Autor Thema: ASC Lüften-Position Probleme  (Gelesen 1836 mal)
Offline teufelchen
  • Full Member
Antw:ASC Lüften-Position Probleme
« Antwort #45 am: 19 Juni 2021, 13:10:43 »
Hallo CoolTux,
ich habe gestern noch ein Problem mit meinen Terrassentüren festgestellt.
Ich weiß nicht ob es vorher nicht aufgefallen ist oder wieder hinzugekommen ist.
Rollo wurde durch ASC geschlossen, dann manuell komplett hochgefahren, Türe auf und wieder zu und der Rollo fährt runter.
Ich habe schon mal verschiedenes getestet.
Das einzige was an den Türen anders ist, dass dort ASC_LockOut auf soft eingestellt ist.
Kannst Du das bitte mal bei Gelegenheit prüfen.
PS. Ob ASC_ShuttersPlace window oder terrace ist hatte keine Auswirkung bei meinen Test.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
Offline CoolTux
« Antwort #46 am: 19 Juni 2021, 16:12:22 »
Aber das Verhalten ist doch korrekt. Sobald Nacht erkannt wird werden die Rollos auch geschlossen. Auch wenn vorher manuell hoch gefahren wurde. Was hättest Du denn erwartet?
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline teufelchen
  • Full Member
« Antwort #47 am: 19 Juni 2021, 20:51:35 »
Hallo CoolTux,
da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Das Rollo ist normal zur Nacht runtergefahren und es ist noch nicht Zeit zum öffnen des Rollos durch ASC.
Ich öffne das Rollo nun per Hand komplett
Öffne die Türe und schließe sie wieder.
Erwartet hätte ich, dass das Rollo oben bleibt, da manuell geöffnet.
Es schließt aber wieder.
So wie ich es eingrenzen konnte, hängt es vermutlich mit ASC_LockOut zusammen wenn dieser Wert auf soft steht.
Raspberry Pi 3
Offline CoolTux
« Antwort #48 am: 20 Juni 2021, 08:14:14 »
Hallo CoolTux,
Also abgesehen von der manuellen Fahrt und der Kontrolle wie lange die her ist, ist das Verhalten korrekt.
Er sollte natürlich nicht vor der angegebenen BlockingTime fahren. Ist die noch nicht vorbei sollte das Rollo nicht fahren. Ich kann das mal testen.
Mein Dokuwiki:
Offline teufelchen
  • Full Member
« Antwort #49 am: 20 Juni 2021, 10:36:58 »
Hallo CoolTux,
ich würde folgendes Verhalten erwarten/wünschen.
Wenn Nacht ist, und ich den Rollo per Hand öffne bleibt dieser offen ist zum Abend wenn er wider automatisch von ASC geschlossen wird.
Jetzt ist es aber so, dass ein öffnen und Schließen der Tür den Rollo wieder runter fahren lässt.
Da meine Terrassenrollos relativ laut, fahren diese am Wochenende erst um 9:15 hoch. Wenn wir nun früher den Rollo per Hand hoch fahren, z. B. 7:30 bleibt dieser oben. Wenn jedoch nun im Zeitraum bis 9:15 jemand die Teerasentüre öffnet und schließt fährt er wieder runter.
Mal ein List von der Terrasse:
DEF        Rollo_Terrasse_links
   FUUID      6077e43d-f33f-08c6-9225-8f3173e102937866
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.12-s21452/2020-03-19
   IODev      CCU_Debmatic
   NAME       Rollo_Terrasse_links
   NR         657
   STATE      open
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00111A49A8D309
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Rollo_Terrasse_links
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
     2021-06-20 10:31:46   0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
     2021-06-20 10:31:46   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
     2021-06-20 10:31:46   0.ERROR_CODE    0
     2021-06-20 10:31:46   0.ERROR_OVERHEAT no
     2021-06-20 10:31:46   3.ACTIVITY_STATE stop
     2021-06-20 10:31:46   3.LEVEL         open
     2021-06-20 10:31:46   3.LEVEL_STATUS  0
     2021-06-20 10:31:46   3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
     2021-06-20 10:31:46   4.ACTIVITY_STATE stop
     2021-06-20 10:31:46   5.ACTIVITY_STATE stop
     2021-06-20 10:31:46   6.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-19 21:13:14   ASC_Enable      on
     2021-06-20 10:31:44   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 0m
     2021-06-20 08:18:21   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2021-06-20 10:31:26   ASC_Time_DriveDown 20.06.2021 - 21:45
     2021-06-20 10:31:26   ASC_Time_DriveUp 21.06.2021 - 06:55
     2021-06-20 10:30:35   IODev           CCU_Debmatic
     2021-06-20 10:31:09   associatedWith  AutoShuttersControl,none
     2021-06-20 10:31:46   control         100
     2021-06-20 10:31:46   hmstate         open
     2021-06-20 10:31:46   pct             100
     2021-06-20 10:31:46   state           open
   hmccu:
     devspec    Rollo_Terrasse_links
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      28.0
         OVAL       28.000000
         SVAL       28.0
         VAL        28.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       false
         SVAL       no
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       183
         VAL        183
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       178
         VAL        178
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      open
         OVAL       1.000000
         SVAL       open
         VAL        1.000000
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       1.000000
         VAL        1.000000
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       4
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon -6
   ASC_BlockingTime_afterManual 1
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
   ASC_BrightnessSensor ASC_Wetter:Helligkeit
   ASC_LockOut soft
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyUp_Pos 12
   ASC_Roommate_Device Residents
   ASC_Roommate_Reading STATE
   ASC_Shading_InOutAzimuth 145:285
   ASC_Shading_Mode absent
   ASC_Shading_Pos 35
   ASC_Shading_WaitingPeriod 0
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_TempSensor ASC_Wetter:Temperatur
   ASC_Time_Down_Early 20:30
   ASC_Time_Down_Late 21:45
   ASC_Time_Up_Early 06:55
   ASC_Time_Up_Late 08:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:15
   ASC_Ventilate_Pos 15
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec Kontakt_Terrasse_links
   IODev      CCU_Debmatic
   alexaName  Rollo Terrasse links
   alexaProactiveEvents 1
   alexaRoom  Wohnzimmer
   ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
   ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 4.LEVEL
   devStateIcon open:fts_shutter_1w_10@green  closed:fts_shutter_1w_100@green
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
   genericDeviceType blind
   group      Rollos
   hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
   room       ASC,Homematic,Untergeschoss->Wohnzimmer
   sortby     120
   statedatapoint 3.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,15,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,5,10
Raspberry Pi 3
Offline CoolTux
« Antwort #50 am: 20 Juni 2021, 13:08:02 »
So ein Verhalten ist aktuell nicht vorgesehen.
Du kannst aktuell wenn nur die BlockingTimeAfterManual erhöhen. Da steht derzeit 1s. Wieso auch immer. Kein Wunder das sofort gefahren wird wenn nach manueller Fahrt gleich wieder die Tür geschlossen wir.
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
