Anbindung CC26X2R1
Begonnen von Henson05, 07 April 2021, 21:50:49
Henson05
kann jemand einen Hinweis geben, wie man ein CC26X2R1 Board in FHEM einbindet? Ich habe leider keine Anleitung finden können. FHEM läuft auf einem Raspberry 3. Möchte das Board verwenden, um Zigbee Rauchmelder an mein System anzuschließen.
Besten Dank im Voraus.
Hue Bridge / CUL / ZWave / Alexa / Dimplex Wärmepumpe - Modbus TCP / LaCrosse / Sonoff S20 / Sonoff 4CH / HM-SEC-SC-2 / Synology / INSTAR / Shelly PLUG S / Shelly 2.5
Nighthawk
#1
meinst Du den Blanken Chip, oder hast Du einen fertigen USB Stick, oder RPI Platine?
Für den Chip als solchen gibt es Anleitungen wie Du dir einen Stick bzw. RPI Platine erstellen lassen kannst, da sind allerdings etwas Lötkenntnisse von Nöten.
Infos hier: https://github.com/egony/cc2652p_E72-2G4M20S1E/wiki/Home-EN
Kannst aber auch recht einfach direkt an den Pi per Freiverdrahtung anschließen.
Henson05
besten Dank. Ich will eine fertige Platine per USB an den Raspberry 3 anschließen und in FHEM einbinden, damit ich Zigbee-Komponenten koppeln kann. Gibt es hierfür eine Anleitung, wie man die Platine in FHEM einbindet?
Nighthawk
#3
Was für ein USB Adapter ist es?
Ist der USB Adapter schon geflasht?
Was die SW Seitige Anbindung angeht, muss Zigbee2Mqtt auf dem Pi installiert werden:
https://www.zigbee2mqtt.io/
Und dein FHEM muss MQTT fähig sein:
https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT2-Module_-_Praxisbeispiele
oder
Alex
