bin durch Zufall auf die uiTables gestoßen. Sieht klasse aus und steckt sicher auch nicht wenig Hirnschmalz und Arbeit drin -> Hut ab!
Allerdings habe ich dazu ein paar Fragen die sich mir da auftun:
1. Wie man auf dem Bild sehen kann, hab ich 5 Sensoren pro Zimmer. in den oberen Zeilen sind die einzeln, bei dem unteren wollte ich alles in eine Card bringen. Jedoch wird bei dem Innenring nicht richtig dargestellt und auch die Farben sollten, entsprechend der Anwendungsbeispiele mit Card, anders sein (rechts bei Wohn- und Schlafzimmer auch, da sollten die \&temp_hue und \&hum_hue Farben verwendet werden).
Dann bekomme ich nur eine Scala im Chart angezeigt (kann man das irgendwo hinterlegen? Habe schon probiert sie zu hinterlegen, dann versschwinden die Halbkreisanzeigen oben)
2. Die drei Halbkreise oben haben verschiedene Scalenwerte, kann man die separat hinterlegen? Einer sollte ja von 400-1200, einer von 0-1 und einer von 0-3 gehen. Die Definition hänge ich mal an, damit man sieht was ich da verzapft habe.
{package ui_Table;
card([MQTT2_WP6003_WZ11:CO2:col1d],undef,"feinstaub",400,1200,120,0,"CO2",[400,60,800,120,1000,60,1200,0],0,"130,,,,,,300",'0,1,1',"50,35,45,35,50,35")|
card([MQTT2_WP6003_WZ11:HCHO:col1d],undef,"feinstaub",0.0,1,120,0,"HCHO",[0.3,120,0.7,60,1,0],2,"130,,,,,,300",'0,1,1',"50,35,45,35,50,35")|
card([MQTT2_WP6003_WZ11:TVOC:col1d],undef,"feinstaub",0.0,3,120,0,"TVOC",[0.2,60,0.3,120,3,0],2,"130,,,,,,300",'0,1,1',"50,35,45,35,50,35")|
card([MQTT2_Wohnzimmer:Temperature:col1d],"Wohnzimmer","temp_inside",10,35,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,,,,300",undef,undef,
[MQTT2_Wohnzimmer:Humidity:col1d],0,100,undef,undef,"%rH",\&hum_hue,"0")
card([MQTT2_WP6003_SZ1:CO2:col1d],undef,"feinstaub",400,1200,120,0,"CO2",[400,60,800,120,1000,60,1200,0],0,"130,,,,,,300",'0,1,1',"50,35,45,35,50,35")|
card([MQTT2_WP6003_SZ1:HCHO:col1d],undef,"feinstaub",0.0,1,120,0,"HCHO",[0.3,120,0.7,60,1,0],2,"130,,,,,,300",'0,1,1',"50,35,45,35,50,35")|
card([MQTT2_WP6003_SZ1:TVOC:col1d],undef,"feinstaub",0.0,3,120,0,"TVOC",[0.2,60,0.3,120,3,0],2,"130,,,,,,300",'0,1,1',"50,35,45,35,50,35")|
card([MQTT2_Schlafzimmer:Temperature:col1d],"Schlafzimmer","temp_inside",10,35,undef,undef,"°C",\&temp_hue,"1","130,,,,,,300",undef,undef,
[MQTT2_Schlafzimmer:Humidity:col1d],0,100,undef,undef,"%rH",\&hum_hue,"0")
"Temp_AUSSEN" | ring([Wetter:TemperaturC],-10,40,250,0,'°C',"150,1",[(-9,250,10,180,22,120,40,0)],1,'0,0,1,0')|
"Temp_SZ" | ring([MQTT2_WP6003_SZ1:temperature],10,40,undef,undef,'°C',"150,1",[(18,60,28,120,40,0)],1,'0,0,1,0')
card([[MQTT2_Wohnzimmer:Temperature:144col1d],[MQTT2_Wohnzimmer:Humidity:144col1d]],"Wohnzimmer","fa_bolt\@silver",1,100,undef,undef,["°C","%rH"],
[(30,0,60,25,90,50,75,120)],"2,,fill:silver","130,,1,0,1,,300","1,,1,0,1",undef, [[MQTT2_WP6003_WZ11:CO2],[MQTT2_WP6003_WZ11:HCHO],[MQTT2_WP6003_WZ11:TVOC]],0,1200,120,0,
["CO2","HCHO","TVOC"],[(600,120,1000,60,1200,0)],"2,,fill:silver")
