Popp Türöffnersteuerung POPE012501
Begonnen von Parador, 20 April 2021, 15:31:04
Parador
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal wieder Euere Unterstützung. Ich habe mir ein Türöffner-Modul von Popp besorgt und per Zwave angebunden.
Leider wird mir nach erfolgter Anbindung zwar ein Gerät angelegt, aber die gedachte Funktion, dass Relay ansprechen zu können klappt nicht...  => es gibt keinen "Schalter" den ich auslösen könnte.. oder seh ich nur nix ;-)
Vielen Dank für Euere Hilfe !!
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        e65a849f 64
   FUUID      607ed502-f33f-71bb-9323-5d5b37e41fd6f0b6
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     4
   NAME       ZWave_ENTRY_CONTROL_64
   NR         21041
   STATE      associationAdd 1 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 4
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040040087205015400050001
   ZWDongle_0_TIME 2021-04-20 15:26:57
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e65a849f
   isWakeUp
   lastMsgSent 1618925214.81636
   nodeIdHex  40
     2021-04-20 15:26:57   model           Popp & Co 012501 Strike Lock Control
     2021-04-20 15:26:57   modelConfig     popp/012501.xml
     2021-04-20 15:26:57   modelId         0154-0005-0001
     2021-04-20 15:20:03   state           associationAdd 1 1
     2021-04-20 15:26:57   timeToAck       2.474
     2021-04-20 15:26:57   transmit        OK
     2021-04-20 15:20:07   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_BINARY ALARM CONFIGURATION ASSOCIATION BATTERY FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL SECURITY DOOR_LOCK VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:2 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:2 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
rudolfkoenig
Ich gehe davon aus, dass das Geraet nur dann sowas anbietet, wenn es "SECURE" inkludiert wurde.
Laut list war das nicht der Fall.
Parador
#2
Hm, würde Sinn machen - deshalb gleich nochmal probiert:
ZWave_ENTRY_CONTROL_64: secure inclusion failed, SECURITY disabled, device does not support SECURITY command class
Wobei wenn ich mir das hier ansehe sollte es Security untersützen, oder?
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=POPE012501&cert=ZC10-17035482
rudolfkoenig
Vermutlich muss man fuer Secure-Inclusion am Geraet anders morsen, das sollte aber im Handbuch stehen.
Weiterhin muss FHEM auch vorbereitet sein, siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Wie_kann_eine_verschl.C3.BCsselte_Kommunikation_unter_Nutzung_der_Command_Class_SECURITY_eingerichtet_werden.3F
Parador
So nun habe ich die Secure-Inclusion auch hinbekommen.... (glaube am Ende war es den Button doppelt antippen)
   CFGFN
   DEF        e65a849f 66
   FUUID      607f0e19-f33f-71bb-c932-adafeded72aeca4b
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     18
   NAME       ZWave_ENTRY_CONTROL_66
   NR         24209
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 18
   ZWDongle_0_RAWMSG 000400421d988138dd6e8b162df7f8eca18be3d3d67b87dc125f3f63b47178b60d81
   ZWDongle_0_TIME 2021-04-20 19:23:53
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e65a849f
   isWakeUp
   lastMsgSent 1618939431.30126
   nodeIdHex  42
   secTime    1618939431.30093
     2021-04-20 19:23:47   SECURITY        ENABLED
     2021-04-20 19:23:48   model           Popp & Co 012501 Strike Lock Control
     2021-04-20 19:23:48   modelConfig     popp/012501.xml
     2021-04-20 19:23:48   modelId         0154-0005-0001
     2021-04-20 19:23:51   state           associationAdd 1 1
     2021-04-20 19:23:53   timeToAck       2.047
     2021-04-20 19:23:53   transmit        OK
     2021-04-20 19:23:53   zwavePlusInfo    version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0300 userIcon:0300
   secMsg:
   secNonce:
     5b:
       nonce      5b7b632f6cce7b09
       timeStamp  1618939427.66897
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
   secure_classes ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_BINARY ALARM CONFIGURATION ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION DOOR_LOCK VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC
es hat auch anfangs einige Fehler in Log eingetragen...:
2021.04.20 19:23:48 1: ERROR: get ZWave_ENTRY_CONTROL_66 zwavePlusInfo => Secure operation in progress, executing in background
2021.04.20 19:23:48 1: ERROR: get ZWave_ENTRY_CONTROL_66 versionClassAll => working in the background, check the vclasses attribute
2021.04.20 19:23:48 1: ERROR: get ZWave_ENTRY_CONTROL_66 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO => Secure operation in progress, executing in background
2021.04.20 19:23:48 1: ERROR: get ZWave_ENTRY_CONTROL_66 versionClass BATTERY => Secure operation in progress, executing in background
usw...
Aber letztlich ist es angelegt...
Trotzdem habe ich noch keine Ahnung wo ich jetzt "open" oder "close" setzen/schalten kann...
rudolfkoenig
ZitatTrotzdem habe ich noch keine Ahnung wo ich jetzt "open" oder "close" setzen/schalten kann...
Laut Listing verfuegt das Geraet ueber die DOOR_LOCK Klasse, und laut Doku:
https://fhem.de/commandref_modular.html#ZWaveset
muesste deswegen ein "set XX doorLockOperation open|close|... existieren.
Parador
Also schon mal Danke für die Unterstützung und das Hinführen!
Ich konnte erfolgreich mit set <name> doorLockOperation open / set <name> doorLockOperation close das Relais ansprechen.
Dann habe ich festgestellt, dass es nicht automatisch wieder zufällt und wollte mit : set <name> configAutomaticallySwitchOffAfter 3 das Verhalten ändern. Der Befehl wird "beschwerdefrei" angenommen, allerdings wird er nicht übernommen. Wenn ich mit get configAutomaticallySwitchOffAfter den Wert wieder abfrage, ist er weiterhin bei "0".
Kannst Du mir da auch noch einen Hinweis geben?
rudolfkoenig
ZitatKannst Du mir da auch noch einen Hinweis geben?
Da ich das Geraet nicht kenne, leider nicht.
Parador
krikan
Es gibt unterschiedliche Versionen des Türöffners mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Die XML als Grundlage der configXY-Befehle unterscheidet nicht zwischen den Versionen und bietet daher unter Umständen bei bestimmter Hardware nicht funktionierende Befehle.
Der Türöffner hat die gewünschte Konfigurationsmöglichkeit gemäß grober Recherche nur bis V 1.03; ab V 1.04 gibt es den Konfigurationsparameter nicht mehr. Details bitte bspw. unter https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/folders/6000235311 noch einmal selbst verifizieren.
Gruß, Christian
Parador
Hallo Christian,
danke fürs Nachschlagen... auch das klingt ganz nach: Ich habe 1.4 oder höher ;-)
Schau ich mir an!
Danke für Euere Unterstützung!
der.einstein
ich habe das Problem, dass ich meinen Popp Türöffner nicht secure included bekommen.
Thread hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,127628.0.html
Hoffe einer von euch kann was erhellendes einbringen!
Danke euch,
Andreas
Parador
Hallo Andreas,
ich habe ihn zum Laufen bekommen - allerdings ist aktuell die Batterie mit der ich ihn betreibe...
ist ein Jahr her dass ich ihn eingerichtet bekommen habe... was brauchst Du ?
