ASC Lüften-Position Probleme
Begonnen von teufelchen, 14 April 2021, 13:39:46
teufelchen
Zitat von: CoolTux am 19 April 2021, 20:36:24
Kann nicht gehen wenn im NOTIFYDEV kein Kontakt steht. Bitte mal reparieren.
Kannst Du mir bitte helfen, wie ich das am einfachsten mache.
PS: Ist es normal, dass wenn ich Dein update wie folgt eingebunden habe add https://git.cooltux.net/FHEM/mod-AutoShuttersControl/raw/branch/devel-testing/controls_AutoShuttersControl.txt ich bei jeden updatecheck diese als geändert angezeigt bekomme und bei Update auch runtergeladen werden? in der acontrols.txt ist es korrekt eigetragen.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
CoolTux
Das sollte so nicht sein. Es sollte nur einmal ein update angezeigt werden.
stelle im ASC expert auf 1 und mache dann ein set createNewNotifyDev
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
teufelchen
ich habe jetzt einfach ASC gelöscht und neu angelegt.
Einen Fehler habe ich gefunden:
Wenn ich die Fensterkontakte über das Rollo eintrage wird das NOTIFYDEV korrekt angelegt.
Wenn ich die Kontakte neu über attr Rollo_Kueche ASC_WindowRec Kontakt_Kueche einfüge wird bei NOTIFYDEV der Rollo Name aufgeführt.
Nun reagiert der Rollo wieder auf ein öffnen des Fensters, weiter kann ich aber erst morgen testen, da die Kinder schon schlafen und durch Test geweckt werden.
Raspberry Pi 3
CoolTux
Konnte ich so in meinem Testsystem nicht nachvollziehen.
attr hat den Fensterkontakt korrekt in die NOTIFYDEV geschrieben.
Du kannst auch prüfen mit expert 1 und get showNotifyDevsInformation
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Hallo CoolTux,
nachdem die Kontakte korrekt im NOTIFYDEV angelegt sind, funktioniert alles wie gewünscht.
Super Danke.
Aber nochmal zum anlegen der Kontakte und was mir im NOTIFYDEV aufgefallen ist:
Ich hatte mich bei einen Kontakt verschrieben, auch als ich den Namen korrigiert habe war neben den neuen, korrekten Kontakt noch der Kontakt in der falschen Schreibweise im NOTIFYDEV.
Wenn ich oben neben den FHEM Haus auf das + drücke und dann darüber mehrere Kontakte über attr Rollo_xyz_WindowRec Kontakt_xyz anlege, wird im NOTIFYDEV der Rollo ein zweites mal angelegt und nicht der Kontakt.
Ich weiß nicht ob bzw. wie man manuell die NOTIFYDEV ändert oder neu erstellt oder nur Du direkt über das Modul anlegen kannst.
Raspberry Pi 3
CoolTux
Zitat von: teufelchen am 20 April 2021, 10:14:15
Hallo CoolTux,
Super Danke.
Ah jetzt weiß ich was Du meinst. Ja das ist schlecht, aber leider nicht änderbar. Du öffnest mit dem + ja den Raw Definition Editor. Dieser umgeht komplett den FHEM Eventmodus welcher aber zwingend von ASC für die Zuordnung benötigt wird. Du musst also den Befehl in die FHEM Kommandozeile einfügen.
Thema Ändern. Das geht leider auch nicht, Du musst das Attribut erst löschen und dann komplett neu anlegen. Wenn Du ändern willst musst Du im Nachgang immer ein createNewNotifyDev machen.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Hallo CoolTux,
nach einer Woche testen, habe ich bisher keinen Fehler mehr feststellen können.
Also Deine Änderung hat das Problem gelöst.
Ist das schon in der offiziellen Version übernommen oder kommt das noch?
Raspberry Pi 3
CoolTux
Aktuell noch nicht. Sollte ich in der Tat mal rüber bringen.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Hallo CoolTux,
nun ist mir doch noch ein Fehler aufgefallen.
Ich habe bei meinen Terrassentüren nun ASC_ShuttersPlace auf terrace gestellt.
Wenn ich die Terrassentüre öffne, erkennt ASC dies und fährt den Rollo ganz nach oben.
Es wird auch korrekt in ASC für diesen Rollo bei Last Drive ventilate - window open angezeigt
Wenn ich die Türe nun schließe führt ASC keine Fahrt mehr durch, in ASC bleibt Last Drive weiter auf ventilate - window open.
Tür geöffnet und Rollo automatisch hochgefahren:
   CFGFN
   DEF        Rollo_Terrasse_links
   FUUID      6077e43d-f33f-08c6-9225-8f3173e102937866
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.12-s21452/2020-03-19
   IODev      CCU_Debmatic
   NAME       Rollo_Terrasse_links
   NR         497
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    123
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Rollo_Terrasse_links
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
     2021-04-29 07:09:12   0.ACTUAL_TEMPERATURE 26.0
     2021-04-29 07:09:12   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
     2021-04-29 07:09:12   0.ERROR_CODE    0
     2021-04-29 07:09:12   0.ERROR_OVERHEAT no
     2021-04-29 07:19:07   3.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-29 07:19:07   3.LEVEL         open
     2021-04-29 07:19:07   3.LEVEL_STATUS  0
     2021-04-28 19:26:10   3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
     2021-04-29 07:19:06   4.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-29 07:19:07   5.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-29 07:19:07   6.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-19 21:13:14   ASC_Enable      on
     2021-04-19 21:15:06   ASC_ShadingMessage <html> INFO:  shading was deactivated globally </html>
     2021-04-29 07:19:07   ASC_ShuttersLastDrive ventilate - window open
     2021-04-28 20:58:30   ASC_Time_DriveDown 29.04.2021 - 20:58
     2021-04-28 20:58:30   ASC_Time_DriveUp 29.04.2021 - 07:25
     2021-04-28 20:58:30   ASC_Time_PrivacyDriveUp 29.04.2021 - 07:20
     2021-04-28 19:25:47   associatedWith  AutoShuttersControl,none
     2021-04-29 07:19:07   control         100
     2021-04-29 07:19:07   hmstate         open
     2021-04-29 07:19:07   pct             100
     2021-04-29 07:19:07   state           open
   hmccu:
     devspec    Rollo_Terrasse_links
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      25.0
         OVAL       25.0
         SVAL       26.0
         VAL        26.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -70
         VAL        -75
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       -72
         VAL        -71
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      1.5
         OVAL       0.015
         SVAL       open
         VAL        1.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        1.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       3
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 1
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
   ASC_LockOut soft
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 300
   ASC_PrivacyUp_Pos 12
   ASC_Roommate_Device Residents
   ASC_Roommate_Reading STATE
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 20:30
   ASC_Time_Down_Late 21:45
   ASC_Time_Up_Early 07:25
   ASC_Time_Up_Late 09:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:15
   ASC_Ventilate_Pos 15
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec Kontakt_Terrasse_links
   IODev      CCU_Debmatic
   alexaName  Rollo Terrasse links
   alexaProactiveEvents 1
   alexaRoom  Wohnzimmer
   ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
   ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 4.LEVEL
   devStateIcon open:fts_shutter_1w_10@green  closed:fts_shutter_1w_100@green
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
   genericDeviceType blind
   group      Rollos
   hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
   room       ASC,Homematic,Untergeschoss->Wohnzimmer
   sortby     120
   statedatapoint 3.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,15,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,5,100
Türe geschlossen aber Rollo bleibt offen:
   CFGFN
   IODev      CCU_Debmatic
   NR         497
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    123
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
         OSVAL      25.0
         OVAL       25.0
         SVAL       26.0
         VAL        26.0
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -70
         VAL        -75
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       -72
         VAL        -71
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      1.5
         OVAL       0.015
         SVAL       open
         VAL        1.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      up
         OVAL       1
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        1.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       3
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_LockOut soft
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   IODev      CCU_Debmatic
   group      Rollos
   sortby     120
   stripnumber 1
Raspberry Pi 3
CoolTux
Das ist aber falsch das er ganz nach oben fährt. Er müsste eigentlich auf
fahren.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
fahren.
Bei Terrasse fährt er doch ganz hoch.
Es ist
Raspberry Pi 3
CoolTux
Aha, und jetzt wissen wir auch wieso eine Abfrage auf OpenPos beim schließen des Fensters war, welche ich ja nun weg genommen habe.  :)
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Mach mal morgen früh ab 8 Uhr bitte ein FHEM update und teste dann noch mal.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Mache ich.
Die Testversion nehmen oder die offizielle Version?
Raspberry Pi 3
CoolTux
Offiziell. Habe ich vorhin eingecheckt.
Das TuxNet Wiki:
