Auf Raspi mittels ftp-Server zugreifen
Begonnen von Marcel_R, 31 März 2013, 20:28:04
Marcel_R
Grüezi allerseits,
Möchte auf einen Raspi mittels ftp zugreifen. So wie ich es mache, funktionniert es nicht.
Habe Linux/FHEM-Version, die von busware vorbereitet ist.
Muss ich zuerst Linux-Pakete installieren?
Wenn ja, welche?
Wenn nein, was braucht Ihr für Infos, damit mir zu helfen ist?
Danke im Voraus
Marcel
FHEM / Fritz!Box 7490 / CULv3 / Raspi / COC / MAX! / HomeMatic /
det.
det.
Marcel_R
Det.
Ich lesen da! Brauchen Zeit.
Bis dahin vielen Dank!
Marcel
kud
Mal ne dumme Frage. Was willst Du auf dem Pi mittels FTP machen?
Oder meintest Du vielleicht zugriff per ssh ?
Marcel_R
Zitat von: kud schrieb am Mo, 01 April 2013 11:36Mal ne dumme Frage. Was willst Du auf dem Pi mittels FTP machen?
Je dümmer die Frage, desto näher kommt man an meinen Kenntisstand (und desto eher kann man mir helfen) ...
Als ssh-ähnliches (?) Produkt verwende ich PuTTY. Auf der FB 7270 verwendete ich FileZilla um via FTP Dateien übers Netz zu verschieben.
Gibt es dazu eine bessere Methode?
Danke für Hinweise.
Marcel
P.S. Was Linux angeht bin ich noch ziemlich unbefleckt.
Puschel74
wenn du Dateien zwischen den System hin- und herschieben willst schau dir mal
WinSCP an.
Damit habe ich eine Verbindung zu meinen RPi`s und kann elegant alles kopieren und verschieben.
broadway
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Marcel_R
Danke für die Anregungen!
Hat der Raspi in der Weezy-Version bereits einen SSH-Server eingebaut?
Gruss
Marcel
Puschel74
ja - hat der RPi.
Den kannst du bei der Erstinbetriebnahme aktivieren oder später die Konfig nochmal aufrufen und dann aktivieren.
