Autor Thema: Nach dem Update alle MQTT/Zigbee devices weg  (Gelesen 3088 mal)
Offline chdrsto
  • New Member
Antw:Nach dem Update alle MQTT/Zigbee devices weg
« Antwort #15 am: 02 Mai 2021, 13:09:53 »
https://github.com/oskarn97/fhem-xiaomi-mqtt/blob/master/FHEM/72_XiaomiMQTTDevice.pm
Also wenn ich den entsprechenden github öffne, und die Zeilen vergleiche sehe ich die im Patch enthaltenen neuen Zeilen. Ev. mache ich was falsch.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #16 am: 02 Mai 2021, 19:50:16 »
Liegt daran, dass mein Patch "falsch-rum" ist, sorry :)
Offline chdrsto
  • New Member
« Antwort #17 am: 02 Mai 2021, 20:36:09 »
Perfekt, habe entsprechend angepasst und geupdated ... bisher keine Fehler.
Danke euch, werde aber trotzdem versuchen auf das andere Modul zu wechseln.
Offline magomme
  • New Member
« Antwort #18 am: 14 Mai 2021, 21:52:11 »
chdrsto, wie sieht nun die 72_XiaomiMqttDevice.pm aus ?
verstehe das nicht was rudolfkoenig da meint : Liegt daran, dass mein Patch "falsch-rum" ist, sorry
danke
« Letzte Änderung: 14 Mai 2021, 21:54:21 von magomme »
Offline magomme
  • New Member
« Antwort #19 am: 15 Mai 2021, 21:56:46 »
Was meinst DU damit ? Falsch herum ?
Grüsse Martin
Offline Beta-User
« Antwort #20 am: 16 Mai 2021, 08:09:31 »
Grüsse Martin
Die Zeilen, die raus sollen, sind mit einem "+" gekennzeichnet, statt wie sonst üblich mit einem "-" (und umgekehrt).
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
  • Administrator
« Antwort #21 am: 16 Mai 2021, 11:46:45 »
Und wenn man patch verwendet, um diesen Textstueck einzubauen, dann muss man -R angeben (reverse patch).
Offline magomme
  • New Member
« Antwort #22 am: 16 Mai 2021, 17:06:46 »
Ach so, alles klar. DAnke für die Hilfe. Modul läuft wieder.
Schönes WE
Offline Erwin01
  • Newbie
« Antwort #23 am: 25 Mai 2021, 12:46:38 »
Hallo, eine Frage an Rulolfkoenigs Patch:
Was ist gemeint in Zeile 491?
Die 1 muss raus und eine -1 rein? Oder was?
Grüß euch alle
Offline IcedEarth
  • Jr. Member
« Antwort #24 am: 05 Juni 2021, 12:10:09 »
Ich nutze das Modul ebenfalls und nachdem ich eben ein Update gemacht habe, bin ich aus allen Wolken gefallen, als alle meine Sensoren weg waren.
Habe jetzt das letzte Backup eingespielt und alles ist wieder da.
Wie kriege ich denn jetzt den Patch der auf der ersten Seite gepostet wurde in das System, sodass ich updaten kann? Bin noch nie in die Situation gekommen.
Offline chdrsto
  • New Member
« Antwort #25 am: 05 Juni 2021, 17:17:18 »
Hallo
Du musst die Datei  /opt/fhem/FHEM/72_XiaomiMQTTDevice.pm an zwei stellen abändern:
1) Zeile 127 (bei mir zumindest):
return "No MQTT IODev found." if(!defined($main::attr{$name}{IODev}));
durch ..:
return "No MQTT IODev found." if(!defined($hash->{IODev}));
ersetzen
und:
2) Zeile 142:
return "No MQTT IODev found." if(!defined($main::attr{$ownName}{IODev}));
durch ...:
return "No MQTT IODev found." if(!defined($own_hash->{IODev}));
ersetzen
Zustimmung Zustimmung x 1 Hilfreich Hilfreich x 2 Liste anzeigen
Offline IcedEarth
  • Jr. Member
« Antwort #26 am: 05 Juni 2021, 17:56:46 »
Achso. Dachte ich muss da irgendwo ein gut anpassen.
Das kriege ich hin.
Danke dir!
Offline IcedEarth
  • Jr. Member
« Antwort #27 am: 06 Juni 2021, 11:37:30 »
Eine Frage noch.
Wenn ich jetzt ein Update starte, wird da nicht die alte Version vom GitHub gezogen, weil er einen Unterschied feststellt?
  • Administrator
« Antwort #28 am: 06 Juni 2021, 11:46:12 »
Vermutlich ja.
Eine Loesung ist die Github-Repository aus der update-Liste zu entfernen mit "update list" gefolgt von "update delete <repository>"
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline mirko_s
  • New Member
« Antwort #29 am: 28 Juni 2021, 18:30:14 »
Hallo, ich habe heute versehentlich auch ein FHEM Update gestartet und nun keine Xiaomi Geräte mehr..... :-(
Ich würde von euch Spezialisten gerne wissen was der empfohlene Weg ist das Problem zu lösen?
1) Backup einspielen und auf dem Stand verweilen?
2) XiaomiMQTTDevice durch irgendwas anderes (https://wiki.fhem.de/wiki/Zigbee2mqtt#Define_eines_MQTT2-Devices_als_.22Bridge.22) ersetzen und alle Geräte neu konfigurieren?
3) Den Patch bei mir lokal einspielen und dann nie mehr updaten? Wäre ja wie Punkt 1?
Danke und Gruß
Mirko
