[gelöst] kein peeren von HM Geräten mit dem NanoCUL möglich
Begonnen von Nighthawk, 14 April 2021, 06:39:23
Nighthawk
da mir mein HM-MOD-UART leider abgeraucht ist und ich weit weg von Europa bin und mir keinen Ersatz beschaffen kann, musste ich improvisieren.
Daher habe ich mir einen NanoCUL zusammengebaut, dieser wird im FHEM erkannt und scheint im richtigen Modus zu sein.
Auch der Frequenz-sketch läuft mit plausiblen Ergebnissen durch.
Leider bekomme ich mit dem CUL aber absolut nichts an das FHEM gepaired.
Hier die Lists des IOdev und der VCCU:
CUL
CMDS ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
Clients :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9GBRDT5-if00-port0@38400 0000
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9GBRDT5-if00-port0@38400
FD 56
FHTID 0000
FUUID 60718a60-f33f-69d4-0356-f2312edabc22175f
NAME nanoCUL
NR 233 PARTIAL
RAWMSG A3A1C240
RSSI -120
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67
nanoCUL868 initString X21 Ar nanoCUL_MSGCNT 204
nanoCUL_TIME 2021-04-14 06:53:34
owner_CCU VCCU
Helper: DBLOG:
state:
logdb:
TIME 1618354414.29233
VALUE UNKNOWNCODE A3A1C240
MatchList:
1:CUL_HM ^A....................
8:HMS ^810e04....(1|5|9).a001
D:CUL_IR ^I............
H:STACKABLE_CC ^\*
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2021-04-13 20:51:44 ccconf freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
2021-04-14 06:53:28 cmds A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2021-04-12 19:34:47 credit10ms 780
2021-04-11 07:49:47 fhtbuf AE 2021-04-11 07:24:14 raw C35 = 0D / 13
2021-04-14 06:53:34 state Initialized
2021-04-11 16:49:07 uptime 0 09:20:02
2021-04-13 20:51:58 version V 1.67
nanoCUL868
helper:
hmId AB1020
rfmode HomeMatic
room Kommunikation
verbose 5
VCCU:
DEF AB1020
FUUID 60742c9b-f33f-69d4-5684-6f8d3dd5cd2fdd59
IODev nanoCUL
LASTInputDev nanoCUL
MSGCNT 5
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 235
NTFY_ORDER 50-VCCU
STATE nanoCUL:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs nanoCUL
chanNo 01
nanoCUL_MSGCNT 5
nanoCUL_RAWMSG A2CDA3D0DA6F166337E9325701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DA::-120:nanoCUL
nanoCUL_RSSI -120
Helper:
DBLOG:
hmPair:
logdb:
TIME 1618354545.94101
VALUE timeout
2021-04-14 06:53:29 IOopen 1
2021-04-12 19:36:16 commState CMDs_done
2021-04-14 06:55:45 hmPair timeout
2021-04-14 06:53:29 state nanoCUL:ok
2021-04-12 19:58:03 unknown_000000 received
2021-04-13 20:50:39 unknown_00A9B8 received
2021-04-12 19:58:03 unknown_0101E8 received
2021-04-13 20:47:06 unknown_214EE4 received
2021-04-12 19:22:44 unknown_2B635A received
2021-04-14 06:53:29 unknown_337E93 received
2021-04-13 20:47:07 unknown_3B0A02 received
2021-04-13 20:47:07 unknown_4EE47C received
2021-04-13 20:47:07 unknown_A23B0A received
2021-04-12 19:22:44 unknown_A5DF14 received
2021-04-14 06:53:34 unknown_A6F166 received
2021-04-12 19:22:44 unknown_EA25B3 received
helper: HM_CMDNR 165
peerFriend peerSD,peerSens,peerAct peerOpt -:virtual regLst 0 rxType 1
cmds: TmplKey :no:1618354409.53598
TmplTs 1618354409.53598
cmdKey 1:1:1::VCCU::01:
cmdLst: assignHmKey noArg assignIO -IO- [({set}|unset)] clear [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)] defIgnUnknown noArg deviceRename -newName- fwUpdate -filename- [-bootTime-] getDevInfo noArg hmPairForSec [-sec-] hmPairSerial -serial- peerChan -btnNumber- -actChn- [({single}|dual|reverse)] [({set}|unset)] [(actor|remote|{both})] postEvent -condition- press [(long|{short})] [(-peer-|{all})] [(noBurst|{Burst})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})] pressL [(-peer-|{all})] pressS [(-peer-|{all})] raw -data- [...] reset noArg unpair noArg update noArg virtual [(1..50;1|{1})] lst: condition slider,0,1,255 peer peerOpt tplDel rtrvLst: cmdList [({short}|long)] deviceInfo [({short}|long)] list [({normal}|full)]
listDevice noArg param -param-
expert: def 0 det 0 raw 1 tpl 0 io:
prefIO vccu
VCCU ioList: nanoCUL
mRssi: mNo
peerIDsH:
prt: bErr 0 sProc 0 q: qReqConf qReqStat
role: chn 1 dev 1 vrt 1
tmpl:
IODev nanoCUL
IOList nanoCUL
IOgrp VCCU
expert rawReg
model CCU-FHEM
room Kommunikation
subType virtual
verbose 5
und hier ein Logauszug vom FHEM Start bis zum starten des Pairingmodes und Versuch zu peeren:
2021.04.14 06:53:25 3: Opening nanoCUL device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9GBRDT5-if00-port0
2021.04.14 06:53:25 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2021.04.14 06:53:28 3: nanoCUL: Possible commands: ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
2021.04.14 06:53:28 3: nanoCUL device opened
2021.04.14 06:53:28 2: Switched nanoCUL rfmode to HomeMatic
2021.04.14 06:53:29 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
2021.04.14 06:53:29 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_UniSensor1.pm
2021.04.14 06:53:29 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_AskSinPPCustom.pm
2021.04.14 06:53:29 5: CUL/RAW: /A00AC
A1CA8F166337E9325701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DA8E96E5
A2CDA3D0DA6F166337E9325701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DA8EC8A6AB084103
A31F9D20F
A2C3230A3
A31196D1F
A2C393064
A31F9620F
A2C3250AC
A31F9C20F
A2C32A0A3
A31696DEF
2021.04.14 06:53:29 4: CUL_Parse: nanoCUL A 00 AC     -116
2021.04.14 06:53:29 5: nanoCUL: dispatch A00
2021.04.14 06:53:29 3: nanoCUL: Unknown code A00, help me!
2021.04.14 06:53:29 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1C A8 F166 337E93 25701D 9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DA8E96E5 -87.5
2021.04.14 06:53:29 5: nanoCUL: dispatch A1CA8F166337E9325701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DA8E96::-87.5:nanoCUL
2021.04.14 06:53:29 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C DA 3D0D A6F166 337E93 25701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DA8EC8A6AB084103 -72.5
2021.04.14 06:53:29 5: nanoCUL: dispatch A2CDA3D0DA6F166337E9325701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DA8EC8A6AB0841::-72.5:nanoCUL
2021.04.14 06:53:29 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 F9 D20F    -66.5
2021.04.14 06:53:29 5: nanoCUL: dispatch A31F9D2
2021.04.14 06:53:29 3: nanoCUL: Unknown code A31F9D2, help me!
2021.04.14 06:53:29 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 32 30A3    -120.5
2021.04.14 06:53:29 5: nanoCUL: dispatch A2C3230
2021.04.14 06:53:29 3: nanoCUL: Unknown code A2C3230, help me!
2021.04.14 06:53:29 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 19 6D1F    -58.5
2021.04.14 06:53:29 5: nanoCUL: dispatch A31196D
2021.04.14 06:53:29 3: nanoCUL: Unknown code A31196D, help me!
2021.04.14 06:53:29 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 39 3064    -24
2021.04.14 06:53:29 5: nanoCUL: dispatch A2C3930
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A2C3930, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 F9 620F    -66.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A31F962
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A31F962, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 32 50AC    -116
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A2C3250
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A2C3250, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 F9 C20F    -66.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A31F9C2
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A31F9C2, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 32 A0A3    -120.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A2C32A0
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A2C32A0, help me!
2021.04.14 06:53:30 1: 127.0.0.1:1883 reappeared (mqtt2_client)
2021.04.14 06:53:30 5: CUL/RAW: A31696DEF
A2C3257A3
A316B6D0F
A2C3258A3
A31696DEF
A2C055703
A316B6DEF
A2C07F704
A31696DEA
A2C055704
A31696DEF
A2C07F704
A313BF86A
A2C055703
A316E6DEF
A2C0757A3
A31696DEA
A2C055704
A31196D1F
A2C07F704
A313BFDEF
A2C055703
A
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 69 6DEF    -82.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A31696D
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A31696D, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 32 57A3    -120.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A2C3257
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A2C3257, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 6B 6D0F    -66.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A316B6D
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A316B6D, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 32 58A3    -120.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A2C3258
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A2C3258, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 05 5703    -72.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A2C0557
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A2C0557, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 6B 6DEF    -82.5
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 07 F704    -72
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A2C07F7
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A2C07F7, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 69 6DEA    -85
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 05 5704    -72
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 3B F86A    -21
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A313BF8
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A313BF8, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 6E 6DEF    -82.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A316E6D
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A316E6D, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 07 57A3    -120.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A2C0757
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A2C0757, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 19 6D1F    -58.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A31196D
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A31196D, help me!
2021.04.14 06:53:30 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 3B FDEF    -82.5
2021.04.14 06:53:30 5: nanoCUL: dispatch A313BFD
2021.04.14 06:53:30 3: nanoCUL: Unknown code A313BFD, help me!
2021.04.14 06:53:32 5: CUL_HM set VCCU ?
2021.04.14 06:53:32 5: CUL/RAW: A/316E6DEF
A2C075704
A31696DEA
A2C055703
A31196D1F
A2C07C704
A316BEDEF
A2C075704
A316BF8AF
A2C07F704
A313BF86A
A2CA7F704
A316E6DEF
A2C07F704
A31696DEA
A2C055704
A316B6DEF
A2C07F704
A313BF86A
A2CA7C244
A313BF869
A2CA0
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 6E 6DEF    -82.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A316E6D
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A316E6D, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 07 5704    -72
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2C0757
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2C0757, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 69 6DEA    -85
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A31696D
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A31696D, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 05 5703    -72.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2C0557
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2C0557, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 19 6D1F    -58.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A31196D
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A31196D, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 07 C704    -72
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2C07C7
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2C07C7, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 6B EDEF    -82.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A316BED
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A316BED, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 6B F8AF    -114.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A316BF8
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A316BF8, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 07 F704    -72
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2C07F7
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2C07F7, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 3B F86A    -21
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A313BF8
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A313BF8, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A7 F704    -72
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2CA7F7
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2CA7F7, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 05 5704    -72
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 6B 6DEF    -82.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A316B6D
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A316B6D, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A7 C244    -40
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2CA7C2
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2CA7C2, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 3B F869    -21.5
2021.04.14 06:53:32 5: CUL/RAW: A2CA0/C244
A316BF8AF
A2CD7C284
A31328869
A2CA0C240
A31329CA9
A2CA7C244
A31329869
A2CA7C241
A3132F869
A2CA1C240
A313BF86F
A2CA7C244
A3130F86A
A2CD7C284
A31328869
A2CA15240
A31329E69
A2C61C240
A31328869
A2CA1C240
A31729C
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A0 C244    -40
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2CA0C2
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2CA0C2, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C D7 C284    -136
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2CD7C2
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2CD7C2, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 8869    -21.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A313288
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A313288, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A0 C240    -42
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 9CA9    -117.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A31329C
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A31329C, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 9869    -21.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A313298
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A313298, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A7 C241    -41.5
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 F869    -21.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A3132F8
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A3132F8, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A1 C240    -42
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2CA1C2
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2CA1C2, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 3B F86F    -18.5
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 30 F86A    -21
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A3130F8
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A3130F8, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A1 5240    -42
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2CA152
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2CA152, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 9E69    -21.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A31329E
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A31329E, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 61 C240    -42
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A2C61C2
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A2C61C2, help me!
2021.04.14 06:53:32 5: CUL/RAW: A31729C/F5
A2CA1C240
A31709CF9
A2CA15240
A31729CF5
A2CA15240
A31329869
A2CA1C440
A3132F869
A2CA1C240
A3172F869
A2CA0C241
A31329E69
A2CA1C440
A31729CF9
A2CF1C240
A31329E69
A2C61C210
A31709CFF
A2CFDC207
A317038FF
A2C61C210
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 72 9CF5    -79.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A31729C
2021.04.14 06:53:32 3: nanoCUL: Unknown code A31729C, help me!
2021.04.14 06:53:32 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 9CF9    -77.5
2021.04.14 06:53:32 5: nanoCUL: dispatch A31709C
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A31709C, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A1 5240    -42
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CA152
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CA152, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 72 9CF5    -79.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A31729C
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A31729C, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 9869    -21.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A313298
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A313298, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A1 C440    -42
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CA1C4
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CA1C4, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 F869    -21.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A3132F8
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A3132F8, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A1 C240    -42
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CA1C2
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CA1C2, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 72 F869    -21.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A3172F8
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A3172F8, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A0 C241    -41.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CA0C2
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CA0C2, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 9E69    -21.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A31329E
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A31329E, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 72 9CF9    -77.5
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F1 C240    -42
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CF1C2
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CF1C2, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 61 C210    -66
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2C61C2
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2C61C2, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 9CFF    -74.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A31709C
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C FD C207    -70.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CFDC2
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CFDC2, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 38FF    -74.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A317038
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A317038, help me!
2021.04.14 06:53:33 5: CUL/RAW: /
A31709CFF
A2C61C210
A31729CFF
A2CFDC207
A31729CF9
A2CF1C203
A31729CF5
A2CA1C240
A31709CFF
A2CA15240
A31729CF5
A2CF1C240
A31329E69
A2CA1C240
A31709CFF
A2CF1C203
A3170BCF9
A2CA1C440
A31329CA9
A2CA1C240
A31729CF5
A2
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 72 9CFF    -74.5
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F1 C203    -72.5
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 BCF9    -77.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A3170BC
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A3170BC, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 9CA9    -117.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A31329C
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A31329C, help me!
2021.04.14 06:53:33 5: CUL/RAW: A2/CF1C207
A31329E69
A2CA1C240
A31329E69
A2CA15240
A31329869
A2CD7C284
A31328869
A2CA1C244
A313BF869
A2CA0C240
A31329CA9
A2CF1C203
A3170BCF9
A2CA1C440
A31709CFF
A2CFDC207
A3170BCFF
A2CF96203
A31729CFF
A2CFDC207
A317
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F1 C207    -70.5
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C D7 C284    -136
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CD7C2
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CD7C2, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 32 8869    -21.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A313288
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A313288, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A1 C244    -40
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 3B F869    -21.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A313BF8
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A313BF8, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C A0 C240    -42
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 BCFF    -74.5
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F9 6203    -72.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CF962
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CF962, help me!
2021.04.14 06:53:33 5: CUL_HM set VCCU ?
2021.04.14 06:53:33 5: CUL/RAW: A317/09CFF
A2CF1C203
A3170BCFF
A2CA1C440
A31709CFF
A2CF9C440
A31729CF9
A2CF1C203
A31329E69
A2C61C210
A31709CA9
A2CA1C240
A31729CFF
A2CFDC207
A31709CFF
A2CF96200
A31709CFF
A2CFDC207
A3D703ACF
A2CF96207
A3D923A4F
A2CFDC20
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F9 C440    -42
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A2CF9C4
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A2CF9C4, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 9CA9    -117.5
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F9 6200    -74
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3D 70 3ACF    -98.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A3D703A
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A3D703A, help me!
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F9 6207    -70.5
2021.04.14 06:53:33 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3D 92 3A4F    -34.5
2021.04.14 06:53:33 5: nanoCUL: dispatch A3D923A
2021.04.14 06:53:33 3: nanoCUL: Unknown code A3D923A, help me!
2021.04.14 06:53:33 5: CUL/RAW: A2CFDC20/7
A3D703ACF
A2C69D207
A31703CFF
A2CF96D07
A31709CFF
A2CF9D207
A3D909CFF
A2CFDC207
A317038FF
A2CF96D17
A3D903A46
A2C6E6D07
A3D703ACF
A2C696DE8
A3A930A4B
A2C6B6DED
A33230A3B
A2C6E6DED
A33930ACB
A2C6B6DED
A3D93AA4B
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A3D703A, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 69 D207    -70.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2C69D2
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2C69D2, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 3CFF    -74.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A31703C
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A31703C, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F9 6D07    -70.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2CF96D
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2CF96D, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 9CFF    -74.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A31709C
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A31709C, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F9 D207    -70.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2CF9D2
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2CF9D2, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3D 90 9CFF    -74.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A3D909C
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A3D909C, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C FD C207    -70.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2CFDC2
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2CFDC2, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 70 38FF    -74.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A317038
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A317038, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F9 6D17    -62.5
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3D 90 3A46    -39
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A3D903A
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A3D903A, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 6E 6D07    -70.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2C6E6D
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2C6E6D, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3D 70 3ACF    -98.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A3D703A
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 69 6DE8    -86
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2C696D
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2C696D, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3A 93 0A4B    -36.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A3A930A
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A3A930A, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 6B 6DED    -83.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2C6B6D
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2C6B6D, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 33 23 0A3B    -44.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A33230A
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A33230A, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 6E 6DED    -83.5
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 33 93 0ACB    -100.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A33930A
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A33930A, help me!
2021.04.14 06:53:34 5: CUL/RAW: A3D93AA4B
A2C6BFDED
A3D703ACF
A2C696DE8
A3D903CFF
A2CF9C207
A3DE03A4F
A2C696DE8
A082E81D45C08FAFB3C41
A31FDC20F
A2C32A0A3
A31F9D20F
A2C3230A3
A31DA3D0DA6F166337F7A38
A2C32F86
3
A30257038
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3D 93 AA4B    -36.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A3D93AA
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A3D93AA, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 6B FDED    -83.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2C6BFD
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2C6BFD, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3D 90 3CFF    -74.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A3D903C
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A3D903C, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C F9 C207    -70.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2CF9C2
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2CF9C2, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3D E0 3A4F    -34.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A3DE03A
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A3DE03A, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 08 2E 81D4 5C08FA FB3C41  -41.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A082E81D45C08FAFB3C
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A082E81D45C08FAFB3C, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 FD C20F    -66.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A31FDC2
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A31FDC2, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 32 A0A3    -120.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2C32A0
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2C32A0, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 F9 D20F    -66.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A31F9D2
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A31F9D2, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 32 30A3    -120.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2C3230
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2C3230, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 DA 3D0D A6F166 337F7A 38 -46
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A31DA3D0DA6F166337F7A::-46:nanoCUL
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C 32 F86
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2C32F86
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A2C32F86, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL 3
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch 3
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code 3, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 30 25 7038    -46
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A302570
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A302570, help me!
2021.04.14 06:53:34 5: CUL/RAW: A2CDA3D0DA6F166337E9325701D9EB/020023A5FC5CD6EF89B0A3
A31F96D0F
A2CDA3D0DA6F166337E9325701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DAA4
4
A3A1C240
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C DA 3D0D A6F166 337E93 25701D9EB020023A5FC5CD6EF89B0A3
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2CDA3D0DA6F166337E9325701D9EB020023A5FC5CD6EF89B0A3
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 31 F9 6D0F    -66.5
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A31F96D
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A31F96D, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 2C DA 3D0D A6F166 337E93 25701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DAA4 -120
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A2CDA3D0DA6F166337E9325701D9EB020023A5FC5CD6EF89B3A087F2425DA::-120:nanoCUL
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL 4
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch 4
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code 4, help me!
2021.04.14 06:53:34 4: CUL_Parse: nanoCUL A 3A 1C 240
2021.04.14 06:53:34 5: nanoCUL: dispatch A3A1C240
2021.04.14 06:53:34 3: nanoCUL: Unknown code A3A1C240, help me!
2021.04.14 06:54:18 5: CUL_HM set VCCU ?
2021.04.14 06:54:36 5: CUL_HM set VCCU ?
2021.04.14 06:54:36 5: CUL_HM get VCCU ?
2021.04.14 06:54:55 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 50
2021.04.14 06:54:55 5: CUL_HM set VCCU ?
2021.04.14 06:54:55 5: CUL_HM get VCCU ?
2021.04.14 06:54:56 5: CUL_HM set VCCU ?
2021.04.14 06:55:16 5: CUL_HM set VCCU ?
2021.04.14 06:55:16 5: CUL_HM get VCCU ?
2021.04.14 06:55:45 5: CUL_HM set VCCU ?
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Was für ein gerät willst Du pairen? ist das wirklich Homematic classic?
Nighthawk
#3
Ja, es ist ein Fenstersensor von papa und ein Universalsensor von TomMajor.
Nighthawk
Habe jetzt einen neuen CUL zusammengelötet, jetzt funktioniert es.
