stick und eine KNX Stick mit Buster am laufen - die funktionieren einwandfrei
Vermutlich fehlt ein USB-Treiber in Linux.
Ich wuerde mit "lsusb" anfangen, und danach das Internet konsultieren.
Schneewa
#2
Hi rudolfkoenig
vielen Dank für die schnelle Antwort
er wird mir aber leider nicht angezeigt - egal wo ich ihn auch anstecke
mit oder ohne Z-Wave Stick
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $
Dann  ist entweder der Stick kaputt, oder der USB-Stecker, oder die Stromversorgung ist nicht ausreichend fuer diesen Stick.
krikan
Ist das ein Raspi4? Bei dem gibt es -Probleme mit dem Aeotec-Stick.
Schneewa
kaputt ist er nicht - am RPI3b+ läuft derselbe Stick eigentlich einwandfrei
Ja, es scheint das die Stromversorgung das Problem ist...
bin gerade am recherchieren...
melde mich, wenn ich eine Lösung habe...
bzw. bitte melden, wenn wer schon dasselbe Problem hat/hatte
Schneewa
@ krikan
job RPI4 - und keine Lösung in Sicht  :-[
krikan
Mir ist keine Lösung bekannt. Aeotec verweist auf den Nachfolgestick https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000242202-z-stick-gen5-user-guide der mit dem Raspi4 funktionieren soll.
Schneewa
#8
Ok - Schade  :-[ - Trotzdem Danke
So wie ich das sehe, bekomme ich den Z-Stick Gen5+ noch gar nicht - Welche alternative würdet ihr mir empfehlen für den PI4
krikan
Empfehlen ist schwierig; momentan(?) ist die Auswahl mMn recht klein.
Schau dir mal den ZME_UZB1 von Zwave.me an.
Wenn es doch unbedingt der AEOTEC sein soll, musst Du wohl im AEOTEC/POPP-Shop https://popp.to/collections/z-wave-gateways/products/z-stick-gen5-plus-zw090?variant=34837747335213 bestellen. Seit einiger Zeit finde ich nur dort die aktuellen AEOTEC-Produkte; habe dort aber noch nicht bestellt.
Schneewa
#10
habe jetzt den  https://popp.to/collections/z-wave-gateways/products/z-stick-gen5-plus-zw090?variant=34837747335213 bestellt - werde berichten, wenn ich was näheres weiß
