Aktoren schalten nach Update nicht mehr
Begonnen von Fistandantilus, 05 Mai 2021, 00:00:45
Fistandantilus
ich musste heute ein Update meiner FHEM installation machen, um ein neues Modul einzubinden. Leider funktionieren seit dem die Eltako Aktoren nicht mehr. Manuell kann ich sie schalten, aber jegliche Taster oder dummys werden ignoriert. Hat sich irgendetwas entscheidendes in letzter Zeit geändert? Mein letztes Update ist vielleicht 1 Jahr her. Für mich neu ist beispielsweise die Clusterung der Attribute, vielleicht lässt sich damit das ganze etwas eingrenzen?
Ich hab einen FGW14, sowie einen USB300 im Einsatz.
Wenn Ihr von irgendetwas die config benötigt, sagt Bescheid. Davor lief alles recht stabil.
   BaseID     FF9C0880
   ChipID     018E3811
   DEF        ESP3 /dev/usb300@57600
   DeviceName /dev/usb300@57600
   FD         9
   FUUID      5d442520-f33f-1a0c-5fc6-8fc28e414b5ccda4
   LastID     FF9C08FF
   MODEL      ESP3
   NAME       TCM_ESP3_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   NTFY_ORDER 45-TCM_ESP3_1
   PARTIAL
   RSSI       -88
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
   Helper:
     DBLOG:
       getUsedID:
         logdb:
           TIME       1620167072.72035
           VALUE      00001001 00001011 00001021 00001031 00001041 00001051 00001061 00001071 00001081 00001091 00001101 00001111 00002001 00002002 00002003 00002004 00002021 00002022 00002023 00002024 00002031 00002032 00002033 00002034 00002041 00002042 00002043 00002044 00002045 00002046 00002047 00002048 00002049 00002050 00002051 00002052 00002053 00002054 00002055 00002056 00003001 FF9C0881 FF9C0885
     2021-05-05 00:16:29   baseID          BaseID: FF9C0880 RemainingWriteCycles: 0A
     2021-05-05 00:16:29   maturity        01
     2021-05-05 00:16:29   repeater        RepEnable: 00 RepLevel: 00
     2021-05-05 00:16:30   state           initialized
     2021-05-05 00:16:29   version         APIVersion: 02050000 APPVersion: 020A0000 ChipID: 018E3811 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
   helper:
     cdmSeq     2
     init_done  1
     telegramSentTimeLast 1620168340.99636
     BaseID:
       FFFFFFFF
       FF9C0880
     ChipID:
       018E3811
     awaitCmdResp:
   blockSenderID no
   comment    USB300->ESP3 fähig
   fingerprint on
   group      Schnittstellen
   icon       cul_868
   room       System
   sendInterval 100
   smartAckMailboxMax 0
   verbose    3
   BaseID     00000000
   DEF        ESP2 /dev/fgw14@57600
   DeviceName /dev/fgw14@57600
   FD         14
   FUUID      5f2d9413-f33f-1a0c-e13b-64b11aef6b3d7eaa
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       FGW14USB
   NOTIFYDEV  global
   NR         786
   NTFY_ORDER 45-FGW14USB
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       TCM
   Helper:
     DBLOG:
       baseID:
         logdb:
           TIME       1620167359.76914
           VALUE      00000000
       state:
         logdb:
           TIME       1620167350.91698
           VALUE      CONNECTED
     2021-05-05 00:29:19   baseID          00000000
     2021-05-04 23:02:44   modem_status    OK
     2021-05-05 00:29:10   state           opened
     2021-05-04 23:02:49   version         OK
   helper:
     init_done  1
     BaseID:
       FFFFFFFF
   blockSenderID no
   fingerprint on
   icon       DIN_rail_housing
   learningMode always
   room       System
   sendInterval 100
   verbose    0
VG
F.
Raspberry Pi 3 + FHEM + Smartvisu/Fronthem, CUL, HMLAN, Enocean USB300, Eltako (FAM14, FSB14, FSR,FTS14EM,Multisensor,...) - MySQL DB + 2.Raspberry für Heizungsregelung und 3. Raspberry als Alarmanlage
Fistandantilus
Guten Morgen, so richtig hilft mir das nicht weiter, den Beitrag hatte ich auch schon gelesen.
Am FGW14USB hab ich keine Base ID, ,,blockSenderID no" hab ich dort gesetzt. Meine SubDef sind alle ab 2001 gesetzt:
   DEF        FF8E6E85
   FUUID      5d448b8e-f33f-1a0c-162c-f344c6fdae792f0a
   IODev      TCM_ESP3_1
   NAME       FSR14_1_1
   NR         166
   NTFY_ORDER 50-FSR14_1_1
   STATE      off
   TYPE       EnOcean
     2021-05-05 00:16:20   IODev           TCM_ESP3_1
     2021-05-04 23:04:01   block           unlock
     2020-01-29 07:40:30   executeTime     1126.6
     2021-05-04 23:04:02   state           off
   DbLogExclude .*
   IODev      FGW14USB
   alexaName  Steckdose Kinderzimmer
   alexaRoom  Kinderzimmer
   alias      OG.KZ.Steckd.Fenster
   comment    Kinderzimmer Steckd.Fenster
   devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off
   eep        A5-38-08
   genericDeviceType switch
   group      3: Steckdosen
   gwCmd      switching
   manufID    00D
   room       EnOcean,OG.Kinderzimmer
   subDef     00002001
   subType    gateway
   verbose    0
   webCmd     on:off
Was müsste ich noch anpassen?
klaus.schauer
Fistandantilus
Funktioniert leider damit auch nicht. Hab auch gerade nochmal geschaut. Bei den FSB hab ich SubDef ab 1000 und für jeden Kanal + 10.
Also FSB1 - 1000 und 1010, FSB2 - 1020 und 1030 usw.
Bei den FSR fang ich ab 2000 an.
FSR1 2001, 2002, 2003, 2004
FSR2 2011, 2012, 2013, 2014
FSR3 2021, 2022, 2023, 2024
klaus.schauer
Fhem-Devices, die über IODev TCM_ESP3_1 rausgehen, müssen SenderIDs (subDev) mit 0xFF9C0880 bis 0xFF9C08FF haben.
Fhem-Devices, die über IODev FGW14USB rausgehen, müssen SenderIDs (subDev) mit 0x00002000 bis 0x0000207F haben, sofern die baseID entsprechend auf 0x00002000 per Attribut gesetzt ist.
Bitte auch prüfen, ob die IODev jeweils richtig gesetzt sind. Es gibt wegen der Änderungen lt. https://forum.fhem.de/index.php/topic,120603.msg1151486.html#msg1151486 noch ein bisher ungelöstes Problem bei Systemen mit mehreren Transceivern, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,120603.msg1153901.html#msg1153901.
ZitatEs gibt wegen der Änderungen lt. .. noch ein bisher ungelöstes Problem bei Systemen mit mehreren Transceivern, siehe ...
Wobei ich der Ansicht bin, dass es kein Problem existiert. Und ich helfe gerne, falls man mir einen konkreten Fall schildert.
klaus.schauer
weiterhin fehlt:
attr FGW14USB comType RS485
Fistandantilus
Ich hab jetzt den comtype noch gesetzt. Als IODev ist bei den FSB und FSR schon überall FGW14USB hinterlegt. Wenn ich es richtig lese, müsste ich für die FSB neue ID's vergeben und neu einlernen, da die außerhalb der Range liegen. Die FSR passen erstmal.
Es geht aber trotzdem noch nicht :(
klaus.schauer
Bitte nach den Änderungen immer ein Fhem restart machen. Die Parameter werden sonst nicht aktiv.
Die Fhem-SenderIDs müssen alle in einem zusammenhängenden Bereich von 128 Adressen liegen!
Fistandantilus
#10
Neu gestartet habe ich. Müssen die schon beim Start zusammenliegen oder funktioniert es trotzdem, wenn ich nur einen Aktor ansteuere, der in der Range liege - so wie es ja jetzt wäre?
Oder muss ich mit der geänderten BaseID erstmal alle neu einlernen?
klaus.schauer
1. BaseID passend setzen
2. SenderIDs in Fhem aus dem zugehörigen Adressbereich einrichten
2. Fhem Devices mit den neuen SenderIDs in den Eltako Bus einlernen
Fistandantilus
Wie sich gerade herausgestellt hat, versucht das System wenn der TCM3 angesteckt ist immer den zu verwenden, obwohl ich bei den Geräten den FGW als IODev angegeben habe. Zieh ich den hab sendet er brav über den FGW in den BUS. Was könnte die Ursache sein?
klaus.schauer
Ab Morgen steht ein Update für die 00_TCM und 10_EnOcean bereit. Bitte Update durchführen und dann testen.
Fistandantilus
Fistandantilus
Hab jetzt alles eingerichtet und scheint auch zu funktionieren. Mal schauen, was der Langzeittest sagt.
Bis dahin erstmal danke an alle!
