ASC Lüften-Position Probleme
Begonnen von teufelchen, 14 April 2021, 13:39:46
teufelchen
Dann stelle ich mal auf 1 um nicht warten zu müssen.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich prüfen kann, ob ASC erkannt hat, dass das Fenster offen ist?
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
CoolTux
{ ascAPIget('WinStatus','ROLLONAME') }
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
teufelchen
Hallo CoolTux,
leider funktioniert das momentan so gar nicht wie es soll.
So wie ich das sehe, werden wenn ASC die Zeit für das Schließen der Rollos erreicht hat der Fensterkontakt mit ausgewertet und dann sämtliche Änderungen durch den Kontakt ignoriert.
Fenster und Terrassentüren haben alle einen Sensor mit Lüftungsposition 15 Prozent, Die Terrassentüren haben noch ASC_LockOut soft aktiviert.
Fenster geschlossen  -  Rollo schließt ganz
Fenster gekippt  -  Rollo fährt 15 Prozent (=Lüftenposition) an
Terrasse geschlossen  -  Rollo schließt ganz
Terrasse offen  -  Rollo bleibt offen
Wenn danach ein Fenster geöffnet oder geschlossen wird passiert gar nichts.
Über { ascAPIget('WinStatus','ROLLONAME') } wird mir korrekt der Status des Fensterkontakt angezeigt.
Als Version habe ich Deine Testversion.
Das List vom Fenster das geschlossen war:
   CFGFN
   DEF        Rollo_Kueche
   FUUID      6077e43d-f33f-08c6-c6d7-d8316e8debeeda1f
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v4.3.12-s21452/2020-03-19
   IODev      CCU_Debmatic
   NAME       Rollo_Kueche
   NR         493
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    xyz
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Rollo_Kueche
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
     2021-04-18 19:28:43   0.ACTUAL_TEMPERATURE 27.0
     2021-04-18 19:28:43   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
     2021-04-18 19:28:43   0.ERROR_CODE    0
     2021-04-18 19:28:43   0.ERROR_OVERHEAT no
     2021-04-18 19:35:27   3.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-18 19:35:27   3.LEVEL         closed
     2021-04-18 19:35:27   3.LEVEL_STATUS  0
     2021-04-18 11:21:38   3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
     2021-04-18 19:35:28   4.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-18 19:35:28   5.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-18 19:35:29   6.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-17 21:32:06   ASC_Enable      on
     2021-04-18 19:35:28   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2021-04-18 19:35:01   ASC_Time_DriveDown 19.04.2021 - 19:35
     2021-04-18 19:35:01   ASC_Time_DriveUp 19.04.2021 - 06:45
     2021-04-18 19:35:01   ASC_Time_PrivacyDriveUp 19.04.2021 - 06:40
     2021-04-18 11:21:16   associatedWith  AutoShuttersControl
     2021-04-18 19:35:27   control         0
     2021-04-18 19:35:29   hmstate         closed
     2021-04-18 19:35:27   pct             0
     2021-04-18 19:35:27   state           closed
   hmccu:
     devspec    Rollo_Kueche
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      28.0
         OVAL       28.0
         SVAL       27.0
         VAL        27.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -70
         VAL        -71
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       -68
         VAL        -70
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      97
         OVAL       0.97
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       1.0
         VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       7
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_BlockingTime_afterManual 1
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 300
   ASC_PrivacyUp_Pos 16
   ASC_Roommate_Device Residents
   ASC_Roommate_Reading STATE
   ASC_Time_Down_Early 15:00
   ASC_Time_Down_Late 19:35
   ASC_Time_Up_Early 06:45
   ASC_Time_Up_Late 09:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
   ASC_Ventilate_Pos 15
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec Kontakt_Kueche
   IODev      CCU_Debmatic
   alexaName  Rollo Küche
   alexaProactiveEvents 1
   alexaRoom  Küche
   ccureadingfilter 3.LEVEL;(ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT)
   ccureadingname 3.LEVEL$:+control,+pct
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   controldatapoint 4.LEVEL
   devStateIcon open:fts_shutter_1w_10@green closed:fts_shutter_1w_100@green
   event-on-change-reading .*
   eventMap   /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
   genericDeviceType blind
   group      Rollos
   hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
   room       Untergeschoss->Kueche,ASC,Homematic
   sortby     110
   statedatapoint 3.LEVEL
   stripnumber 1
   substexcl  control|pct
   substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,15,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,5,100
Wenn ich diese Fenster nun öffne:
   CFGFN
   DEF        Rollo_Kueche
   IODev      CCU_Debmatic
   NAME       Rollo_Kueche
   NR         493
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    xyz
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
         OSVAL      28.0
         OVAL       28.0
         SVAL       27.0
         VAL        27.0
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -70
         VAL        -71
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       -68
         VAL        -70
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      97
         OVAL       0.97
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       1.0
         VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       7
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   IODev      CCU_Debmatic
   alexaRoom  Küche
   group      Rollos
   sortby     110
   stripnumber 1
Das List von Fenster welches gekippt war und der Rollo zu 15 Prozent gefahren ist.
   CFGFN
   DEF        Rollo_Schlafzimmer
   FUUID      6077e43d-f33f-08c6-fbe1-9fa93ce545ec566f
   IODev      CCU_Debmatic
   NAME       Rollo_Schlafzimmer
   NR         503
   STATE      15
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    xyz
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Rollo_Schlafzimmer
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
     2021-04-18 19:38:32   0.ACTUAL_TEMPERATURE 23.0
     2021-04-18 19:38:32   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
     2021-04-18 19:38:32   0.ERROR_CODE    0
     2021-04-18 19:38:32   0.ERROR_OVERHEAT no
     2021-04-18 19:38:33   3.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-18 19:38:33   3.LEVEL         15
     2021-04-18 19:38:33   3.LEVEL_STATUS  0
     2021-04-18 19:38:32   4.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-18 19:38:33   5.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-18 19:38:32   6.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-18 19:35:26   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2021-04-18 19:35:01   ASC_Time_DriveUp 19.04.2021 - 07:25
     2021-04-18 19:35:01   ASC_Time_PrivacyDriveUp 19.04.2021 - 07:20
     2021-04-18 19:38:33   control         15
     2021-04-18 19:38:33   hmstate         15
     2021-04-18 19:38:33   pct             15
     2021-04-18 19:38:33   state           15
   hmccu:
     devspec    Rollo_Schlafzimmer
     dp:
         OSVAL      24.0
         OVAL       24.0
         SVAL       23.0
         VAL        23.0
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -85
         VAL        -85
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       -92
         VAL        -88
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      15
         OVAL       0.15
         SVAL       15
         VAL        0.15
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       0.15
         VAL        0.15
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       4
         VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyUp_Pos 15
   ASC_Time_Down_Early 19:15
   ASC_Time_Up_Early 07:25
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:30
   ASC_WindowRec Kontakt_Schlafzimmer
   IODev      CCU_Debmatic
   alexaName  Rollo Schlafzimmer
   alexaRoom  Schlafzimmer
   group      Rollos
   room       ASC,Homematic,Obergeschoss->Schlafzimmer
   sortby     140
   stripnumber 1
Die terassentüre die offen war und der Rollo nicht gefahren ist.
Raspberry Pi 3
CoolTux
Teste das ganze bitte mal mit debug 1
Dann sehe ich auch mehr.
Also. Rollo ist unten, Fenster kippen, Rollo fährt lüften. Dann fenster schließen, Rollo fährt ganz runter bei Nacht.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Hallo mache ich,
und mit der Testversion oder mit der normalen Version?
Raspberry Pi 3
CoolTux
Testversion. Hoffe die Install hat sauber geklappt.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Danke,
ich hatte bei der Installation keine Fehlermeldung.
Es wurden ca. 10 Module aktualisiert/geändert.
Raspberry Pi 3
CoolTux
Zitat von: teufelchen am 19 April 2021, 10:12:56
Danke,
Aber nicht alle von ASC, oder? eigentlich hätte ASC bedingt nur eines aktualisiert werden müssen. Zu mindest wenn Dein Update Stand ansonsten aktuell war.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Es müssten diese Änderungen sein:
UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Attr.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Helper.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Roommate.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Attr.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Readings.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Attr.pm
UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Readings.pm
Raspberry Pi 3
CoolTux
Dann hattest Du aber nicht die letzte offizielle Version gehabt, oder? Kann natürlich auch sein das ich bei erstellen einen Fehler gemacht habe. Nicht schädlich aber seltsam.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Ich hatte davor ein FHEM Update gemacht.
War alles aktuell
Raspberry Pi 3
CoolTux
ok, danke erstmal für die Info. Schauen wir mal.
Das TuxNet Wiki:
teufelchen
Hallo CoolTux,
kurz der Rollo reagiert nicht auf das Öffnen oder Schließen des Fensters.
Über { ascAPIget('WinStatus','Rollo_Kueche') } wird der korrekte Zusatd offen/geschossen des Fensters angezeigt.
   CFGFN
   DEF        Rollo_Kueche
   IODev      CCU_Debmatic
   NAME       Rollo_Kueche
   NR         493
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
     2021-04-19 19:39:40   0.ACTUAL_TEMPERATURE 28.0
     2021-04-19 19:39:40   0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
     2021-04-19 19:39:40   0.ERROR_CODE    0
     2021-04-19 19:39:40   0.ERROR_OVERHEAT no
     2021-04-19 19:45:29   3.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-19 19:45:29   3.LEVEL         closed
     2021-04-19 19:45:29   3.LEVEL_STATUS  0
     2021-04-19 10:24:10   3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
     2021-04-19 19:45:30   4.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-19 19:45:29   5.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-19 19:45:30   6.ACTIVITY_STATE stop
     2021-04-19 19:45:29   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2021-04-19 19:45:02   ASC_Time_DriveDown 20.04.2021 - 19:45
     2021-04-19 19:45:02   ASC_Time_DriveUp 20.04.2021 - 06:45
     2021-04-19 19:45:02   ASC_Time_PrivacyDriveUp 20.04.2021 - 06:40
     2021-04-19 10:23:52   associatedWith  AutoShuttersControl
     2021-04-19 19:45:29   control         0
     2021-04-19 19:45:30   hmstate         closed
     2021-04-19 19:45:29   pct             0
     2021-04-19 19:45:29   state           closed
   hmccu:
     dp:
         OSVAL      28.0
         OVAL       28.0
         SVAL       28.0
         VAL        28.0
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -72
         VAL        -72
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       184
         VAL        -72
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      98
         OVAL       0.98
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       1.0
         VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       7
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Time_Down_Late 19:45
   IODev      CCU_Debmatic
   alexaRoom  Küche
   group      Rollos
   sortby     110
   stripnumber 1
Nun Fenster geöffnet, Rollo bewegt sich nicht:
   CFGFN
   DEF        Rollo_Kueche
   IODev      CCU_Debmatic
   NAME       Rollo_Kueche
   NR         493
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
         OSVAL      28.0
         OVAL       28.0
         SVAL       28.0
         VAL        28.0
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -72
         VAL        -72
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       184
         VAL        -72
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      98
         OVAL       0.98
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       1.0
         VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       7
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   IODev      CCU_Debmatic
   alexaRoom  Küche
   group      Rollos
   sortby     110
   stripnumber 1
Fenster wieder geschlossen:
   CFGFN
   DEF        Rollo_Kueche
   IODev      CCU_Debmatic
   NAME       Rollo_Kueche
   NR         493
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    001
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccutype    HmIP-BROLL
   channels   8
   firmware   1.6.2
   statevals  devstate
   hmccu:
     dp:
         OSVAL      28.0
         OVAL       28.0
         SVAL       28.0
         VAL        28.0
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       0
         SVAL       no
         VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       -72
         VAL        -72
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       184
         VAL        -72
       0.UNREACH:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       3.LEVEL:
         OSVAL      98
         OVAL       0.98
         SVAL       closed
         VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OSVAL      failed
         OVAL       false
         SVAL       failed
         VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      down
         OVAL       2
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OVAL       1.0
         VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       1
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       7
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OVAL       0.0
         VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
         OVAL       0
         VAL        0
   ASC        2
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   IODev      CCU_Debmatic
   alexaRoom  Küche
   group      Rollos
   sortby     110
   stripnumber 1
Raspberry Pi 3
teufelchen
Noch ein List vom ASC:
Ich finde es komisch, dass bei NOTIFYDEV alle Rollos 2 mal aufgeführt sind aber keine Fensterkontakte.
   FUUID      6078122f-f33f-08c6-fb4d-b32ddf7ad35044df
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  global,AutoShuttersControl,Rollo_Kinderzimmer2,Rollo_Kinderzimmer1,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer,Rollo_Terrasse_links,Rollo_Terrasse_rechts,Rollo_Kueche,Rollo_Schlafzimmer,Rollo_Terrasse_rechts,Rollo_Kinderzimmer2,Rollo_Terrasse_links,Astro,Rollo_Kinderzimmer1
   NR         684
   NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.12
   OLDREADINGS:
     2021-04-19 19:53:39   Rollo_Kinderzimmer2_PosValue 100
     2021-04-19 19:30:02   Rollo_Kinderzimmer2_lastPosValue 100
     2021-04-19 19:30:02   Rollo_Kinderzimmer2_nextAstroTimeEvent 20.04.2021 - 08:00
     2021-04-19 19:30:29   Rollo_Kinderzimmer1_PosValue 0
     2021-04-19 19:30:02   Rollo_Kinderzimmer1_lastPosValue 100
     2021-04-19 19:30:02   Rollo_Kinderzimmer1_nextAstroTimeEvent 20.04.2021 - 08:00
     2021-04-19 19:45:29   Rollo_Kueche_PosValue 0
     2021-04-19 19:45:02   Rollo_Kueche_lastPosValue 100
     2021-04-19 19:45:02   Rollo_Kueche_nextAstroTimeEvent 20.04.2021 - 06:45
     2021-04-19 19:56:43   Rollo_Schlafzimmer_PosValue 0
     2021-04-19 07:25:02   Rollo_Schlafzimmer_lastPosValue 65.5
     2021-04-19 10:24:04   Rollo_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 19.04.2021 - 20:30
     2021-04-19 07:12:23   Rollo_Terrasse_links_PosValue 100
     2021-04-19 07:25:02   Rollo_Terrasse_links_lastPosValue 0
     2021-04-19 10:24:04   Rollo_Terrasse_links_nextAstroTimeEvent 19.04.2021 - 20:41
     2021-04-19 07:12:21   Rollo_Terrasse_rechts_PosValue 100
     2021-04-18 19:35:01   Rollo_Terrasse_rechts_lastDelayPosValue 15
     2021-04-19 07:25:02   Rollo_Terrasse_rechts_lastPosValue 0
     2021-04-19 10:24:04   Rollo_Terrasse_rechts_nextAstroTimeEvent 19.04.2021 - 20:41
     2021-04-17 21:34:03   ascEnable       on
     2021-04-17 20:13:56   controlShading  off
     2021-04-18 15:12:33   hardLockOut     off
     2021-04-17 20:14:29   partyMode       off
     2021-04-19 10:23:51   room_ASC_Homematic_Obergeschoss-_Alexandra Rollo_Kinderzimmer2
     2021-04-19 10:23:51   room_ASC_Homematic_Obergeschoss-_Carolin Rollo_Kinderzimmer1
     2021-04-19 10:23:51   room_ASC_Homematic_Obergeschoss-_Schlafzimmer Rollo_Schlafzimmer
     2021-04-19 10:23:51   room_ASC_Homematic_Untergeschoss-_Wohnzimmer Rollo_Terrasse_links,Rollo_Terrasse_rechts
     2021-04-19 10:23:51   room_Untergeschoss-_Kueche_ASC_Homematic Rollo_Kueche
     2021-04-17 20:13:56   selfDefense     off
     2021-04-19 19:56:43   state           manual
     2021-04-17 21:33:46   sunriseTimeWeHoliday on
     2021-04-19 10:23:51   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Kinderzimmer2
       Rollo_Kinderzimmer1
       Rollo_Kueche
       Rollo_Schlafzimmer
   monitoredDevs:
     Astro:
       AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
     Rollo_Kinderzimmer2:
     Rollo_Kinderzimmer1:
     Rollo_Kueche:
     Rollo_Schlafzimmer:
     Rollo_Terrasse_links:
     Rollo_Terrasse_rechts:
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -5
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -5
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev Residents:STATE
   ASC_tempSensor Wetter_DS:temperature
   ASC_twilightDevice Astro
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
Raspberry Pi 3
CoolTux
Kann nicht gehen wenn im NOTIFYDEV kein Kontakt steht. Bitte mal reparieren.
Das TuxNet Wiki:
