Hauptmenü
ConBee installation
Begonnen von Kurt77, 16 April 2021, 09:24:57
Kurt77
ich habe versucht, nach dieser Anleitung einen ConBee unter Raspian zu installieren:
https://phoscon.de/de/conbee/install
Bei Punkt 5, also "DECONZ installieren" wird
sudo apt install deconz
mit dem Fehler
e: Paket deconz kann nicht gefunden werden
Quittiert.
Wie kann ich weiter vorgehen?
Danke und Gruß,
Kurt
StephanFHEM
hast du auch die Repository konfiguriert
sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
            $(lsb_release -cs) main' > \
            /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
und danach die Paket-Liste aktualisiert?
sudo apt update
Kurt77
bei der Aktualisierung der Paket-Liste ist etwas Schiefgegangen:
W: Fehlschlag beim Holen von https://dev2day.de/pms/dists/jessie/main/binary-arm
hf/Packages  HttpError404
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignorier
t oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Was kann ich jetzt tun?
Danke und Gruß,
Kurt
Otto123
Hallo Kurt,
Der Fehler kommt aber vom Plex Media Server? Da hast Du schon länger ein Problem?
https://dev2day.de
Wie sehen denn die listen aus?
cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
Und steht der Key drin?
apt-key list
Kurt77
Hallo Ottto,
ich denke, dass ich das Plex-Problem mit Hilfe von Google gelöst habe.
deb http://phoscon.de/apt/deconz jessie main
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
Ich sehe hier einen Eintrag "dresden-elektronik".
Nachdem ich die Installation ohne Fehlermeldungen wiederholen konnte, bringt
sudo systemctl start deconz
den Fehler
Failed to start deconz.service: Unit deconz.service failed to load: No such file
Hast du noch Ideen?
Danke und Gruß,
Kurt
Otto123
Hallo Kurt,
mein Wissen bisher steht hier https://wiki.fhem.de/wiki/ConBee
Klingt für mich als ob die Installation nicht wirklich erfolgreich war. Was sagt:
systemctl list-unit-files|grep deconz
Kurt77
Hallo Otto,
das habe ich gelesen.
Sehe ich auch so.
Das erzeugt keine Ausgabe.
Danke und Gruß,
Kurt
dieda
Dann vlt. nochmal purge durchführen und dann säubern mit clean. Rebooten und neu Installieren.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Otto123
#8
ZitatDas erzeugt keine Ausgabe.
Dann ist nicht installiert.
apt list deconz
Falls das jetzt schwieriger wird: ;) noch was zu Jessie: https://www.debian.org/News/2020/20200709
Eventuell ist jetzt der Zeitpunkt auf ein aktuelles System (buster) zu gehen ;)
Kurt77
Wie wird dieser Purge/clean genau durchgeführt?
Ich finde hier im Forum unterschieliche Vorgehensweisen.
Danke und Gruß,
Kurt
dieda
Schau dir bitte dazu die Dokumentation von Linux an.
https://wiki.ubuntuusers.de
Komponenten:
Otto123
Da ist jetzt was schief gegangen, so richtig eine Problemlösungsstrategie habe ich auch nicht. Mein Verständnis:
remove - deinstalliert das was mit install installiert wurde. daten und Abhängigkeiten bleiben erhalten.
purge - löscht auch auch Daten und die abhängig installierten Pakete.
Es gibt wohl auch remove --purge
autoremove - entfernt dann irgendwie alles was nicht mehr gebraucht wird (kommt als Hinweis nach purge)
Es gibt auch eine Art Reparatur Modus
apt -f install
Aber das nur Hinweise eines Halbwissenden :)
Ich weiß auch, dass wenn ein System in der Vergangenheit zu alt war, ein apt update schon nur noch mit Fehlern lief, weil es die zugehörigen Paketquellen nicht mehr gab. Da gab es auch diverse Reparatur Anleitungen dazu.
Wichtig ist aus meiner Sicht, sich nochmal zu vergewissern das die zusätzlichen Quellen und der Key eingetragen sind. Und da nichst kaputt ist.
Bevor Du noch mehr zerlegst: hast Du nicht ein separates System für eine (Test) Installation? Aus meiner Sicht ist es sowieso ok den conbee Stick an einem extra "Gateway" System laufen zu lassen.
Kurt77
Hallo Otto,
habe aufgeräumt mit dem Ergebnis, dass der Update fehlerfrei abgeschlossen wird.
Jetzt aber bekomme ich nach dem Installationsversuch den Fehler
E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
Fehlt da eine Quelle?
Danke udd Gruß,
Kurt
Otto123
Hallo Kurt,
sieht so aus, poste doch mal die Ausgabe von meinen Befehlen in #3
Kurt77
Zitat von: Otto123 am 16 April 2021, 17:41:27
Hallo Kurt,
Hallo Otto,
steht doch schon in #4.
Danke und Gruß,
Kurt
