Autor Thema: Ergebnis von split auf Nummern begrenzen.  (Gelesen 179 mal)
Online Frank_Huber
« am: 04 Mai 2021, 10:32:34 »
Moin Moin,
Ich zerlege einen String per Split. String: "Lamp 1: off (6 hours)"
{(split " ","Lamp 1: off (666 hours)")[3]} gibt mir als Ergebnis (666 aus.
Es gibt doch hier bestimmt einen einfachen Weg das auf die numerische "666" zu begrenzen?
Danke & Grüße
Frank
« Letzte Änderung: 04 Mai 2021, 10:57:00 von Frank_Huber »
Offline TomLee
Antw:Ergebnis von split auf Nummern begrenzen.
« Antwort #1 am: 04 Mai 2021, 10:59:48 »
Sry, denke das war Blödsinn, chop entfernt normal das letzte Zeichen, keine Ahnung warum das geklappt hat.
So wärs eine Möglichkeit die auf jedenfall korrekt umgesetzt wäre:
{my $v=(split " ","Lamp 1: off (6 hours)")[3];;$v =~ s/^.//;;return $v;;}
Online Frank_Huber
« Antwort #2 am: 04 Mai 2021, 11:05:36 »
Danke!
Hab mich schon gewundert wo die Antwort hin ist. :-)
das chop hat funktioniert um aus "(6" "6" zu machen. aus "(666" wurde aber auch nur "6"
Das mit dem RegEx jetzt funktioniert. :-)
Offline DeeSPe
  • Wer anderen eine Bratwurst brät...
« Antwort #3 am: 04 Mai 2021, 11:24:34 »
Hier noch eine andere Lösung:
{my $v="Lamp 1: off (6 hours)";;return $v=~/^.+\((\d+)\shours\)$/?$1:""}
Dan
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #4 am: 04 Mai 2021, 12:13:00 »
Einen hab ich auch :) für den Fall das es am Ende wirklich nur darum geht das erste Zeichen weg zu hacken und es ums Wort und nicht um numerisch gehen sollte:
{my $v=(split " ","Lamp 1: off (6 hours)")[3];;substr $v,1}Gruß Otto
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline TomLee
« Antwort #5 am: 04 Mai 2021, 12:18:25 »
Kannst du eine Doku verlinken in der man sich zu dem ,1 einlesen kann, meine hab ich bisher noch nicht gelesen gehabt .
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #6 am: 04 Mai 2021, 12:20:54 »
Hier https://perldoc.perl.org/functions/substr
Die Beispiele zeigen: es geht auch von hinten :)
Offline TomLee
« Antwort #7 am: 04 Mai 2021, 12:35:21 »
Ups, wollte das substr nicht sehen, weil du die Klammern weggelassen hast (hatt ich ein return beim überlesen angenommen ). An substr dacht ich erst, aber zu doof gewesen um auf die einfachste Variante zu kommen nur die Startposition anzugeben  ::)
« Letzte Änderung: 04 Mai 2021, 18:29:52 von TomLee »
