RPi4 Taktfrequenz
Begonnen von Bartimaus, 20 April 2021, 10:54:27
Bartimaus
Moin Zusammen,
mal ne Frage zur Taktfrequenz des RPi4.
Lt. Sysmon taktet der RPi4 mehrmals täglich auf 1.500Mhz hoch, ohne sichtbare CPU-Auslastung. (max 6%)
Auch ist das Taktungsverhalten in keiner Weise reproduzierbar und schwankt je nach Wetterlage, Astrokonstellation was weiss ich.
Habt Ihr das auch ?
B.
FHEM@Intel-J4105@Debian-LXC, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
JoWiemann
was zeigen denn die Temperaturwerte. Ab 70°C drosselt der RPi die Taktfrequenz.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Bartimaus
#2
Berechtigte Frage, CPU Temperatur: Min 25.80°C, Max 39.92°c, Avg 29.8°C, dennoch mehrfach auf 1.500Mhz getaktet
CPU-Auslastung Min 2.67, Max 6.06, Avg 3.18
Load Min: 0.01, Max: 0.32, Aktuell: 0.17
RAM-Nutzung Total: 3827.28, Min: 348.15, Max: 380.70, Aktuell: 357.40
CPU Takt Min 600, Max 1500, Avg 1043.4
B.
Wernieman
Naja .. wenn in dem Moment kurz Leistung gefordert wird (z.B. durch Sysmon), kann so etwas passieren. Taktfrequenz ist eben eine Momentaufnahme. CPU Auslastung ist dagegen für einen etwas längeren *) Zeitraum ...
*) Wobei das Relativ ist. Eine CPU-Belastung kann eigentlich nur 0 oder 100 sein. Aber durch einen kurzen Zeitabschnitt gibt s eben Prozentzahlen. Ist nur eine Frage, wie gemessen wird ...
- Bitte um Input für Output
Bartimaus
Kurzzeitig ja, aber lt. Plot dauert das auch schonmal länger, obwohl der Plot der CPU-Auslastung was anderes sagt... ::)
B.
Wernieman
Dann must Du es Direkt mal auf dem System ansehen. Wie schon gesagt, da sysmon auch auf der CPU läuft ....
frank
sicher, dass nur die cpu einfluss auf das frequenzverhalten hat?
was ist zb mit den schnittstellen, oder der gpu?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wernieman
GPU <> CPU ... im Normalfall. Wie es beim PI ist ????
